  4. Javascript Fehler mit unleserlichem Log
    5.6k
33 Beiträge 5 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • J Joshude
    @thomas-braun said in Javascript Fehler mit unleserlichem Log:
    @joshude sagte in Javascript Fehler mit unleserlichem Log:
    Ich kann mich nicht erinnern die angefasst zu haben, vielleicht aber damals für nen Upgrade von NodeJS?
    Das Problem ist ja auch, dass du die Repos von Dritten eben nicht angefasst hast. Deswegen steht da auch noch 'buster' drin und nicht 'bullseye'.
    Hast du das jetzt korrigiert?
    Sieht besser aus, oder?
    pi@iobroker:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
    uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
    armv7l
    Kein Docker
    /usr/bin/nodejs
    /usr/bin/node
    /usr/bin/npm
    v16.18.1
    v16.18.1
    8.19.2
    4.0.23
    pi
    pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
    /home/pi
    OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
    OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
    OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
    OK:4 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
    OK:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
    OK:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
    Alle Pakete sind aktuell.
    nodejs:
      Installiert:           16.18.1-deb-1nodesource1
      Installationskandidat: 16.18.1-deb-1nodesource1
      Versionstabelle:
     *** 16.18.1-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
         14.21.1-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
         12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
    @joshude
    Ja, sieht jetzt passend aus.
    • J Joshude
      armv7l
      Kein Docker
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      v16.18.1
      v16.18.1
      8.19.2
      4.0.23
      pi
      /home/pi
      nodejs:
        Versionstabelle:
      @joshude
      Der 'Müll' aus der Meldung dürfte ein JPEG-Bild sein. Hantierst du da in irgendwelchen Skripten mit herum?
        @joshude
        Joshude
        Die Frage wäre, welche Skripte das betrifft. Aktuell sind in der Skript-Seite alle Skripte deaktiviert, auch dann kommen die Fehler. Das oben gezeigte ist wirklich nur ein kleiner Ausschnitt, das komplette Log ist etwas länger
        Es laufen auf dem Pi an sich noch weitere Skripte, aber die haben mit dem iobroker nichts zu tun und die laufen einfach per crontab als Shell-Skripte.
        • J Joshude
          @apollon77 said in Javascript Fehler mit unleserlichem Log:
          Ok, wenn Du jetzt leserliche Fehler bekommst ist das ja cool ... jetzt bitte aber vollständig posten :-)
          Da gibts definit v mehr als die 2 Zeilen die Du gepostet hast
          Leider weiterhin der gleiche Kauderwelsch... Hab die Zeilen, die was lesbares beinhalten aber mal beibehalten.
          info	Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
          error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
          error	Caught by controller[1]: at processImmediate (node:internal/timers:468:21)
          error	Caught by controller[1]: at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:7439:39)
          error	Caught by controller[1]: at Object.formatAliasValue (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:2479:19)
          error	Caught by controller[1]: (z�'X�.�!A��Zc�����@ ����Px�('ڎM/8�A$�H�=�)��y��u��@ �S�8� 9�JzPE-'Ҍg�(>�iMG4���4�0i��SwP���=���朌AȠ 0du��a2�22Z�(�#N�k<d��VT���*�����'
          [... Viel Müll ... ]
          error	Caught by controller[1]:  (1#%(:3=<9387@H\N@DWE78PmQW_bghg>Mqypdx\egc��C//cB8Bcccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc���
          error	Caught by controller[1]: TypeError: Cannot create property 'val' on string '����JFIF����h�!��C
          error	Caught by controller[0]: Failed to load definitions for node: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/node/clientreport/index.d.ts'
          error	TypeError: Cannot create property 'val' on string '����JFIF����h�!...
          error	Error: Cannot create property 'val' on string '����JFIF����h�!...
          error	An error happened which is most likely from one of your scripts, but the originating script could not be detected.
          info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 24881
          apollon77A Online
          apollon77A Online
          Ok die Fehlemeldungen sind jetzt klarer aber immer nochKaputter text ... jetzt ists aber deutlich so das scheinbatr dein ioBroker DB File oder irgendwe anderen Dateien in node_modules beschädigt sind.
          Solche Beschädigungen kommen an sich immer von Filesystem problemen ... also ich würde meinem System an der Stelle nicht mehr vertrauen (bzw dem Speichermedium) ... Fixbar in meinen Augen nur durch komplette Neuinstallation des ganzen systems mit format und fs check und zurückspielen eines iobroker Backups was hoffentlich von davor und sauber ist ...
          ich bin mir nicht sicher welchen Sinn es hat hier weiter auf die Suche nach den kaputten Inhalten zu gehen ... kann überall und alles auf dem rechner sein (ok in dem Fall am ehestens in /opt/iobroker/ ... aber da ist genug drin
          • J Offline
            Joshude
            Tut mir leid, dass ich jetzt noch mal schreiben muss. Habe eben auf die aktuelle Version vom js Controller aktualisiert und jetzt geht das wieder los.
            Hatte meinen kompletten raspberry neu aufgesetzt.
            Direkt nach dem js Update nun wieder der Fehler, ich möchte hier jetzt eigentlich nen Dateisystem Fehler ausschließen
            • J Joshude
              apollon77A Online
              apollon77A Online
              @joshude Neu aufgesetzt aus einem Backup oder komplett neu?
              • apollon77A apollon77
                Joshude
                @apollon77 aus nem Backup.
                Also, nen raspbian sauber aifgesetzt, iobroker per Skript neu installiert und dann das Backup wieder eingespielt.
