  4. RPC für wired ip gelb nach update
    5.6k
adapter rpc bleibt gelbregaupdate
20 Beiträge 5 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 3 Beobachtet
    @sonnenkind sagte in RPC für wired ip gelb nach update:
    ein Update einiger Adapter
    Da ist aber bei der Schilderung noch Luft nach oben, oder?
    Sonnenkind
    @meister-mopper
    also es geht darum dass ich vorgestern ein update der Adapter
    rpc
    rega
    modbus
    im iobroker gemacht habe...eigentlich nur um es aktuell zu halten das war natürlich dämlich...
    danach habe ich jetzt das Problem, das eine rpc Instanz die meine homatic ip wired Aktoren in den iobroker übernimmt nicht mehr grün wird, die Konfiguration ist meiner Meinung nach
    richtig aber egal was ich jetzt versucht habe anzupassen in der Instanz, hilft nicht.
    Neustart der Ccu3 und der Drap/Aktoren ebenfalls ohne Erfolg.
    Die Instanz 0 für die Hommatic Funk läuft und überträgt die Daten.
    eventuell kann man es jetzt besser verstehen?In der CCu habe ich nichts geändert keine Ports oder ip, alles gleich geblieben.
    S Meister MopperM HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
    • S Sonnenkind
      @meister-mopper
      rpc
      rega
      modbus
      Sonnenkind
      @meister-mopper
      rpc
      rega
      modbus
      noch zur Info
      Node.js
      v14.19.1 (Es gibt eine neuere Version: v14.21.2 - Empfohlene Version v16.19.0)
      NPM
      6.14.16
      • OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @sonnenkind
        das findet man im forum wenn man nach dem angegebenen fehler sucht
        https://forum.iobroker.net/topic/48480/gelöst-hm-rpc-fehler-unknown-xml-rpc-tag-title/2
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        • S Sonnenkind
          @meister-mopper
          rpc
          rega
          modbus
          Meister MopperM Online
          Meister Mopper
          Nö, das System aktuell zu halten ist mitnichten 'dämlich' sondern 'herrlich' 😉 , es dient der Sicherheit.
          Hast Du noch
          richtig
          Kannst Du dazu noch ein paar Informationen liefern?
          Proxmox und HA ...
          Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
            Hast Du noch
            richtig
            Sonnenkind
            @meister-mopper
            rfd
            hm-rpc.0
            hm-rpc-Instanz
            hs485d (Wired)
            hm-rpc.1
            das ist im Rega eingestellt,
            das im RPC
            192.168.178.205
            HomeMatic Adresse
            2010
            HomeMatic Port
            [IPv4] 192.168.178.52 - eno1
            Adapter Adresse
            Adapter Port
            hs485d
            Daemon
            BIN-RPC
            Protokoll
            welche Info hilft Dir noch?
            Meister MopperM paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
            • S Sonnenkind
              @meister-mopper
              rfd
              hm-rpc.0
              hm-rpc-Instanz
              hs485d (Wired)
              hm-rpc.1
              das im RPC
              192.168.178.205
              HomeMatic Adresse
              2010
              HomeMatic Port
              Adapter Adresse
              Adapter Port
              hs485d
              Daemon
              BIN-RPC
              Protokoll
              Meister Mopper
              Es geht ja nicht darum, was MIR hilft, sondern was der Schwarm verstehen kann. Insofern ist in diesem Fall nach meiner Meinung ein Screenshot der Instanzen hilfreich.
              Proxmox und HA ...
              • OliverIOO OliverIO
                @sonnenkind
                Sonnenkind
                @oliverio
                danke für die info, daran liegt es nicht ccu ist ok und Funkmodul ebenfalls(auch nicht per usb sondern das große Funk Modul ), wie gesagt daran habe ich auch nichts geändert.
                • S Sonnenkind
                  @meister-mopper
                  rfd
                  hm-rpc.0
                  hm-rpc-Instanz
                  hs485d (Wired)
                  hm-rpc.1
                  das im RPC
                  192.168.178.205
                  HomeMatic Adresse
                  2010
                  HomeMatic Port
                  Adapter Adresse
                  Adapter Port
                  hs485d
                  Daemon
                  BIN-RPC
                  Protokoll
                  @sonnenkind sagte: 2010
                  HomeMatic Port
                  Für wired? Oder wired ip?
                  BIN-RPC
                  Protokoll
                  Ändere es auf XML-RPC.
                  BIN-RPC nur noch für CUxD.
                  S 2 Antworten Letzte Antwort
                    HomeMatic Port
                    BIN-RPC
                    Protokoll
                    Sonnenkind
                    habe ich grad
                      HomeMatic Port
                      BIN-RPC
                      Protokoll
                      Sonnenkind
                      @paul53 wired ip das ist lt git der port 2000 , 2010 hatte ich eben nur zum testen
                      • S Sonnenkind
                        habe ich grad
                        @sonnenkind sagte: habe ich grad
                        Protokoll immer noch BIN-RPC!
                        • S Sonnenkind
                          @sonnenkind sagte: wired ip das ist lt git der port 2000
                          Port 2000 ist für wired (ohne IP).
                            Sonnenkind
                            @paul53 das verstehe ich dann nicht, was ist denn dann richtig für die neuen wired ip Systeme? IP mit dem Port 2010 ? D.h. ohne wired?
                            • S Sonnenkind
                              @sonnenkind sagte: was ist denn dann richtig für die neuen wired ip Systeme? IP mit dem Port 2010 ?
                              Habe zwar kein HmIP(w), aber nach meiner Erinnerung:
                              Daemon: HmIP
                              Port: 2010
                              Protokoll: XML-RPC
                              Siehe hier
                                Daemon: HmIP
                                Port: 2010
                                Protokoll: XML-RPC
                                Siehe hier
                                Sonnenkind
                                ja leck ,,, sorry mit den Einstellungen bleibt er grün, das hatte ich so nicht in Erinnerung eingestellt zu haben ....mal schauen ob jetzt alle Daten wieder kommen
                                • S Sonnenkind
                                  @meister-mopper
                                  rpc
                                  rega
                                  modbus
                                  Neustart der Ccu3
                                  Dort auch ein Update?
                                  sieht nach Firewall Problemen aus
                                  ansonsten ist due Glaskugel gerade beim TÜV
                                  • S Sonnenkind
                                    @sonnenkind HmIPW ist nicht rs485!
                                      Sonnenkind
                                      @homoran ja da hast Du wohl recht, warum auch immer dachte ich das ist rs485 hatte das alte System auch vorher vermutlich dadurch,,, und beim update hat es das wohl dann überschrieben.
                                      Danke euch allen , für die Hilfe und sorry für meine naja Unachtsamkeit oder wie auch immer...
                                      wünsche euch noch einen schönen Abend ins Forum
