  4. InfluxDB nicht verbunden mit "Gerät oder Dienst"
    5.6k
influxdb
36 Beiträge 6 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • danisupersweetD danisupersweet
    @segway
    curl befehl liefert weiterhin nichts.
    influxdb status:
    meinst den iobroker-log?
    SegwayS Offline
    SegwayS Offline
    Segway
    @danisupersweet
    Bitte keine Screenshots sondern pack das in Codetags !!!
    Mal loglevel auf debug stellen
    Evtl. vorher auch mal alles neu starten ! Reboot
    Gruß Dirk
    danisupersweetD 1 Antwort Letzte Antwort
      @segway
      influxdb status:
      CodierknechtC Online
      Codierknecht
      @danisupersweet
      Ausgaben aus Log und/oder Terminal bitte in Code-Tags und nicht als Screenshot posten
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • CodierknechtC Codierknecht
        @danisupersweet
        danisupersweetD Offline
        danisupersweet
        @codierknecht
        Ausgabe status influxdb:
        sudo service influxdb status
        ● influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series databa
           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor preset:
           Active: active (running) since Fri 2023-01-06 12:14:13 CET; 1s ago
             Docs: https://docs.influxdata.com/influxdb/
         Main PID: 3362 (influxd)
            Tasks: 13 (limit: 4915)
           CGroup: /system.slice/influxdb.service
                   └─3362 /usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
        Jan 06 12:14:15 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[3361]: ts=2023-01-06T11:14:
        lines 1-19/19 (END)...skipping...
        ● influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor preset: enabled)
        Jan 06 12:14:15 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[3361]: ts=2023-01-06T11:14:15.228956Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0fDhSzFG000 service=store trace_id=0fDhSzFl000 op_name=tsdb_ope
        Jan 06 12:14:15 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[3361]: ts=2023-01-06T11:14:15.229067Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0fDhSzFG000 service=store trace_id=0fDhSzFl000 op_name=tsdb_ope
        Jan 06 12:14:15 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[3361]: ts=2023-01-06T11:14:15.231198Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0fDhSzFG000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb
        Jan 06 12:14:15 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[3361]: ts=2023-01-06T11:14:15.233661Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0fDhSzFG000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb
        Jan 06 12:14:15 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[3361]: ts=2023-01-06T11:14:15.342431Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0fDhSzFG000 service=store trace_id=0fDhSzFl000 op_name=tsdb_ope
        Jan 06 12:14:15 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[3361]: ts=2023-01-06T11:14:15.344417Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0fDhSzFG000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb
        Jan 06 12:14:15 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[3361]: ts=2023-01-06T11:14:15.353563Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0fDhSzFG000 service=store trace_id=0fDhSzFl000 op_name=tsdb_ope
        Jan 06 12:14:15 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[3361]: ts=2023-01-06T11:14:15.354608Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0fDhSzFG000 service=store trace_id=0fDhSzFl000 op_name=tsdb_ope
        Jan 06 12:14:15 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[3361]: ts=2023-01-06T11:14:15.358139Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0fDhSzFG000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb
        Jan 06 12:14:15 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[3361]: ts=2023-01-06T11:14:15.368669Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0fDhSzFG000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb
        • SegwayS Segway
          @danisupersweet
          danisupersweet
          @segway said in InfluxDB nicht verbunden mit "Gerät oder Dienst":
          bin bei instanzen auf expertenmodus gegangen, dann in den adapter-einstellungen haken gesetzt bei "Erweiterte Debug-Protokolle für den Datenpunkt aktivieren".
          folgender log:
          influxdb.0
          	1193	2023-01-06 12:20:07.164	error	Error: read ECONNRESET
          influxdb.0
          	1193	2023-01-06 12:20:07.156	info	Influx DB Version used: 1.x
          influxdb.0
          	1193	2023-01-06 12:20:07.152	info	Connecting http://localhost:8088/ ...
