  4. Javascript Fehler mit unleserlichem Log
    5.6k
33 Beiträge 5 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 3 Beobachtet
    @joshude sagte in Javascript Fehler mit unleserlichem Log:
    Ich kann mich nicht erinnern die angefasst zu haben, vielleicht aber damals für nen Upgrade von NodeJS?
    Das Problem ist ja auch, dass du die Repos von Dritten eben nicht angefasst hast. Deswegen steht da auch noch 'buster' drin und nicht 'bullseye'.
    Hast du das jetzt korrigiert?
    Joshude
    @thomas-braun said in Javascript Fehler mit unleserlichem Log:
    Sieht besser aus, oder?
    pi@iobroker:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
    uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
    armv7l
    Kein Docker
    /usr/bin/nodejs
    /usr/bin/node
    /usr/bin/npm
    v16.18.1
    v16.18.1
    8.19.2
    4.0.23
    pi
    pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
    /home/pi
    OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
    OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
    OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
    OK:4 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
    OK:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
    OK:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
    Alle Pakete sind aktuell.
    nodejs:
      Installiert:           16.18.1-deb-1nodesource1
      Installationskandidat: 16.18.1-deb-1nodesource1
      Versionstabelle:
     *** 16.18.1-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
         14.21.1-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
         12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
    • J Joshude
      armv7l
      Kein Docker
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      v16.18.1
      v16.18.1
      8.19.2
      4.0.23
      pi
      /home/pi
      nodejs:
        Versionstabelle:
      @joshude
      Ja, sieht jetzt passend aus.
      • J Joshude
        armv7l
        Kein Docker
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm
        v16.18.1
        v16.18.1
        8.19.2
        4.0.23
        pi
        /home/pi
        nodejs:
          Versionstabelle:
        @joshude
        Der 'Müll' aus der Meldung dürfte ein JPEG-Bild sein. Hantierst du da in irgendwelchen Skripten mit herum?
          @joshude
          Joshude
          Die Frage wäre, welche Skripte das betrifft. Aktuell sind in der Skript-Seite alle Skripte deaktiviert, auch dann kommen die Fehler. Das oben gezeigte ist wirklich nur ein kleiner Ausschnitt, das komplette Log ist etwas länger
          Es laufen auf dem Pi an sich noch weitere Skripte, aber die haben mit dem iobroker nichts zu tun und die laufen einfach per crontab als Shell-Skripte.
          • J Joshude
            @apollon77 said in Javascript Fehler mit unleserlichem Log:
            Ok, wenn Du jetzt leserliche Fehler bekommst ist das ja cool ... jetzt bitte aber vollständig posten :-)
            Da gibts definit v mehr als die 2 Zeilen die Du gepostet hast
            Leider weiterhin der gleiche Kauderwelsch... Hab die Zeilen, die was lesbares beinhalten aber mal beibehalten.
            info	Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
            error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
            error	Caught by controller[1]: at processImmediate (node:internal/timers:468:21)
            error	Caught by controller[1]: at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:7439:39)
            error	Caught by controller[1]: at Object.formatAliasValue (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:2479:19)
            error	Caught by controller[1]: (z�'X�.�!A��Zc�����@ ����Px�('ڎM/8�A$�H�=�)��y��u��@ �S�8� 9�JzPE-'Ҍg�(>�iMG4���4�0i��SwP���=���朌AȠ 0du��a2�22Z�(�#N�k<d��VT���*�����'
            [... Viel Müll ... ]
            error	Caught by controller[1]:  (1#%(:3=<9387@H\N@DWE78PmQW_bghg>Mqypdx\egc��C//cB8Bcccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc���
            error	Caught by controller[1]: TypeError: Cannot create property 'val' on string '����JFIF����h�!��C
            error	Caught by controller[0]: Failed to load definitions for node: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/node/clientreport/index.d.ts'
            error	TypeError: Cannot create property 'val' on string '����JFIF����h�!...
            error	Error: Cannot create property 'val' on string '����JFIF����h�!...
            error	An error happened which is most likely from one of your scripts, but the originating script could not be detected.
            info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 24881
            apollon77A Online
            apollon77A Online
            Ok die Fehlemeldungen sind jetzt klarer aber immer nochKaputter text ... jetzt ists aber deutlich so das scheinbatr dein ioBroker DB File oder irgendwe anderen Dateien in node_modules beschädigt sind.
            Solche Beschädigungen kommen an sich immer von Filesystem problemen ... also ich würde meinem System an der Stelle nicht mehr vertrauen (bzw dem Speichermedium) ... Fixbar in meinen Augen nur durch komplette Neuinstallation des ganzen systems mit format und fs check und zurückspielen eines iobroker Backups was hoffentlich von davor und sauber ist ...
            ich bin mir nicht sicher welchen Sinn es hat hier weiter auf die Suche nach den kaputten Inhalten zu gehen ... kann überall und alles auf dem rechner sein (ok in dem Fall am ehestens in /opt/iobroker/ ... aber da ist genug drin
            • J Offline
              Joshude
              Tut mir leid, dass ich jetzt noch mal schreiben muss. Habe eben auf die aktuelle Version vom js Controller aktualisiert und jetzt geht das wieder los.
              Hatte meinen kompletten raspberry neu aufgesetzt.
              Direkt nach dem js Update nun wieder der Fehler, ich möchte hier jetzt eigentlich nen Dateisystem Fehler ausschließen
              • J Joshude
                apollon77A Online
                apollon77A Online
                @joshude Neu aufgesetzt aus einem Backup oder komplett neu?
