  4. Wroom32 mit MAX 6675 und Relais [gelöst]
    5.4k
18 Beiträge 3 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • M Medoc
    moin gemeinde,
    ich habe einen NodeMCU Wroom32 mit einem MAX 6675 folgendermaßen beschaltet
    ich möchte über den selben Wroom32 einen viererblock relais schalten.
    kann mir da jemand weiter helfen.
    danke schon mal.
    Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    @medoc sagte in Wroom32 mit MAX 6675 und Relais:
    welches viererblock relais ? Bild, Link, Beschreibung oder Datasheet
    • BananaJoeB BananaJoe
      @medoc erst einmal langsam: Schalten die denn über die Weboberfläche des WROOM32?
      Hast du GPIO15 (=Pin 21) richtig zugeordnet, sprich daran den Schaltkontakt für das Relais gesteckt?
      Funktioniert die Relaiskarte? Wenn VCC und GND angeschlossen ist müsstet du mit einer Strippe die ebenfalls auf VCC liegt per Stecken die Relais ein/ausschalten können. Oder mit einer Strippe die auf GND liegt. Funktioniert das?
      Medoc
      schrieb am zuletzt editiert von Medoc
      @bananajoe
      die pins sind richtig, die karte funktioniert mit einem wemos problemlos.
      auch über die weboberläche geht nichts.
      der block wird mit 5v fremdversorgt.
      schalten gegen vcc oder gnd am wroom geht auch nicht.
      old & grumpy, tasmota, solar, pixelschubser (html & css), basic, c++ & php, ansonsten try and error - wisk(e)y liebhaber
      • Ralla66R Ralla66
        Medoc
        @ralla66
        https://www.ebay.de/itm/255283194250
        Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
          Medoc
          @bananajoe
          ich vermute fast, das es am wroom liegt.
          er verabschiedet sich regelmäßig aus dem netz oder hängt sich auf.
          ich werde zur sicherheit einen neuen bestellen
          • M Medoc
            @ralla66
            Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            @medoc
            du kannst nicht jeden beliebigen Pin des ESP nutzen, hier Boot Pins, Pull up usw.
            Datasheet lesen welcher Pin als Relai nutzbar ist.
            Das wird nicht am wroom liegen sondern an deiner Beschaltung.
            • Ralla66R Ralla66
              @medoc
              Medoc
              @ralla66
              erklärt das auch die netzabbrüche und das aufhängen?
              • M Medoc
                @ralla66
                BananaJoeB Online
                BananaJoeB Online
                BananaJoe
                @ralla66
                kann die Spannungsversorgung sein. Der WROOM32 braucht 3.3V die aus den 5V der USB-Buchse generiert werden. (Wenn du einen mit MicroUSB-Buchse hast).
                Je nachdem was da alles dran hängt ...
                Im Netz wirst du verschiedene Vorschläge zur Spannungsversorgung finden.
                M 2 Antworten Letzte Antwort
                  @ralla66
                  Medoc
                  @bananajoe
                  ok, da hängt ja schon der max6675 dran.
                  ich werd das mal alles umbasteln.
                    @ralla66
                    Medoc
                    @bananajoe
                    @Ralla66
                    problem gefunden, es ist tatsächlich die stromversorgung auf 3.3.
                    der max6675 zieht zuviel.
                    nachdem auch der extern versorgt wird, klappt es - zumindest mit dem ersten relais.
                    • M Medoc
                      @bananajoe
                      @Ralla66
                      Medoc
                      @medoc
                      alles läuft, wenn die geräte welche gesteuert werden sollen - relais & hochtemperatursensor - extern mit strom versorgt werden.
                      eine eintragung von switsch zusätzlich zum relais ist nicht nötig.
                      wenn niemand mehr anmerkungen hat, schließe ich das hier als gelöst.
                      danke für eure hilfe.
