  4. Gelöst - VIS Adapter startet nicht - terminated with code 6
    5.6k
36 Beiträge 4 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Bjoern KunderB Bjoern Kunder
    @bjoern-kunder
    iobroker logs --watch | uniq bringt bei VIS Adapterneustart diese Infos - sieht so aus, als ob er eine Datei nicht finden kann in www:
    2022-12-30 14:29:11.586  - error: vis.0 (492745) unhandled promise rejection: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/config.js'
    2022-12-30 14:29:11.590  - error: vis.0 (492745) Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/config.js'
        at Object.openSync (node:fs:590:3)
        at Object.writeFileSync (node:fs:2202:35)
        at generateConfigPage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/main.js:151:12)
        at async buildHtmlPages (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/main.js:665:27)
        at async Object.main [as ready] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/main.js:804:5)
    2022-12-30 14:29:11.591  - error: vis.0 (492745) Exception-Code: ENOENT: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/config.js'
    @bjoern-kunder
    Zeitzone setzen.
    Dann
    iobroker update
    posten.
      @bjoern-kunder
      Du hast es aber irgendwie mit krummen Versionen.
      vis ist bei 4.x, wie kommst du da an 2.x?
      Und die Zeitzone richtig setzen.
      Bjoern KunderB Offline
      Bjoern Kunder
      ja komisch, irgendwie ist da alle verbogen....kann ich da irgendwie automatisiert fixen?
        @bjoern-kunder
        Ausgaben?
        Bjoern KunderB 1 Antwort Letzte Antwort
          @bjoern-kunder
          Ausgaben?
          Bjoern Kunder
          Current default time zone: 'Europe/Berlin'
          Local time is now:      Fri Dec 30 15:42:29 CET 2022.
          Universal Time is now:  Fri Dec 30 14:42:29 UTC 2022.
          bkunder@iobroker:~$ iobroker updates
          iobroker [command]
          Commands:
            iobroker setup                                               Setup ioBroker
            iobroker start [all|<adapter>.<instance>]                    Starts the js-controller or a specified adapter instance
            iobroker stop [<adapter>.<instance>]                         stops the js-controller or a specified adapter instance
            iobroker restart [<adapter>.<instance>]                      Restarts js-controller or a specified adapter instance  [aliases: r]
            iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
            iobroker info                                                Shows the host info
            iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
            iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of adapter  [aliases: a]
            iobroker install <adapter>                                   Installs a specified adapter  [aliases: i]
            iobroker rebuild [<module>]                                  Rebuild all native modules or path
            iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter from specified url, e.g. GitHub
            iobroker del <adapter>                                       Remove adapter and all instances from this host  [aliases: delete]
            iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter instance  [aliases: delete]
            iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository and list adapters
            iobroker upgrade                                             Upgrade management
            iobroker upload [all|<adapter>]                              Upload management  [aliases: u]
            iobroker object                                              Object management  [aliases: o]
            iobroker state                                               State management  [aliases: s]
            iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to adapter instance/s
            iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries, like objects
            iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file rights
            iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file ownership
            iobroker touch <file>                                        Touch file
            iobroker rm <file>                                           Remove file
            iobroker file                                                File management
            iobroker user                                                User commands
            iobroker group                                               group management
            iobroker host <hostname>                                     Set host to given hostname
            iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings of adapter config
            iobroker license <license.file or license.text>              Update license by given file
            iobroker cert                                                Certificate management
            iobroker clean <yes>                                         Clears all objects and states
            iobroker backup                                              Create backup
            iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specified backup
            iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specified backup
            iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroker or adapter instance  [aliases: isrun]
            iobroker repo [<name>]                                       Show repo information
            iobroker uuid                                                Show uuid of the installation  [aliases: id]
            iobroker unsetup                                             Reset license, installation secret and language
            iobroker fix                                                 Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
            iobroker multihost                                           Multihost management
            iobroker compact                                             compact group management
            iobroker plugin                                              Plugin management
            iobroker version [<adapter>]                                 Show version of js-controller or specified adapter  [aliases: v]
            iobroker [command]
            Commands:
            @bjoern-kunder
            Oh, vertippt.
            iobroker update
            heißt das.