                Das lief wunderbar bis zum Upgrade des JS-Controller. Nach dem anschließenden Reboot wieder das gleiche wie letztes Mal, ebenfalls nach dem Update.
                • J Joshude
                  apollon77A Online
                  apollon77A Online
                  @joshude Naja jetzt kannste mal zB einen text von da oben "JFIF" nehmen und in /opt/iobroker/iobroker-data ein grep "JFIF" * ausführen ... kommt da was?
                    Joshude
                    schrieb am zuletzt editiert von Joshude
                    @apollon77
                    Da kommt so einiges, das sind - wie schon vorher vermutet wurde - Pfade zu jpg-Dateien, aber ein Ergebnis fällt aus dem Raster, hier mal im Kontext zu ein paar "normalen"...
                    grep: iobroker-data/files/hue.admin/hue.jpeg: binary file matches
                    grep: iobroker-data/files/tesla-motors.admin/url.jpg: binary file matches
                    grep: iobroker-data/files/jarvis.admin/zefau.jpg: binary file matches
                    iobroker-data/states.jsonl:{"k":"ring.0.doorbell_96739257.Snapshot.jpg","v":"����\u0000\u0010JFIF\u0000\u0001\u0001\u0000\u0000\u0001\u0000\u0001\u0000\u0000��\u0000\u0007\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000��\u0000\u0011\b\u0001h\u0002�\u0003\u0001!\u0000\u0002\u0011\u0001\u0003\u0011\u0001��\u0000C\u0000\u0010\u000b\f\u000e\f\n\u0010\u000e\r\u000e\u0012\u0011\u0010\u0013\u0018(\u001a\u0018\u0016\u0016\u00181#%\u001d(:3=<9387@H\\N@DWE78PmQW_bghg>Mqypdx\\egc��\u0000C\u0001\u0011\u0012\u0012\u0018\u0015\u0018/\u001a\u001a/cB8Bcccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc��\u0001�\u0000\u0000\u0001\u0005\u0001\u0001\u0001\u0001\u0001\u0001\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0001\u0002\u0003\u0004\u0005\u0006\u0007\b\t\n\u000b\u0001\u0000\u0003\u0001\u0001\u0001\u0001\u0001\u0001\u0001\u0001\u0001\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0001\u0002\u0003\u0004\u0005\u0006\u0007\b\t\n\u000b\u0010\u0000\u0002\u0001\u0003\u0003\u0002\u0004\u0003\u0005\u0005\u0004\u0004\u0000\u0000\u0001}\u0001\u0002\u0003\u0000\u0004\u0011\u0005\u0012!1A\u0006\u0013Qa\u0007\"q\u00142���\b#B��\u0015R��$3br�\t\n\u0016\u0017\u0018\u0019\u001a%&'()*456789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz�������������������������������������������������������������������������\u0011\u0000\u0002\u0001\u0002\u0004\u0004\u0003\u0004\u0007\u0005\u0004\u0004\u0000\u0001\u0002w\u0000\u0001\u0002\u0003\u0011\u0004\u0005!1\u0006\u0012AQ\u0007aq\u0013\"2�\b\u0014B����\t#3R�\u0015br�\n\u0016$4�%�\u0017\u0018\u0019\u001a&'()*56789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz��������������������������������������������������������������������������\u0000\f\u0003\u0001\u0000\u0002\u0011\u0003\u0011\u0000?