  3. Entwicklung
  4. Synology Chat ...
Synology Chat ...
chatsynologysynology diskstationadaptermessage handler
184 Beiträge 19 Kommentatoren 43.1k Aufrufe 16 Beobachtet
  • phoelugaP Offline
    phoelugaP Offline
    phoeluga
    #144
    Ich möchte euch ein kurzes Update zum Adapter geben:
    Die Version 1.2.1 ist nun im offiziellen Adapter-Repository verfügbar.
    Die wesentliche Änderung zur hier vorangegangen erwähnten Version 1.1.1 beinhaltet:
    • Ein verzögertes Senden von Nachrichten wurde hinzugefügt, um die Begrenzung der in einem bestimmten Zeitintervall an den Synology Chat Server gesendeten Nachrichten zu umgehen.
    • Es wurde eine Nachrichtenwarteschlange hinzugefügt, um sicherzustellen, dass die Reihenfolge der zu sendenden Nachrichten eingehalten wird, wenn das Senden von Nachrichten verzögert wird.
    Danke an dieser Stelle an @ilovegym, der diese Schwachstelle gefunden hat.
    Gruß,
    phoeluga
    • phoelugaP phoeluga
      Gruß,
      phoeluga
      #145
      @phoeluga Hi,
      ich habe dein Update jetzt ein paar Tage im produktiven Einsatz und konnte keine Fehler festellen, super, vielen vielen DANK!!!!!
      Noch eine Frage, viele Adapter unterstuetzen meist nur Telegram Adapter, und man traegt dort sowas wie telegram.0 ein, wie kann ich das mit dem Synology machen?
      Meine Idee war ein Alias zu nehmen, oder das irgendwie auf den SynoChat umzuleiten.. hat einer schon sowas gemacht?
      • phoelugaP Offline
        phoelugaP Offline
        phoeluga
        #146
        @ilovegym
        Sorry für die späte Rückmeldung.
        Es freut mich sehr, dass der Adapter gut ankommt und auch einen Nutzen für die Community bringt :)
        Bzgl. der Nutzung in anderen Adaptern:
        Ich befürchte, dass das von der Implementierung der jeweiligen Adapter abhängt, die eine Schnittstelle zu Telegram nutzen.
        Daher müsste der Entwickler des jeweiligen Adapters auch die Nutzung des SynoChat’s einbauen.
        Ich nutze Telegram selbst nicht aber ich gehe davon aus, dass es auch hier ein Objekt „Message“ o.Ä. gibt?
        Falls dem so ist, würde sich als Workaround ein kleines Script anbieten, dass auf Änderungen dieses Telegram-Message-Objekt reagiert und den Wert an das Message-Objekt im jeweiligen Channel der SynoChat-Instanz weiterreicht.
        Gruß,
        phoeluga
          @ilovegym
          Gruß,
          phoeluga
          Tschaeens
          schrieb am zuletzt editiert von Tschaeens
          #147
          @phoeluga Vielen Dank für deinen Adapter.
          Ich habe eine Frag, ich bekomme immer folgenden Fehler im Log aber die Nachricht geht trotzdem raus.
          2022-08-20 09:30:50.478 - error: synochat.0 (126599) Unable to send message
          Vielen Dank für die Hilfe.
          gelöst: Habe bei SSL keinen Hacken gesetzt.
          Trotzdem Danke.
          phoelugaP 1 Antwort Letzte Antwort
          • T Tschaeens
            Trotzdem Danke.
            phoelugaP Offline
            phoelugaP Offline
            phoeluga
            #148
            @tschaeens said in Synology Chat ...:
            Hi @Tschaeens ,
            Interessant finde ich, dass die Nachricht trotz der Meldung Unable to send message am Synology Chat Server ankommt.
            Das beschriebene Verhalten klingt für mich im ersten Moment so, als hättest du mehrere Kanäle mit gleichem Namen in den Einstellungen hinzugefügt, die aber eine unterschiedliche Konfiguration haben. Ist dem so?
            Denn in diesem Fall sollte der Adapter bei einem Fehler weitere konfigurierte Kanäle suchen und das Senden der Nachricht erneut starten.
