  4. [Problem][modbus] Daten R/W Lüftungsanlage euroAIR
    6.7k
modbuslüftungsanlageregistereuroairswentibold
21 Beiträge 4 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • S Schimi
    Soooo,,
    ich habe es hinbekommen....
    Als erstes sollte man (egal wie neu das Gerät ist) wahrscheinlich die Baypass Platine besorgen
    • https://www.selfio.de/lueftung/zentrale-lueftungsanlagen/regelung/euroair-wtw-controller-rs485-platine
    Danach baut man die ein... da kann man sich super an dem Video hie orientieren (habe ich gemacht)
    • https://www.youtube.com/watch?v=NEoBMNvqzUY
    Wenn man die Kabel am ende des Videos auch so umklemmt, kommen die Signale "oebn am Display" raus und man kann die mit zwei Leitungen abgreifen....
    Dazu habe ich den USB-Stick benutzt
    • https://www.amazon.de/gp/product/B07B416CPK/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
    unbedingt den SH-U11 nehmen... es gibt auch einen SH-U10, damit hat es bei mir aber nicht geklappt....
    Der Rest war dann einstellungssache (im Modbus Adapter)...
    Tipp: "Max. Leseanforderungslänge Float" auf 1 Stellen, sonst gibt es einen Verbindungsabbruch wenn zu viele Daten gelesen werden...
    Dann noch die Register ausfüllen (da dürft ihr gerne meins Importieren) und es sollte klappen....
    _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
    0	Type_R	1 = Basis 2 = Bypass 3 = Comfort		uint16be	1	1	0		level		true
    1	On/Off_R/W	0 = Off 1 = On		uint16be	1	1	0		level		true
    2	Bypass open Temperatur	15.0 .. 30.0	*C	uint16be	1	0.1	0		level		true		false
    3	Rückführung Temperatur	 -10.0 .. 30.0	*C	uint16be	1	0.1	0		level		true		false
    4	Comfort Temperatur	setp min .. setp max	*C	uint16be	1	0.1	0		level		true		false
    5	Inschakelvertr. Hygr	0 .. 120	min	uint16be	1	1	0		level		true		false
    6	Uitschakelvertr. Hygr	0 .. 120	min	uint16be	1	1	0		level		true		false
    7	Filter-Schmutz-Zeit	 1 .. 99	Wochen	uint16be	1	1	0		level		true		false
    8	Filterzeit zurücksetzen	0 = Nein 1 = Ja		uint16be	1	1	0		level		true		false
    23	Aut Som/Win Zeit	0 = Nein 1 = Ja		uint16be	1	1	0		level		true		false
    24	Ferienmodus aktiv	0 = Nein 1 = Ja		uint16be	1	1	0		level		true		false
    25	Betriebsstunden Stufe-low_R		Std	uint16be	1	1	0		level		true		false
    26	Betriebsstunden Stufe-mid_R		Std	uint16be	1	1	0		level		true		false
    27	Betriebsstunden Stufe-max_R		Std	uint16be	1	1	0		level		true		false
    28	Betriebsstunden-Filter_R		Std	uint16be	1	1	0		level		true		false
    29	Status_R	Bit 0 = Reserved Bit 1 = Midden vent Bit 2 = Hoog vent Bit 3 .. 16 reserved		uint16be	1	1	0		level		true		false
    31	Bypass status	0 = Zu 1 = Offen		uint16be	1	1	0		level		true		false
    32	Aardkoel status_R	0 = Zu 1 = Offen		uint16be	1	1	0		level		true		false
    33	Uhr: SEK	59		uint16be	1	1	0		level		true		false
    34	Uhr: MIN	59		uint16be	1	1	0		level		true		false
    35	Uhr: STD	23		uint16be	1	1	0		level		true		false
    36	Uhr: Wochentag_R	0=Mo..6=So		uint16be	1	1	0		level		true		false
    37	Datum: Tag	1 .. 31		uint16be	1	1	0		level		true		false
    38	Datum: Monat	1 .. 12		uint16be	1	1	0		level		true		false
    39	Datum: Jahr	 ....		uint16be	1	1	0		level		true		false