\u0000��ɨ�\u0000��\n(\u0000��\nZ\u0000(�\u0002��\u0001K@\u0005-\u0000\u0014�\u0000Q@\u0005-\u0000\u0014P\u0002�@\u0005-\u0000\u0014P\u0001K@\u000bE\u0000\u0014P\u0002�@\u0005%\u0000\u0014P\u0001E\u0000\u0014P\u0001E\u0000--\u0000\u0014�\u0000Q@\u0005-\u0000\u0014P\u0002�@\u000bK@\u000bE\u00008R�\u0000x�\u0001@\u000f\u0002���$\u0000T�E\u0000H�5v���#\u0003�\u0000۷���Alf�q��mC�\u0000�nY�I�-��Z\u0000���\n(\u0000��\u0016�\u0000(�\u0002�\u00003K@\u0005-\u0000\u0014�\u0000R�\u0001E\u0000-\u0014\u0000Q@\u000bE\u0000\u0014P\u0002�@\u000bE\u0000\u0014P\u0002�@\u000bE\u0000%\u0014\u0000Q@\u0005\u0014\u0000Q@\u0005-\u0000\u0014�\u0000R�\u0001E\u0000\u0014P\u0002�@\u000bK@\u000bE\u0000(��\u00008\np�\u0007\np�\u0007�x4\u0000���F�x�\r+[.��CΎ�x�\nW\u0017��x��Rh\u0000\u0012R�(\u0003���\u0004��\nZ\u0000(�\u0002�\u0000)(\u0001E\u0014\u0000���\nZ\u0000)h\u0000��\u0002�\u0000(�\u0005��\n(\u0000��\u0002��\n(\u0001h�\u0002�\u0000(�\u0004��\u0002�\u0000(�\u0002��\nZ\u0000(�\u0005��\u0005��\nZ\u0000ZZ\u0000ZQ@\n)h\u0001iE\u00008S�\u00008\u001az�M\u0000\\��g<�Ԇ\u0018�\\�f�\u001b5�Q�Y�\\\u0017=h\u0002=�n�\u0005\rF�\u0000�(�\u0002�\u0000Z(\u0000��\u0002�\u0000(�\u0002�4\u0000\nZ\u0000\u0005:�\nZ\u0000(�\u0005��\nZ\u0000(�\u0002�\u0000)h\u0000��\u0004��\u0002��\n(\u0001(�\u0002��\n(\u0000��\u0016�\u0000)h\u0000��\u0016�\u0000JZ\u0000)h\u0001E-\u0000(��\u0005��\u0005\u0014��\u001c)�&�2�Z\u0016��yj\u0000�eH�\u0005U���\u0001M�,i��\u0000�J\u001a�\u0017u\u001b�\u0003���\u0002�@\u0005-\u0000%\u0014\u0000Q@\u0005\u0014\u0000�P\u0001E\u0000-.h\u0001ih\u0000��\u0004��\u0002��\n(\u0000��\nZ\u0000(�\u0005��\nZ\u0000)(\u0000��\n(\u0001h�\u0002��\n(\u0001h�\u0002�\u0000ZJ\u0000)h\u0000��\u0005�\u0014\u0000���\u0016��\u0014R�\u0003�f�AnX�@\u0017�D�d�Is�h\u0002��Oz��h\u0001��4\u0000��\u0006�\fѺ�0)(\u0000�P\u0002�@\t�(\u0000�P\u0002�P\u0002�@\u000bE\u0000\u0014P\u0003�-\u0000\u0014P\u0001K@\u0005\u0014\u0000��\u0000�P\u0001K@\u0005\u0014\u0000�P\u0001E\u0000\u0014P\u0001E\u0000\u0014�\u0000Q@\u0005-\u0000\u0014�\u0000Q@\u0005\u0014\u0000R�\u0001E\u0000\u0014�\u0000�P\u0002Ҋ\u0000u-\u0000(�#���P\u0005�m�ɩ�D�{�\u0005I.K\u001fj��M\u0000&�L�\u0001�\\�\u0001�3@\u000b�3@\u0018X��\u0002��\u0016�\u0000)(\u0000�Q@\u000bI@\u0005-\u0000\u0014P\u0002�\u0000Z\\�\u0001K@\u000bE\u0000\u0014P\u0001E\u0000-\u0014\u0000R�\u0001E\u0000-\u0014\u0000Q@\u0005\u0014\u0000Q@\u0005-\u0000\u0014P\u0001K@\u0005-\u0000\u0014P\u0001E\u0000\u0014P\u0001K@\u0005\u0014\u0000���\u0016�P\u0003�(\u0019�\u000b\u0010�[�^�\u00161@\f��/\u000bT�BǓ@\f�\u0019�\u0005�\u0019�\u00034�\u0000Q�\u0000\\њ\u0000Ƥ�\u0002�\u0000(�\u0002��\u0016�\u0000J(\u0001E\u0014\u0000Q@\u0005\u0014\u0000���\nZ\u0000\u0005.h\u0001E\u0014\u0000R�\u0001E\u0000\u0014P\u0002�@\u000bE\u0000\u0014P\u0001E\u0000-\u0014\u0000��\u0000R�\u0001E\u0000-\u0014\u0000R�\u0002Ph\u0000��\u0001E\u0000-\u0014\u0000��\u0000��P\u0003�I5n(@��\u0004��1U�-��\b\u000bRf�\nZ\u0000(�\u0005\u0014f�\u0016��\u0002f��\u0006Y\u0014��\u0004�\u0014\u0000RP\u0001E\u0000\u0014P\u0001I@\u000bE\u0000\u0014P\u0001K@\u0005-\u0000\u0014�\u0000R�\u0001K@\u0005\u0014\u0000�P\u0001E\u0000-\u0014\u0000�P\u0001E\u0000\u0014P\u0001K@\tK@\u0005-\u0000\u0014P\u0002�@\u000bI@\u0005\u0014\u0000Q@\u000bI@\u000bE\u0000(��\u0005\u0015,q�@\u0016�B�\u001e`�\u0002�+���74\u0000���\u0002��\n(\u0001h�\u0000\u0014P\u0001E\u0000Pe�3\u0014\u0000���\u0004��\u0005��\u0002�\u0000JZ\u0000(�\u0002��\n(\u0000��\u0002�\u0000Z(\u0001i\u0019�~�\u0001�4\u0