  4. Zeigt her eure iQontrol Visualisierung
    6.6k
iqontrol
354 Beiträge 49 Kommentatoren 134.8k Aufrufe 54 Beobachtet
  • BreisgauerB Breisgauer
    Ich teste gerade verschiedene Möglichkeiten von iQontrol für Bildschirm-Layouts. Herausforderung ist eine Variante zu finden, die für ein Mobile Device funktioniert wie auch für ein Big Screen. Hierzu würde mich interessieren, wie ihr mit dieser Herausforderung umgegangen seid.
    Beispiel Mobile Device
    Für das EG nutze ich für die Kacheln in diesem Beispiel das Format "Short Extra Wide (3x0.5)". Das gefällt mir gut und funktioniert für mich besser als das Standard-Format einer Kachel.
    Beispiel Big Screen
    Auf einem großen Bildschirm sehen die Kacheln in der Sektion "EG" jedoch für mich nicht passend aus. Hier funktionieren das Standard-Format der Kacheln besser.
    Eine Option, Kacheln immer auf die Breite eines Bildschirms skalieren zu lassen, habe ich nicht gefunden. Eine Option, das Kachelformat in Abhängigkeit der Bildschirmgröße wählen zu lassen (z.b. "Size of tile, if device is inactive and mobile screen" ) habe ich nicht gefunden.
    Wie habt ihr eure Visualisierung aufgebaut, so dass sie auf einem mobile screen und big screen für Euch sinnvoll dargestellt wird?
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    #273
    @breisgauer naja, du kannst das schon auch über NZ steuern.
    hat ja dann am handy keinen wirklichen einfluss. nebenbei, kannst du unter optionen auch noch rumfummeln...
    ich lass am PC die kacheln zentrieren. dann gibts auch noch:
    möglichkeiten genug... ;)
    BreisgauerB 1 Antwort Letzte Antwort
    • da_WoodyD da_Woody
      @freddy1982_md ok, die kannst du, wenn vorhanden über additional_info einbinden.
      mkshbM Offline
      mkshbM Offline
      mkshb
      #274
      @da_woody sagte in Zeigt her eure iQontrol Visualisierung:
      Sorry für die späte Antwort.
      Wie @da_Woody schon schrieb, kannst Du es einfach über additional info einbinden.
      Die Darstellung im Screenshot ist allerdings der Datenpunkt "heatingcontrol.0.Rooms.WZ.StatusLog" im HTML Feld.
        BreisgauerB Offline
        BreisgauerB Offline
        Breisgauer
        #275
        @da_woody , NZ hatte ich getestet und sie macht in der Tat bei der Darstellung auf einem Mobilgerät keinen großen Unterschied. Ich scheine aber in der Kachelbreite auf 3 Raster beschränkt zu sein, es scheint keine Variante "nutze volle Bildschirmbreite" zu geben und dann sieht es komisch aus:
        Möglichkeiten gibt es tatsächlich viele, die für mich richtige habe ich mit meinem eingeschlagenen Weg noch nicht gefunden. Daher suche ich inspiration von euren Umsetzungen :-)
        Produktiv: iobroker in Docker; latest stable versions for adapters. ETS 5 (aktuelle Version)
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          #276
          @breisgauer sagte in Zeigt her eure iQontrol Visualisierung:
          das ist auch sinn und zweck! am handy kannst du 3 1x1 kacheln darstellen. am rechner/PC geht, je nach monitor, mehr.
          bei jeder kachel. an sonsten, kannst du da auch was rumfummeln:
            SiKo
            #277
            Hi zusammen,
            bin gerade dabei mich etwas mehr mit Listen zu beschäftigen.
            Gibt es eine Möglichkeit mehre Datenpunkte pro Zeile auszugeben.
            Also z.b. UNREACH etc. in einer zweiten Spalte
            da_WoodyD s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
            • S SiKo
              Hi zusammen,
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              #278
              @siko ich nehme mal an, du verwendest json für die widget einstellungen. ist da dein gewünschter DP drinnen?
              du kannst dir ja da selbst was basteln in der background_url.
              e13cafbc-be08-4aa8-a46c-f6c0c1ffa921-grafik.png e60a0472-4dfa-4efa-87dc-fcfd6d7cd0d3-grafik.png
                SiKo
                schrieb am zuletzt editiert von SiKo
                #279
                @da_woody ich sag mal ja, ich nutze die Listenfunktion.
                Wenn ich da aber den Datenpunkt ergänze habe ich zwei Zeilen.
                Hätte das gerne in einer Spalte daneben.
                • S SiKo
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  #280
                  @siko steh ich jetzt im regen? im json sollten eigentlich alle DPs drinnen sein.
                  da kannst du dann unter Parameter fummeln, bis der arzt kommt.
                  IMHO hast du da listen und die widgets falsch verstanden.
                  liste:
                  widget:
                    SiKo
                    #281
                    Ich glaube ich steh auf dem Schlauch.
