  4. RPC für wired ip gelb nach update
    1.7k
adapter rpc bleibt gelbregaupdate
20 Beiträge 5 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 3 Beobachtet
    Sonnenkind
    Hallo in die Runde,
    ich habe vorgestern ein Update einiger Adapter gemacht, (ok blöde hätte ich lassen sollen) bis dahin lif alles,
    jetzt wird der rpc mit instanz1 nicht mehr grün, diesen nutze ich für homematic ip wired, so ging es die ganze Zeit.
    Habe jetzt ewig rum probiert und komme nicht weiter..upgedatet habe ich soweit ich mich noch erinnere rpc, rega, modbus ,
    im log taucht folgendes auf
     init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
    Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled
    host.nuc
    2022-12-29 16:56:27.308	info	instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    hm-rpc.1
    2022-12-29 16:56:26.709	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
    hm-rpc.1
    2022-12-29 16:56:26.708	info	terminating
    hm-rpc.1
    2022-12-29 16:56:26.662	error	Cannot call init: [http://192.168.178.52:2000, ""] Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
    hm-rpc.1
    2022-12-29 16:56:26.653	info	xmlrpc -> 192.168.178.205:2000/ init ["http://192.168.178.52:2000",""]
    hm-rpc.1
    2022-12-29 16:56:26.646	error	Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
    hm-rpc.1
    2022-12-29 16:55:56.650	error	Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
    Ich verstehe das grad nicht, kann mir wer einen Tip geben?an der Homematic CCu wurde nichts geändert, ?
    Danke Euch
    • S Sonnenkind
      Hallo in die Runde,
      host.nuc
      hm-rpc.1
      hm-rpc.1
      hm-rpc.1
      hm-rpc.1
      hm-rpc.1
      hm-rpc.1
      Danke Euch
      Meister MopperM Offline
      Meister Mopper
      @sonnenkind sagte in RPC für wired ip gelb nach update:
      Da ist aber bei der Schilderung noch Luft nach oben, oder?
      Proxmox und HA - dank KI/AI endlich "blocklyfrei"
        Sonnenkind
        @meister-mopper
        also es geht darum dass ich vorgestern ein update der Adapter
        rpc
        rega
        modbus
        im iobroker gemacht habe...eigentlich nur um es aktuell zu halten das war natürlich dämlich...
        danach habe ich jetzt das Problem, das eine rpc Instanz die meine homatic ip wired Aktoren in den iobroker übernimmt nicht mehr grün wird, die Konfiguration ist meiner Meinung nach
        richtig aber egal was ich jetzt versucht habe anzupassen in der Instanz, hilft nicht.
        Neustart der Ccu3 und der Drap/Aktoren ebenfalls ohne Erfolg.
        Die Instanz 0 für die Hommatic Funk läuft und überträgt die Daten.
        eventuell kann man es jetzt besser verstehen?In der CCu habe ich nichts geändert keine Ports oder ip, alles gleich geblieben.
        S Meister MopperM HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
        • S Sonnenkind
          @meister-mopper
          rpc
          rega
          modbus
          Sonnenkind
          @meister-mopper
          rpc
          rega
          modbus
          noch zur Info
          Node.js
          v14.19.1 (Es gibt eine neuere Version: v14.21.2 - Empfohlene Version v16.19.0)
          NPM
          6.14.16
          • OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @sonnenkind
            das findet man im forum wenn man nach dem angegebenen fehler sucht
            https://forum.iobroker.net/topic/48480/gelöst-hm-rpc-fehler-unknown-xml-rpc-tag-title/2
            Meine Adapter und Widgets
            Links im Profil
            • S Sonnenkind
              @meister-mopper
              rpc
              rega
              modbus
              Meister Mopper
              Nö, das System aktuell zu halten ist mitnichten 'dämlich' sondern 'herrlich' 😉 , es dient der Sicherheit.
              Hast Du noch
              richtig
              Kannst Du dazu noch ein paar Informationen liefern?
                Hast Du noch
                richtig
                Sonnenkind
                @meister-mopper
                rfd
                hm-rpc.0
                hm-rpc-Instanz
                hs485d (Wired)
                hm-rpc.1
                das ist im Rega eingestellt,
                das im RPC
                192.168.178.205
                HomeMatic Adresse
                2010
                HomeMatic Port
                [IPv4] 192.168.178.52 - eno1
                Adapter Adresse
                Adapter Port
                hs485d
                Daemon
                BIN-RPC
                Protokoll
                welche Info hilft Dir noch?