    40	Fehler status-1_R/C	Bit 0 = Reserved Bit 1 = E1 Bit 2 = E2 Bit 3 = E3 Bit 4 = E4 Bit 5 = E5 Bit 6 = Et Bit 7 = Ea Bit 8 = Ft Bit 9 = Fa Bit 10 = oO Bit 11 = Tijd Bit 12 = EP		uint16be	1	1	0		level		true		false
    41	Fehler status-2_R	Reserved		uint16be	1	1	0		level		true		false
    42	Lüfter Stufe	0 = auto 1 = min 2 = mid 3 = max		uint16be	1	1	0		level		true		false
    43	Rezirkulationsstatus_R	0 = Zu 1 = Offen		uint16be	1	1	0		level		true		false
    44	Kühlzustand_R	0 = Aus 1 = An		uint16be	1	1	0		level		true		false
    9	Start Montag Tag	0:00 .. 23:50, OFF	min*1	uint16be	1	1	0		level		true		false
    10	Start Montag Nacht	0:00 .. 23:50, OFF	min*1	uint16be	1	1	0		level		true		false	false
    11	Start Dienstag Tag	0:00 .. 23:50, OFF	min*1	uint16be	1	1	0		level		true		false
    12	Start Dienstag Nach	0:00 .. 23:50, OFF	min*1	uint16be	1	1	0		level		true		false
    13	Start Mittwoch Tag	0:00 .. 23:50, OFF	min*1	uint16be	1	1	0		level		true		false
    14	Start Mittwoch Nacht	0:00 .. 23:50, OFF	min*1	uint16be	1	1	0		level		true		false
    15	Start Donnerstag Tag	0:00 .. 23:50, OFF	min*1	uint16be	1	1	0		level		true		false
    17	Start Freitag Tag	0:00 .. 23:50, OFF	min*1	uint16be	1	1	0		level		true		false
    19	Start Samstag Tag	0:00 .. 23:50, OFF	min*1	uint16be	1	1	0		level		true		false
    20	Start Samstag Nacht	0:00 .. 23:50, OFF	min*1	uint16be	1	1	0		level		true		false
    16	Start Donnerstag Nacht	0:00 .. 23:50, OFF	min*1	uint16be	1	1	0		level		true		false
    21	Start Sonntag Tag	0:00 .. 23:50, OFF	min*1	uint16be	1	1	0		level		true		false
    18	Start Freitag Nacht	0:00 .. 23:50, OFF	min*1	uint16be	1	1	0		level		true		false
    22	Start Sonntag Nacht	0:00 .. 23:50, OFF	min*1	uint16be	1	1	0		level		true		false
    30	Digin_R	Bit 0 = dp_la Bit 1 = dp_bla Bit 2 = Hygrostaat Bit 3 = Fan hoog (3- s) Bit 4 = Fan mid (3-s) Bit 5 = aan/uit Bit 6 = Lucht onderdr Bit 7 = Lucht kwal Bit 8 = reserved		uint16be	1	1	0		level		true		false
    45	Heizstatus_R	0 = Aus 1 = An		uint16be	1	1	0		level		true		false
    46	Kühlprozentsatz_R	0 .. 100 %	%	uint16be	1	1	0		level		true		false
    47	Heizprozentsatz_R	0 .. 100 %	%	uint8be	1	1	0		level		true		false
    48	-unbekannt-			uint8be	1	1	0		level		true		false
    habe es versucht soweit möglich Sinvoll zu übersetzen.... für vorschläge bin ich aber offen :-)
    S Online
    S Online
    Schimi
    habe von Swentibold diese Datei bekommen...
    Damit sind die "Beschriftungen" auf englisch... für mich einfacher damit was Sinnvolles zu benennen
    Modbus 1 25 09 2013 ENG.pdf:-)
    • S Schimi
      miki
      Hi @schimi, noch aktiv hier im Forum?
      Das sind Holding Register in dem Code, den Du oben kopiert hast, richtig?
      Bei mir gibt's da irgendwie die Spalte "formula" und "isScale" nicht. Nun könnte ich ja vermuten, dass Du von einem älteren Modbus Adapter kopiert hat, aber vom Datum Deines Beitrages, dürfte mein Adapter eigentlich nicht viel neuer sein.
      Wie auch immer, Du hast vermutlich ohnehin mit dem englischen Manual nochmal einiges geändert, Du hast nicht zufällig Lust den Code aktuell nochmal zu posten?
      Danke & lg Michael
      • M miki
        Danke & lg Michael
        S Online
        S Online
        Schimi
        schrieb am zuletzt editiert von Schimi
        @miki
        das ist och original alles so wie oben...