                    Ich habe hier eine Liste angelegt:
                    Darin dann manuel die DP eingetragen:
                    Dann habe ich ein Gerät als Widget erstellt und bei BACKGROUND_URL "JSON Table" gewählt und bei STATE "iqontrol.0.Lists.Weihnachtsbeleuchtung.TOTAL_LIST_JSON"
                    • S SiKo
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      #282
                      @siko sorry, jetzt wirds mir zu verwirrend. ;) ich kann dich nur noch aufs WIKI verweisen...
                      nur mit state wird das nicht funzen. für dein begehr wirst du statt liste eine enum/aufzählung brauchen.
                        Beispiel Big Screen
                        s.bormannS Offline
                        s.bormannS Offline
                        s.bormann
                        schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
                        #283
                        Beispiel Big Screen
                        Hi, sorry für die späte Antwort!
                        Es gibt die Option, die volle Bildschirmbreite auszunutzen, vielleicht hilft Dir das:
                        LG
                        EDIT: Gerade gesehen, hatte @da_Woody auch schon gepostet. Sorry
                        • S SiKo
                          Hi zusammen,
                          s.bormannS Offline
                          s.bormannS Offline
                          s.bormann
                          #284
                          @siko sagte in Zeigt her eure iQontrol Visualisierung:
                          Hi zusammen,
                          nein, das geht leider nicht.
                          VG!
                          Patrick EbertP 1 Antwort Letzte Antwort
                          • N Offline
                            N Offline
                            noidea
                            schrieb am zuletzt editiert von noidea
                            #285
                            Hallo Zusammen,
                            ich habe mich endlich auch an das Thema Visualisierung getraut und experementiere gerade ein bißchen mit den Einstellmöglichkeiten der Kacheln rum. Jetzt habe ich soviel gelesen und und irgendwie die Orientierung verloren 😕
                            Ich konfiguriere gerade meine Müllabholung und habe aktuell folgendes Bild:
                            Allerdings ist das Bild der Mülltonne so blass und nicht so Blau wie im original Bild. Ich bin jetzt einfach mal ganz Blauäugig hingegangen und habe einfach zum Testen mal folgendes beim Gerät eingestellt:
                            Wie kann ich das so einstellen, dass das Bild normal und nicht so trüb angezeigt wird?
                            Habt IHr vielleicht noch ne Quelle mit schöneren Bildern für die Abfalltonnen? Irgendwie gefallen mir die alle nicht so gut. Ich hatte das frecherweise mal bei Google runtergeladen.
                            Manchmal steht man echt bei den einfachsten Dingen auf dem Schlauch 😀
                            Vielen Dank und schöne Grüße
                            Andreas
                            • N noidea
                              Hallo Zusammen,
                              Andreas
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #286
                              @noidea
                              ich nutze diese „lustigen“ Tonnen
                              https://forum.iobroker.net/post/762551
                              Die Tonnen sind in diesem Beitrag im Spoiler.
                              N 1 Antwort Letzte Antwort
                              • dslraserD dslraser
                                @noidea
                                N Offline
                                N Offline
                                noidea
                                #287
                                @dslraser
                                Vielen Dank für den Link. Die sind echt niedlich und die werde ich dankend einsetzen.
                                Zwischenzeitlich habe ich auch die Einstellung gefunden um die Trübung der Kachel wegzubekommen.
                                Einfach den Haken setzen:
                                Weißt du auch zufällig, wie man die Schriftart der KAchel ändern kann?
                                Ich hatte hier ein Beispiel von da_Woody gefunden und mich gefragt, wie das geht.
                                Viele Grüße
                                dslraserD da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                • N noidea
                                  @dslraser
                                  Viele Grüße
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #288
                                  @noidea
                                  Fragen am Besten im iQontrol Support Forum stellen, hier ist das „zeigen“ Forum.
                                  https://forum.iobroker.net/post/753923
                                    @noidea
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    noidea
                                    #289
                                    @dslraser
                                    Alles klar, dann frage ich da mal nach. Vielen Dank 👍
                                    • N noidea
                                      @dslraser
                                      Viele Grüße
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      #290
                                      @noidea sagte in Zeigt her eure iQontrol Visualisierung:
                                      wie gesagt, auch wenns nicht da her gehört und du drüben noch keine frage gestellt hast. kurz und knackig:
                                      ich hab die schriftart überall fix eingetragen.
                                      wenn du da genau hinlinst, kannst du auch eigene verwenden.
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        noidea
                                        #291
                                        @da_woody
                                        Prima. Ich danke dir für deine Mühe. Sollte ich noch andere Fragen haben,die bestimmt aufkommen werden 😬 ,dann stelle ich die im anderen Forum.
                                        Viele Grüße
                                          Mike Hellracer
                                          schrieb am zuletzt editiert von Mike Hellracer
                                          #292
                                          @dslraser
                                          Hi ich bin die ganze Zeit am rätseln wie du den Telegram View gemacht hast. würdest du evtl View zur Verfügung stellen?
                                          Nachtrag:
                                          Ich habe jetzt deinen Post mit allen Views gesehen und bin vollkommen platt was man alles realisieren kann.
                                          Bin leider noch ganz am Anfang und wäre an deinen Views interessiert.