                • apollon77A apollon77
                  Joshude
                  @apollon77 aus nem Backup.
                  Also, nen raspbian sauber aifgesetzt, iobroker per Skript neu installiert und dann das Backup wieder eingespielt.
                  Das lief wunderbar bis zum Upgrade des JS-Controller. Nach dem anschließenden Reboot wieder das gleiche wie letztes Mal, ebenfalls nach dem Update.
                  • J Joshude
                    apollon77A Online
                    apollon77A Online
                    @joshude Naja jetzt kannste mal zB einen text von da oben "JFIF" nehmen und in /opt/iobroker/iobroker-data ein grep "JFIF" * ausführen ... kommt da was?
                      Joshude
                      schrieb am zuletzt editiert von Joshude
                      @apollon77
                      Da kommt so einiges, das sind - wie schon vorher vermutet wurde - Pfade zu jpg-Dateien, aber ein Ergebnis fällt aus dem Raster, hier mal im Kontext zu ein paar "normalen"...
                      grep: iobroker-data/files/hue.admin/hue.jpeg: binary file matches
                      grep: iobroker-data/files/tesla-motors.admin/url.jpg: binary file matches
                      grep: iobroker-data/files/jarvis.admin/zefau.jpg: binary file matches
                      iobroker-data/states.jsonl:{"k":"ring.0.doorbell_96739257.Snapshot.jpg","v":"����\u0000\u0010JFIF\u0000\u0001\u0001\u0000\u0000\u0001\u0000\u0001\u0000\u0000��\u0000\u0007\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000��\u0000\u0011\b\u0001h\u0002�\u0003\u0001!\u0000\u0002\u0011\u0001\u0003\u0011\u0001��\u0000C\u0000\u0010\u000b\f\u000e\f\n\u0010\u000e\r\u000e\u0012\u0011\u0010\u0013\u0018(\u001a\u0018\u0016\u0016\u00181#%\u001d(:3=<9387@H\\N@DWE78PmQW_bghg>Mqypdx\\egc��\u0000C\u0001\u0011\u0012\u0012\u0018\u0015\u0018/\u001a\u001a/cB8Bcccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc��\u0001�\u0000\u0000\u0001\u0005\u0001\u0001\u0001\u0001\u0001\u0001\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0001\u0002\u0003\u0004\u0005\u0006\u0007\b\t\n\u000b\u0001\u0000\u0003\u0001\u0001\u0001\u0001\u0001\u0001\u0001\u0001\u0001\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0001\u0002\u0003\u0004\u0005\u0006\u0007\b\t\n\u000b\u0010\u0000\u0002\u0001\u0003\u0003\u0002\u0004\u0003\u0005\u0005\u0004\u0004\u0000\u0000\u0001}\u0001\u0002\u0003\u0000\u0004\u0011\u0005\u0012!1A\u0006\u0013Qa\u0007\"q\u00142���\b#B��\u0015R��$3br�\t\n\u0016\u0017\u0018\u0019\u001a%&'()*456789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz�������������������������������������������������������������������������\u0011\u0000\u0002\u0001\u0002\u0004\u0004\u0003\u0004\u0007\u0005\u0004\u0004\u0000\u0001\u0002w\u0000\u0001\u0002\u0003\u0011\u0004\u0005!1\u0006\u0012AQ\u0007aq\u0013\"2�\b\u0014B����\t#3R�\u0015br�\n\u0016$4�%�\u0017\u0018\u0019\u001a&'()*56789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz��������������������������������������������������������������������������\u0000\f\u0003\u0001\u0000\u0002\u0011\u0003\u0011\u0000?