              @bjoern-kunder
              Bjoern Kunder
              Ich kann den VIS Adapter nicht aktueller bekommen wie 2.0.16 in der WebGui
                @bjoern-kunder
                WebGUI interessiert ja auch nicht. Konsole ist das was zählt.
                  @bjoern-kunder
                  Oh, vertippt.
                  iobroker update
                  heißt das.
                  Bjoern Kunder
                  @thomas-braun said in VIS Adapter startet nicht - terminated with code 6:
                  iobroker update
                  Used repository: beta
                  Adapter    "backitup"     : 2.5.9    , installed 2.5.9
                  Adapter    "cloud"        : 4.3.1    , installed 4.3.1
                  Adapter    "daswetter"    : 3.1.6    , installed 3.1.6
                  Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
                  Adapter    "email"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
                  Adapter    "fhem"         : 2.0.2    , installed 2.0.2
                  Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
                  Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                  Adapter    "hm-rega"      : 3.0.43   , installed 3.0.43
                  Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.16  , installed 1.15.16
                  Adapter    "hue"          : 3.7.1    , installed 3.7.1
                  Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
                  Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
                  Adapter    "logparser"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                  Adapter    "luftdaten"    : 2.2.4    , installed 2.2.4
                  Adapter    "moma"         : 1.2.9    , installed 1.2.9
                  Adapter    "openweathermap": 0.3.3   , installed 0.3.3
                  Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
                  Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
                  Adapter    "socketio"     : 6.3.3    , installed 6.3.3
                  Adapter    "tankerkoenig" : 3.3.1    , installed 3.2.5  [Updatable]
                  Adapter    "telegram"     : 1.15.2   , installed 1.15.2
                  Adapter    "trashschedule": 2.1.0    , installed 2.1.0
                  Adapter    "vis"          : 1.4.15   , installed 2.0.16
                  Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0  , installed 1.2.0
                  Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
                  Adapter    "vis-icontwo"  : 0.90.0   , installed 0.90.0
                  Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                  Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
                  Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                  Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                  Adapter    "web"          : 5.4.1    , installed 5.4.1
                  Adapter    "worx"         : 2.0.3    , installed 2.0.3
                  Adapter    "ws"           : 2.3.4    , installed 2.3.4
                    iobroker update
                    @bjoern-kunder
                    iobroker upgrade vis@1.4.15
                      iobroker update
                      @bjoern-kunder
                      Und bist du sicher, dass du im Beta-Zweig gut aufgehoben bist? Ich nämlich nicht.
                      Stell das auf stable um..
                        @bjoern-kunder
                        Bjoern Kunder
                        Repo habe ich auf Stable umgestellt und die Version 1.4.15 ist nun auch korrekt
                        trotzdem will der Adapter immer noch nicht so richtig
                        host.iobroker
                        2022-12-30 15:58:30.617	info	Restart adapter system.adapter.vis.0 because enabled
                        host.iobroker
                        2022-12-30 15:58:30.616	info	instance system.adapter.vis.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        host.iobroker
                        2022-12-30 15:58:26.213	info	instance system.adapter.vis.0 started with pid 501917
                          host.iobroker
                          host.iobroker
                          host.iobroker
                          @bjoern-kunder
                          Warum? Ist doch offenbar neugestartet.
                            @bjoern-kunder
                            Bjoern Kunder
                            es scheint zu laufen und ich bekomme in der VIS View nun auch keine Lizenzmeldung mehr aber die Instanz wird immer noch rot dargestellt
                              @bjoern-kunder
                              Neustart des Adapters schaut genau wie im Logfile aus?
