  4. RPC für wired ip gelb nach update
    5.6k
adapter rpc bleibt gelbregaupdate
20 Beiträge 5 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @sonnenkind
    das findet man im forum wenn man nach dem angegebenen fehler sucht
    https://forum.iobroker.net/topic/48480/gelöst-hm-rpc-fehler-unknown-xml-rpc-tag-title/2
    Sonnenkind
    @oliverio
    danke für die info, daran liegt es nicht ccu ist ok und Funkmodul ebenfalls(auch nicht per usb sondern das große Funk Modul ), wie gesagt daran habe ich auch nichts geändert.
    • S Sonnenkind
      @meister-mopper
      rfd
      hm-rpc.0
      hm-rpc-Instanz
      hs485d (Wired)
      hm-rpc.1
      das ist im Rega eingestellt,
      das im RPC
      192.168.178.205
      HomeMatic Adresse
      2010
      HomeMatic Port
      [IPv4] 192.168.178.52 - eno1
      Adapter Adresse
      Adapter Port
      hs485d
      Daemon
      BIN-RPC
      Protokoll
      welche Info hilft Dir noch?
      @sonnenkind sagte: 2010
      HomeMatic Port
      Für wired? Oder wired ip?
      @sonnenkind sagte in RPC für wired ip gelb nach update:
      BIN-RPC
      Protokoll
      Ändere es auf XML-RPC.
      BIN-RPC nur noch für CUxD.
      S 2 Antworten Letzte Antwort
        HomeMatic Port
        BIN-RPC
        Protokoll
        Sonnenkind
        habe ich grad
          HomeMatic Port
          BIN-RPC
          Protokoll
          Sonnenkind
          @paul53 wired ip das ist lt git der port 2000 , 2010 hatte ich eben nur zum testen
          • S Sonnenkind
            habe ich grad
            @sonnenkind sagte: habe ich grad
            Protokoll immer noch BIN-RPC!
            • S Sonnenkind
              @sonnenkind sagte: wired ip das ist lt git der port 2000
              Port 2000 ist für wired (ohne IP).
                Sonnenkind
                @paul53 das verstehe ich dann nicht, was ist denn dann richtig für die neuen wired ip Systeme? IP mit dem Port 2010 ? D.h. ohne wired?
                • S Sonnenkind
                  @sonnenkind sagte: was ist denn dann richtig für die neuen wired ip Systeme? IP mit dem Port 2010 ?
                  Habe zwar kein HmIP(w), aber nach meiner Erinnerung:
                  Daemon: HmIP
                  Port: 2010
                  Protokoll: XML-RPC
                  Siehe hier
                    Daemon: HmIP
                    Port: 2010
                    Protokoll: XML-RPC
                    Siehe hier
                    Sonnenkind
                    ja leck ,,, sorry mit den Einstellungen bleibt er grün, das hatte ich so nicht in Erinnerung eingestellt zu haben ....mal schauen ob jetzt alle Daten wieder kommen
                    • S Sonnenkind
                      @meister-mopper
                      also es geht darum dass ich vorgestern ein update der Adapter
                      rpc
                      rega
                      modbus
                      im iobroker gemacht habe...eigentlich nur um es aktuell zu halten das war natürlich dämlich...
                      danach habe ich jetzt das Problem, das eine rpc Instanz die meine homatic ip wired Aktoren in den iobroker übernimmt nicht mehr grün wird, die Konfiguration ist meiner Meinung nach
                      richtig aber egal was ich jetzt versucht habe anzupassen in der Instanz, hilft nicht.
                      Neustart der Ccu3 und der Drap/Aktoren ebenfalls ohne Erfolg.
                      Die Instanz 0 für die Hommatic Funk läuft und überträgt die Daten.
                      eventuell kann man es jetzt besser verstehen?In der CCu habe ich nichts geändert keine Ports oder ip, alles gleich geblieben.
                      Neustart der Ccu3
                      Dort auch ein Update?
                      sieht nach Firewall Problemen aus
                      ansonsten ist due Glaskugel gerade beim TÜV
                      • S Sonnenkind
                        @sonnenkind HmIPW ist nicht rs485!
                          Sonnenkind
                          @homoran ja da hast Du wohl recht, warum auch immer dachte ich das ist rs485 hatte das alte System auch vorher vermutlich dadurch,,, und beim update hat es das wohl dann überschrieben.
                          Danke euch allen , für die Hilfe und sorry für meine naja Unachtsamkeit oder wie auch immer...
                          wünsche euch noch einen schönen Abend ins Forum