          influxdb.0
          	1193	2023-01-06 12:19:57.151	error	Error: read ECONNRESET
          influxdb.0
          	1193	2023-01-06 12:19:57.137	info	Influx DB Version used: 1.x
          influxdb.0
          	1193	2023-01-06 12:19:57.137	info	Connecting http://localhost:8088/ ...
          influxdb.0
          	1193	2023-01-06 12:19:47.136	error	Error: read ECONNRESET
          influxdb.0
          	1193	2023-01-06 12:19:47.131	info	Influx DB Version used: 1.x
          influxdb.0
          	1193	2023-01-06 12:19:47.131	info	Connecting http://localhost:8088/ ...
          influxdb.0
          	1193	2023-01-06 12:19:37.130	error	Error: read ECONNRESET
          influxdb.0
          	1193	2023-01-06 12:19:37.123	info	Influx DB Version used: 1.x
          influxdb.0
          	1193	2023-01-06 12:19:37.122	info	Connecting http://localhost:8088/ ...
          influxdb.0
          	1193	2023-01-06 12:19:27.122	error	Error: read ECONNRESET
          influxdb.0
          	1193	2023-01-06 12:19:27.114	info	Influx DB Version used: 1.x
          influxdb.0
          	1193	2023-01-06 12:19:27.114	info	Connecting http://localhost:8088/ ...
          influxdb.0
          	1193	2023-01-06 12:19:17.113	error	Error: read ECONNRESET
          influxdb.0
          	1193	2023-01-06 12:19:17.104	info	Influx DB Version used: 1.x
          influxdb.0
          	1193	2023-01-06 12:19:17.104	info	Connecting http://localhost:8088/ ...
          influxdb.0
          	1193	2023-01-06 12:19:07.103	error	Error: read ECONNRESET
          influxdb.0
          	1193	2023-01-06 12:19:07.068	info	Influx DB Version used: 1.x
          influxdb.0
          	1193	2023-01-06 12:19:07.067	info	Connecting http://localhost:8088/ ...
            folgender log:
            influxdb.0
            influxdb.0
            influxdb.0
            influxdb.0
            influxdb.0
            influxdb.0
            influxdb.0
            influxdb.0
            influxdb.0
            influxdb.0
            influxdb.0
            influxdb.0
            influxdb.0
            influxdb.0
            influxdb.0
            influxdb.0
            influxdb.0
            influxdb.0
            influxdb.0
            influxdb.0
            influxdb.0
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @danisupersweet sagte in InfluxDB nicht verbunden mit "Gerät oder Dienst":
            Trage mal in der Instanz deine IP :8088 ein , was ist dann
            • GlasfaserG Glasfaser
              danisupersweet
              @glasfaser
              @danisupersweet said in InfluxDB nicht verbunden mit "Gerät oder Dienst":
              Hab nun den Port in der influx-instanz auf 8088 geändert
              Ist bereits auf 8088
                @glasfaser
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @danisupersweet
                ich meinte damit nicht den Port 8088
                sondern localhost von deinem System wo influx installiert ist ... 192.168 .... darauf ändern
                  @danisupersweet
                  danisupersweet
                  @glasfaser
                  sorry hatte dich missverstanden. Hab jetzt statt "localhost" die ip vom Rpi eingegeben, auf der sowohl iobroker wie auch influx installiert ist eingegeben. leider ohne erfolg
                    @glasfaser
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @danisupersweet
                    Da stimmt etwas mit deiner influx Config nicht , denn die Ports stimmen nicht .
                    Ändere Sie bitte auf den Original Zustand
                    https://docs.influxdata.com/influxdb/v1.8/administration/ports/
                      @danisupersweet
                      danisupersweet
                      @glasfaser
                      Bin die Ports jetzt alle durch, hab da keine Unstimmigkeiten gefunden. Hast zufällig eine Kopie vom conf-file für mich oder einen anderen Vorschlag?
                        @glasfaser
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @danisupersweet
                        Läuft der vielleicht doppelt :
                        Zeige mal
                        ps auxww
                          @danisupersweet
                          Zeige mal
                          ps auxww
                          danisupersweet
                          @glasfaser
                          danke für eure immer wieder neuen Vorschläge, ich weiß das echt zu schätzen!!
