  4. InfluxDB nicht verbunden mit "Gerät oder Dienst"
    5.5k
influxdb
36 Beiträge 6 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @danisupersweet
    Ich kenne Influx nicht und setze es daher auch nicht ein.
    Daher rate ich mal: Horcht seit kurzem eine anderer Prozess auf Port 8086?
    danisupersweetD Offline
    danisupersweet
    @codierknecht Habe eigentlich sonst nix installiert, würde mich also sehr wundern. Wie könnte ich herausfinden ob ein anderer Prozess den Port verwendet?
    • danisupersweetD danisupersweet
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @danisupersweet
      sudo netstat -tulpen|grep 8086
      EDIT :
      BZW ,,
      8088 wird auch angegeben
      sudo netstat -tulpen|grep 8088
        seltsamerweise ist meine influxdb-instanz auf einmal nicht "verbunden mit Gerät oder Dienst". Verschiedenste Vorschläge aus diesem Forum (wie zB pw neu eingeben) haben leider keinen Erfolg gebracht. Ich kenn mich leider zu wenig mit Linux/Datenbanken aus um auch nur einen Ansatz zu finden wie ich weiter vorgehen kann/soll und bitte hier deswegen um Hilfe.
        Im Anhang noch ein paar Screenshots von Putty, log-file und den fehler aus der instanz wenn ich den button zum testen der db-verbindung drücke:
        Ich hoffe mir kann hier jemand helfen, immerhin habe ich keinerlei Einstellungen verändert?
        Danke und LG,
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @danisupersweet sagte in InfluxDB nicht verbunden mit "Gerät oder Dienst":
        auch mal ein
        sudo reboot
        gemacht !?
        • danisupersweetD Offline
          danisupersweet
          8086 liefer nichts zurück. 8088 folgendes:
          tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        32532      3348/influxd
          sudo reboot hat leider auch nichts verändert
            Danke und LG,
            SegwayS Offline
            SegwayS Offline
            Segway
            @danisupersweet
            Welche Version von Influx läuft bei dir ? Update gemacht ?
            Gruß Dirk
            • GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @danisupersweet
              influxd version
              danisupersweetD 1 Antwort Letzte Antwort
              • GlasfaserG Glasfaser
                @danisupersweet
                influxd version
                danisupersweet
                @glasfaser
                InfluxDB v1.8.10 (git: 1.8 688e697c51fd)
                SegwayS 2 Antworten Letzte Antwort
                  @glasfaser
                  SegwayS Offline
                  SegwayS Offline
                  Segway
                  @danisupersweet
                  und was gibt
                  curl -sL -I localhost:8086/ping
                  Gruß Dirk
                    CodierknechtC Offline
                    Codierknecht
                    Heißt, dass Deine Influx-Instanz auf Port 8088 horcht.
                    In Deinem Adapter hast Du 8086 eingetragen. Das passt so nicht.
                    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                    Zabbix Certified Specialist
                      @glasfaser
                      SegwayS Offline
                      SegwayS Offline
                      Segway
                      @danisupersweet
                      Wie @Codierknecht geschrieben hat, ist der Standardport geändert worden auf 8088 !
                      Gruß Dirk
                      • SegwayS Segway
                        @danisupersweet
                        danisupersweet
                        @segway
                        der curl befehl
                        liefert leider nichts.
                        Bzgl geänderter Standard-Port:
                        Sehr komisch. Wie gesagt, hab weder irgendwas installiert, noch verändert. Hab nun den Port in der influx-instanz auf 8088 geändert. Leider weiterhin die Zustände wie in meinen Screenshots in Post#1
                        SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
                          @segway
                          der curl befehl
                          SegwayS Offline
                          SegwayS Offline
                          Segway
                          @segway
                          der curl befehl
                          gar nichts ? Dann läuft deine Datenbank auch nicht.
                          Was gibt
                          sudo service influxdb status
                          was sagt das Log ?
                          Gruß Dirk
                          • SegwayS Segway
                            @segway
                            der curl befehl
                            Was gibt
                            was sagt das Log ?
                            danisupersweet
                            @segway
                            curl befehl liefert weiterhin nichts.
                            influxdb status:
                            meinst den iobroker-log?
                            SegwayS CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                              @segway
                              influxdb status:
                              SegwayS Offline
                              SegwayS Offline
                              Segway
                              @danisupersweet
                              Bitte keine Screenshots sondern pack das in Codetags !!!
                              Mal loglevel auf debug stellen
                              Evtl. vorher auch mal alles neu starten ! Reboot
                              Gruß Dirk
                                @segway
                                influxdb status:
                                Codierknecht
                                @danisupersweet
                                Ausgaben aus Log und/oder Terminal bitte in Code-Tags und nicht als Screenshot posten
                                  @danisupersweet
                                  danisupersweet
                                  @codierknecht
                                  Ausgabe status influxdb:
                                  ● influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series databa
                                     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor preset:
                                     Active: active (running) since Fri 2023-01-06 12:14:13 CET; 1s ago
                                       Docs: https://docs.influxdata.com/influxdb/
                                   Main PID: 3362 (influxd)
                                      Tasks: 13 (limit: 4915)
                                     CGroup: /system.slice/influxdb.service
                                             └─3362 /usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
                                  Jan 06 12:14:15 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[3361]: ts=2023-01-06T11:14:
                                  lines 1-19/19 (END)...skipping...