\u0000��ɨ�\u0000��\n(\u0000��\nZ\u0000(�\u0002��\u0001K@\u0005-\u0000\u0014�\u0000Q@\u0005-\u0000\u0014P\u0002�@\u0005-\u0000\u0014P\u0001K@\u000bE\u0000\u0014P\u0002�@\u0005%\u0000\u0014P\u0001E\u0000\u0014P\u0001E\u0000--\u0000\u0014�\u0000Q@\u0005-\u0000\u0014P\u0002�@\u000bK@\u000bE\u00008R�\u0000x�\u0001@\u000f\u0002���$\u0000T�E\u0000H�5v���#\u0003�\u0000۷���Alf�q��mC�\u0000�nY�I�-��Z\u0000���\n(\u0000��\u0016�\u0000(�\u0002�\u00003K@\u0005-\u0000\u0014�\u0000R�\u0001E\u0000-\u0014\u0000Q@\u000bE\u0000\u0014P\u0002�@\u000bE\u0000\u0014P\u0002�@\u000bE\u0000%\u0014\u0000Q@\u0005\u0014\u0000Q@\u0005-\u0000\u0014�\u0000R�\u0001E\u0000\u0014P\u0002�@\u000bK@\u000bE\u0000(��\u00008\np�\u0007\np�\u0007�x4\u0000���F�x�\r+[.��CΎ�x�\nW\u0017��x��Rh\u0000\u0012R�(\u0003���\u0004��\nZ\u0000(�\u0002�\u0000)(\u0001E\u0014\u0000���\nZ\u0000)h\u0000��\u0002�\u0000(�\u0005��\n(\u0000��\u0002��\n(\u0001h�\u0002�\u0000(�\u0004��\u0002�\u0000(�\u0002��\nZ\u0000(�\u0005��\u0005��\nZ\u0000ZZ\u0000ZQ@\n)h\u0001iE\u00008S�\u00008\u001az�M\u0000\\��g<�Ԇ\u0018�\\�f�\u001b5�Q�Y�\\\u0017=h\u0002=�n�\u0005\rF�\u0000�(�\u0002�\u0000Z(\u0000��\u0002�\u0000(�\u0002�4\u0000\nZ\u0000\u0005:�\nZ\u0000(�\u0005��\nZ\u0000(�\u0002�\u0000)h\u0000��\u0004��\u0002��\n(\u0001(�\u0002��\n(\u0000��\u0016�\u0000)h\u0000��\u0016�\u0000JZ\u0000)h\u0001E-\u0000(��\u0005��\u0005\u0014��\u001c)�&�2�Z\u0016��yj\u0000�eH�\u0005U���\u0001M�,i��\u0000�J\u001a�\u0017u\u001b�\u0003���\u0002�@\u0005-\u0000%\u0014\u0000Q@\u0005\u0014\u0000�P\u0001E\u0000-.h\u0001ih\u0000��\u0004��\u0002��\n(\u0000��\nZ\u0000(�\u0005��\nZ\u0000)(\u0000��\n(\u0001h�\u0002��\n(\u0001h�\u0002�\u0000ZJ\u0000)h\u0000��\u0005�\u0014\u0000���\u0016��\u0014R�\u0003�f�AnX�@\u0017�D�d�Is�h\u0002��Oz��h\u0001��4\u0000��\u0006�\fѺ�0)(\u0000�P\u0002�@\t�(\u0000�P\u0002�P\u0002�@\u000bE\u0000\u0014P\u0003�-\u0000\u0014P\u0001K@\u0005\u0014\u0000��\u0000�P\u0001K@\u0005\u0014\u0000�P\u0001E\u0000\u0014P\u0001E\u0000\u0014�\u0000Q@\u0005-\u0000\u0014�\u0000Q@\u0005\u0014\u0000R�\u0001E\u0000\u0014�\u0000�P\u0002Ҋ\u0000u-\u0000(�#���P\u0005�m�ɩ�D�{�\u0005I.K\u001fj��M\u0000&�L�\u0001�\\�\u0001�3@\u000b�3@\u0018X��\u0002��\u0016�\u0000)(\u0000�Q@\u000bI@\u0005-\u0000\u0014P\u0002�\u0000Z\\�\u0001K@\u000bE\u0000\u0014P\u0001E\u0000-\u0014\u0000R�\u0001E\u0000-\u0014\u0000Q@\u0005\u0014\u0000Q@\u0005-\u0000\u0014P\u0001K@\u0005-\u0000\u0014P\u0001E\u0000\u0014P\u0001K@\u0005\u0014\u0000���\u0016�P\u0003�(\u0019�\u000b\u0010�[�^�\u00161@\f��/\u000bT�BǓ@\f�\u0019�\u0005�\u0019�\u00034�\u0000Q�\u0000\\њ\u0000Ƥ�\u0002�\u0000(�\u0002��\u0016�\u0000J(\u0001E\u0014\u0000Q@\u0005\u0014\u0000���\nZ\u0000\u0005.h\u0001E\u0014\u0000R�\u0001E\u0000\u0014P\u0002�@\u000bE\u0000\u0014P\u0001E\u0000-\u0014\u0000��\u0000R�\u0001E\u0000-\u0014\u0000R�\u0002Ph\u0000��\u0001E\u0000-\u0014\u0000��\u0000��P\u0003�I5n(@��\u0004��1U�-��\b\u000bRf�\nZ\u0000(�\u0005\u0014f�\u0016��\u0002f��\u0006Y\u0014��\u0004�\u0014\u0000RP\u0001E\u0000\u0014P\u0001I@\u000bE\u0000\u0014P\u0001K@\u0005-\u0000\u0014�\u0000R�\u0001K@\u0005\u0014\u0000�P\u0001E\u0000-\u0014\u0000�P\u0001E\u0000\u0014P\u0001K@\tK@\u0005-\u0000\u0014P\u0002�@\u000bI@\u0005\u0014\u0000Q@\u000bI@\u000bE\u0000(��\u0005\u0015,q�@\u0016�B�\u001e`�\u0002