                          PS.: Wie könnt ich die db am leichtesten backupn um zumindest die daten mal zu beseite zu speichern? und idealerweise als csv abspeichern?
                          USER       PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
                          root         1  0.3  0.2  33784  7964 ?        Ss   Jan06   3:13 /sbin/init splash
                          root         2  0.0  0.0      0     0 ?        S    Jan06   0:00 [kthreadd]
                          root         3  0.0  0.0      0     0 ?        I<   Jan06   0:00 [rcu_gp]
                          root         4  0.0  0.0      0     0 ?        I<   Jan06   0:00 [rcu_par_gp]
                          root         8  0.0  0.0      0     0 ?        I<   Jan06   0:00 [mm_percpu_wq]
                          root         9  0.0  0.0      0     0 ?        S    Jan06   0:00 [rcu_tasks_rude_]
                          root        10  0.0  0.0      0     0 ?        S    Jan06   0:00 [rcu_tasks_trace]
                          root        11  0.0  0.0      0     0 ?        S    Jan06   0:54 [ksoftirqd/0]
                          root        12  0.1  0.0      0     0 ?        I    Jan06   1:02 [rcu_sched]
                          root        13  0.0  0.0      0     0 ?        S    Jan06   0:00 [migration/0]
                          root        14  0.0  0.0      0     0 ?        S    Jan06   0:00 [cpuhp/0]
                          root        15  0.0  0.0      0     0 ?        S    Jan06   0:00 [cpuhp/1]
                          root        16  0.0  0.0      0     0 ?        S    Jan06   0:00 [migration/1]
                          root        17  0.0  0.0      0     0 ?        S    Jan06   0:08 [ksoftirqd/1]
                          root        20  0.0  0.0      0     0 ?        S    Jan06   0:00 [cpuhp/2]
                          root        21  0.0  0.0      0     0 ?        S    Jan06   0:00 [migration/2]
                          root        22  0.0  0.0      0     0 ?        S    Jan06   0:07 [ksoftirqd/2]
                          root        25  0.0  0.0      0     0 ?        S    Jan06   0:00 [cpuhp/3]
                          root        26  0.0  0.0      0     0 ?        S    Jan06   0:00 [migration/3]
                          root        27  0.0  0.0      0     0 ?        S    Jan06   0:07 [ksoftirqd/3]
                          root        30  0.0  0.0      0     0 ?        S    Jan06   0:00 [kdevtmpfs]
                          root        31  0.0  0.0      0     0 ?        I<   Jan06   0:00 [netns]
                          root        34  0.0  0.0      0     0 ?        S    Jan06   0:00 [kauditd]
                          root        36  0.0  0.0      0     0 ?        S    Jan06   0:00 [khungtaskd]
                          root        37  0.0  0.0      0     0 ?        S    Jan06   0:00 [oom_reaper]
                          root        38  0.0  0.0      0     0 ?        I<   Jan06   0:00 [writeback]
                          root        39  0.0  0.0      0     0 ?        S    Jan06   0:03 [kcompactd0]
                          root        59  0.0  0.0      0     0 ?        I<   Jan06   0:00 [kblockd]
                          root        60  0.0  0.0      0     0 ?        I<   Jan06   0:00 [blkcg_punt_bio]
                          root        61  0.0  0.0      0     0 ?        S    Jan06   0:00 [watchdogd]
                          root        63  0.0  0.0      0     0 ?        I<   Jan06   0:00 [rpciod]
                          root        64  0.0  0.0      0     0 ?        I<   Jan06   0:00 [kworker/u9:0-hci0]
                          root        65  0.0  0.0      0     0 ?        I<   Jan06   0:00 [xprtiod]
                          root        68  0.0  0.0      0     0 ?        S    Jan06   0:00 [kswapd0]
                          root        69  0.0  0.0      0     0 ?        I<   Jan06   0:00 [nfsiod]
