  4. Energiemessung via Json Tabelle
3 Beiträge 2 Kommentatoren 428 Aufrufe 2 Beobachtet
  • planetkeaneP Offline
    planetkeane
    ich komme aufgrund von "Unwissenheit" nicht weiter.
    Ich wollte Stomverbrauchs-Daten aus Sourceanalytix über VIS als Tabelle anzeigen lassen.
    Dies habe ich bisher über HTML gemacht, was gut funktioniert hat. Jedoch ist das Problem, dass die Verlinkungen begränzt sind und ich den Verbrauch des Jahres und des Vorjahres nicht mehr anzeigen kann.
    Daher dachte ich mir, es über eine JSON Datei in Tabellenform anzeigen zu lassen.
    Hier im Forum wurde ich auch fündig. Leider ist hier nur ein Beispiel für "eine ID".
    Mein Ziel:
    Monat | Verbrauch | VerbrauchimLetztenJahr
    01 | xx kW | xx kW
    02 | xx kW | xx kW
    03 | xx kW | xx kW
    12 | xx kW | xx kW
    Diesen Code habe ich aus dem Forum benutzt:
    var d = new Date();
    //var n = d.getFullYear();
    const idTable = '0_userdata.0.Verbrauch.AlleVerbauchertotal.Computer'; // Vorschlag ID JSON-Tabelle
    const monate = ['01','02','03','04','05','06','07','08','07','10','11','12'];
    var select = $('sourceanalytix.0.0_userdata__0__Energiezaehler__Computer.2023.delivered.months.*'); // Geräte-ID ersetzen
    ersetzen
    var ids = [];
    var table = [];
    select.each(function(id, i) {
        ids[i] = id;
        table[i] = {};
        let idx = parseInt(id.substring(id.lastIndexOf('.') + 1)) - 1;
        let monat = monate[idx];
        table[i].Name = monat; // z.B. "Februar 2020"
        table[i].Wert = getState(id).val;
    if(existsState(idTable)) setState(idTable, JSON.stringify(table), true);
    else createState(idTable, JSON.stringify(table), {type: 'string'});
    on(ids, function(dp) {
        let idx = ids.indexOf(dp.id);
        table[idx].Wert = dp.state.val;
    Für das aktuelle Jahr funtkioniert es auch. Kann mir jemand Hilfestellung geben, was ich ändern bzw. hinzufügen muss?
    Danke für's lesen :-)
    • planetkeaneP planetkeane
      Mein Ziel:
      01 | xx kW | xx kW
      02 | xx kW | xx kW
      03 | xx kW | xx kW
      12 | xx kW | xx kW
      var d = new Date();
      ersetzen
      var ids = [];
      var table = [];
          ids[i] = id;
          table[i] = {};
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @planetkeane sagte in Energiemessung via Json Tabelle:
      zwar nicht ganz was du suchst aber schau mal https://forum.iobroker.net/topic/59254/json-für-sourceanalytics
        planetkeane
        Danke, das hat mir weitergeholfen. Hab es ein wenig umgeschrieben für meine Voraussetzung.
        Ist ein wenig schwierig gewesen, da ich bisher nie mit JavaScript geschrieben habe, funktioniert aber.
        let myArrSourcA=[];
        let myBlacklist=[];
        *   Hier den Pfad eintragen
        // >>>>>>> Pfad der SourceID eintragen
        const Pfad = 'sourceanalytix.0.0_userdata__0__Energiezaehler__Computer';
        // >>>>>>> Pfad der zu speichernden JSON Datei eintragen
        const save = '0_userdata.0.StromJson.Computer';
        *   Ende
        // Jahresvariable
        var aktuellesDatum = new Date(),
            jahr = aktuellesDatum.getFullYear(),
            vorJahr = jahr-1;
        // Pfad Monat
        const TextJahr = Pfad + '.' + jahr + '.delivered.months.*';
        // Pfad Gesamt
        const TextGesamtJetzt = Pfad + '.' + jahr + '.deliveredCumulative';
        const TextGesamtVorJahr = Pfad + '.' + vorJahr + '.deliveredCumulative';
        const TextKostenJetzt = Pfad + '.' + jahr + '.earningsCumulative';
        const TextKostenVorJahr = Pfad + '.' + vorJahr + '.earningsCumulative';
        // Beispiel Blacklist: ['sourceanalytix.0.sonoff__0__SonoffPow3__ENERGY_Total','sourceanalytix.0.sonoff__3__Nous1__ENERGY_Total']
        async function calcJson(){
             myArrSourcA=[];
             var a = 0;
             $(TextJahr).each( function( id4, i){
                 let idy = id4.split('.');
                 if (getObject(id4).common.unit=="kWh" && !myBlacklist.toString().includes(idy[2])){
                     let helper=idy[2].split('__');
                     let helper2=helper[helper.length-2];
                     let theName=getObject(idy[0]+'.'+idy[1]+'.'+idy[2]).common.name   //idy[2].split('__');
                     if(theName == undefined) theName="no Name" ;
                 if(a==0){
                     myArrSourcA.push({
                     Computer: 'Gesamt',
                     Jetzt: getState(id4.replace(id4 ,TextGesamtJetzt)).val.toFixed(2),
                     Letztes: getState(id4.replace(id4, TextGesamtVorJahr)).val.toFixed(2),
                     Kosten: getState(id4.replace(id4,TextKostenJetzt)).val.toFixed(2) + ' | ' + getState(id4.replace(id4, TextKostenVorJahr)).val.toFixed(2),
                     a++;
             myArrSourcA.push({
                 Computer: a++,
                 DiesesJahr: getState(id4).val.toFixed(2),
                 // @ts-ignore
                 LetztesJahr: getState(id4.replace(jahr,vorJahr)).val.toFixed(2),
                 Kosten: getState(id4.replace(".delivered.",".earnings.")).val.toFixed(2) + ' | ' + getState(id4.replace(jahr + ".delivered.", vorJahr + ".earnings.")).val.toFixed(2),
             //log(JSON.stringify(myArrSourcA))
             return myArrSourcA;
             async function writeDatapoint(){
             // >>>>>>>>>>>>  Pfad  <<<<<<<<<<<<<
             if (!(await existsStateAsync(save))) {
                 await createStateAsync(save, "",{type: "string", name: "JSON SourcAnalytics", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                 // log(JSON.stringify(await calcJson()))
                 setState(save,JSON.stringify(await calcJson()));
             writeDatapoint();
             schedule(' */10 * * * *',  function () { writeDatapoint();