                Meister MopperM paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                • S Sonnenkind
                  @meister-mopper
                  rfd
                  hm-rpc.0
                  hm-rpc-Instanz
                  hs485d (Wired)
                  hm-rpc.1
                  das im RPC
                  192.168.178.205
                  HomeMatic Adresse
                  2010
                  HomeMatic Port
                  Adapter Adresse
                  Adapter Port
                  hs485d
                  Daemon
                  BIN-RPC
                  Protokoll
                  Meister Mopper
                  Es geht ja nicht darum, was MIR hilft, sondern was der Schwarm verstehen kann. Insofern ist in diesem Fall nach meiner Meinung ein Screenshot der Instanzen hilfreich.
                  • OliverIOO OliverIO
                    @sonnenkind
                    Sonnenkind
                    @oliverio
                    danke für die info, daran liegt es nicht ccu ist ok und Funkmodul ebenfalls(auch nicht per usb sondern das große Funk Modul ), wie gesagt daran habe ich auch nichts geändert.
                    • S Sonnenkind
                      @meister-mopper
                      rfd
                      hm-rpc.0
                      hm-rpc-Instanz
                      hs485d (Wired)
                      hm-rpc.1
                      das im RPC
                      192.168.178.205
                      HomeMatic Adresse
                      2010
                      HomeMatic Port
                      Adapter Adresse
                      Adapter Port
                      hs485d
                      Daemon
                      BIN-RPC
                      Protokoll
                      @sonnenkind sagte: 2010
                      HomeMatic Port
                      Für wired? Oder wired ip?
                      BIN-RPC
                      Protokoll
                      Ändere es auf XML-RPC.
                      BIN-RPC nur noch für CUxD.
                      S 2 Antworten Letzte Antwort
                        HomeMatic Port
                        BIN-RPC
                        Protokoll
                        Sonnenkind
                        habe ich grad
                          HomeMatic Port
                          BIN-RPC
                          Protokoll
                          Sonnenkind
                          @paul53 wired ip das ist lt git der port 2000 , 2010 hatte ich eben nur zum testen
                          • S Sonnenkind
                            habe ich grad
                            @sonnenkind sagte: habe ich grad
                            Protokoll immer noch BIN-RPC!
                            • S Sonnenkind
                              @sonnenkind sagte: wired ip das ist lt git der port 2000
                              Port 2000 ist für wired (ohne IP).
                                Sonnenkind
                                @paul53 das verstehe ich dann nicht, was ist denn dann richtig für die neuen wired ip Systeme? IP mit dem Port 2010 ? D.h. ohne wired?
                                • S Sonnenkind
                                  @sonnenkind sagte: was ist denn dann richtig für die neuen wired ip Systeme? IP mit dem Port 2010 ?
                                  Habe zwar kein HmIP(w), aber nach meiner Erinnerung:
                                  Daemon: HmIP
                                  Port: 2010
                                  Protokoll: XML-RPC
                                  Siehe hier
                                    Daemon: HmIP
                                    Port: 2010
                                    Protokoll: XML-RPC
                                    Siehe hier
                                    Sonnenkind
                                    ja leck ,,, sorry mit den Einstellungen bleibt er grün, das hatte ich so nicht in Erinnerung eingestellt zu haben ....mal schauen ob jetzt alle Daten wieder kommen
                                    • S Sonnenkind
                                      @meister-mopper
                                      rpc
                                      rega
                                      modbus
                                      Neustart der Ccu3
                                      Dort auch ein Update?
                                      sieht nach Firewall Problemen aus
                                      ansonsten ist due Glaskugel gerade beim TÜV
                                      • S Sonnenkind
                                        @sonnenkind HmIPW ist nicht rs485!
                                          Sonnenkind
                                          @homoran ja da hast Du wohl recht, warum auch immer dachte ich das ist rs485 hatte das alte System auch vorher vermutlich dadurch,,, und beim update hat es das wohl dann überschrieben.
                                          Danke euch allen , für die Hilfe und sorry für meine naja Unachtsamkeit oder wie auch immer...
                                          wünsche euch noch einen schönen Abend ins Forum