                                @bjoern-kunder
                                Bjoern Kunder
                                host.iobroker
                                2022-12-30 16:07:18.629	info	Restart adapter system.adapter.vis.0 because enabled
                                host.iobroker
                                2022-12-30 16:07:18.628	info	instance system.adapter.vis.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                host.iobroker
                                2022-12-30 16:07:14.113	info	instance system.adapter.vis.0 started with pid 504699
                                host.iobroker
                                2022-12-30 16:07:13.387	info	instance system.adapter.vis.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                                host.iobroker
                                2022-12-30 16:07:12.038	info	stopInstance system.adapter.vis.0 killing pid 504678
                                host.iobroker
                                2022-12-30 16:07:11.034	info	stopInstance system.adapter.vis.0 send kill signal
                                host.iobroker
                                2022-12-30 16:07:10.947	info	stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=true)
                                host.iobroker
                                2022-12-30 16:07:10.604	info	instance system.adapter.vis.0 started with pid 504678
                                host.iobroker
                                2022-12-30 16:06:46.277	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                • DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  Dubiose Geschichte wie hier:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/61448/vis-probleme?_=1672412398071
                                  VIS hat eigentlich keine "Ampel" 🤔
                                  Lehrling seit 1975 !!!
                                    host.iobroker
                                    host.iobroker
                                    host.iobroker
                                    host.iobroker
                                    host.iobroker
                                    host.iobroker
                                    host.iobroker
                                    host.iobroker
                                    host.iobroker
                                    @bjoern-kunder
                                    iob logs --watch
                                    Und dann den Adapter neustarten.
                                      @bjoern-kunder
                                      iob logs --watch
                                      Bjoern Kunder
                                      iob logs --watch
                                      2022-12-30 16:17:03.804  - info: host.iobroker instance system.adapter.vis.0 started with pid 507799
                                      2022-12-30 16:17:06.076  - info: vis.0 (507799) starting. Version 1.4.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                                      2022-12-30 16:17:06.494  - info: vis.0 (507799) vis license is OK.
                                      2022-12-30 16:17:07.669  - info: vis.0 (507799) terminating
                                      2022-12-30 16:17:07.677  - info: vis.0 (507799) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      2022-12-30 16:17:08.269  - info: host.iobroker instance system.adapter.vis.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2022-12-30 16:17:08.271  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.vis.0 because enabled
                                      022-12-30 16:17:21.308  - info: host.iobroker instance system.adapter.vis.0 started with pid 507908
                                      2022-12-30 16:17:23.619  - info: fhem.0 (498120) stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | set fhem.0.alive on-for-timer 360 > set fhem.0.alive on-for-timer 360
                                      2022-12-30 16:17:23.862  - info: vis.0 (507908) starting. Version 1.4.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                                      2022-12-30 16:17:24.225  - info: vis.0 (507908) vis license is OK.
                                      2022-12-30 16:17:25.701  - info: vis.0 (507908) terminating
                                      2022-12-30 16:17:25.703  - info: vis.0 (507908) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      2022-12-30 16:17:26.286  - info: host.iobroker instance system.adapter.vis.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2022-12-30 16:17:26.287  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.vis.0 because enabled
                                        iob logs --watch
                                        @bjoern-kunder
                                        iobroker list instances
                                          @bjoern-kunder
                                          Bjoern Kunder
                                          bkunder@iobroker:~$ iobroker list instances
                                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.fhem.0                   : fhem                  : iobroker                                 -  enabled, port: 7072
                                          + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 - disabled
                                            system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 - disabled, port: 0
                                            system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 - disabled, port: 0
                                          + system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker                                 -  enabled, port: 443
                                            system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                                          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.javascript.1             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.logparser.0              : logparser             : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.moma.0                   : moma                  : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 - disabled
                                          + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
                                          + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                          + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.worx.0                   : worx                  : iobroker                                 -  enabled
                                          + instance is alive
