  4. Debugging
    5.3k
Debugging
52 Beiträge 10 Kommentatoren 5.5k Aufrufe 6 Beobachtet
    @jack sagte in Debugging:
    Ich dachte eben das jemand so einen Adapter, oder ein Feature für den Editor, oder ganz was anderes machen kann und möchte.
    also einen kompletten Interpreter integrieren....
    JackJ Offline
    JackJ Offline
    Jack
    @homoran Nein! Denk ganz einfach:
    Der Text der im Editor steht.
    'zigbee.0.001788010b9af0de.brightness' damit wir beim Beispiel bleiben
    Dieser enthält den kompletten "pfad" (so wird es ja zumindest dargestellt) zum "objekt" = Lampe/helligkeit.
    Man kann diese ja auch oben rechts über das Zwischenablagesymbol auswählen.
    Warum kann man jetzt nicht auch den Zustand erfassen, und alle sekunden aktualisiert anzeigen?
    -Ich glaube wenn ich mich richtig ausdrücken könnte würde jeder "ach soo!" sagen-
    Treffen sich 2 Kannibalen; "Ich hab gestern einen Clown gegessen." - "Und, wie hat er geschmeckt?" - "Komisch"
    OliverIOO HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • JackJ Jack
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @jack
      Hm, also in einem 2. Reiter den Objekte tab aufmachen und dann live die Änderungen des datenpunktes beobachten können?
      Aufgrund des asynchronen Verhaltens und ereignisbezogenen funktionsuafrufe ist es nicht immer so einfach die verschiedenen Möglichkeiten abzubilden.
      Die Life Anzeige eines datenpunktes ist, wie gerade schon geschrieben, über den Objekte tab möglich.
      Der reine Wert ist aber nur ein Teil der Information. Bspw der Zeitstempel der Änderung oder gar die Datenqualität sind ua noch weitere Informationen zum datenpunkt.
      Wenn ich nun in einer console mittels der Funktion getState die informationen zum datenpunkt Abfrage erhält man ja ein komplettes Objekt, manche Funktionen geben gar 2 oder mehr variablen zurück. Das ist in einem console Fenster ohne zusätzlichen Code nicht simpel umsetzbar.
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      JackJ 1 Antwort Letzte Antwort
      • OliverIOO OliverIO
        @jack
        JackJ Offline
        JackJ Offline
        Jack
        schrieb am zuletzt editiert von Jack
        @oliverio Ja! S#@!?e Dafür so eine Diskusion?
        [EDIT] aber eben nicht einen 2. Reiter. Platztechnisch angepasst.
        • JackJ Jack
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @jack
          Gut, evtl ist es ja für dich eine Herausforderung JavaScript zu lernen, eine Erweiterung per pull request zu erstellen und uns zu überraschen.
          Links im Profil
          • JackJ Jack
            @homoran ja genau! Nur Text. Aber genau der ist doch die ID! Darum Verstehe ich es ja nicht...
            getState('zigbee.0.001788010b9af0de.brightness').val;
            ein Adapter der das Skript liest, und die getState, setState,... ausgibt?
            CodierknechtC Offline
            Codierknecht
            Den gibt‘s doch: Nennt sich JavaScript-Adapter
            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
            Zabbix Certified Specialist
            • CodierknechtC Codierknecht
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @codierknecht
              Er will den object tab im gleichen Fenster wie das Skript haben, so das man nicht blättern muss. Evtl reduziert auf nur bestimmte IDs
              So hab ich es bis jetzt verstanden.
              So wie ein Watch Fenster
              Links im Profil
              CodierknechtC JackJ 2 Antworten Letzte Antwort
                @codierknecht
                Codierknecht
                @oliverio
                Hatte ich schon verstanden ;-)
                Natürlich kann man aus einem System auch die eierlegende Wollmilchsau machen. Nach meiner Erfahrung besteht dann aber schnell die Gefahr, dass man ein gut und stabil funktionierendes System dermaßen verstrubbelt, dass es dann zwar „schön und einfach“ ist, aber halt nicht mehr stabil.
                Je komplexer ein System, desto eher geht etwas schief.
                  @codierknecht
                  JackJ Offline
                  JackJ Offline
                  Jack
                  @oliverio Treffend beschrieben. Wobei die "... bestimmte IDs" die sind, die im Editor punkt genau (nur brightness und nicht alle werte dimm, color,... ) verwendet wurden.
                  • JackJ Jack
                    tust du.
                    Das klappt aber nicht.
                    früher wurde der Wert angezeigt, war aber immer der Wert, der beim Start des Javascript Editors gültig war.
                    Das hat zu Missverständnissen geführt, also gibts es in der ID Selector Box nur noch die ID ohne Wert.
                    • FredFF FredF
                      @jack
                      Ich lehne mich mal aus dem Fenster und sage das hier im Forum 90% normale User sind. Skripten (Programmieren), mit welchem Editor auch immer, können nicht viele...
                      Ich übrigens bis auf try and error auch nicht
                      JackJ Offline
                      JackJ Offline
                      Jack
                      @fredf sagte in Debugging:
                      @jack
                      Wie verwendest Du dann ioBroker? Ich meine, irgendwie musst Du ja Logiken "kreieren".
                      • JackJ Jack
                        @jack
                        ich bin zwar nicht @FredF
                        erstens muss man keine Logiken basteln wenn man iobroker nutzen will.
                        wenn doch, muss es lange noch kein javascript sein.
                        da gibt es noch szenen und andere low level Adapter.
                        dann gäbe es noch node-red, und die grafischen Varianten von Javascript: Rules und Blockly.
                        Ich nutze Blockly, weil ich ums Verrecken die js Syntax nicht hinbekomme.
                        Dort arbeite ich auch oft nach trial & error, fange mit einem rudimentären Skript an und baue es schrittweise immer weiter aus.
                        Wenn es nicht wie erwartet läuft, setze ich debug-Bausteine an neuralgische Punkte und lasse mir z.B. die Zwischenergebnisse von Rechenoperationen ausgeben.