                          root        70  0.0  0.0      0     0 ?        I<   Jan06   0:00 [kthrotld]
                          root        71  0.0  0.0      0     0 ?        I<   Jan06   0:00 [iscsi_eh]
                          root        72  0.0  0.0      0     0 ?        I<   Jan06   0:00 [iscsi_destroy]
                          root        73  0.0  0.0      0     0 ?        I<   Jan06   0:00 [nvme-wq]
                          root        74  0.0  0.0      0     0 ?        I<   Jan06   0:00 [nvme-reset-wq]
                          root        75  0.0  0.0      0     0 ?        I<   Jan06   0:00 [nvme-delete-wq]
                          root        78  0.0  0.0      0     0 ?        I<   Jan06   0:00 [DWC Notificatio]
                          root        79  0.0  0.0      0     0 ?        I<   Jan06   0:00 [uas]
                          root        80  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Jan06   0:00 [vchiq-slot/0]
                          root        81  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Jan06   0:00 [vchiq-recy/0]
                          root        82  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Jan06   0:00 [vchiq-sync/0]
                          root        84  0.0  0.0      0     0 ?        I<   Jan06   0:00 [zswap-shrink]
                          root        87  0.0  0.0      0     0 ?        I<   Jan06   0:00 [sdhci]
                          root        88  0.0  0.0      0     0 ?        S    Jan06   0:00 [irq/47-mmc0]
                          root        90  0.0  0.0      0     0 ?        I<   Jan06   0:00 [mmc_complete]
                          root        92  0.4  0.0      0     0 ?        S    Jan06   4:04 [jbd2/mmcblk0p2-]
                          root        93  0.0  0.0      0     0 ?        I<   Jan06   0:00 [ext4-rsv-conver]
                          root        95  0.0  0.0      0     0 ?        I<   Jan06   0:00 [ipv6_addrconf]
                          root       115  1.0  1.0  70488 39928 ?        Ss   Jan06  10:22 /lib/systemd/systemd-journald
                          root       159  0.0  0.1  18464  3952 ?        Ss   Jan06   0:00 /lib/systemd/systemd-udevd
                          root       192  0.0  0.0      0     0 ?        S    Jan06   0:00 [vchiq-keep/0]
                          root       193  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Jan06   0:00 [SMIO]
                          root       209  0.0  0.0      0     0 ?        I<   Jan06   0:00 [mmal-vchiq]
                          root       210  0.0  0.0      0     0 ?        I<   Jan06   0:00 [mmal-vchiq]
                          root       211  0.0  0.0      0     0 ?        I<   Jan06   0:00 [mmal-vchiq]
                          root       212  0.0  0.0      0     0 ?        I<   Jan06   0:00 [mmal-vchiq]
                          root       215  0.0  0.0      0     0 ?        I<   Jan06   0:00 [mmal-vchiq]
                          root       240  0.0  0.0      0     0 ?        I<   Jan06   0:00 [cfg80211]
                          root       241  0.0  0.0      0     0 ?        S    Jan06   0:00 [v3d_bin]
                          root       247  0.0  0.0      0     0 ?        S    Jan06   0:00 [v3d_render]
                          root       248  0.0  0.0      0     0 ?        S    Jan06   0:00 [v3d_tfu]
                          root       249  0.0  0.0      0     0 ?        S    Jan06   0:00 [v3d_csd]
                          root       250  0.0  0.0      0     0 ?        S    Jan06   0:00 [v3d_cache_clean]
                          root       255  0.0  0.0      0     0 ?        I<   Jan06   0:00 [brcmf_wq/mmc1:0]
                          root       258  0.0  0.0      0     0 ?        S    Jan06   0:00 [brcmf_wdog/mmc1]