�+���74\u0000���\u0002��\n(\u0001h�\u0000\u0014P\u0001E\u0000Pe�3\u0014\u0000���\u0004��\u0005��\u0002�\u0000JZ\u0000(�\u0002��\n(\u0000��\u0002�\u0000Z(\u0001i\u0019�~�\u0001�4\u0000�t_�:<���t\u0000y��\u0000�E��|���t\u0000y��\u0000�E����\u0000����\u0001�E�\u0000=\u0017�+��k\u0003�C@\u000e��\u0002�\u0000(�\u0002��\u0012��\n(\u0001h�\u0005��\u0016�\u0000)(\u0000��\u0016�\u0000JZ\u0000QNU�\u0000N�Թ\n(\u00027�=*\"s@\u0006h�\u0002��\nZ\u0000(�\u0005��\u0016�\u0000(�\n�-BE\u00007\u0014��\u0004�h�\u0000%\u0014\u0000Q@\tE\u0000\u0014P\u0002�@\u0005\u0014\u0000�P\u0001E\u0000\u0014�\u0000�R��~4\u0001V�\u0000(�\u0002�\u0000*���\u0000\n\u0000�E\u0000\u0014P\u0001E\u0000\u0014�\u0000Q@\u0005\u0014\u0000�P\u0001K@\u000bK@\tI@\u0005\u0014\u0000R�\u0002\np\u0014\u0000�Z�\u0014\n\u0000qp�����\u0000nh�\u0002��\u0014R�\u0001E\u0000\u0014�\u0000Q@\u000bK@\u0005\u0014\u0001P�i\u0019�\u0006\u0011HE\u0000%!�\u0004��\u0012�\u0000CE\u0000\u0014�\u0000Q@\u0005-\u0000\u0014P\u0001E\u0000-\u0014\u0000U[���\u0005Z(\u0000��\n(\u0000�G�(\u0002�\u0014\u0000Q@\u0005\u0014\u0000�P\u0001E\u0000\u0014P\u0002�@\u0005-\u0000--\u0000\u0006�@\u0005-\u0000\u0014P\u0002�OU�\t\u0000�#?�\u000034�\u0000Q@\u000bE\u0000--\u0000\u0014P\u0002��\u0001E\u0000--\u0000(\u0014๠\f�i{P\u0002\u001ai�\u00044�@\u0006)(\u0001)h\u0001���\n(\u0000��\u0016�\u0000(�\u0002�\u0000Z(\u0000���S�\n�P\u0001E\u0000\u0014P\u0001Wt���P\u0005�(\u0000��\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0005��\nZ\u0000QK@\u0005%\u0000%-\u0000\u0014��\u001e���(\u0001��M4\u0000�P\u0002�@\u0005-\u0000-\u0014\u0000�P\u0002��\u0001K@\u0005-\u0000H����tƽ�T8U�X�\u0000��\u001cP\u0003NA�ϭ\u00004�A@\ni�\u0000��\u0000�P\u0001K@\u0005\u0014\u0000Q@\u0005\u0014\u0000Q@\u000bE\u0000-T�ꟍ\u0000U��\n(\u0000��\n�����\u000b�P\u0002�@\u0005\u0014\u0000Q@\u0005\u0014\u0000Q@\u000bE\u0000\u0014�\u0000R�\u0002�\u001a\u0000JZ\u0000P)�P\u0002�\u0014��\u0002Q@\u0005-\u0000\u0014P\u0001K@\u0005-\u0000-\u0014\u0000�\n\u0000ZZ\u0000Zr�=(\u0002x�����T�r��\u001c}(\u0003\r\u0000�iX�\u0002r:�\u0018�\u0000e;�(\u0001���\nJ\u0000(�\u0002��\n(\u0000��\n(\u0000��\u0002�\u0000QU/���@\u0015h�\u0002�\u0000(�\u0002���$�(\u0002�\u0014\u0000�P\u0001E\u0000\u0014P\u0001E\u0000\u0014P\u0002�@\u0005-\u0000-\u0014\u0000R�\u0002R�@\u000e\u001cPM\u0000%%\u0000\u0014�\u0000�P\u0001E\u0000-\u0014\u0000R�\u0002�@\u000b@�\u0007S�I�\u0007�U�2v\u001c\n\u0000@is@\u001\u0010���dޣ�\u0000��~T�u)�?*\u0000>�/����T���\u0003�R��ʏ���?*\u0000>�'����L���\u0004�L����L���\u0003�2z�ʏ���?*\u0000>�'����L���\u0003�2��ʏ���?*\u0000>�'����L���\u0003�2��ʏ���?*\u0000>�/����L���\u0003�R��ʙ$�&7\u001e�\u0000�(\u0000��\n(\u0000�\"���Ì�P\u0004�l��~T}�oQ�P\u0001�ɽG�G�&�\u001f�\u0000\u001fl��~T}�oQ�P\u0001�ɽG�G�&�\u001f�\u0000\u001fm��~T}�oQ�P\u0001�ٽG�G�f�\u001f�\u0000\u001fm��~T}�oQ�P\u0001�ٽG�G�f�\u001f�\u0000\u001fm�������\u0000x~T\u0000�n��~T}�\u000fʀ\u000f�O���Q���\u0000�?*\u0000>�?���Gۧ����\u0000�t�\u0000�\u001f�\u001fn����\u0003���\u0000x~T}�\u000fʀ\u000f�����R��\u000fʀ\u000f�x~T}�����\u0003�B�����B����\u0003�B�����B����\u0003�F�����Ѹ����\u0000�Ѹ�����ѹ���\u0000�4\u0000�S�\u001fĿ��/�������\u0014\u0000�S�?�?�?