  3. Off Topic
  4. Pi oder PC für Netzplatte?
20 Beiträge 5 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @chris-1
    Link?
    Chris 1C Offline
    Chris 1C Offline
    Chris 1
    schrieb am zuletzt editiert von Chris 1
    https://www.ebay.de/itm/233789852249?var=533470324162
    http://support.harlander.com/upload-artikelsupport/computer/fujitsu-siemens/esprimo-q520/datenblatt-q520.pdf
    bpi-m5 (ioBroker), rock3a (postgreSQL), lamobo R1 (OpenWRT), Tasmota-ZB, Tasmota-IR
    • Chris 1C Chris 1
      @oliverio said in Pi oder PC für Netzplatte?:
      Beschreib doch mal deine konkreten anforderungen mit den du dein Problem lösen möchtest?
      Folgende Überlegungen vorab
      Du hast letztlich meine gedanken Probleme recht gut umschrieben!
      WO rentiert es sich zu investieren, wo nicht?
      Ich würde gerne einen Postgres (SQL) Server laufen lassen.
      Dabei ist die SQL-Anforderung wohl weit geringer, als der Platten-
      Zugriff, allerdingsdürfte OCR (auf gedruckt pdf) auch einiges
      an Rechenleistung verschlingen.
      Hast Du Erfahrung in einem ähnlichen Bereich?
      O Offline
      O Offline
      ObiTobi
      @chris-1 said in Pi oder PC für Netzplatte?:
      Wie wäre Dein Vorschlag in der 100-150€ Klasse?
      Also nach meinem Verständnis hast Du Dein Problem/ Anforderung nach wie vor nicht spezifiziert. Meine PostgreSQL Datenbank läuft mit 64GB RAM, Ryzen 5900X und zu viel ist das nicht.
      Datenbank braucht CPU, RAM und Platte. Hängt auch ein wenig von der Applikation und Datenaufkommen (und wo die Sachen aufbereitet werden). Daher wäre es schon nicht schlecht etwas mehr zu verraten
      • Chris 1C Chris 1
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @chris-1
        Puh
        Der Prozessor ist für das was du vorhast halt schon ganz am unteren Ende
        Nur 2 Kerne mit je 2 Threads
        Da darfst du keine Wunder erwarten
        Dauert halt dann länger
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        • O ObiTobi
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @obitobi
          64gb und ne ryzen 9 für eine Datenbank im privaten Umfeld?
          Führst du für jedes Familienmitglied einen digitalen Zwilling mit?
          Aber gut kann man ja alles machen
          Ich hab nen nuc 6cayh mit 16gb RAM
          Da ist ein Intel celeron drin mit 4 Kernen je 4 Threads. Also auch kein leistungswunder
          Da laufen 17 docker Container drauf.
          Ua auch MySQL, iobroker mit redis
          Das reicht hier von der zugriffsgeschwindigkeit locker aus und verbrät im Durchschnitt 10-15watt
          Links im Profil
          Chris 1C O 2 Antworten Letzte Antwort
            @obitobi
            Chris 1C Offline
            Chris 1C Offline
            Chris 1
            @oliverio
            Die Kiste soll nicht jeden Tag laufen, sondern nur, wenn ich postgres/-GIS brauche.
            Da ich nicht jeden Tag GIS Berechnunbgen starte (QGIS/GRASS), würde das Teil nur ab und an laufen,
            dann aber mit viel Festplattenzugriff.
            Dabei würde es letztlich nur um die Daten (Platte/Datenbank) gehen, da die eigentlichen Berechnungen auf dem PC erfolgen.
            Nur so zur einordnung
            • Chris 1C Chris 1
              @oliverio
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @chris-1
              Tja das sind die geforderten Anforderungen
              Dann würd ich lieber in den Rechner selbst eine ssd einbauen. Das ist günstiger und schneller wie über eine nas, die eigentlich auch noch ein DB Server sein soll
              Von dem fujitsu Teil würd ich dir dann wirklich abraten
              Hier mal ein Post von 2015 zur geodatenverarbeitung
              https://www.postgresql.org/message-id/54DBE7F2.4010202@ase-research.org
              Du weißt du schreibst hier in einem iobroker forum.
              Bei Fragen wird erstmal der iobroker Kontext vorausgesetzt
              Das ist ja was ganz anderes
              Kennst du Kuh Elsa?
              https://youtu.be/lI1C_q8QOVU
              Links im Profil
              HomoranH Chris 1C 2 Antworten Letzte Antwort
                @obitobi
                O Offline
                O Offline
                ObiTobi
                schrieb am zuletzt editiert von ObiTobi
                Da läuft meine Bildverwaltung und wenn ich aus einem Fototrip nach Hause komme mit ~10000 Bildern...... will ich nicht Tage warten die die Vorschauen usw. erstellt sind 😊
                Da läuft die ioBroker Datenbank so nebenbei.
                Jupp
                  @chris-1
                  Kennst du Kuh Elsa?
                  @oliverio sagte in Pi oder PC für Netzplatte?:
                  Kennst du Kuh Elsa?
                  die ist tot!
                  passt!
                  ich hab es schon verschoben, nachdem ich das irgendwann feststellte, dass Elsa tot ist
                    @chris-1
                    Kennst du Kuh Elsa?
                    Chris 1C Offline
                    Chris 1C Offline
                    Chris 1
                    Kennst du Kuh Elsa?
                    Chris 1C 1 Antwort Letzte Antwort
                    • Chris 1C Chris 1
                      Kennst du Kuh Elsa?
                      Chris 1C Offline
                      Chris 1C Offline
                      Chris 1
                      Habe übrigens zwischenzeitlich erfolgreich Samba auf dem Banana Pi M5 installiert
                      Steht noch nicht in der fstab, aber mount funktioniert einwandfrei.