                          systemd+   311  0.0  0.1  22380  5456 ?        Ssl  Jan06   0:00 /lib/systemd/systemd-timesyncd
                          root       321  0.0  0.2  62900  8960 ?        Ssl  Jan06   0:00 /usr/lib/udisks2/udisksd
                          message+   322  0.1  0.0   6708  3488 ?        Ss   Jan06   1:03 /usr/bin/dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation --syslog-only
                          root       326  0.0  0.1  11748  4552 ?        SNs  Jan06   0:00 /usr/sbin/alsactl -E HOME=/run/alsa -s -n 19 -c rdaemon
                          root       330  0.0  0.0  10708  3712 ?        Ss   Jan06   0:00 /sbin/wpa_supplicant -u -s -O /run/wpa_supplicant
                          root       331  0.0  0.1  13008  5736 ?        Ss   Jan06   0:26 /lib/systemd/systemd-logind
                          mongodb    333  0.7  0.9 237768 38288 ?        Ssl  Jan06   6:57 /usr/bin/mongod --config /etc/mongodb.conf
                          avahi      338  0.0  0.0   5896  2652 ?        Ss   Jan06   0:30 avahi-daemon: running [raspberrypi.local]
                          root       346  0.4  0.0  25500  3276 ?        Ssl  Jan06   4:38 /usr/sbin/rsyslogd -n -iNONE
                          root       353  0.0  0.0   8276  2272 ?        Ss   Jan06   0:00 /usr/sbin/cron -f
                          nobody     354  0.0  0.0   4316  2116 ?        Ss   Jan06   0:00 /usr/sbin/thd --triggers /etc/triggerhappy/triggers.d/ --socket /run/thd.socket --user nobody --deviceglob /dev/input/event*
                          root       359  0.0  0.0  27652    80 ?        SLsl Jan06   0:01 /usr/sbin/rngd -r /dev/hwrng
                          avahi      377  0.0  0.0   5764   252 ?        S    Jan06   0:00 avahi-daemon: chroot helper
                          root       395  0.0  0.0   2964  1972 ?        Ss   Jan06   0:01 /sbin/dhcpcd -q -b
                          root       505  0.0  0.4  39032 15980 ?        Ssl  Jan06   0:00 /usr/bin/python3 /usr/share/unattended-upgrades/unattended-upgrade-shutdown --wait-for-signal
                          iobroker   518  9.3  4.7 295796 185464 ?       Ssl  Jan06  91:50 iobroker.js-controller
                          root       576  0.0  0.1  37948  5700 ?        Ssl  Jan06   0:00 /usr/lib/policykit-1/polkitd --no-debug
                          unifi      585  2.1  6.5 1369920 258808 ?      Ssl  Jan06  21:10 /usr/bin/java -Dfile.encoding=UTF-8 -Djava.awt.headless=true -Dapple.awt.UIElement=true -Dunifi.core.enabled=false -Xmx1024M -XX:+UseParallelGC -XX:+ExitOnOutOfMemoryError -XX:+CrashOnOutOfMemoryError -XX:ErrorFile=/usr/lib/unifi/logs/hs_err_pidunifi.log -jar /usr/lib/unifi/lib/ace.jar start
                          root       614  0.0  0.0      0     0 ?        I<   Jan06   0:00 [wg-crypt-wg0]
                          root       621  0.0  0.1  10680  5300 ?        Ss   Jan06   0:00 /usr/sbin/sshd -D
                          colord     634  0.0  0.2  48080 10516 ?        Ssl  Jan06   0:00 /usr/lib/colord/colord
                          root       653  0.0  0.0   5616  2784 tty1     Ss   Jan06   0:00 /bin/login -f
                          pi         795  0.0  0.1  14692  7108 ?        Ss   Jan06   0:00 /lib/systemd/systemd --user
                          pi         796  0.0  0.0  16804  1736 ?        S    Jan06   0:00 (sd-pam)
                          pi         807  0.0  0.0   8820  3764 tty1     S+   Jan06   0:00 -bash
                          root       813  0.0  0.0   2136   128 ?        S    Jan06   0:00 /usr/bin/hciattach /dev/serial1 bcm43xx 3000000 flow -
                          root       816  0.0  0.0      0     0 ?        I<   Jan06   0:00 [kworker/u9:2-hci0]
                          root       827  0.0  0.0   9520  3380 ?        Ss   Jan06   0:00 /usr/lib/bluetooth/bluetoothd
                          iobroker  1173  0.1  2.4 207824 95052 ?        Sl   Jan06   1:23 io.admin.0
