  4. Wroom32 mit MAX 6675 und Relais [gelöst]
    5.4k
18 Beiträge 3 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    @medoc auch wenn du es nirgends erwähnst nutzt du offensichtlich Tasmota.
    Deine Relaiskarte mit den 4 Relais hat vermutlich neben Plus (VCC oder 3.3V) und Minus (GND) auch 4 Pins / Eingänge zum schalten der Relais.
    Suche dir 4 freie Pins / GPIO-Ports an deinem WROOM32 und schieße diese daran an.
    Achtung die Bezeichnung am WROOM32 kann anders sein als in der List aus dem Screenshot - aber das hast du vermutlich schon herausbekommen.
    Die 4 Pins stellst du um auf "Switch" 1 bis 4, wenn es damit nicht klappt probierst du "Switch_N". Der Unterschied ist das bei dem einen das anlegen einer Spannung schaltet, beim anderen das anlegen von Masse.
    Nachdem du die GPIO-Ports eingestellt und das Gerät neu gestartet hast solltest du auf der Oberfläche 4 On/Off Buttons haben welche die Relais schalten
    Eventuell:
    Normalerweise will Tasmota zu jedem Relais einen Schalter haben (Switch, auch 1 bis 4). Variante 1 ist das du 4 weitere ungenutzte GPIOs nimmst und diese auf Switch umstellst (auch wenn du keinen daran anschließt).
    Variante 2 ist das entkoppeln der Switche von den Relais per Befehl
    SetOption114 1
    Siehe auch https://tasmota.github.io/docs/Buttons-and-Switches/#detach-switches-with
    Kann auch sein das es einfach geht, ich habe schon lange kein Relais ohne Switch an Tasmota betrieben
    Medoc
    schrieb am zuletzt editiert von Medoc
    @bananajoe
    switch oder und button ist die vollkommen falsche baustelle.
    richtig ist relais
    und jetzt gehe ich schlafen
    und ganz wichtig ohne SetOption114 1
    old & grumpy, tasmota, solar, pixelschubser (html & css), basic, c++ & php, ansonsten try and error - wisk(e)y liebhaber
      Eventuell:
      SetOption114 1
      Medoc
      @bananajoe
      es ist vollkommen verrückt:
      bei relay 1-4 sehe ich die schalter, aber es schaltet nichts.
      stelle ich switch ein, sehe ich keine schalter.
      irgendwie komme ich nicht weiter
      • BananaJoeB Online
        BananaJoeB Online
        BananaJoe
        jepp im meinem artikel habe ich mich verschrieben, statt Switch muss es natürlich Relais heißen.
        Hast du es mit erst einmal einem versucht, dann als Paar, also ein Switch 1 und Relais 1 ob es dann geht?
        SetOption114 nutze ich bei mir an einem Bewegungsmelder, da klappt das (es gibt aber trotzdem einen Switch)
          Medoc
          @bananajoe
          hab ich versucht.klappt nicht.
          im iobroker sind die relais eingetragen, auch von da schalten sie nicht.
          • M Medoc
            @bananajoe
            BananaJoeB Online
            BananaJoeB Online
            BananaJoe
            @medoc erst einmal langsam: Schalten die denn über die Weboberfläche des WROOM32?
            Hast du GPIO15 (=Pin 21) richtig zugeordnet, sprich daran den Schaltkontakt für das Relais gesteckt?
            Funktioniert die Relaiskarte? Wenn VCC und GND angeschlossen ist müsstet du mit einer Strippe die ebenfalls auf VCC liegt per Stecken die Relais ein/ausschalten können. Oder mit einer Strippe die auf GND liegt. Funktioniert das?
            M 2 Antworten Letzte Antwort
            • M Medoc
              moin gemeinde,
              ich habe einen NodeMCU Wroom32 mit einem MAX 6675 folgendermaßen beschaltet
              ich möchte über den selben Wroom32 einen viererblock relais schalten.
              kann mir da jemand weiter helfen.
              danke schon mal.
              Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              @medoc sagte in Wroom32 mit MAX 6675 und Relais:
              welches viererblock relais ? Bild, Link, Beschreibung oder Datasheet
                Medoc
                @bananajoe
                die pins sind richtig, die karte funktioniert mit einem wemos problemlos.
                auch über die weboberläche geht nichts.
                der block wird mit 5v fremdversorgt.
                schalten gegen vcc oder gnd am wroom geht auch nicht.
                • Ralla66R Ralla66
                  Medoc
                  @ralla66
                  https://www.ebay.de/itm/255283194250
                  Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                    Medoc
                    @bananajoe
                    ich vermute fast, das es am wroom liegt.
                    er verabschiedet sich regelmäßig aus dem netz oder hängt sich auf.
                    ich werde zur sicherheit einen neuen bestellen
                    • M Medoc
                      @ralla66
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      @medoc
                      du kannst nicht jeden beliebigen Pin des ESP nutzen, hier Boot Pins, Pull up usw.
                      Datasheet lesen welcher Pin als Relai nutzbar ist.
                      Das wird nicht am wroom liegen sondern an deiner Beschaltung.
                      • Ralla66R Ralla66
                        @medoc
                        Medoc
                        @ralla66
                        erklärt das auch die netzabbrüche und das aufhängen?
                        • M Medoc
                          @ralla66
                          BananaJoeB Online
                          BananaJoeB Online
                          BananaJoe
                          @ralla66
                          kann die Spannungsversorgung sein. Der WROOM32 braucht 3.3V die aus den 5V der USB-Buchse generiert werden. (Wenn du einen mit MicroUSB-Buchse hast).
                          Je nachdem was da alles dran hängt ...
                          Im Netz wirst du verschiedene Vorschläge zur Spannungsversorgung finden.
                            @ralla66
                            Medoc
                            @bananajoe
                            ok, da hängt ja schon der max6675 dran.
                            ich werd das mal alles umbasteln.
                              @ralla66
                              Medoc
                              @bananajoe
                              @Ralla66
                              problem gefunden, es ist tatsächlich die stromversorgung auf 3.3.
                              der max6675 zieht zuviel.
                              nachdem auch der extern versorgt wird, klappt es - zumindest mit dem ersten relais.
                              • M Medoc
                                @bananajoe
                                @Ralla66
                                Medoc
                                @medoc
                                alles läuft, wenn die geräte welche gesteuert werden sollen - relais & hochtemperatursensor - extern mit strom versorgt werden.
                                eine eintragung von switsch zusätzlich zum relais ist nicht nötig.
                                wenn niemand mehr anmerkungen hat, schließe ich das hier als gelöst.
                                danke für eure hilfe.