000�t_�:<���t\u0000y��\u0000�E��|���t\u0000y��\u0000�E����\u0000����\u0001�E�\u0000=\u0017�+��k\u0003�C@\u000e��\u0002�\u0000(�\u0002��\u0012��\n(\u0001h�\u0005��\u0016�\u0000)(\u0000��\u0016�\u0000JZ\u0000QNU�\u0000N�Թ\n(\u00027�=*\"s@\u0006h�\u0002��\nZ\u0000(�\u0005��\u0016�\u0000(�\n�-BE\u00007\u0014��\u0004�h�\u0000%\u0014\u0000Q@\tE\u0000\u0014P\u0002�@\u0005\u0014\u0000�P\u0001E\u0000\u0014�\u0000�R��~4\u0001V�\u0000(�\u0002�\u0000*���\u0000\n\u0000�E\u0000\u0014P\u0001E\u0000\u0014�\u0000Q@\u0005\u0014\u0000�P\u0001K@\u000bK@\tI@\u0005\u0014\u0000R�\u0002\np\u0014\u0000�Z�\u0014\n\u0000qp�����\u0000nh�\u0002��\u0014R�\u0001E\u0000\u0014�\u0000Q@\u000bK@\u0005\u0014\u0001P�i\u0019�\u0006\u0011HE\u0000%!�\u0004��\u0012�\u0000CE\u0000\u0014�\u0000Q@\u0005-\u0000\u0014P\u0001E\u0000-\u0014\u0000U[���\u0005Z(\u0000��\n(\u0000�G�(\u0002�\u0014\u0000Q@\u0005\u0014\u0000�P\u0001E\u0000\u0014P\u0002�@\u0005-\u0000--\u0000\u0006�@\u0005-\u0000\u0014P\u0002�OU�\t\u0000�#?�\u000034�\u0000Q@\u000bE\u0000--\u0000\u0014P\u0002��\u0001E\u0000--\u0000(\u0014๠\f�i{P\u0002\u001ai�\u00044�@\u0006)(\u0001)h\u0001���\n(\u0000��\u0016�\u0000(�\u0002�\u0000Z(\u0000���S�\n�P\u0001E\u0000\u0014P\u0001Wt���P\u0005�(\u0000��\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0005��\nZ\u0000QK@\u0005%\u0000%-\u0000\u0014��\u001e���(\u0001��M4\u0000�P\u0002�@\u0005-\u0000-\u0014\u0000�P\u0002��\u0001K@\u0005-\u0000H����tƽ�T8U�X�\u0000��\u001cP\u0003NA�ϭ\u00004�A@\ni�\u0000��\u0000�P\u0001K@\u0005\u0014\u0000Q@\u0005\u0014\u0000Q@\u000bE\u0000-T�ꟍ\u0000U��\n(\u0000��\n�����\u000b�P\u0002�@\u0005\u0014\u0000Q@\u0005\u0014\u0000Q@\u000bE\u0000\u0014�\u0000R�\u0002�\u001a\u0000JZ\u0000P)�P\u0002�\u0014��\u0002Q@\u0005-\u0000\u0014P\u0001K@\u0005-\u0000-\u0014\u0000�\n\u0000ZZ\u0000Zr�=(\u0002x�����T�r��\u001c}(\u0003\r\u0000�iX�\u0002r:�\u0018�\u0000e;�(\u0001���\nJ\u0000(�\u0002��\n(\u0000��\n(\u0000��\u0002�\u0000QU/���@\u0015h�\u0002�\u0000(�\u0002���$�(\u0002�\u0014\u0000�P\u0001E\u0000\u0014P\u0001E\u0000\u0014P\u0002�@\u0005-\u0000-\u0014\u0000R�\u0002R�@\u000e\u001cPM\u0000%%\u0000\u0014�\u0000�P\u0001E\u0000-\u0014\u0000R�\u0002�@\u000b@�\u0007S�I�\u0007�U�2v\u001c\n\u0000@is@\u001\u0010���dޣ�\u0000��~T�u)�?*\u0000>�/����T���\u0003�R��ʏ���?*\u0000>�'����L���\u0004�L����L���\u0003�2z�ʏ���?*\u0000>�'����L���\u0003�2��ʏ���?*\u0000>�'����L���\u0003�2��ʏ���?*\u0000>�/����L���\u0003�R��ʙ$�&7\u001e�\u0000�(\u0000��\n(\u0000�\"���Ì�P\u0004�l��~T}�oQ�P\u0001�ɽG�G�&�\u001f�\u0000\u001fl��~T}�oQ�P\u0001�ɽG�G�&�\u001f�\u0000\u001fm��~T}�oQ�P\u0001�ٽG�G�f�\u001f�\u0000\u001fm��~T}�oQ�P\u0001�ٽG�G�f�\u001f�\u0000\u001fm�������\u0000x~T\u0000�n��~T}�\u000fʀ\u000f�O���Q���\u0000�?*\u0000>�?���Gۧ����\u0000�t�\u0000�\u001f�\u001fn����\u0003���\u0000x~T}�\u000fʀ\u000f�����R��\u000fʀ\u000f�x~T}�����\u0003�B�����B����\u0003�B�����B����\u0003�F�����Ѹ����\u0000�Ѹ�����ѹ���\u0000�4\u0000�S�\u001fĿ��/�������\u0014\u0000�S�?�?�?