        Faktor, Formel, etc erscheinen wenn du den erweiterten Modus einschaltest (im bereich Holding-Register auf den "Kopf" neben den Pfeilen klicken
        Wenn du den Code unten kopierst und dort importierst... sollte es funktionieren (wenn sonst alles richtig ist)
        40001	Type_R	1 = Basis 2 = Bypass 3 = Comfort		uint16be	1	1	0		level		true
        40002	On/Off_R/W	1 = An, 0 = Aus		uint16be	1	1	0		level		true
        40003	Bypass open Temperatur	15.0 .. 30.0	*C	uint16be	1	0.1	0		level		true
        40004	Rückführung Temperatur	-15.0 .. 30.0	*C	uint16be	1	0.1	0		level		true
        40005	Comfort Temperatur	setp min .. setp max	*C	uint16be	1	0.1	0		level		true
        40006	Inschakelvertr. Hygr	0 .. 120	min	uint16be	1	1	0		level		true
        40007	Uitschakelvertr. Hygr	0 .. 120	min	uint16be	1	1	0		level		true
        40008	Filter-Schmutz-Zeit	1 .. 99	Wochen	uint16be	1	1	0		level		true
        40009	Filterzeit zurücksetzen	0 = Nein 1 = Ja		uint16be	1	1	0		level		true
        40010	Start Montag Tag	0:00 .. 23:50, OFF	min*1	uint16be	1	1	0		level		true
        40011	Start Montag Nacht	0:00 .. 23:50, OFF	min*1	uint16be	1	1	0		level		true
        40012	Start Dienstag Tag	0:00 .. 23:50, OFF	min*1	uint16be	1	1	0		level		true
        40013	Start Dienstag Nacht	0:00 .. 23:50, OFF	min*1	uint16be	1	1	0		level		true
        40014	Start Mittwoch Tag	0:00 .. 23:50, OFF	min*1	uint16be	1	1	0		level		true
        40015	Start Mittwoch Nacht	0:00 .. 23:50, OFF	min*1	uint16be	1	1	0		level		true
        40016	Start Donnerstag Tag	0:00 .. 23:50, OFF	min*1	uint16be	1	1	0		level		true
        40017	Start Donnerstag Nacht	0:00 .. 23:50, OFF	min*1	uint16be	1	1	0		level		true
        40018	Start Freitag Tag	0:00 .. 23:50, OFF	min*1	uint16be	1	1	0		level		true
        40019	Start Freitag Nacht	0:00 .. 23:50, OFF	min*1	uint16be	1	1	0		level		true
        40020	Start Samstag Tag	0:00 .. 23:50, OFF	min*1	uint16be	1	1	0		level		true
        40021	Start Samstag Nacht	0:00 .. 23:50, OFF	min*1	uint16be	1	1	0		level		true
        40022	Start Sonntag Tag	0:00 .. 23:50, OFF	min*1	uint16be	1	1	0		level		true
        40023	Start Sonntag Nacht	0:00 .. 23:50, OFF	min*1	uint16be	1	1	0		level		true
        40024	Aut Som/Win Zeit	1 = Ja, 0 = Nein		uint16be	1	1	0		level		true
        40025	Ferienmodus aktiv	1 = Ja, 0 = Nein		uint16be	1	1	0		level		true
        40026	Betriebsstunden Stufe-low_R		Std	uint16be	1	1	0		level		true
        40027	Betriebsstunden Stufe-mid_R		Std	uint16be	1	1	0		level		true
        40028	Betriebsstunden Stufe-max_R		Std	uint16be	1	1	0		level		true
        40029	Betriebsstunden-Filter_R		Std	uint16be	1	1	0		level		true
        40030	Status_R	Bit 0 = Reserved Bit 1 = Midden vent Bit 2 = Hoog vent Bit 3 .. 16 reserved		uint16be	1	1	0		level		true
        40031	Digin_R	Bit 0 = dp_la Bit 1 = dp_bla Bit 2 = Hygrostaat Bit 3 = Fan hoog (3- s) Bit 4 = Fan mid (3-s) Bit 5 = aan/uit Bit 6 = Lucht onderdr Bit 7 = Lucht kwal Bit 8 = reserved		uint16be	1	1	0		level		true
        40032	Bypass status	1 = Offen, 0 = Zu		uint16be	1	1	0		level		true
        40033	Aardkoel status_R	1 = Offen, 0 = Zu		uint16be	1	1	0		level		true
        40034	Uhr: SEK	59	sek	uint16be	1	1	0		level		true
        40035	Uhr: MIN	59	min	uint16be	1	1	0		level		true
        40036	Uhr: STD	23	std	uint16be	1	1	0		level		true
        40037	Uhr: Wochentag_R	0=Mo..6=So		uint16be	1	1	0		level		true
        40038	Datum: Tag	1 .. 31		uint16be	1	1	0		level		true