                          iobroker  1331  1.4  3.4 249876 135900 ?       Sl   Jan06  14:32 io.javascript.0
                          unifi     1490  0.4  6.1 1230876 240964 ?      Sl   Jan06   4:22 bin/mongod --dbpath /usr/lib/unifi/data/db --port 27117 --unixSocketPrefix /usr/lib/unifi/run --logappend --logpath /usr/lib/unifi/logs/mongod.log --nohttpinterface --pidfilepath /usr/lib/unifi/run/mongod.pid --bind_ip 127.0.0.1
                          iobroker  1573  0.1  1.9 192296 75112 ?        Sl   Jan06   1:03 io.mqtt.0
                          iobroker  1652  0.0  1.9 193368 75928 ?        Sl   Jan06   0:55 io.mqtt.1
                          iobroker  1704 14.1  3.3 245756 132492 ?       Rl   Jan06 139:54 io.shelly.0
                          iobroker  1741  0.0  2.0 193316 80108 ?        Sl   Jan06   0:57 io.backitup.0
                          iobroker  1834  0.1  1.7 190764 70576 ?        Sl   Jan06   1:03 io.cloud.0
                          iobroker  1907  0.1  2.0 197804 79060 ?        Sl   Jan06   1:12 io.info.0
                          root      1942  0.0  0.0      0     0 ?        I    04:03   0:01 [kworker/u8:0-events_unbound]
                          iobroker  1962  0.1  1.9 189768 78088 ?        Sl   Jan06   1:00 io.shuttercontrol.0
                          iobroker  2065  0.8  2.4 214368 96592 ?        Sl   Jan06   8:27 io.viessmannapi.0
                          iobroker  2119  0.0  1.5 184568 59484 ?        Sl   Jan06   0:51 io.vis-inventwo.0
                          iobroker  2209  0.1  2.0 197992 80756 ?        Sl   Jan06   1:01 io.web.0
                          root      3642  0.0  0.0      0     0 ?        I    04:52   0:00 [kworker/1:1-mm_percpu_wq]
                          iobroker  5044  0.1  2.0 195404 81192 ?        Sl   Jan06   1:37 io.influxdb.0
                          root      8307  0.0  0.0      0     0 ?        I<   Jan06   0:42 [kworker/2:1H-kblockd]
                          root      8519  0.0  0.0      0     0 ?        I<   04:59   0:00 [kworker/0:0H-kblockd]
                          root      9459  0.0  0.0      0     0 ?        I<   05:00   0:00 [kworker/1:0H]
                          root      9866  0.0  0.0      0     0 ?        I    05:01   0:00 [kworker/3:1-cgroup_destroy]
                          root      9957  0.0  0.0      0     0 ?        I    05:01   0:00 [kworker/0:1-cgroup_destroy]
                          iobroker 11635  0.9  2.0 192932 80104 ?        Sl   05:04   0:05 io.telegram.0
                          iobroker 11636  0.9  2.0 193348 80672 ?        Sl   05:04   0:05 io.telegram.1
                          root     12166  0.0  0.0      0     0 ?        I    05:04   0:00 [kworker/2:0-cgroup_destroy]
                          root     12878  0.0  0.0      0     0 ?        I<   05:05   0:00 [kworker/2:0H]
                          root     13073  0.0  0.0      0     0 ?        I<   05:06   0:00 [kworker/1:2H]
                          root     13567  0.0  0.0      0     0 ?        I    05:06   0:00 [kworker/0:0-events]
                          root     13891  0.0  0.0      0     0 ?        I<   05:07   0:00 [kworker/3:2H]
                          root     13983  0.0  0.0      0     0 ?        I    05:07   0:00 [kworker/3:0-events_power_efficient]
                          root     14535  0.0  0.0      0     0 ?        I    05:08   0:00 [kworker/1:0-mm_percpu_wq]
                          root     15595  0.0  0.0      0     0 ?        I<   05:09   0:00 [kworker/0:2H-mmc_complete]
                          root     15917  0.0  0.0      0     0 ?        I    05:10   0:00 [kworker/2:2-cgroup_destroy]
                          root     16456  0.0  0.0      0     0 ?        I<   05:10   0:00 [kworker/2:2H]
                          root     17094  0.0  0.0      0     0 ?        I    05:11   0:00 [kworker/0:2-mm_percpu_wq]