�����\u0000\u001f�w_�_���K��/��@\u0014�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000����\u0000�6���<��Ϳ*\u0000>�7��oʏ\"_��ߕ\u0000\u001eD���%�\u0000�m@\u0007�/�\r\u001eD��j\u0000<��y\u0012�\u0000q�\u0000�%��Q�K�Ơ\u0003ȗ��G�/�\u001a�\u000f\"_�5\u001eD��j\u0000<��y\u0012�\u0000q�\u0000�%��Q�K�Ơ\u0003ȗ��G�/�\u001a�\u000f\"_�5\u001eD��j\u0000<�~Ty\u0012�\u0000q�\u0000�%�\u0000�m�Q�K�\u0000<ڀ\u000f\"_���y\u0012�\u0000�6��\u0000�%�\u0000�m�Q��~T\u0000}�_��ߕ\u001fg��y��@\u0007���\u0000�m�R��o��ߕ\u0000\u001fg��y��G���\u0000�m�P\u0001�y��~T}�o��ߕ\u0000\u001ff��y��G٦�\u0000�m�P\u0001�i��~T}�o��ߕ\u0000\u001ff��y��G٦�\u0000�m�P\u0001�i��~T}�o��ߕ\u0000\u001ff��y��G٦�\u0000�m�P\u0001�i��~T}�o��ߕ\u0000\u001ff��y��G٧�\u0000�M�P\u0001�i�\u0000�~T}��ߕ\u0000\u001ff��y7�G٧�\u0000�M�P\u0001�Y�\u0000�~T�e��y7�@\u0007�g�\u0000�M�Q�Y�\u0000�~T\u0000}��ߕ\u001fe��y7�@\u0007�.?�~T}���x��@\u000b�;����\u0000�\u001fc��\u0000�/�P\u0001�;����\u0000�\u001fb��\u0000�/�P\u0001�+����\u0000�/�n���T\u0000}���x?�K�\u000b��ʀ\u000f��������>��}���\u000���Oʗ�2��}d��\u000�o���K�\u0000|���\u0000>��T\u0001z�4\u0000\u0013Hh\u00013E\u0000!�4\u0000��\u0000��\u0000b�P\u0001�0h\u0000�.(\u0000�&(\u0001qE\u0000\u0014P\u0001E\u0000.(�\u0000\u0014�\u0000R�\u0001F(\u0001qF(\u0000�\u0018�\u0005��\nZ\u0000(�\u0000\u0014P\u0002�P\u0001E\u0000\u0014P\u0001J:\u001a\u0000(�\u0002�\u0000)h\u0000��\u0016�P\u0002�p�\u0005\u0014��\u0014R�\u0000p�\u0001@\u000e\u0002�\u0005\u00008\n�S4\u0001*��L�\u000f�3@\u0013G\u0013��j�-���G\u0014\u0001��4\u0000Q@\u0005\u0018�\u0004\"�h\u0000��\u0014Ҋ\u0000\\\u000fZ]�J\u00006�6�J\u00001F(\u0001qE\u0000\u0018�\u0014\u0000�E&�\u0000]�m�\u0003e.�\u00006Ѷ�\u0017m\u001bh\u0000�K��\r��h\u0001vѶ�\u0017m\u001b(\u0001vQ��\r��`�\u0003`�e\u0000\u001b(�(\u0000��F��@\u0006��F�\u00006ю�\u0000b�P\u0001�1@\u0006(�\u0000.(�\u0000\u0002��\u0000P)@�\u0005�8\n\u0000\\R�\u0014\nx\u0014\u0000�*EZ\u0000�\u0001O_j\u0000�Fj�s��\r�,�~_,\u0007\u001d���)c#`���@\u001eS�E\u0000\u0014P\u0001K@\u0005.(\u0000�(�@\u0006�I��\u0001�E\u0000\u0019��}h\u0001w\u001a7\u001a\u0000]��n\u001e�\u0000�\u0014dP\u0002�KǨ�\u0000c֝�\u0000\u001cR�\u0001K�\u0000\u0000�.(\u0000�\u0018�\u0005�\u0018�\u0003\u0014b�\u0017\u0014b�\fR�\f{R��P\u0001�F(\u0000�\u0018�\u0014\u0000`zъ\u00000=h���\u0004;}i��\u0000-%\u0000-\u0014\u0000Q�P\u0001�\\�\u0000=�rh\u0001A�\u0006�\u001e)�P\u0002�J\u0005\u00008-<-\u00008\nx�\u0007��S\"z�\u0004ȣҮAo,�\u0005F9��\r�>�A�H\u001b���U��1�In�4\u0001�\u0014P\u0001E\u0000%-\u0000.iA\u0014\u0000���\r��\u0004$�J\u0000\\Q�\u0000(�\u0000.(�\u0002�\u0014\u0000Q@\u0006)q@\u0005-\u0000/>�d��\u0002�}ir}M\u0000\u0019>�d��\u0002�>���\u0000\u001b��\u001b�\u0000.��F��@\u0006O��>�\u0017>��h\u0000�\u0014\u0000~tP\u0001F(\u0001F;�\u000e��\u0000��\u0014\u0000���\u0000\u0018��}(\u0001v7�\u001b\u000f�\u0000/�}i|�@\u0006�P��\u001d�R�\u0014\u0000�R�@\u000e\u0002�\u0005\u0000(�\u0001@\u000f\u000bR*�\u0000�{\n�T�\u0004�\u000f�h�^K\u0003\f1+�\u001a\u0000׵�i�!�\u0001�Kwn�\u001e0E\u0000y\u0015\u0014\u0000�d�\u001bX�J\u0000JZ\u0000(�\u0002��\fQ@\u0006)h\u0000�\u0018�\u0003\u0014��\u0003\u0014��\u0003\u0014��\u0003\u0014b�\fR�@\u0006(�\u0000.(�\u0000.(�\u0000.�^(���\u0014\u0000��\u0000dѕ\u001dA�\u0005\u0000\u001e���\u0000b��\u0012�\u0014\u0000b�P\u0003�A<��C=�\u0001|��h�ހ\u000f({Ӽ�}�\u0001<���!