  4. Änderungen werden nicht gespeichert bei Blockly Copy/Paste
10 Beiträge 3 Kommentatoren 684 Aufrufe 4 Beobachtet
    simplyclever
    schrieb am zuletzt editiert von simplyclever
    Kleiner Fehler:
    Wenn man in Blockly per Copy/Paste Code von einem Script in ein anderes überträgt und ansonsten keinerlei Änderungen vornimmt, kann man das neue Script nicht speichern. Der "Save" Button erscheint nicht.
    Verläßt man dann den Editor des neuen Scripts sind alle Änderungen (der kopierte Code) weg.
    Work-Around: Nach kopieren noch eine kleine Änderung vornehmen, z.B. einen Kommentar einfügen. Dann erst erscheint der "Save" button und man kann die Änderungen sichern.
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Pi4
    Arbeitsspeicher: 4GB
    Festplattenart: SSD
    Betriebssystem: Raspian OS
    Node-Version: Wo finde ich das?
    Nodejs-Version: 14.19.0
    NPM-Version: 6.14.16
    Installationsart: Skript/Manuell
    Image genutzt: Ja - Docker
    Ort/Name der Imagedatei: Buanet
    • S simplyclever
      Kleiner Fehler:
      Hardwaresystem: Pi4
      Festplattenart: SSD
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @simplyclever dazu wäre auch sinnvoll zu erwähnen, welche Version?
      nodejs könnte man anheben und möglicherweise fehlen auch sonst ein paar update's.
        simplyclever
        @crunchip Ich bin immer etwas vorsichtig was updates angeht. Alle adapter sind up-to-date, beim System mache ich das nur ab und zu nach einem Full Backup (Image Copy).
        Wo/wie finde ich die Node-Version? Unter "Info" seht das nicht, wenn ich nicht ganz blind bin.
        • S simplyclever
          @simplyclever sagte in Änderungen werden nicht gespeichert bei Blockly Copy/Paste:
          Das solltest du dringendst ändern. Updates zeitnah und regelmäßig einspielen!
          nodeJS-Check:
          sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
          uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
            nodeJS-Check:
            simplyclever
            So, nach Full Backup (SSD Clone) habe ich das System komplett aktualisiert; alles ist auf dem neuestem Stand.
            Der (nicht so gravierende) Fehler ist weiterhin vorhanden.
            • S simplyclever
              @simplyclever
              Und was sagt nun
              uname -m && type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt-get update &> /dev/null && sudo apt-get update && apt-cache policy nodejs
                @simplyclever
                Und was sagt nun
                simplyclever
                root@iobroker:/opt/iobroker# uname -m && type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt-get update &> /dev/null && sudo apt-get update && apt-cache policy nodejs
                armv7l
                /usr/bin/nodejs
                /usr/bin/node
                /usr/bin/npm
                /usr/bin/npx
                v14.19.0
                v14.19.0
                6.14.16
                6.14.16
                4.0.24
                root
                root
                /opt/iobroker
                Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                Reading package lists... Done
                nodejs:
                  Installed: 14.19.0-deb-1nodesource1
                  Candidate: 14.21.1-deb-1nodesource1
                  Version table:
                     14.21.1-deb-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
                 *** 14.19.0-deb-1nodesource1 100
                     12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                        500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main armhf Packages
                     12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                        500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main armhf Packages
                Root, da über Portainer Console in den Docker Container.
                • S simplyclever
                  armv7l
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/bin/node
                  /usr/bin/npm
                  /usr/bin/npx
                  v14.19.0
                  v14.19.0
                  6.14.16
                  6.14.16
                  4.0.24
                  root
                  root
                  /opt/iobroker
                  nodejs:
                    Version table:
                  @simplyclever
                  nodejs aktuell halten, am besten auf v16 bringen.
                  • S simplyclever
                    armv7l
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/bin/node
                    /usr/bin/npm
                    /usr/bin/npx
                    v14.19.0
                    v14.19.0
                    6.14.16
                    6.14.16
                    4.0.24
                    root
                    root
                    /opt/iobroker
                    nodejs:
                      Version table:
                    Und da gibt es keine vernüftige User-Verwaltung? Schrott dann.
                      @simplyclever
                      simplyclever
                      @thomas-braun Danke! Aktualisiert.
                      node -v: v6.19.0
                      npm -v: 8.19.3
