    6.3k
4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @damrak2022 Ja hast du alle 8 Adressteile durchgeklickt? Das haben wir doch alles schon gemacht - und es müssen immer verschiedene Topics sein. Das ist der Unterschied zu Arrays.
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #2969
    @mickym Ja, habe ich
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #2970
      @damrak2022 Na geht doch. ;)
      • mickymM mickym
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #2971
        @mickym Okay
        Mit besten Grüßen
        Andy
          @mickym Okay
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #2972
          @mickym Okay
          @damrak2022 So und alle Übungen machst Du nun in dem Du diese hinter die JOIN Node machst und dann jeweils eine Dabug Node um die Ausgabe zu sehen. Dann siehst Du wie jetzt die Originalausgabe des Objektes und das was Du verändert hast. Wie auf dem Screenshot - den siehst Du ja.
          Die erste Übung ist also das Objekt mit allen Zimmern zu isolieren, wenn Du ein Objekt erstellst, dass 5 Zimmer hat.
          • mickymM mickym
            @mickym Okay
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #2973
            @mickym Dann gib mir da mal ganz viel Zeit, das ich mich da reinfinden kann.
            Mit besten Grüßen
            Andy
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #2974
              Nimm Dir soviel Zeit, wie Du brauchst.
              Hier nochmal die Anleitung:
              Nun Du änderst Deine payload und setzt die neue payload auf das Objekt bzw. Array, das Du isolieren willst. So geht es.
              • mickymM mickym
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #2975
                @mickym Okay ich melde mich, sobald ich Fortschritte mache.
                Mit besten Grüßen
                Andy
                • mickymM mickym
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #2976
                  @mickym Hallo Micky, ich brauch wohl nochmal etwas Starthilfe.
                  Wir haben soviel gemacht, das ich momentan anscheinend einiges durcheinanderwirbele.
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #2977
                    @damrak2022 Nun Du könntest ja auch mal eine andere Eigenschaft isolieren und die neue payload auf den Nachnamen setzen.
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #2978
                      @mickym Ich Scholle mich gerade durch die ganzen Themen und such die Erleuchtung, a mich der totale Blackout erfasst hat.
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #2979
                        @damrak2022 Also, die Aufgabe besteht, eine Eigenschaft eines Objektes zu isolieren und als neue payload weiterzugeben.
                        Ich hatte Dir folgendes geschrieben:
                        Also:
                        Nun Du änderst Deine payload = also benutze eine Change Node
                        und setze die neue payload = eine Setzen Regel, wo bei oben die Eigenschaft steht auf die wir etwas setzen wollen (also das Ziel). In diesem Fall also wieder msg.payload.
                        Im unteren Teil kommt die Quelle - also das Objekt auf das wir die neue payload setzen wollen.
                        Wenn man so nicht drauf kommt, dann geht man in das Debugfenster und kopiert den Pfad der Eigenschaft den man isolieren will. Also entweder den Nachnamen oder das Zimmer-Array.
                        • mickymM mickym
                          Also:
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          #2980
                          @mickym Danke, ich werde mir jetzt die Lösungen/Erklärungen zu jeder Einzelnen Node haargenau aufschreiben, sonst sehe ich schwarz für mich
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                          • mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #2981
                            Weisst Du, Du hast nun eine Thread von fast 3000 Einträgen zum Nachschlagen. Und wenn ich 10 Minuten nach unten blättern kann, dann könntest Du das eigentlich auch tun. Hier eine ähnliche Situation vom 5.November: https://forum.iobroker.net/post/886543
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #2982
                              @mickym Bei diesen 3 Aufgabenstellungen ist mir nicht ganz klar, was Du hier haben möchtest,
                              Oben - alle Zimmer als ein Objekt?
                              Mitte - alle Zimmer als ein neues Objekt - was meinst Du mit neues Objekt
                              Unten - Wo soll der Unterschied zwischen der oberen und unteren Aufgabe genau sein?
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #2983
                                @damrak2022 Dazu kommen wir erst später. Erst muss Du mal die Basis beherrschen.
                                Ich will das Du aus diesem Objekt - das Array Zimmer als eigene Payload extrahierst:
                                mickymM Damrak2022D 2 Antworten Letzte Antwort
                                • mickymM mickym
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #2984
                                  @mickym Vielleicht fängst Du halt mal an mit dem was ich gesagt habe:
                                  Also wie wäre es wenn Du mal eine Change NOde nimmst und eine Setzen Regel erstellst mit dem Du als Ziel eine neue payload angibst.
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #2985
                                    @mickym Ist das so korrekt?
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                    • mickymM mickym
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #2986
                                      @mickym sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                                      Habe ich ja und nun dachte ich das ich weiterversuche.
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #2987
                                        👍 👍 👍 - ich hatte schon die Befürchtung, dass gar nichts mehr kommt.
                                        Was war daran bitte nun so schwer?
                                        • mickymM mickym
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #2988
                                          @mickym Zu wissen, was ich in welcher Situation anwenden muss
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