�s��\u0005\b��K�z\n\u0000]�Ҍ\u0001@\u0006=�q@\t�1@\u0006)(\u0001v��\n8�\u0005ȥϵ\u0000(&�\u0003@\u000f\u000bO\u001cP\u0003�5\"�\u0000�@�V�$\\��\u0013�\u0000j�\t��\u0014p;�Z���E\u0000x�.)(\u0001�w\u001e��ɠ\u0004��\u0016�\u0000)h\u0000��\u0017\u0014b�\nZ\u0000)h\u0000�\u0018�\u0005�\u0018�\u0005�\u0014\u0000b�\u0014\u0000��\u0014\u0000b�\u0014\u0000b��s@\n�X�9H\u0003�\"�\u0017r���\u001f,0\u0017�\u0004D\tԂ}(4\u0000��\u0014\u0000��\u0014\u0000b�P\u0002��\ba�\u0000]�7^8�\u0004�>��\u0000���\u0000Q�\u0000�\u0005�4m�\u0003o�!8�@\bXRn\u0014\u0000n\u001e�n��\u0003&���\u0001����@\u000b�P�\u0001 ZQ@\u000f\u0002�\u0016�$\u0002���%E��b�%Q�V��Y?աlzv�\r;K�O�O�#�j6X6A�=(\u0003ɮb\b\u0000Q�9��'oN��\u001b*�@�j=�\u0003ހ\u0010�S�0h�\u0003\u0014b�\u0016�P\u0001�\\P\u0001�\\P\u0001�1@\u000b�1@\u000b�1@\u000b�1@\u000b�1@\u0006)q@\u0006)q@\u0006)q@\u0006)q@\u000e�˜��Q��@\u0006O�\u0014\u0000b�\u00001F(\u0001qF(\u0000�\u0018�\u0003\u0014��\t���!u4\u0000��\u001f�jM��h\u0001\u000b�P\u001bր\u001�.��@\t��h˷\u0003&�\u0010�\u0018�\u0003\u0014b�\u0014\n\\P\u0002�\u0007\u0018�\u001cpy�\u001eY=\u0006h\u0001LX\u001f�H\u0017ր\u001e8�N\u001e�\u0000�J\u0005\u0000H�R�\u0005\u0000H�*\n\u0000��Ml�p��\t��\u0012}웃~�*M\u001ep�~\u0014\u0001�^J7�@�e��TQ�sҀ)].$ t���QG��h\u0001ι���\u001dj\n\u0000)h\u0000��\u0000\u0014b�\u0017\u0014b�\fR�\u0002ъ\u00001K�\u0000\\Q�\u0000\\Q�\u0000\\Q�\u0000\\Q�\u00001K�\u00001E\u0000-\u0018�\u0005�\u0018�\u0005�\u0018�\u0003\u0014b�\u0017\u0014b�\fQ�\u0000\\Q�\u00001K�\u0000LR�\f\u001a1@\u0006)q@\t�wӊ\u0000LQ�\u0000\\Q�\u0000\\R�\u0000P9杁�\u000eh\u0001z\nxn:�\u0001��)��`�\u0000@9柁@\u000f\u0018���\u001a\u0000P=*EZ\u0000�EL��.[\u0012�\u0018u\u0015�\u0015�2�0}\u0000�\u000b\u0018\f9\u001f�G*\u000e\b\u0018ǥ\u0000y�<~4�3\u001fj\u0000[���m\u0011���5�墶�NI袀\u0012��\u001d�A�\u00001F(\u0001qF(\u0001qF(\u0000�.(\u0000\u0002�\u0014\u0000�c�h�\u0003\u0014��\u0005�\u0014\u0000b�\u0014\u0000��\u0014\u0000b�\u0014\u0000R�\u0001�\\P\u0001�1@\u000b�1@\u000b�(\u0000�\u0014\u0000��\u0014\u0000�(�@\u0006(�\u0000\u0014b�\u0017\u0014cހ\n1@\u0006(�\u0000.(\u0002�\u0014�:Ѷ�\fR�\u001d����&(\u0001�\u0018�J\u0000p\u000b��S�\u000eNJ\u0000~\u0014w��\"�\u0012�0h\u0001@���\u0007��\u0016�&AS��\t�\u0019���8^�\u0001�\u0018*�1ɡ�b�<�&\u0005���K�d㩠\u0006�\u001e_'#8����(\u0013F��\u0000>�\u0001E�yY����UfR\r\u0000&(�\u0000.(�\u0000\u0018��\u0003\u0014b�\u0017\u0014b�\u0017\u0014b�\u0016�\u0000\\Q�\u0000ZZ\u00001K�\u00001K�\u00001K�\u00001F(\u0001qF(\u0001qE\u0000(\u0004�\u0005\u0018�\u0005\nH�\u0018�\u0004�\u0014\u0000��\u0014\u0000b�P\u0002�\u001fJ\u00001I@\u000b�1@\u0001\u0014P\u0002�@\u00069��\u0002�@4\u0000⣱�\n\u0000P�8�)�\u0016��\u001c���\rE�P\u0001N\u0014\u0000�)�~4\u0000�O\u0014\u0000�\u0014P\u0004�S�\u0000Y��-P\u00120y�\r\u0001Ҋ\u0000��#\u0000ӥ'\u0019\u001dh\u0001��\u0000����ۻ�\u0000\u000f\u0014\u00018X�W�B1��UkS\u0019e*=��?J\u0000�,+���«��@\u000b�1@\u0006(�\u0000.(�\u0000-\u0018�\u0003\u0014��\u0017\u0014b�\fR�\fR�@\u000b�1@\u000e�(\u0003�\u0002�P\u0002�P\u0002�\u00001N\u0018�#�\u0000)1@\n(�\u0003\u0014b�\u0016�\u0014\u0000��P\u0002�ڌP\u0000\u0005\u001f�\u0000\u0014��s��\u0000��q@\u0005\u0014\u0000�;RP\u0002�@\u000e\u0004�J\u0018�&�\u001c\u001c�zR��\u0000nh�\u0000.)E\u00008S�\u00008T�(\u0001�R-\u0000L�2P\u0005����m<u�\u000b�#0�ڔP\u0007�\u00061���[4\u0000�=O\u0004S\u0011\u0019\u0001;�Ͽ4\u0001*�\u0004\u001c�\u0000���)l�\u0003\u001d\u0000�\tR����\u000b�U���\u0001�\u0000=?