  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Datenpunkte aus Tasmota werden in Mqtt nicht angezeigt.
7 Beiträge 3 Kommentatoren 899 Aufrufe 4 Beobachtet
  • JÖRG FLACKEJ Offline
    JÖRG FLACKE
    ich betreibe einen Wemos D1 mit Tasmota auf dem ich 3 Sensoren abfrage (2x Strom und 1x Gas).
    In Tasmota kommen auch Daten an.
    D
    B
    ->sensor53 r
    M 3
    +1,3,s,0,9600,Unten
    +3,12,c,0,50,Gas
    +2,14,s,13,9600,Oben
    3,=h==================
    2,77070100010800ff@1000,Total consumption,KWh,Total_in,3
    2,77070100100700ff@1,Current consumption,W,Power_curr,2
    3,=h ----
    3,=h ----
    3,=h ----
    2,77070100000009ff@#,Service ID,,Meter_id,0
    3,=h
    1,77070100010800ff@1000,Total consumption,KWh,Total_in,3
    1,77070100100700ff@1,Current consumption,W,Power_curr,2
    1,=h ----
    3,=h ----
    3,=h ----
    1,77070100000009ff@#,Service ID,,Meter_id,0
    3,1-0:1.8.0*255(@100,Gas reading,cbm,Count,3
    3,=h
    Es werden auch Daten im IO Broker übertragen, allerdings bekomme ich für die jeweiligen Werte keine Datenpunkte angezeigt.
    {"Time":"2022-12-31T15:46:01","Oben ":{"Total_in":7610.065},"Oben ":{"Power_curr":225.00,"Meter_id":"0649534b010e1f596433"},"Unten ":{"Total_in":32731.679,"Power_curr":178.00,"Meter_id":"0649534b010e1f596447"},"Gas ":{"Count":66.400}}
    Wo liegt da mein Fehler?
    Mit dem Sonoff Adapter und anderem Port habe ich auch keinen Erfolg.
    Bin auch kein Profi und Lese mich gerade etwas in die Materie ein.
    • JÖRG FLACKEJ JÖRG FLACKE
      D
      B
      ->sensor53 r
      M 3
      +1,3,s,0,9600,Unten
      +3,12,c,0,50,Gas
      3,=h ----
      3,=h ----
      3,=h ----
      3,=h
      1,=h ----
      3,=h ----
      3,=h ----
      3,=h
      BananaJoeB Online
      BananaJoeB Online
      BananaJoe
      @jörg-flacke Da kommen doch die JSONs rein:
      Die musst du dir auseinander bauen (Blockly, JavaScript). Das macht der Sonoff-Adapter sonst für einen, was da bei dir zurück kommt weicht aber ggf. vom üblichen Schema ab und der Sonoff-Adapter weis nicht was er damit machen soll.
      Wenn dein Skript die Werte zerlergt schreibst du dir die dann in neue Datenpunkte unterhalb von 0_userdata.0
      JÖRG FLACKEJ 1 Antwort Letzte Antwort
      • BananaJoeB BananaJoe
        JÖRG FLACKE
        So, hab mal versucht mit Hilfe Youtube ein Skript zu erstellen.
        Wie kann ich die URL des Tasmota-Json ermitteln.
        Bin nicht sicher ob die Daten beim Skript ankommen.
        Wie muss die Einstellung in den Datenpunkten sein?
        Komme im Moment nicht weiter.
          CodierknechtC Online
          Codierknecht
          @jörg-flacke
          Bei mir kommt über den MQTT-Adapter folgendes JSON an:
          {"Time":"2023-01-06T08:21:44","ENERGY":{"TotalStartTime":"2022-12-23T10:06:33","Total":78.836,"Yesterday":6.690,"Today":0.000,"Period":0,"Power":0,"ApparentPower":0,"ReactivePower":0,"Factor":0.00,"Voltage":0,"Current":0.000}}
          Das zerlege ich per JS und schreibe die für mich interessanten DP:
          on({id: "mqtt.0.tele.tasmota_C2FB6D.SENSOR", change: "ne"}, async function (obj) {
            var value = obj.state.val;
            setState("0_userdata.0.tasmota.C2FB6D.voltage", getAttr(value, 'ENERGY.Voltage'), true);
            setState("0_userdata.0.tasmota.C2FB6D.power", getAttr(value, 'ENERGY.Power'), true);
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
          • CodierknechtC Codierknecht
            @jörg-flacke
            JÖRG FLACKE
            @codierknecht
            Danke für deine Antwort.
            Du holst das Json aus dem Mqtt Adapter? Werde ich später mal probieren.
            Mit dem "setState" schreibst du dann direkt die Datenpunkte in Userdate beim IOBroker, oder?
            Wie würde dein JS in Blockly aussen?
            Hättest da da ein beispiel?
              @codierknecht
              Codierknecht
              @jörg-flacke sagte in Datenpunkte aus Tasmota werden in Mqtt nicht angezeigt.:
              Exakt!
              Auch das ist richtig!
                Exakt!
                JÖRG FLACKE
                @codierknecht
                LÄUFT!!!! Vielen Dank und schönes Wochenende.
                82.8k
