    6.3k
4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @damrak2022 Dazu kommen wir erst später. Erst muss Du mal die Basis beherrschen.
    Ich will das Du aus diesem Objekt - das Array Zimmer als eigene Payload extrahierst:
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #2985
    @mickym Ist das so korrekt?
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • mickymM mickym
      @mickym Vielleicht fängst Du halt mal an mit dem was ich gesagt habe:
      Nun Du änderst Deine payload = also benutze eine Change Node
      und setze die neue payload = eine Setzen Regel, wo bei oben die Eigenschaft steht auf die wir etwas setzen wollen (also das Ziel). In diesem Fall also wieder msg.payload.
      Im unteren Teil kommt die Quelle - also das Objekt auf das wir die neue payload setzen wollen.
      Wenn man so nicht drauf kommt, dann geht man in das Debugfenster und kopiert den Pfad der Eigenschaft den man isolieren will. Also entweder den Nachnamen oder das Zimmer-Array.
      Also wie wäre es wenn Du mal eine Change NOde nimmst und eine Setzen Regel erstellst mit dem Du als Ziel eine neue payload angibst.
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #2986
      @mickym sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
      Habe ich ja und nun dachte ich das ich weiterversuche.
      Mit besten Grüßen
      Andy
      • Damrak2022D Damrak2022
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #2987
        👍 👍 👍 - ich hatte schon die Befürchtung, dass gar nichts mehr kommt.
        Was war daran bitte nun so schwer?
        • mickymM mickym
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #2988
          @mickym Zu wissen, was ich in welcher Situation anwenden muss
          Mit besten Grüßen
          Andy
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #2989
            @damrak2022 Na wenn Du das Prinzip verstanden hast, das ändert sich doch nicht. Du setzt die neue payload, auf das Objekt, dass Du extrahieren willst. Ich glaube das schreibe ich seit gestern abend.
            • mickymM mickym
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #2990
              @mickym Tust Du
              Mit besten Grüßen
              Andy
                @mickym Tust Du
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #2991
                @damrak2022 Vorher löscht Du nun bitte das topic - dass das nicht mehr verwirrt.
                Nur der Vollständigkeit - wie würde es aussehen, den Nachnamen als neue payload zu setzen?
                • mickymM mickym
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #2992
                  @mickym Das habe ich garnicht, da ich die Nodes nach dem Screenshot hinzufüge, sobald ich eine neue Chang Node konfigurieren will.
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #2993
                    @damrak2022 Du sollst:
                    1. das msg.topic löschen - (wie bei mir auf dem Screenshot) zu sehen.
                    2. anschließend erstellst Du eine Change Node - in der Du nur den Nachnamen extrahierst.
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #2994
                      @mickym So
                      Bildschirm­foto 2022-12-30 um 01.45.56.png Bildschirm­foto 2022-12-30 um 01.45.46.png
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        @mickym So
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #2995
                        @damrak2022 Gut :) - und nachdem wir uns nun mit JSONATA beschäftigen wollen - probierst Du das bei dem Zimmer und dem Nachnamen nun mit JSONATA.
                        • mickymM mickym
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          #2996
                          @mickym Gib mir mal einen kleinen Tipp wie ich das mit JSONATA mache?
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #2997
                            @damrak2022 Ich würde es einfach mal ganz mutig ausprobieren. Muss ja nur das gleiche rauskommen, wie jetzt auch.
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #2998
                              @mickym Das stimmt nicht, schließlich will ich da ja nicht "Nachname", sondern "Mustermann" stehen haben
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #2999
                                @damrak2022 Ich hab Dir gesagt - nichts ändern. Du kannst einfach das was vorher drin stand übernehmen und JSONATA davor machen. In dem Fall ist JSONATA also komplette identisch mit der msg- Syntax - da JSONATA direkt automatisch im Nachrichtenobjekt beginnt.
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #3000
                                  @mickym Okay, Du hast halt geschrieben sowenig wie möglich zu ändern und das beinhaltet natürlich auch nichts zu ändern als das Vorzeichen auf JSONATA zu setzen.
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #3001
                                    @damrak2022 Also funktioniert es ? - Wie sehen die beiden Change Nodes aus?
                                    • mickymM mickym
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #3002
                                      @mickym Bildschirm­foto 2022-12-30 um 21.55.27.png Bildschirm­foto 2022-12-30 um 21.55.17.png
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #3003
                                        @damrak2022 Also dann weißt Du nun, wie Du mit JSONATA Objekte auswählst. Nun schauen wir mal ob du die Eigenschaften aus den Objekten adressieren kannst. Setze die payload doch mal auf den Preis des 1. Zimmers.
                                        • mickymM mickym
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #3004
                                          @mickym Moment
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