�(��3��#{�\n��7��}�\u00003\u0018��\u0014}(�\u0003\u0014��\u0002�P\u0002�@\n)q@\u0005.(\u0001�c�C@\u0005-\u0000\u0014P\u0002�P\u0002��\fR�\u0002R�\u0001K�\u0000J\\�\u0000@)q@\u000bF(\u0000\u0014b�\fQ@\u000b֓\u0014\u0000b��\fQ�\u00001K�\u0000(\u0014\u0000�R��\u0000\u0014�\u0000�S�\u0007ڀ\u0003�)\u0005\u0000(��\u00008\u001a�h\u0001�Z\u0000�ML��\u00012��X���@\u001a��!��T���\u0000y���\u0015~���T�(\u0002F+��j\u001e�3�\u00009��p\t\u0003ڮ�Y�p�(\u0000wc�@\u001b�X�\n/��a�\u0005I ܍\u0018\u0001U�0(\u0003���i`\u0014\u0002���5C\u0014\u0000\u001aJ\u0000\\Q@\u0005-\u0000\u0014�\u0000b��\u0017\u0014P\u0001�\\P\u0002ъ\u0000\\qE\u0000\u0014��\u0005\u0002�\u001a\u0000Z(\u0000��\u0016�{P\u0001A�\u0003\u0014�P\u0001�Z\u0000)q@\u0000\u001c���@\tE\u0000\u0018��\nB1@\n)h\u0000�(�\u0003\u0014`P\u0001�R�.{P\u0001K�\u0000(�\u0007sF(\u0001�(\u0001�(\u0002E�\u0016�%\r���h\u0001��*>(\u0003F��!���?�hy����P\u0007���U�\u000f�����\u001eXdv\u0014\u0000�3\u0002\u000bU�-:k�$!\u0003ր6m4�-�\\\t\u001fߐ*�Q\u0019\u0018U\u000b�(\u0002u#n��S\b�\u000eo^��t\\ta��=h\u0000�\u0018�\u0003\u0014�N3�(\u0000��\n\\P\u0002�\u0000ZZ\u00001K�\u00001F(\u0001qE\u00008\u001cv��\u0003\u0014�\u0000���\u0000(�\u0002��P\u0000\u0006iqҀ\n1@\u0007�.(\u0000�\u0014P\u0002�@\u0005\u0014\u0000Q�\u0000\r\u0018�\u0000\u0000Q@\u000bE\u0000(��G^ؠ\u0003\u0014�\u0000R�\u0000\u00014��\u0005\u0014�\u0000��\n\u0000p��\u0000H)��\u0003�ӃP\u0003�S��\u0004�\u0012�\u0014u5�q'�j�\u000e\t�\u000e.5b\u001d�R0)>��d�@\u001a�u�*7J��j��C{P\u0004�Ӻ�P\u0001\u001f\u000e�z\u001e3O#\u0019S�P\u0006^�\u0007�i�\u001c��Q�\u0007\u0014\u0000�P\u0002��x����@�@\u0011��\u0002�(\u0001h�\u0005��\u0014\u0000Q@\u000bE\u0000-\u0014\u0000�b�\u0016��\fQ�\u00001F(\u0001qK@\b\u0007\u0014��\n\u0005\u0000\u0006�\u0014\u0000\u0001�\u0018�\u0005\u0014P\u0001FM\u0000\u001cҐH�\u0004��@\u000bE\u0000\u0014P\u0002�@\u0005\u0014\u0000Q@\u000e^\u000f�\u0007��\u0000���\u0016�P\u0003�8\u001a\u0000x4�h\u0001��Nݚ\u0000\u0001���\r\r-7ͻ�ѩO��h</\u0014\u0001�b�<\u0001�wg\u0004g�I!ݐ\u0006\u0007a@\u0016��B7�*�.W�\u0000\"9_�I�\u001a\u0000w_js\u001d�[�C@\f�5�&F��\u0015�]Fb��� �!�;\u001aLP\u0001E\u0000\u0014�\u0000R�\u0000)h\u0000���`2\u0017��\u0002�m8�\u000fқ@\u000eQ��RP\u0002�@\n=h�\u0005��\u0014P(\u0000��\u000e�P\u0001Gq@\u000bIӊ\u0000SҖ�\u000e���\u0004�J=E\u0000\u0019��\r��\u0014P\u0002R�}h\u0001\u0005\u001fJ\u0000ZN�\u0000���\u0002�\u0000)�\u0007��\u0000%\u0014\u0000��\u0000��@\n)E\u00008\u001a\\�\u0001�p4\u0000��Cs@\u001bP0��.~��u��]�'�@\u0019�{�]��kJ�\\c��\u000b\u0011\fŊ���\u0014\u0000���\u001d��>�\u0000��\u0007*h\u0000'#5�x��l�P8n�Z\u0000��HNh\u0000��\u0016�\u0000ZZ\u0000)h\u0000��\u0002��\nZ\u0000)h\u0000\u0014�\u0000�����\u0012��\u0003E\u0000-!\u001c\u001a\u0000Z1Ƞ\u0005�&9�\u0005�P\u0000i�\u0000\u000e�\u001czP\u0001E\u0000\u0007�Oz\u0000p�y4�\u001d�\u0000��)2s@\u00061�\u0014\u0000��(\u0000��\u0017�(\u0001h�\u0002��\u0016�P\u0002��\f��\u0002��\u0000d՛(�Ө�(\u0002�8,������}\r\u0000fFLs��J%�\u000fq@\u0016�?