�����\u0000\u001f�w_�_���K��/��@\u0014�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000(�\u0002�\u0000����\u0000�6���<��Ϳ*\u0000>�7��oʏ\"_��ߕ\u0000\u001eD���%�\u0000�m@\u0007�/�\r\u001eD��j\u0000<��y\u0012�\u0000q�\u0000�%��Q�K�Ơ\u0003ȗ��G�/�\u001a�\u000f\"_�5\u001eD��j\u0000<��y\u0012�\u0000q�\u0000�%��Q�K�Ơ\u0003ȗ��G�/�\u001a�\u000f\"_�5\u001eD��j\u0000<�~Ty\u0012�\u0000q�\u0000�%�\u0000�m�Q�K�\u0000<ڀ\u000f\"_���y\u0012�\u0000�6��\u0000�%�\u0000�m�Q��~T\u0000}�_��ߕ\u001fg��y��@\u0007���\u0000�m�R��o��ߕ\u0000\u001fg��y��G���\u0000�m�P\u0001�y��~T}�o��ߕ\u0000\u001ff��y��G٦�\u0000�m�P\u0001�i��~T}�o��ߕ\u0000\u001ff��y��G٦�\u0000�m�P\u0001�i��~T}�o��ߕ\u0000\u001ff��y��G٦�\u0000�m�P\u0001�i��~T}�o��ߕ\u0000\u001ff��y��G٧�\u0000�M�P\u0001�i�\u0000�~T}��ߕ\u0000\u001ff��y7�G٧�\u0000�M�P\u0001�Y�\u0000�~T�e��y7�@\u0007�g�\u0000�M�Q�Y�\u0000�~T\u0000}��ߕ\u001fe��y7�@\u0007�.?�~T}���x��@\u000b�;����\u0000�\u001fc��\u0000�/�P\u0001�;����\u0000�\u001fb��\u0000�/�P\u0001�+����\u0000�/�n���T\u0000}���x?�K�\u000b��ʀ\u000f��������>��}���\u000���Oʗ�2��}d��\u000�o���K�\u0000|���\u0000>��T\u0001z�4\u0000\u0013Hh\u00013E\u0000!�4\u0000��\u0000��\u0000b�P\u0001�0h\u0000�.(\u0000�&(\u0001qE\u0000\u0014P\u0001E\u0000.(�\u0000\u0014�\u0000R�\u0001F(\u0001qF(\u0000�\u0018�\u0005��\nZ\u0000(�\u0000\u0014P\u0002�P\u0001E\u0000\u0014P\u0001J:\u001a\u0000(�\u0002�\u0000)h\u0000��\u0016�P\u0002�p�\u0005\u0014��\u0014R�\u0000p�\u0001@\u000e\u0002�\u0005\u00008\n�S4\u0001*��L�\u000f�3@\u0013G\u0013��j�-���G\u0014\u0001��4\u0000Q@\u0005\u0018�\u0004\"�h\u0000��\u0014Ҋ\u0000\\\u000fZ]�J\u00006�6�J\u00001F(\u0001qE\u0000\u0018�\u0014\u0000�E&�\u0000]�m�\u0003e.�\u00006Ѷ�\u0017m\u001bh\u0000�K��\r��h\u0001vѶ�\u0017m\u001b(\u0001vQ��\r��`�\u0003`�e\u0000\u001b(�(\u0000��F��@\u0006��F�\u00006ю�\u0000b�P\u0001�1@\u0006(�\u0000.(�\u0000\u0002��\u0000P)@�\u0005�8\n\u0000\\R�\u0014\nx\u0014\u0000�*EZ\u0000�\u0001O_j\u0000�Fj�s��\r�,�~_,\u0007\u001d���)c#`���@\u001eS�E\u0000\u0014P\u0001K@\u0005.(\u0000�(�@\u0006�I��\u0001�E\u0000\u0019��}h\u0001w\u001a7\u001a\u0000]��n\u001e�\u0000�\u0014dP\u0002�KǨ�\u0000c֝�\u0000\u001cR�\u0001K�\u0000\u0000�.(\u0000�\u0018�\u0005�\u0018�\u0003\u0014b�\u0017\u0014b�\fR�\f{R��P\u0001�F(\u0000�\u0018�\u0014\u0000`zъ\u00000=h���\u0004;}i��\u0000-%\u0000-\u0014\u0000Q�P\u0001�\\�\u0000=�rh\u0001A�\u0006�\u001e)�P\u0002�J\u0005\u00008-<-\u00008\nx�\u0007��S\"z�\u0004ȣҮAo,�\u0005F9��\r�>�A�H\u001b���U��1�In�4\u0001�\u0014P\u0001E\u0000%-\u0000.iA\u0014\u0000���\r��\u0004$�J\u0000\\Q�\u0000(�\u0000.(�\u0002�\u0014\u0000Q@\u0006)q@\u0005-\u0000/>�d��\u0002�}ir}M\u0000\u0019>�d��\u0002�>���\u0000\u001b��\u001b�\u0000.��F��@\u0006O��>�\u0017>��h\u0000�\u0014\u0000~tP\u0001F(\u0001F;�\u000e��\u0000��\u0014\u0000���\u0000\u0018��}(\u0001v7�\u001b\u000f�\u0000/�}i|�@\u0006�P��\u001d�R�\u0014\u0000�R�@\u000e\u0002�\u0005\u0000(�\u0001@\u000f\u000bR*�\u0000�{\n�T�\u0004�\u000f�h�^K\u0003\f1+�\u001a\u0000׵�i�!�\u0001�Kwn�\u001e0E\u0000y\u0015\u0014\u0000�d�\u001bX�J\u0000JZ\u0000(�\u0002��\fQ@\u0006)h\u0000�\u0018�\u0003\u0014��\u0003\u0014��\u0003\u0014��\u0003\u0014b�\fR�@\u0006(�\u0000.(�\u0000.(�\u0000.