            Es freut mich aber zu hören, dass das Peoblem behoben ist.
            Ggf. könntest du mir noch weitere Information bereitstellen, die mir den Fall klarer machen. Welche SSL-Einstellung hast du angepasst - Die Validierung des Servers oder die Kanal-Spezifische?
            Interessant wäre auch die gesamten Logs des Sendeversuchs mit Debugausgabe. Dazu kann es notwendig sein, den Loglevel in der Instanz-Konfiguration im Experten-Modus anzupassen.
            Gruß,
            phoeluga
            S T 2 Antworten Letzte Antwort
              Hi @Tschaeens ,
              Gruß,
              phoeluga
              Schnubby666
              #149
              Hey,
              ich habe die Funktion mit dem senden eines Snapshots einer Kamera nocht nicht ganz verstanden.
              Schreibe ich meine URL für den Snapshot meiner Kamera in den DP message, bekomme ich kein Snapshot zugeschickt. Setze ich aber wie oben bei Glasfaser beschrieben ein Dummyfile ein, bekomme ich dies auch passend im Chat zugeschickt.
              Was ist also genau zu tun, wenn ich ein Snapshot zugeschickt bekommen möchte oder besser noch ein File was auf meiner DS beriets liegt, weil die Cam es bei einer Bewegung eh dort schon ablegt?
                Hi @Tschaeens ,
                Gruß,
                phoeluga
                Tschaeens
                #150
                @phoeluga Sorry habe jetzt erst deine Nachricht gesehen! Benötigst du noch Daten von mir ?
                • S Schnubby666
                  Hey,
                  #151
                  @schnubby666
                  ganz einfach ist es, wenn du den Synology Adapter benutzt und die Cams in Surveillance eingebunden sind, dann kannst du dir ja ueber den Adapter einen Snapshot generieren lassen und ihn einfach mit dem Pfad versenden.
                  So sieht das bei mir aus:
                    <variables>
                      <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
                    </variables>
                    <block type="comment" id="lgsl$i!SKY`J:3DsDJqS" x="163" y="113">
                      <field name="COMMENT">Trigger auf Ausloeser fuer den Snapshot</field>
                      <next>
                        <block type="on" id="GnREnvbO6J-gK4}76?o;">
                          <field name="OID">javascript.0.system.Briefkasten_Einwurf</field>
                          <field name="CONDITION">true</field>
                          <statement name="STATEMENT">
                            <block type="comment" id="l_8+!D2#Xx2B@2Dg9xil">
                              <field name="COMMENT">Get snapshot vom Synology Adapter mit der Camera-ID</field>
                              <next>
                                <block type="control" id="}4t$bfSgTI[V9K3PNe95">
                                  <field name="OID">synology.0.SurveillanceStation.getSnapshotCamera</field>
                                  <value name="VALUE">
                                    <block type="text" id=")ri[g$f7Kt-I^cK|!OU^">
                                      <field name="TEXT">19</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="comment" id="A/;ZzW{R*w|^o|qV#aAs">
                                      <field name="COMMENT">Wartezeit bis Snapshot gemacht ist..</field>
                                      <next>
                                        <block type="timeouts_settimeout" id="K!`}WoaL]SN4lMnm}ypf">
                                          <field name="DELAY">5000</field>
                                          <field name="UNIT">ms</field>
                                            <block type="comment" id="|e@FGi:OD..1p(}wt8@g">
                                              <field name="COMMENT"> Datenpunkt vom Synochat mit dem link zum snapshot  </field>
                                              <next>
                                                <block type="control" id="Zm,bB1KdMEW${K{wZa?N">
                                                  <field name="OID">synochat.0.SweetHome95.message</field>
                                                    <block type="text" id="m.z~TZ^1BFBe+a!iPv`4">
                                                      <field name="TEXT">http://10.1.1.2:8081/files/synology.0/snapshotCam_19.jpg</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="comment" id="7we0]s{]BJq0Xk[E/e{j">
                                                      <field name="COMMENT">Snapshots mit Datum kopieren ins Datengrab</field>
                                                      <next>
                                                        <block type="exec" id="1@.8{,*Fbe@q[de95KJQ">
                                                          <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="false"></mutation>
                                                          <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                                                          <field name="LOG"></field>
                                                          <value name="COMMAND">
                                                            <shadow type="text" id="#KrWzP38DnpAQB}P,J=:">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="text_join" id="^HI:m1YvanGp`7.TT9gq">
                                                              <value name="ADD0">
        <block type="text" id="Q.!e=LpMnsln0#CVw#V!">
        <field name="TEXT">sudo cp /opt/iobroker/iobroker-data/synology_0/snapshotCam_19.jpg /mnt/photo/maindoor/Briefkasten-</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD1">
        <block type="time_get" id="+s](,A5_@,@L;]h51hdO">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="true" language="false"></mutation>
        <field name="OPTION">custom</field>
        <field name="FORMAT">JJJJ_MM_TT_SS_mm_ss</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD2">
        <block type="text" id="r(}=Dvzq[_L?(6hH^fR1">
        <field name="TEXT">.jpg</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </xml>
                  • GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #152
                    @jenah
                    Was soll man mit dieser kurzen Frage / Anfrage anfangen !?
