    6.3k
4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym Hallo Micky, ich brauch wohl nochmal etwas Starthilfe.
    Wir haben soviel gemacht, das ich momentan anscheinend einiges durcheinanderwirbele.
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #2977
    @damrak2022 Nun Du könntest ja auch mal eine andere Eigenschaft isolieren und die neue payload auf den Nachnamen setzen.
    • mickymM mickym
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #2978
      @mickym Ich Scholle mich gerade durch die ganzen Themen und such die Erleuchtung, a mich der totale Blackout erfasst hat.
      Mit besten Grüßen
      Andy
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #2979
        @damrak2022 Also, die Aufgabe besteht, eine Eigenschaft eines Objektes zu isolieren und als neue payload weiterzugeben.
        Ich hatte Dir folgendes geschrieben:
        Nun Du änderst Deine payload und setzt die neue payload auf das Objekt bzw. Array, das Du isolieren willst. So geht es.
        Also:
        Nun Du änderst Deine payload = also benutze eine Change Node
        und setze die neue payload = eine Setzen Regel, wo bei oben die Eigenschaft steht auf die wir etwas setzen wollen (also das Ziel). In diesem Fall also wieder msg.payload.
        Im unteren Teil kommt die Quelle - also das Objekt auf das wir die neue payload setzen wollen.
        Wenn man so nicht drauf kommt, dann geht man in das Debugfenster und kopiert den Pfad der Eigenschaft den man isolieren will. Also entweder den Nachnamen oder das Zimmer-Array.
        • mickymM mickym
          Also:
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #2980
          @mickym Danke, ich werde mir jetzt die Lösungen/Erklärungen zu jeder Einzelnen Node haargenau aufschreiben, sonst sehe ich schwarz für mich
          Mit besten Grüßen
          Andy
          • mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #2981
            Weisst Du, Du hast nun eine Thread von fast 3000 Einträgen zum Nachschlagen. Und wenn ich 10 Minuten nach unten blättern kann, dann könntest Du das eigentlich auch tun. Hier eine ähnliche Situation vom 5.November: https://forum.iobroker.net/post/886543
            • mickymM mickym
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #2982
              @mickym Bei diesen 3 Aufgabenstellungen ist mir nicht ganz klar, was Du hier haben möchtest,
              Oben - alle Zimmer als ein Objekt?
              Mitte - alle Zimmer als ein neues Objekt - was meinst Du mit neues Objekt
              Unten - Wo soll der Unterschied zwischen der oberen und unteren Aufgabe genau sein?
              Mit besten Grüßen
              Andy
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #2983
                @damrak2022 Dazu kommen wir erst später. Erst muss Du mal die Basis beherrschen.
                Ich will das Du aus diesem Objekt - das Array Zimmer als eigene Payload extrahierst:
                mickymM Damrak2022D 2 Antworten Letzte Antwort
                • mickymM mickym
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #2984
                  @mickym Vielleicht fängst Du halt mal an mit dem was ich gesagt habe:
                  Also wie wäre es wenn Du mal eine Change NOde nimmst und eine Setzen Regel erstellst mit dem Du als Ziel eine neue payload angibst.
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #2985
                    @mickym Ist das so korrekt?
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #2986
                      @mickym sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                      Habe ich ja und nun dachte ich das ich weiterversuche.
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #2987
                        👍 👍 👍 - ich hatte schon die Befürchtung, dass gar nichts mehr kommt.
                        Was war daran bitte nun so schwer?
                        • mickymM mickym
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          #2988
                          @mickym Zu wissen, was ich in welcher Situation anwenden muss
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #2989
                            @damrak2022 Na wenn Du das Prinzip verstanden hast, das ändert sich doch nicht. Du setzt die neue payload, auf das Objekt, dass Du extrahieren willst. Ich glaube das schreibe ich seit gestern abend.
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #2990
                              @mickym Tust Du
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                @mickym Tust Du
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #2991
                                @damrak2022 Vorher löscht Du nun bitte das topic - dass das nicht mehr verwirrt.
                                Nur der Vollständigkeit - wie würde es aussehen, den Nachnamen als neue payload zu setzen?
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #2992
                                  @mickym Das habe ich garnicht, da ich die Nodes nach dem Screenshot hinzufüge, sobald ich eine neue Chang Node konfigurieren will.
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #2993
                                    @damrak2022 Du sollst:
                                    1. das msg.topic löschen - (wie bei mir auf dem Screenshot) zu sehen.
                                    2. anschließend erstellst Du eine Change Node - in der Du nur den Nachnamen extrahierst.
                                    • mickymM mickym
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #2994
                                      @mickym So
                                      Bildschirm­foto 2022-12-30 um 01.45.56.png Bildschirm­foto 2022-12-30 um 01.45.46.png
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        @mickym So
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #2995
                                        @damrak2022 Gut :) - und nachdem wir uns nun mit JSONATA beschäftigen wollen - probierst Du das bei dem Zimmer und dem Nachnamen nun mit JSONATA.
                                        • mickymM mickym
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #2996
                                          @mickym Gib mir mal einen kleinen Tipp wie ich das mit JSONATA mache?
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