�^(���\u0014\u0000��\u0000dѕ\u001dA�\u0005\u0000\u001e���\u0000b��\u0012�\u0014\u0000b�P\u0003�A<��C=�\u0001|��h�ހ\u000f({Ӽ�}�\u0001<���!�s��\u0005\b��K�z\n\u0000]�Ҍ\u0001@\u0006=�q@\t�1@\u0006)(\u0001v��\n8�\u0005ȥϵ\u0000(&�\u0003@\u000f\u000bO\u001cP\u0003�5\"�\u0000�@�V�$\\��\u0013�\u0000j�\t��\u0014p;�Z���E\u0000x�.)(\u0001�w\u001e��ɠ\u0004��\u0016�\u0000)h\u0000��\u0017\u0014b�\nZ\u0000)h\u0000�\u0018�\u0005�\u0018�\u0005�\u0014\u0000b�\u0014\u0000��\u0014\u0000b�\u0014\u0000b��s@\n�X�9H\u0003�\"�\u0017r���\u001f,0\u0017�\u0004D\tԂ}(4\u0000��\u0014\u0000��\u0014\u0000b�P\u0002��\ba�\u0000]�7^8�\u0004�>��\u0000���\u0000Q�\u0000�\u0005�4m�\u0003o�!8�@\bXRn\u0014\u0000n\u001e�n��\u0003&���\u0001����@\u000b�P�\u0001 ZQ@\u000f\u0002�\u0016�$\u0002���%E��b�%Q�V��Y?աlzv�\r;K�O�O�#�j6X6A�=(\u0003ɮb\b\u0000Q�9��'oN��\u001b*�@�j=�\u0003ހ\u0010�S�0h�\u0003\u0014b�\u0016�P\u0001�\\P\u0001�\\P\u0001�1@\u000b�1@\u000b�1@\u000b�1@\u000b�1@\u0006)q@\u0006)q@\u0006)q@\u0006)q@\u000e�˜��Q��@\u0006O�\u0014\u0000b�\u00001F(\u0001qF(\u0000�\u0018�\u0003\u0014��\t���!u4\u0000��\u001f�jM��h\u0001\u000b�P\u001bր\u001�.��@\t��h˷\u0003&�\u0010�\u0018�\u0003\u0014b�\u0014\n\\P\u0002�\u0007\u0018�\u001cpy�\u001eY=\u0006h\u0001LX\u001f�H\u0017ր\u001e8�N\u001e�\u0000�J\u0005\u0000H�R�\u0005\u0000H�*\n\u0000��Ml�p��\t��\u0012}웃~�*M\u001ep�~\u0014\u0001�^J7�@�e��TQ�sҀ)].$ t���QG��h\u0001ι���\u001dj\n\u0000)h\u0000��\u0000\u0014b�\u0017\u0014b�\fR�\u0002ъ\u00001K�\u0000\\Q�\u0000\\Q�\u0000\\Q�\u0000\\Q�\u00001K�\u00001E\u0000-\u0018�\u0005�\u0018�\u0005�\u0018�\u0003\u0014b�\u0017\u0014b�\fQ�\u0000\\Q�\u00001K�\u0000LR�\f\u001a1@\u0006)q@\t�wӊ\u0000LQ�\u0000\\Q�\u0000\\R�\u0000P9杁�\u000eh\u0001z\nxn:�\u0001��)��`�\u0000@9柁@\u000f\u0018���\u001a\u0000P=*EZ\u0000�EL��.[\u0012�\u0018u\u0015�\u0015�2�0}\u0000�\u000b\u0018\f9\u001f�G*\u000e\b\u0018ǥ\u0000y�<~4�3\u001fj\u0000[���m\u0011���5�墶�NI袀\u0012��\u001d�A�\u00001F(\u0001qF(\u0001qF(\u0000�.(\u0000\u0002�\u0014\u0000�c�h�\u0003\u0014��\u0005�\u0014\u0000b�\u0014\u0000��\u0014\u0000b�\u0014\u0000R�\u0001�\\P\u0001�1@\u000b�1@\u000b�(\u0000�\u0014\u0000��\u0014\u0000�(�@\u0006(�\u0000\u0014b�\u0017\u0014cހ\n1@\u0006(�\u0000.(\u0002�\u0014�:Ѷ�\fR�\u001d����&(\u0001�\u0018�J\u0000p\u000b��S�\u000eNJ\u0000~\u0014w��\"�\u0012�0h\u0001@���\u0007��\u0016�&AS��\t�\u0019���8^�\u0001�\u0018*�1ɡ�b�<�&\u0005���K�d㩠\u0006�\u001e_'#8����(\u0013F��\u0000>�\u0001E�yY����UfR\r\u0000&(�\u0000.(�\u0000\u0018��\u0003\u0014b�\u0017\u0014b�\u0017\u0014b�\u0016�\u0000\\Q�\u0000ZZ\u00001K�\u00001K�\u00001K�\u00001F(\u0001qF(\u0001qE\u0000(\u0004�\u0005\u0018�\u0005\nH�\u0018�\u0004�\u0014\u0000��\u0014\u0000b�P\u0002�\u001fJ\u00001I@\u000b�1@\u0001\u0014P\u0002�@\u00069��\u0002�@4\u0000⣱�\n\u0000P�8�)�\u0016��\u001c���\rE�P\u0001N\u0014\u0000�)�~4\u0000�O\u0014\u0000�\u0014P\u0004�S�\u0000Y��-P\u00120y�\r\u0001Ҋ\u0000��#\u0000ӥ'\u0019\u001dh\u0001��\u0000����ۻ�\u0000\u000f\u0014\u00018X�W�B1��UkS\u0019e*=��?J\u0000�,+���«��@\u000b�1@\u0006(�\u0000.