  3. Off Topic
  4. Pi oder PC für Netzplatte?
20 Beiträge 5 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Chris 1C Chris 1
    @oliverio said in Pi oder PC für Netzplatte?:
    Beschreib doch mal deine konkreten anforderungen mit den du dein Problem lösen möchtest?
    Folgende Überlegungen vorab
    Du hast letztlich meine gedanken Probleme recht gut umschrieben!
    WO rentiert es sich zu investieren, wo nicht?
    Ich würde gerne einen Postgres (SQL) Server laufen lassen.
    Dabei ist die SQL-Anforderung wohl weit geringer, als der Platten-
    Zugriff, allerdingsdürfte OCR (auf gedruckt pdf) auch einiges
    an Rechenleistung verschlingen.
    Hast Du Erfahrung in einem ähnlichen Bereich?
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @chris-1
    Wenn du jetzt keine high power Scan Station aufbauen willst durch die zig Dokumente pro Stunde durchgejagt werden soll brauchst du gar nicht mal eine so schnelle Festplatte.
    Bei dem Anwendungsszenario würd ich eher auf besseren Prozessor >=Intel i5 und mehr RAM (mind. 8gb ram) schauen.
    Datenbanken halten Teile der Datenbank im Hauptspeicher und optimieren den Zugriff auf die Festplatte.
    Wenn du auch ein wenig auf den Strom achten willst, dann würd mir ein Intel Nuc einfallen
    https://geizhals.de/intel-nuc-10-performance-kit-nuc10i5fnhn-frost-canyon-bxnuc10i5fnhn-a2561409.html?hloc=de&hloc=at
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    Chris 1C 1 Antwort Letzte Antwort
    • OliverIOO OliverIO
      @chris-1
      Chris 1C Offline
      Chris 1C Offline
      Chris 1
      schrieb am zuletzt editiert von Chris 1
      @oliverio
      Wie wäre Dein Vorschlag in der 100-150€ Klasse?
      Würdest Du einem Fujisu Esprimo (refurbished) mit 8GB und wake-up-lan den Vorzug geben anstelle irgendwelchen pi Experimenten?
      bpi-m5 (ioBroker), rock3a (postgreSQL), lamobo R1 (OpenWRT), Tasmota-ZB, Tasmota-IR
      • Chris 1C Chris 1
        @oliverio
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @chris-1
        Link?
        Links im Profil
          @chris-1
          Link?
          Chris 1C Offline
          Chris 1C Offline
          Chris 1
          https://www.ebay.de/itm/233789852249?var=533470324162
          http://support.harlander.com/upload-artikelsupport/computer/fujitsu-siemens/esprimo-q520/datenblatt-q520.pdf
          • Chris 1C Chris 1
            O Offline
            O Offline
            ObiTobi
            @chris-1 said in Pi oder PC für Netzplatte?:
            Also nach meinem Verständnis hast Du Dein Problem/ Anforderung nach wie vor nicht spezifiziert. Meine PostgreSQL Datenbank läuft mit 64GB RAM, Ryzen 5900X und zu viel ist das nicht.
            Datenbank braucht CPU, RAM und Platte. Hängt auch ein wenig von der Applikation und Datenaufkommen (und wo die Sachen aufbereitet werden). Daher wäre es schon nicht schlecht etwas mehr zu verraten
            • Chris 1C Chris 1
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @chris-1
              Puh
              Der Prozessor ist für das was du vorhast halt schon ganz am unteren Ende
              Nur 2 Kerne mit je 2 Threads
              Da darfst du keine Wunder erwarten
              Dauert halt dann länger
              Links im Profil
              • O ObiTobi
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @obitobi
                64gb und ne ryzen 9 für eine Datenbank im privaten Umfeld?
                Führst du für jedes Familienmitglied einen digitalen Zwilling mit?
                Aber gut kann man ja alles machen
                Ich hab nen nuc 6cayh mit 16gb RAM
                Da ist ein Intel celeron drin mit 4 Kernen je 4 Threads. Also auch kein leistungswunder
                Da laufen 17 docker Container drauf.
                Ua auch MySQL, iobroker mit redis
                Das reicht hier von der zugriffsgeschwindigkeit locker aus und verbrät im Durchschnitt 10-15watt
                Links im Profil
                Chris 1C O 2 Antworten Letzte Antwort
                  @obitobi
                  Chris 1C Offline
                  Chris 1C Offline
                  Chris 1
                  @oliverio
                  Die Kiste soll nicht jeden Tag laufen, sondern nur, wenn ich postgres/-GIS brauche.
                  Da ich nicht jeden Tag GIS Berechnunbgen starte (QGIS/GRASS), würde das Teil nur ab und an laufen,
                  dann aber mit viel Festplattenzugriff.
                  Dabei würde es letztlich nur um die Daten (Platte/Datenbank) gehen, da die eigentlichen Berechnungen auf dem PC erfolgen.
                  Nur so zur einordnung
                  • Chris 1C Chris 1
                    @oliverio
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @chris-1
                    Tja das sind die geforderten Anforderungen
                    Dann würd ich lieber in den Rechner selbst eine ssd einbauen. Das ist günstiger und schneller wie über eine nas, die eigentlich auch noch ein DB Server sein soll
                    Von dem fujitsu Teil würd ich dir dann wirklich abraten
                    Hier mal ein Post von 2015 zur geodatenverarbeitung
                    https://www.postgresql.org/message-id/54DBE7F2.4010202@ase-research.org
                    Du weißt du schreibst hier in einem iobroker forum.
                    Bei Fragen wird erstmal der iobroker Kontext vorausgesetzt
                    Das ist ja was ganz anderes
                    Kennst du Kuh Elsa?
                    https://youtu.be/lI1C_q8QOVU
                    Links im Profil
                    HomoranH Chris 1C 2 Antworten Letzte Antwort
                      @obitobi
                      O Offline
                      O Offline
                      ObiTobi
                      schrieb am zuletzt editiert von ObiTobi
                      Da läuft meine Bildverwaltung und wenn ich aus einem Fototrip nach Hause komme mit ~10000 Bildern...... will ich nicht Tage warten die die Vorschauen usw. erstellt sind 😊
                      Da läuft die ioBroker Datenbank so nebenbei.
                      Jupp
                        @chris-1
                        Kennst du Kuh Elsa?
                        @oliverio sagte in Pi oder PC für Netzplatte?:
                        Kennst du Kuh Elsa?
                        die ist tot!
                        passt!
                        ich hab es schon verschoben, nachdem ich das irgendwann feststellte, dass Elsa tot ist
                          @chris-1
                          Kennst du Kuh Elsa?
                          Chris 1C Offline
                          Chris 1C Offline
                          Chris 1
                          Kennst du Kuh Elsa?
                          • Chris 1C Chris 1
                            Kennst du Kuh Elsa?
                            Chris 1C Offline
                            Chris 1C Offline
                            Chris 1
                            Habe übrigens zwischenzeitlich erfolgreich Samba auf dem Banana Pi M5 installiert
                            Steht noch nicht in der fstab, aber mount funktioniert einwandfrei.
