  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Externe Raspberry Pi auslesen
    5.1k
raspberrypi
13 Beiträge 7 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    Idefix01
    Hallöchen, ich habe mein iobroker auf einem Mini-PC laufen und noch zwei zusätzliche Raspberry´s.
    Nr.1 läuft der Nut-Server für Synology
    Nr.2 läuft eine Debian Desktop Version mit Firefox als Visualisierung auf einem 15,6" Display
    Ich suche eine Lösung um den genutzten Arbeitsspeicher auszulesen.
    Für die Temperatur und CPU Auslastung nutze ich linux-control, aber die Speicherauslesung bekomme ich darüber nicht hin.
    Hat hjemand eine Idee
    blue231181B 1 Antwort Letzte Antwort
    • I Idefix01
      blue231181B Offline
      blue231181B Offline
      blue231181
      schrieb am zuletzt editiert von blue231181
      @idefix01 klappt das nicht mit dem RPI2 Adapter?
      https://www.smarthome-tricks.de/raspberry-pi/iobroker-rpi-monitor-adapter/amp/
      • WinniW Offline
        WinniW Offline
        Winni
        Schau mal hier Ich denke das ist das was du suchst.
        • blue231181B blue231181
          FredFF Online
          FredFF Online
          FredF
          Most Active Forum Testing
          @blue231181 sagte in Externe Raspberry Pi auslesen:
          Nein, auf den Raspberry's müsste dann je ein ioBroker mit RPI Adapter darauf laufen.
          • WinniW Winni
            FredFF Online
            FredFF Online
            FredF
            @winni sagte in Externe Raspberry Pi auslesen:
            Linux Control nutzt er schon...
            WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
            • FredFF FredF
              WinniW Offline
              WinniW Offline
              Winni
              @fredf stimmt, sorry übersehen..
              • FredFF Online
                FredFF Online
                FredF
                @idefix01 Das geht doch mit dem Adapter Linux-Control. Bsp free
                Ergebniss:
                I 1 Antwort Letzte Antwort
                • FredFF FredF
                  Ergebniss:
                  I Offline
                  I Offline
                  Idefix01
                  @fredf
                  Als Zeichenkette habe ich es hinbekommen, aber ich benötige nur den Wert für den benutzen Ram-Speicher in "%", das bekomme ich aber leider nicht hin
                  FredFF SegwayS 2 Antworten Letzte Antwort
                  • I Idefix01
                    @fredf
                    FredFF Online
                    FredFF Online
                    FredF
                    @idefix01
                    Also hast du die zwei Werte Speicher benutzt und frei als Datenpunkte vorliegen?
                    Dann mit Skript den % Wert berechnen und in eigenen DP schreiben
                      bloop
                      @Idefix01
                      Wofür benötigst du den Wert?
                      Wenn du ihn lediglich in der VIS darstellen möchtest, könntest du es mit Node Exporter, Prometheus und Grafana umsetzen. So habe ich es mit Router, NUC und USV gelöst.
                      Node Exporter Raspberry
                      • R Offline
                        Rushmed
                        Der Info Adapter zeigt auch die Speicherauslastung.
                        • I Idefix01
                          @fredf
                          SegwayS Offline
                          SegwayS Offline
                          Segway
                          schrieb am zuletzt editiert von Segway
                          @idefix01 sagte in Externe Raspberry Pi auslesen:
                          @fredf
                          So mach ich es:
                          Mem Total --> free -m | awk 'NR==2{print $2}'
                          Mem used -- >free -m | awk 'NR==2{print $3}'
                          Mem free -- >free -m | awk 'NR==2{print $4}'
                          Mem shared -- >free -m | awk 'NR==2{print $5}'
                          Mem cache -- >free -m | awk 'NR==2{print $6}'
                          Mem available -- >free -m | awk 'NR==2{print $7}'
                          Gruß Dirk
                          • SegwayS Segway
                            @fredf
                            So mach ich es:
                            I Offline
                            I Offline
                            Idefix01
                            @segway
                            Super Tip Danke