(�\u0000-\u0018�\u0003\u0014��\u0017\u0014b�\fR�\fR�@\u000b�1@\u000e�(\u0003�\u0002�P\u0002�P\u0002�\u00001N\u0018�#�\u0000)1@\n(�\u0003\u0014b�\u0016�\u0014\u0000��P\u0002�ڌP\u0000\u0005\u001f�\u0000\u0014��s��\u0000��q@\u0005\u0014\u0000�;RP\u0002�@\u000e\u0004�J\u0018�&�\u001c\u001c�zR��\u0000nh�\u0000.)E\u00008S�\u00008T�(\u0001�R-\u0000L�2P\u0005����m<u�\u000b�#0�ڔP\u0007�\u00061���[4\u0000�=O\u0004S\u0011\u0019\u0001;�Ͽ4\u0001*�\u0004\u001c�\u0000���)l�\u0003\u001d\u0000�\tR����\u000b�U���\u0001�\u0000=?�(��3��#{�\n��7��}�\u00003\u0018��\u0014}(�\u0003\u0014��\u0002�P\u0002�@\n)q@\u0005.(\u0001�c�C@\u0005-\u0000\u0014P\u0002�P\u0002��\fR�\u0002R�\u0001K�\u0000J\\�\u0000@)q@\u000bF(\u0000\u0014b�\fQ@\u000b֓\u0014\u0000b��\fQ�\u00001K�\u0000(\u0014\u0000�R��\u0000\u0014�\u0000�S�\u0007ڀ\u0003�)\u0005\u0000(��\u00008\u001a�h\u0001�Z\u0000�ML��\u00012��X���@\u001a��!��T���\u0000y���\u0015~���T�(\u0002F+��j\u001e�3�\u00009��p\t\u0003ڮ�Y�p�(\u0000wc�@\u001b�X�\n/��a�\u0005I ܍\u0018\u0001U�0(\u0003���i`\u0014\u0002���5C\u0014\u0000\u001aJ\u0000\\Q@\u0005-\u0000\u0014�\u0000b��\u0017\u0014P\u0001�\\P\u0002ъ\u0000\\qE\u0000\u0014��\u0005\u0002�\u001a\u0000Z(\u0000��\u0016�{P\u0001A�\u0003\u0014�P\u0001�Z\u0000)q@\u0000\u001c���@\tE\u0000\u0018��\nB1@\n)h\u0000�(�\u0003\u0014`P\u0001�R�.{P\u0001K�\u0000(�\u0007sF(\u0001�(\u0001�(\u0002E�\u0016�%\r���h\u0001��*>(\u0003F��!���?�hy����P\u0007���U�\u000f�����\u001eXdv\u0014\u0000�3\u0002\u000bU�-:k�$!\u0003ր6m4�-�\\\t\u001fߐ*�Q\u0019\u0018U\u000b�(\u0002u#n��S\b�\u000eo^��t\\ta��=h\u0000�\u0018�\u0003\u0014�N3�(\u0000��\n\\P\u0002�\u0000ZZ\u00001K�\u00001F(\u0001qE\u00008\u001cv��\u0003\u0014�\u0000���\u0000(�\u0002��P\u0000\u0006iqҀ\n1@\u0007�.(\u0000�\u0014P\u0002�@\u0005\u0014\u0000Q�\u0000\r\u0018�\u0000\u0000Q@\u000bE\u0000(��G^ؠ\u0003\u0014�\u0000R�\u0000\u00014��\u0005\u0014�\u0000��\n\u0000p��\u0000H)��\u0003�ӃP\u0003�S��\u0004�\u0012�\u0014u5�q'�j�\u000e\t�\u000e.5b\u001d�R0)>��d�@\u001a�u�*7J��j��C{P\u0004�Ӻ�P\u0001\u001f\u000e�z\u001e3O#\u0019S�P\u0006^�\u0007�i�\u001c��Q�\u0007\u0014\u0000�P\u0002��x����@�@\u0011��\u0002�(\u0001h�\u0005��\u0014\u0000Q@\u000bE\u0000-\u0014\u0000�b�\u0016��\fQ�\u00001F(\u0001qK@\b\u0007\u0014��\n\u0005\u0000\u0006�\u0014\u0000\u0001�\u0018�\u0005\u0014P\u0001FM\u0000\u001cҐH�\u0004��@\u000bE\u0000\u0014P\u0002�@\u0005\u0014\u0000Q@\u000e^\u000f�\u0007��\u0000���\u0016�P\u0003�8\u001a\u0000x4�h\u0001��Nݚ\u0000\u0001���\r\r-7ͻ�ѩO��h</\u0014\u0001�b�<\u0001�wg\u0004g�I!ݐ\u0006\u0007a@\u0016��B7�*�.W�\u0000\"9_�I�\u001a\u0000w_js\u001d�[�C@\f�5�&F��\u0015�]Fb��� �!�;\u001aLP\u0001E\u0000\u0014�\u0000R�\u0000)h\u0000���`2\u0017��\u0002�m8�\u000fқ@\u000eQ��RP\u0002�@\n=h�\u0005��\u0014P(\u0000��\u000e�P\u0001Gq@\u000bIӊ\u0000SҖ�\u000e���\u0004�J=E\u0000\u0019��\r��\u0014P\u0002R�}h\u0001\u0005\u001fJ\u0000ZN�\u0000���\u0002�\u0000)�\u0007��\u0000%\u0014\u0000��\u0000��@\n)E\u00008\u001a\\�\u0001�p4\u0000��Cs@\u001bP0��.~��u��]�'�@\u0019�{�]��kJ�\\c��\u000b\u0011\fŊ���\u0014\u0000���\u001d��>�\u0000��\u0007*h\u0000'#5�x��l�P8n�Z\u0000��HNh\u0000��\u0016�\u0000ZZ\u0000)h\u0000��\u0002��\nZ\u0000)h\u0000\u0014�\u0000�����\u0012��\u0003E\u0000-!\u001c\u001a\u0000Z1Ƞ\u0005�&9�\u0005�P\u0000i�\u0000\u000e�\u001czP\u0001E\u0000\u0007�Oz\u0000p�y4�\u001d�\u0000��)2s@\u00061�\u0014\u0000��(\u0000��\u0017�(\u0001h�\u0002��\u0016�P\u0002��\f��\u0002��\u0000d՛(�Ө�(\u0002�8,������}\r\u0000fFLs��J%�\u000fq@\u0016�?