                          root     17095  0.0  0.0      0     0 ?        I    05:11   0:00 [kworker/3:2]
                          root     17367  0.0  0.0      0     0 ?        I<   05:12   0:00 [kworker/3:1H]
                          root     17503  0.0  0.1  12192  6312 ?        Ss   05:12   0:00 sshd: pi [priv]
                          pi       17567  0.0  0.0  12192  3608 ?        R    05:12   0:00 sshd: pi@pts/0
                          pi       17568  0.1  0.0   8816  3716 pts/0    Ss   05:12   0:00 -bash
                          root     18030  0.0  0.0      0     0 ?        I    05:13   0:00 [kworker/u8:1-events_unbound]
                          root     18122  0.0  0.0      0     0 ?        I    05:13   0:00 [kworker/1:2-events]
                          influxdb 18756  128  1.7 923572 68784 ?        Sl   05:14   0:03 /usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
                          pi       18798  0.0  0.0  10116  2528 pts/0    R+   05:14   0:00 ps auxww
                          root     21534  0.0  0.0      0     0 ?        I<   Jan06   0:13 [kworker/1:1H-kblockd]
                          root     23886  0.0  0.1  27956  6244 ?        Ss   00:00   0:00 /usr/sbin/cupsd -l
                          root     23887  0.0  0.2  40480  8892 ?        Ssl  00:00   0:00 /usr/sbin/cups-browsed
                          root     26898  0.0  0.0      0     0 ?        I    03:53   0:02 [kworker/u8:2-flush-179:0]
                          root     26918  0.2  0.0      0     0 ?        I<   04:39   0:05 [kworker/0:1H-mmc_complete]
                          root     27221  0.0  0.0      0     0 ?        I    04:39   0:01 [kworker/3:3-events]
                          root     30869  0.0  0.0      0     0 ?        I    04:45   0:00 [kworker/2:1-mm_percpu_wq]
                          root     32574  0.0  0.0      0     0 ?        I<   00:12   0:13 [kworker/3:0H-kblockd]
                          danisupersweetD crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                            @glasfaser
                            danisupersweet
                            @danisupersweet
                            ☑ PROBLEM GELÖST
                            Nachdem ich mehrere Male das config-file durchgegangen bin und verschiedenste parameter verändert habe (vorallem jene mit ports, http/https enabled) läufts nun endlich wieder. Leider kann ich nichtmehr nachvollziehen was Ausschlaggebend war. Ich nehme an, dass ich bereits zu beginn(vor meinem Posting hier) des Fehlers unabsichtlich etwas auskommentiert hatte im config-File.
                            Wahrscheinlich hätte ein system-reboot oder eine neu-Eingabe username/pw im iobroker ursprünglich schon geholfen; hab mir aber durchs verändern des config-Files selbst ein Ei gelegt :(
                            DANKE FÜR DIE RASCHE HILFE AN ALLE!
                            PS.: Für mich ist iobroker mehr ein Mittel zum Zweck als keine Bastel-Geschichte (geworden). Nun hatte ich bereits Probleme mit Grafana, BackitUp-Adapter und nun auch mit influxdb (was sehr schade ist, weil einige daten verlorgen gegangen sind!). Was gibts hier für Empfehlungen um das System so rund wie möglich laufen zu lassen?
                            crunchipC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              @glasfaser
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              @danisupersweet die Datenbanken liegen in /var/lib/influxdb/
                              zeig mal aus der /etc/influxdb/influxdb.conf dieses
                              und deine jetzige Einstellung im Adapter
                                @danisupersweet
                                ☑ PROBLEM GELÖST
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                warum verloren gegangen?