                    Für was ... Ersatz ...
                    geht es etwas genauer .
                    z.b bei whatsapp ,kann man keine Bilder versenden
                    • ? Offline
                      #153
                      @jenah ich verwende fuer Smarthome NUR Synochat, dieser ist auf meiner Synology und haben nur Clients die ich verwalten kann.
                      Telegram hab ich nicht mehr, fuer was?
                      Whatsapp kann keine Bilder.
                      Mit Synochat (viele Adapter unterstuetzen den mittlerweile auch ) kann ich alles versenden, was mir wichtig ist.
                      @Glasfaser hmm denke ich liege mit meiner Antwort richtig.. ansonsten hilft nur 🍷 🌐 😎
                        @schnubby666
                          <variables>
                          </variables>
                            <next>
                                    <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                            <next>
                                                    <next>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                            <next>
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </xml>
                        Schnubby666
                        #154
                        @ilovegym
                        Das dachte ich mir schon, dass es damit ganz einfach werden könnte :-)
                        Ich nutze die Surveillance Station aber (noch) nicht. Hatte irgendwann mal gelesen, dass man ab der dritten Kamera eine Lizenz erwerben muss und ich habe aktuel drei und es kommen noch zwei hinzu.
                        Wie wäre es also in meinem Fall zu lösen? Wie beschrieben, wäre es super, wenn die Snapshots nicht erstellen würde, sondern die Bilder nutze die die Kamera bei Bewegung eh schon per ftp auf meine DS schiebt.
                        Sind Videos auch möglich zu verschicken?
                        • S Schnubby666
                          @ilovegym
                          #155
                          @schnubby666
                          In dem Fall holst du dir das Bild mit writefile ins iobroker Dateisystem und schickstes dann.. etwas umständlich aber geht auch.. bin morgen wieder am Rechner da hab ich noch ein Script liegen…
                          S 2 Antworten Letzte Antwort
                            @schnubby666
                            Schnubby666
                            schrieb am zuletzt editiert von Schnubby666
                            #156
                            @ilovegym
                            ok danke
                            Also von der DS immer auf (in meinem Fall) den Raspi kopieren und dann holt sich der ioBroker das Bild aus dem definierten Verzeichnis und am Ende geht es zum Synochat...
                            Wie ist es denn mit Videos? Das müsste doch dann auch gehen oder nicht?
                              @schnubby666
                              Schnubby666
                              #157
                              @ilovegym
                              Konntest du dein Script schon ausfindig machen?
                              • S Schnubby666
                                @ilovegym
                                #158
                                @schnubby666
                                total vergessen, sorry !
                                • phoelugaP Offline
                                  phoelugaP Offline
                                  phoeluga
                                  #159
                                  Eine neue Version - 1.3.0 - des Adapters steht zur Verfügung und beinhaltet folgende Änderungen:
                                  • Notification-Manager
                                    Die Adapterinstanz reagiert auf eingehende Nachrichten des Notification-Manager-Adapters. Es ist möglich einem Channel ein Flag zuzuordnen, wodurch die Nachricht zu dem Channel an den Synology-Chat-Server gesendet wird.