(���$\u001a\u0000Gl�\u000e)P�t\u0001\"��sڀ\u001d��\u001d�\"��py���|Ñ@\u001c��\u0018�LP\u0002b�\u0000p\\�J1@\u000bF(\u0001h�\u0005��\u0016��\u0000\u0002��\n\\P\u0002⎔\u0000R�\u0001ޖ�\u0012�\u0000QҖ�\fQ��\u0000�\u0011��\u0000.:s�Aހ\np\u0003\u001c�\u001a\u0000CE\u0000\u0019�\u0014��\u0004�ފ\u0000\u0000�\u0014��\u0004�(#<�@\t�^�\u0000Q@\u000fF\n~e\rD���E��(\u0001���\u0005\u0014�\u0000��\u0000�P\u0002Ҩ��\u00008�QȤ\r�\u0000Bsӊ(\u0001�g�i�\u0001ml�7Z\u0000ϑ̌X�M74\u0001Pa�8��O�(h\u0003b\u0016�Ԥ�>�\u0000��\r���\t�q�P]_�h���죩�\f�5�g�\u001ea�g���n��P\u00071�.\u0018\u0001�Eg�\u0014\u0000R��\u00001A�\u0002��\nvr\u0007�\u0000%-\u0000--\u0000\u0014�\u0000R�\u0001E\u0000\u0002��\u0000Q�(�ր\n\u000fJ\u0000\\PGJ\u00001J(\u0000�\u001c�\u0002�t4\u0000��\u0003�4\u0000�\u0014q@\u0005'Q@\u000b��h\u001c�\u0000)q@\bF9��\u0010�њ\u0000(�\u0005#\u001di(\u0000�4�\u0000�R�@\u0005\u001c\n\u0000ZC��\u0005�8�\u0005.��4��\u0001A�4\u00015�fYB���ͷ\u0010\u000e�9�\n\u0005�8��Z\u0000�i.\u001ba�h�\u0018�\u000e:P\u0006̈́�H�]�E\u0000=:cҜ�v�2�u�-LP\u0010�wn°d�䐴�Y�Rh\u0001��9\u001dk���Ų���\u0006�\u0019�[�������W2A�(\u0000�NW�\u0002�\u001d���R1�ր\u001aE\u0014\u0000���\u0007c�J\u0000)h\u0000��\u0005��\u0014��Q@\u000b�\r\u0000\u0014\u001e�\u0000�w\u0002�\u0015T\u0011�qF(\u0000�Ҁ\nq�\u0000JC�P\u0003��\u0000\u0014t4\u0000P(\u0001�\u001e���\u0014\u0000f��\u0000\u0014�Ҁ\u0017�ZL{qڀ\fR�z}(\u0001@��8�\u0014]�7>�\u0000�z�@\u0005\u0019�\u00034P\u0001A�\u00034�h\u0001)�3@\u000e��)�\u0018�\r\u001b0-�i[���.�ǩ4\u0001\u0016\u000e3R\f�@\u0019'(�\u0015u1q\u0007=h\u0000��0M�J�S��\u0000V�!]�6\u0005b�:�\\\u0006�,��\f6'<҃@\u000eW\"��k�&�)8V�:�\u0019py\u0004W-�[\u001b{�^ݾ�\u0001L\nZ\u0000QOa�\u001e��\u0001�P\u0001�p�\u0005��\u0012��\u0000-*��x�\u0007\u0015\u0000d�@yȠ\u0005f,y�\u0014\u0000�\n\u0000(\u001fz�'X�.�!A��Zc�����@\r���\u000f��\u0014\u0000Px�\u0000('ڎM\u0000/8�A$\f�\u0001H�=�\u0000)\u0007��y��\u0014u��@\t�S�8\u001f�\u0000 9�JzP\u0003E-\u0000'Ҍg�\u0000(>�iM\u0000\u001dG4��\u0018�4\u0000\u0002\b�0i\b�\u0004�SwP\u0002��\u0004�\u0013=��\b\u0019�\u0006朌AȠ\t0\u0018du��a2�22\u0007Z\u0000(�#N�k<d�\u0018�\u000b\u001eVT���*���\u0007��"}
                      grep: iobroker-data/jarvis/0/hikk.jpg: binary file matches
                      grep: log/iobroker.2022-12-31.log: binary file matches
                      grep: node_modules/iobroker.feiertage/img/SettingScreenshot.jpg: binary file matches
                      Bekomm ich den einen Eintrag da irgendwie separat aus den States gelöscht? Vielleicht liegt da ja schon der Fehler.
                      €: Ich hab den Ring-Adapter mal komplett gelöscht, jetzt scheint es zu gehen. Vielleicht muss ich mir mal den passenden Thread zum Adapter suchen und mal hierher verlinken. Irgendwas scheint da ja im Busch zu sein
                      • J Joshude
                        @apollon77
                        apollon77A Online
                        apollon77A Online
                        @joshude ooookkkkk ... Jtt wird so einiges klarer. Kann es sein das Du einen Alias auf diesesn (Binary) State gelegt hatst? Das darf man nicht ... Das ist die Ursache. prüfe mal deine Aliase
