  4. nuc mit pcie m2 ssd - nvme ?
    5.4k
19 Beiträge 4 Kommentatoren 647 Aufrufe 4 Beobachtet
  • liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    hat jmd von euch erfahrungen mit den PCie M2 SSD's ? habe eine solche in einen intel nuc8i5 eingebaut und dieser stürzt/friert immer wieder ab/ein
    "kernel panic " und ende - nur über knopf wieder reaktivierbar - manchmal läuft es ein paar stunden. manchmal nur ein paar minuten und manchmal gibt es schon probleme während des hochfahrens der lxc's
    system wieder auf sata m2 ssd und das ganze funktioniert wieder
    das ganze ist ein proxmoxserver auf debian 11 - habe verschiedene dieser PCie SSD' ausprobiert - macht leider keinen unterschied - unter windos läuft das ganze ohne probleme
    hier verschieden bilder - mit verschiedenen NVME's getestet - server friert ein :-)
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      Jey CeeJ Offline
      Jey CeeJ Offline
      Jey Cee
      @liv-in-sky ich verbau ausschließlich m.2 ssd in den NUCs und hatte bisher keine Probleme.
      Deiner Beschreibung nach gibt es ein Problem mit dem m.2 Anschluß. Entweder ein Fehler im Linux Treiber oder vom Mainboard.
      Schau mal ob es ein Bios Update für deinen NUC gibt, vielleicht Hilft das.
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      • Jey CeeJ Jey Cee
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @jey-cee
        bios habe ich gemacht
        für linux gibt es keine treiber - zumindest habe ich keine gefunden - es gibt einige threads zum thema, bei denen ähnlihes wie bei mir ist - nvme_core.default_ps_max_latency_us=0 soll eingestellt werden - bringt aber leider bei mir auch nix
        was hast du für einen nuc und welche m2 ? sind das die schnellen nvme's ?
        E Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
          @jey-cee
          Einstein67
          schrieb am zuletzt editiert von Einstein67
          @liv-in-sky Ich hab in meinem NUC8I5BEK eine "Samsung 970 evo plus NVME" seit fast 3 Jahren problemlos am lauft.
            @jey-cee
            Jey CeeJ Offline
            Jey CeeJ Offline
            Jey Cee
            @liv-in-sky sagte in nuc mit pcie m2 ssd - nvme ?:
            NUC10i5 und NUC11i5, mit Samsung 970 EVO NVMEs.
            Hm das wäre jetzt meine Nummer eins gewesen.
            Die Treiber gibt es wenn dann nur für den m.2 Chipsatz/Controller, der dürfte im Kernel enthalten sein.
            • E Einstein67
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @einstein67
              @Jey-Cee
              noch eine zwischenfrage - wie lange brauchen eure proxmoxserver, bis alle instanzen von iob an sind (nach einen neustart) - bei mir sind es fast 5 minuten, bis die letzte instanz gestartet ist
              ich habe einen NUC8I5BEH und einmal eine lexar ssd und einmal eine crucial ssd - die lexar hatte probleme gemacht und da ich diese marke noch nie gehört hatte (die in einem neuen i7 als workstation mitgeliefert war) , habe ich eine crucial gekauft (war woll rausgeschmissenes geld) - bin mir nicht sicher, ob ich nun eine samsung kaufen soll - die sind auch noch etwas teuerer
                @einstein67
                @Jey-Cee
                Jey CeeJ Offline
                Jey CeeJ Offline
                Jey Cee
                Unterschiedlich, ich betreue mehrere Installationen. Manche laufen schon nach 2 Minuten Vollständig andere brauchen länger. Hängt halt davon ab wie viele und welche Adapter installiert sind.
                  liv-in-skyL Offline
                  @einstein67
                  @Jey-Cee
                  habt ihr zufällig hdparm installiert ? was für werte habt ihr für die ssd ?
                  sind diese werte ok 1244 MB in 3.00 seconds = 414.53MB für eine nvme ?
                  E 1 Antwort Letzte Antwort
                  • Jey CeeJ Jey Cee
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @jey-cee
                    71 aktive instanzen - muss mal wieder aufräumen :-)
                      liv-in-skyL Offline
                      habe bei amazon angerufen und gebe das teil zurück - dann bestelle ich mal eine samsung und probiere es nochmal
                        Meister MopperM Online
                        Meister Mopper
                        @liv-in-sky
                        Also bei mir laufen die Samsung 970 evo plus NVME (1 TB) in zwei NUC8i3 und einem NUC7i7 seit ca. zwei Jahren problemlos.
                        Proxmox und HA ...
                        Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
                          @einstein67
                          @Jey-Cee
                          Einstein67
                          @liv-in-sky said in nuc mit pcie m2 ssd - nvme ?:
                          /dev/nvme0n1:
                           Timing buffered disk reads: 5898 MB in  3.00 seconds = 1965.53 MB/sec
                          Kommt bei meiner NVME
                            @liv-in-sky
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @meister-mopper
                            @Einstein67
                            danke euch - die samsung ist bestellt und kommt hoff. am mittwoch - dann seh ich mal weiter
                              liv-in-skyL Offline
                              mit samsung evo 970 - bisher hat mein proxmox einige stunden durchgehalten - und
                              Timing buffered disk reads: 7678 MB in  3.00 seconds = 2559.16 MB/sec
                              hoffentlich bleibt es so :-)
                                Einstein67
                                Das schaut schon mal sehr gut aus!
                                IO-Verzögerung vermutlich auch fast Null?
                                • E Einstein67
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @einstein67
                                  du meinst das hier :)
                                    @einstein67
                                    Einstein67
                                    @liv-in-sky Ja genau. Da kannst die CPU auch wegschalten dann siehst das Delay noch genauer.
                                    • E Einstein67
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      @einstein67
                                      ich denke mal, die 30 Euro mehr sind es wert gewesen
                                        @einstein67
                                        Einstein67
                                        @einstein67
                                        Das denke ich auch!
                                        Bei mir ist "Wearout" nach über 17.000 (ca. 700 Tage) Stunden auf 3%
                                        Bin zufrieden.