                                  • sendTo
                                    Im Zusammenhang der Notification-Manager-Integration wurde auch die Verarbeitung von anderen eingehenden Nachrichten implementiert.
                                  • Message-Templates
                                    Um möglichst dynamisch auf eingehende Nachrichten zu regieren, wurden Nachrichtentemplates hinzugefügt. Diese können Patterns beinhalten, die eine Gestaltung der jeweils empfangenen Nachricht ermöglichen.
                                    Die Nutzung der Templates wurde auf die bereits vorhandenen Nachrichtenobjekte der einzelnen Channels erweitert. Das bedeutet, dass z.B. JSON-Werte an Nachrichtenobjekte übergeben werden können, die wiederum in den Templates zu neuen lesbaren texten konvertiert werden, bevor sie an den Synologyserver übergeben werden.
                                    Eine genaue Beschreibung zu Patterns, deren Nutzung und Einschränkungen kann hier gefunden werden:
                                    https://github.com/phoeluga/ioBroker.synochat#223-message-templates
                                  Die neue Version befindet sich im Beta-Repo.
                                  Gruß,
                                  phoeluga
                                    • sendTo
                                    • Message-Templates
                                    Gruß,
                                    phoeluga
                                    #160
                                    @phoeluga
                                    Vielen Dank, funktioniert hier einwandfrei!
                                    • phoelugaP Offline
                                      phoelugaP Offline
                                      phoeluga
                                      #161
                                      Eine neue Version - 1.3.1 - des Adapters wurde grade im Beta-Repo gepublished.
                                      Folgendes wurde gefixed / aktualisiert:
                                      • Probleme mit Sonderzeichen in Version 1.3.0
                                        In Version 1.3.0 konnten Nachrichten mit bestimmten Sonderzeichen (z.B. %) nicht korrekt verarbeitet / zum Synology-Chat-Server gesendet werden - behoben in #16
                                      • Initiale Nachrichten vom Typ outgoing können nicht verarbeitet werden
                                        Wenn eine Nachricht zum ersten Mal vom Synology Chat-Server empfangen wurde, nachdem das Nachrichtenobjekt ursprünglich erstellt wurde, ist der Objektwert null. Das hatte einen TypeError zur Folge - behoben in #13
                                      • README update
                                        Die README wurde um Informationen zum Umgang mit Trigger words erweitert. - #14
                                      • Beschreibung der übergeordneten Nachrichtenobjekte
                                        Da die Kanaltypenbezeichnungen aufgrund der technischen Betrachtungsweise im Frontend zu Unklarheiten führen kann, wurden diese entsprechend angepasst - #14
                                      Auf die doch wichtige Situation der Falschbehandlung der Sonderzeichen in Version 1.3.0 bin ich über eine Bewertung des Adapters gestoßen.
                                      Danke für die Rückmeldung an dieser Stelle, so dass ich dieses Problem schnell lösen konnte.
                                      Da ich die Rückmeldung mehr oder weniger aus Zufall sah, würde ich über diesen Weg bitten, bei Fragen oder Problemen zum Adapter, diese hier im Forum zu stellen bzw. ein GitHub-Issue anzulegen.
                                      Das ist der sicherste Weg, damit keine Fragen oder Probleme übersehen werden.
                                      Danke & Gruß,
                                      phoeluga
                                        • README update
                                        Danke & Gruß,
                                        phoeluga
                                        thorkillar
                                        schrieb am zuletzt editiert von thorkillar
                                        #162
                                        bitte löschen . bin im falschen thread
                                          thorkillar
                                          #163
                                          ich versuche jetzt schon seit einiger Zeit den Chat Client mit dem ioBroker Adapter in Betrieb zu nehmen.
                                          Irgendwie versehe ich nicht, warum es nicht läuft, bzw. mach ich bestimmt was falsch.
                                          Ich nutze ioBroker im Docker auf einer Synology DS1618+ mit MacVLan
                                          Könnt Ihr mit bitte helfen?
                                          Ich zeige Euch mal, was ich eingestellt habe.
                                          Im Adapter:
                                          Im Chat Client, auf der Synology:
