  4. ESPHome Adapter Geräte offline, sind aber online
    5.5k
esphome
3 Beiträge 2 Kommentatoren 653 Aufrufe 2 Beobachtet
  • coyoteC Offline
    coyoteC Offline
    coyote
    Hey, habe mich heute mal an ESPHome versucht, klappt auch soweit. Zwei Geräte (ESP8266 und einen ESP32) habe ich schon auf ESPHome umgezogen.
    Beide Geräte funktionieren im Adapter unter den DP's einwandfrei, jedoch werden sie im Dashboard als Offline angezeigt.
    Beim Starten des Adapters bekomme ich auch noch folgendes im Log, obwohl das Dashboard direkt in ioBroker und auch unter der ioBroker IP mit Port erreichbar ist.
    	2023-01-05 18:02:19.516	warn	ESPHome Dashboard deactivated
    esphome.0
    2023-01-05 18:02:19.398	error	[dashboardProcess ERROR] sock.bind(sockaddr) OSError: [Errno 98] Address already in use
    esphome.0
    2023-01-05 18:02:19.391	error	[dashboardProcess ERROR] sockets = bind_sockets(port, address=address) File "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/python_modules/lib/python3.9/site-packages/tornado/netutil.py", line 161, in bind_sockets
    esphome.0
    2023-01-05 18:02:19.381	error	[dashboardProcess ERROR] server.listen(port, address) File "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/python_modules/lib/python3.9/site-packages/tornado/tcpserver.py", line 151, in listen
    esphome.0
    2023-01-05 18:02:19.368	error	[dashboardProcess ERROR] File "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/python_modules/lib/python3.9/site-packages/tornado/web.py", line 2109, in listen
    esphome.0
    2023-01-05 18:02:19.366	error	[dashboardProcess ERROR] app.listen(args.port, args.address)
    esphome.0
    2023-01-05 18:02:19.250	error	[dashboardProcess ERROR] Traceback (most recent call last): File "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/python_modules/bin/esphome", line 8, in <module> sys.exit(main()) File "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/python_modules/lib/python3.9/site-packages/esphome/__main__.py", line 931, in main return run_esphome(sys.argv) File "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/python_modules/lib/python3.9/site-packages/esphome/__main__.py", line 896, in run_esphome return PRE_CONFIG_ACTIONS[args.command](args) File "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/python_modules/lib/python3.9/site-packages/esphome/__main__.py", line 428, in command_dashboard return dashboard.start_web_server(args) File "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/python_modules/lib/python3.9/site-packages/esphome/dashboard/dashboard.py", line 1072, in start_web_server
    esphome.0
    2023-01-05 18:02:19.241	info	esphome.0 (1889932) [ESPHome - Console] 2023-01-05 18:02:19,239 INFO Starting dashboard web server on http://0.0.0.0:6052 and configuration dir /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0...
    • coyoteC coyote
      esphome.0
      esphome.0
      esphome.0
      esphome.0
      esphome.0
      esphome.0
      esphome.0
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @coyote
      coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        @coyote
        coyoteC Offline
        coyoteC Offline
        coyote
        @arteck hab ich gesehen, kann aber ja nicht sein. Ich hab die IP der ioBroker Installation angegeben und eben den Port 6052 drin gelassen. Ich kann über die IP ja auch das Dashboard erreichen.
        Es wird mir über die IP und auch direkt im ioBroker angezeigt. Nur werden die Geräte als offline angezeigt, sind es aber nicht. Ich kann die Geräte auch OTA flashen über das Dashboard