                                  @danisupersweet
                                  ☑ PROBLEM GELÖST
                                  alles richtig machen 😂
                                  im Ernst. bei mir läuft ioBroker seit fast 9 Jahren richtig rund.
                                  Diese Frage ist nicht so zu beantworten.
                                    danisupersweet
                                    schrieb am zuletzt editiert von danisupersweet
                                    @crunchip said in InfluxDB nicht verbunden mit "Gerät oder Dienst":
                                    zeig mal aus der /etc/influxdb/influxdb.conf ....
                                    ### Welcome to the InfluxDB configuration file.
                                    # The values in this file override the default values used by the system if
                                    # a config option is not specified. The commented out lines are the configuration
                                    # field and the default value used. Uncommenting a line and changing the value
                                    # will change the value used at runtime when the process is restarted.
                                    # Once every 24 hours InfluxDB will report usage data to usage.influxdata.com
                                    # The data includes a random ID, os, arch, version, the number of series and other
                                    # usage data. No data from user databases is ever transmitted.
                                    # Change this option to true to disable reporting.
                                    # reporting-disabled = false
                                    # Bind address to use for the RPC service for backup and restore.
                                    # bind-address = "127.0.0.1:8088"
                                    ### [meta]
                                    ### Controls the parameters for the Raft consensus group that stores metadata
                                    ### about the InfluxDB cluster.
                                    [meta]
                                      # Where the metadata/raft database is stored
                                      dir = "/var/lib/influxdb/meta"
                                    [http]
                                      # Determines whether HTTP endpoint is enabled.
                                       enabled = true
                                      # Determines whether the Flux query endpoint is enabled.
                                      # flux-enabled = false
                                      # Determines whether the Flux query logging is enabled.
                                      # flux-log-enabled = false
                                      # The bind address used by the HTTP service.
                                       bind-address = ":8086"
                                      # Determines whether user authentication is enabled over HTTP/HTTPS.
                                       auth-enabled = false
                                      # The default realm sent back when issuing a basic auth challenge.
                                      # realm = "InfluxDB"
                                    Hatte ich fix angenommen, da der ioBroker (in meinem Fall) via den MQTT Adapter Werte bekommt, dieser sich dann mit der DB verbindet und diese Werte dann in die DB schreibt? Und wenn nun ioBroker keine Verbindung zur influxDB aufbauen kann, dann kann er diese Werte auch nciht reinschreiben - hatte ich gedacht ?! Auf jedenfall freu ich mich, dass nix weg ist und freu mich auch über eine Erklärung diesbezüglich.
                                    @homoran said in InfluxDB nicht verbunden mit "Gerät oder Dienst":
                                    Aber wie löst du das Problem mit den Adapter-Updates? Normalerweise verwende ich meine eigene VIS so 2-3mal pro Tag, aber in den iobroker-Admin schau ich praktisch nur rein wenn ich Änderungen haben will (kann auch mal 2-3 Monate sein). Wenn ich dann sehe dass updates notwendig sind (und ich zeit dafür habe!) nehme ich sie vor.
                                    .. muss doch einfacher gehen? ;)
                                    Edit: Hab gelernt wie man in diesem Forum mit Zitaten umgeht und versucht sinnvoll zu nutzen :)
                                      ### [meta]
                                      [meta]
                                      [http]
                                         enabled = true
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      das System möchte aber auch anderweitig gepflegt werden, abseits von iobroker.
                                      gibt keine genauen Plan, aber so plus/minus alle 2-4 Wochen sollte man sein System schon warten.
                                        danisupersweet
                                        @crunchip
                                        nenn doch mal ein paar bsp bitte. Iobroker-Adapter updaten ist noch das offensichtlichste, aber sonst?
                                          @crunchip
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          aber sonst
                                          na dein generelles Betriebsystem worauf iobroker läuft auf Stand halten und je nachdem was du sonst noch in deinem "Smarthome" laufen hast