                                  ● influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
                                     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                  Jan 06 12:14:15 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[3361]: ts=2023-01-06T11:14:15.228956Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0fDhSzFG000 service=store trace_id=0fDhSzFl000 op_name=tsdb_ope
                                  Jan 06 12:14:15 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[3361]: ts=2023-01-06T11:14:15.229067Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0fDhSzFG000 service=store trace_id=0fDhSzFl000 op_name=tsdb_ope
                                  Jan 06 12:14:15 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[3361]: ts=2023-01-06T11:14:15.231198Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0fDhSzFG000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb
                                  Jan 06 12:14:15 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[3361]: ts=2023-01-06T11:14:15.233661Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0fDhSzFG000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb
                                  Jan 06 12:14:15 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[3361]: ts=2023-01-06T11:14:15.342431Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0fDhSzFG000 service=store trace_id=0fDhSzFl000 op_name=tsdb_ope
                                  Jan 06 12:14:15 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[3361]: ts=2023-01-06T11:14:15.344417Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0fDhSzFG000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb
                                  Jan 06 12:14:15 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[3361]: ts=2023-01-06T11:14:15.353563Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0fDhSzFG000 service=store trace_id=0fDhSzFl000 op_name=tsdb_ope
                                  Jan 06 12:14:15 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[3361]: ts=2023-01-06T11:14:15.354608Z lvl=info msg="Opened shard" log_id=0fDhSzFG000 service=store trace_id=0fDhSzFl000 op_name=tsdb_ope
                                  Jan 06 12:14:15 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[3361]: ts=2023-01-06T11:14:15.358139Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0fDhSzFG000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb
                                  Jan 06 12:14:15 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[3361]: ts=2023-01-06T11:14:15.368669Z lvl=info msg="Opened file" log_id=0fDhSzFG000 engine=tsm1 service=filestore path=/var/lib/influxdb
                                  • SegwayS Segway
                                    @danisupersweet
                                    danisupersweet
                                    @segway said in InfluxDB nicht verbunden mit "Gerät oder Dienst":
                                    bin bei instanzen auf expertenmodus gegangen, dann in den adapter-einstellungen haken gesetzt bei "Erweiterte Debug-Protokolle für den Datenpunkt aktivieren".
                                    folgender log:
                                    influxdb.0
                                    	1193	2023-01-06 12:20:07.164	error	Error: read ECONNRESET
                                    influxdb.0
                                    	1193	2023-01-06 12:20:07.156	info	Influx DB Version used: 1.x
                                    influxdb.0
                                    	1193	2023-01-06 12:20:07.152	info	Connecting http://localhost:8088/ ...
                                    influxdb.0
                                    	1193	2023-01-06 12:19:57.151	error	Error: read ECONNRESET
                                    influxdb.0
                                    	1193	2023-01-06 12:19:57.137	info	Influx DB Version used: 1.x
                                    influxdb.0
                                    	1193	2023-01-06 12:19:57.137	info	Connecting http://localhost:8088/ ...
                                    influxdb.0
                                    	1193	2023-01-06 12:19:47.136	error	Error: read ECONNRESET
                                    influxdb.0
                                    	1193	2023-01-06 12:19:47.131	info	Influx DB Version used: 1.x
                                    influxdb.0
                                    	1193	2023-01-06 12:19:47.131	info	Connecting http://localhost:8088/ ...
                                    influxdb.0
                                    	1193	2023-01-06 12:19:37.130	error	Error: read ECONNRESET
                                    influxdb.0
                                    	1193	2023-01-06 12:19:37.123	info	Influx DB Version used: 1.x
                                    influxdb.0
                                    	1193	2023-01-06 12:19:37.122	info	Connecting http://localhost:8088/ ...
                                    influxdb.0
                                    	1193	2023-01-06 12:19:27.122	error	Error: read ECONNRESET
                                    influxdb.0
                                    	1193	2023-01-06 12:19:27.114	info	Influx DB Version used: 1.x
                                    influxdb.0
                                    	1193	2023-01-06 12:19:27.114	info	Connecting http://localhost:8088/ ...
                                    influxdb.0
                                    	1193	2023-01-06 12:19:17.113	error	Error: read ECONNRESET
                                    influxdb.0
                                    	1193	2023-01-06 12:19:17.104	info	Influx DB Version used: 1.x
                                    influxdb.0
                                    	1193	2023-01-06 12:19:17.104	info	Connecting http://localhost:8088/ ...
                                    influxdb.0
                                    	1193	2023-01-06 12:19:07.103	error	Error: read ECONNRESET
                                    influxdb.0
                                    	1193	2023-01-06 12:19:07.068	info	Influx DB Version used: 1.x
                                    influxdb.0
                                    	1193	2023-01-06 12:19:07.067	info	Connecting http://localhost:8088/ ...
                                      folgender log:
                                      influxdb.0
                                      influxdb.0
                                      influxdb.0
                                      influxdb.0
                                      influxdb.0
                                      influxdb.0
                                      influxdb.0
                                      influxdb.0
                                      influxdb.0
                                      influxdb.0
                                      influxdb.0
                                      influxdb.0
                                      influxdb.0
                                      influxdb.0
                                      influxdb.0
                                      influxdb.0
                                      influxdb.0
                                      influxdb.0
                                      influxdb.0
                                      influxdb.0
                                      influxdb.0
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Trage mal in der Instanz deine IP :8088 ein , was ist dann
                                        danisupersweet
                                        @glasfaser
                                        @danisupersweet said in InfluxDB nicht verbunden mit "Gerät oder Dienst":
                                        Ist bereits auf 8088
                                          @glasfaser
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @danisupersweet
                                          ich meinte damit nicht den Port 8088
                                          sondern localhost von deinem System wo influx installiert ist ... 192.168 .... darauf ändern