(���$\u001a\u0000Gl�\u000e)P�t\u0001\"��sڀ\u001d��\u001d�\"��py���|Ñ@\u001c��\u0018�LP\u0002b�\u0000p\\�J1@\u000bF(\u0001h�\u0005��\u0016��\u0000\u0002��\n\\P\u0002⎔\u0000R�\u0001ޖ�\u0012�\u0000QҖ�\fQ��\u0000�\u0011��\u0000.:s�Aހ\np\u0003\u001c�\u001a\u0000CE\u0000\u0019�\u0014��\u0004�ފ\u0000\u0000�\u0014��\u0004�(#<�@\t�^�\u0000Q@\u000fF\n~e\rD���E��(\u0001���\u0005\u0014�\u0000��\u0000�P\u0002Ҩ��\u00008�QȤ\r�\u0000Bsӊ(\u0001�g�i�\u0001ml�7Z\u0000ϑ̌X�M74\u0001Pa�8��O�(h\u0003b\u0016�Ԥ�>�\u0000��\r���\t�q�P]_�h���죩�\f�5�g�\u001ea�g���n��P\u00071�.\u0018\u0001�Eg�\u0014\u0000R��\u00001A�\u0002��\nvr\u0007�\u0000%-\u0000--\u0000\u0014�\u0000R�\u0001E\u0000\u0002��\u0000Q�(�ր\n\u000fJ\u0000\\PGJ\u00001J(\u0000�\u001c�\u0002�t4\u0000��\u0003�4\u0000�\u0014q@\u0005'Q@\u000b��h\u001c�\u0000)q@\bF9��\u0010�њ\u0000(�\u0005#\u001di(\u0000�4�\u0000�R�@\u0005\u001c\n\u0000ZC��\u0005�8�\u0005.��4��\u0001A�4\u00015�fYB���ͷ\u0010\u000e�9�\n\u0005�8��Z\u0000�i.\u001ba�h�\u0018�\u000e:P\u0006̈́�H�]�E\u0000=:cҜ�v�2�u�-LP\u0010�wn°d�䐴�Y�Rh\u0001��9\u001dk���Ų���\u0006�\u0019�[�������W2A�(\u0000�NW�\u0002�\u001d���R1�ր\u001aE\u0014\u0000���\u0007c�J\u0000)h\u0000��\u0005��\u0014��Q@\u000b�\r\u0000\u0014\u001e�\u0000�w\u0002�\u0015T\u0011�qF(\u0000�Ҁ\nq�\u0000JC�P\u0003��\u0000\u0014t4\u0000P(\u0001�\u001e���\u0014\u0000f��\u0000\u0014�Ҁ\u0017�ZL{qڀ\fR�z}(\u0001@��8�\u0014]�7>�\u0000�z�@\u0005\u0019�\u00034P\u0001A�\u00034�h\u0001)�3@\u000e��)�\u0018�\r\u001b0-�i[���.�ǩ4\u0001\u0016\u000e3R\f�@\u0019'(�\u0015u1q\u0007=h\u0000��0M�J�S��\u0000V�!]�6\u0005b�:�\\\u0006�,��\f6'<҃@\u000eW\"��k�&�)8V�:�\u0019py\u0004W-�[\u001b{�^ݾ�\u0001L\nZ\u0000QOa�\u001e��\u0001�P\u0001�p�\u0005��\u0012��\u0000-*��x�\u0007\u0015\u0000d�@yȠ\u0005f,y�\u0014\u0000�\n\u0000(\u001fz�'X�.�!A��Zc�����@\r���\u000f��\u0014\u0000Px�\u0000('ڎM\u0000/8�A$\f�\u0001H�=�\u0000)\u0007��y��\u0014u��@\t�S�8\u001f�\u0000 9�JzP\u0003E-\u0000'Ҍg�\u0000(>�iM\u0000\u001dG4��\u0018�4\u0000\u0002\b�0i\b�\u0004�SwP\u0002��\u0004�\u0013=��\b\u0019�\u0006朌AȠ\t0\u0018du��a2�22\u0007Z\u0000(�#N�k<d�\u0018�\u000b\u001eVT���*���\u0007��"}
                    grep: iobroker-data/jarvis/0/hikk.jpg: binary file matches
                    grep: log/iobroker.2022-12-31.log: binary file matches
                    grep: node_modules/iobroker.feiertage/img/SettingScreenshot.jpg: binary file matches
                    Bekomm ich den einen Eintrag da irgendwie separat aus den States gelöscht? Vielleicht liegt da ja schon der Fehler.
                    €: Ich hab den Ring-Adapter mal komplett gelöscht, jetzt scheint es zu gehen. Vielleicht muss ich mir mal den passenden Thread zum Adapter suchen und mal hierher verlinken. Irgendwas scheint da ja im Busch zu sein
                    • J Joshude
                      @apollon77
                      apollon77A Online
                      apollon77A Online
                      @joshude ooookkkkk ... Jtt wird so einiges klarer. Kann es sein das Du einen Alias auf diesesn (Binary) State gelegt hatst? Das darf man nicht ... Das ist die Ursache. prüfe mal deine Aliase