        40039	Datum: Monat	1 .. 12		uint16be	1	1	0		level		true
        40040	Datum: Jahr	xxxx		uint16be	1	1	0		level		true
        40041	Fehler status-1_R/C	Bit 0 = Reserved Bit 1 = E1 Bit 2 = E2 Bit 3 = E3 Bit 4 = E4 Bit 5 = E5 Bit 6 = Et Bit 7 = Ea Bit 8 = Ft Bit 9 = Fa Bit 10 = oO Bit 11 = Tijd Bit 12 = EP		uint16be	1	1	0		level		true
        40042	Fehler status-2_R	Reserved		uint16be	1	1	0		level		true
        40043	Lüfter Stufe	0 = auto 1 = min 2 = mid 3 = max		uint16be	1	1	0		level		true
        40044	Rezirkulationsstatus_R	1 = Offen, 0 = Zu		uint16be	1	1	0		level		true
        40045	Kühlzustand_R	1 = An, 0 = Aus		uint16be	1	1	0		level		true
        40046	Heizstatus_R	1 = An, 0 = Aus		int16be	1	1	0		level		true
        40047	Kühlprozentsatz_R	0 .. 100 %	%	int16be	1	1	0		level		true
        40048	Heizprozentsatz_R	0 .. 100 %	%	int16be	1	1	0		level		true
        40049	-unbekannt-			int16be	1	1	0		level		true
        edit
        hier noch nen Screenshot von meinen sonstigen einstellungen:
        • S Schimi
          @miki
          edit
          miki
          @schimi
          Ah, besten Dank, wusste nicht, dass der Modbus erweitert werden kann, schaue ich mir an.
          Komfort Platine ist bei mir schon drin, wollte jetzt mal den USB Adapter für meinen PI bestellen:
          https://www.amazon.de/gp/aw/d/B083XSG1RG
          Ich wäre da ganz froh über das USB Kabel um bezgl Platz nicht direkt am PI zu hängen und über die Möglichkeit den BUS direkt zu terminieren.
          Du hattest ja den SH-U11 empfohlen, das scheint ja hier vom Chip usw zu passen.
          Falls ich was übersehen habe oder einen Denkfehler, freue mich über Deine Warnung, bevor ich jetzt Käse bestelle ;-)
          Danke & lg Michael
          • M miki
            @schimi
            Danke & lg Michael
            S Online
            S Online
            Schimi
            @miki
            sieht gut aus... gib bescheid wenns klappt... dann würde ich meinen eintrag oben erweitern....
            Das gute an amazon ist das man es zurück schicken kann... hatte damals zuerst auch einen chip der nicht funktionierte (ob es am Chip oder an meiner Unfähigkeit lag, keine Ahnung) ;-)
            • S Schimi
              @miki
              miki
              @schimi
              Danke!
              Ob man das wirklich rücksenden kann, bin ich noch gespannt, weil Verkäufer ist ja China-Mann und nicht Amazon - we'll see...
              Zwei Fragen noch:
              Wo hast Du Register 40049 her, finde ich in keiner Doku.
              Und in der niederländischen Doku gibt es ja auch eine Seite, die die live Daten beschreibt, also Fühlerwerte. Die würden mich tatsächlich interessieren um so Dinge wie Beipass und Umluftklappe optimal einzustellen. Bist Du da auch irgendwie dran gekommen?
              LG Michael
              • M miki
                @schimi
                Danke!
                Zwei Fragen noch:
                LG Michael
                S Online
                S Online
                Schimi
                @miki sagte in [Problem][modbus] Daten R/W Lüftungsanlage euroAIR:
                Zwei Fragen noch:
                Ich glaube die Register habe ich (bewusst oder ausvershene, weiss ich nicht mehr) ausprobiert.... Aber keine Info was er aussagt
                Beipass und Umluftklappe steuer ich nicht wirklich... habe den wert direkt am Gerät eingestellt und der ist seit dem so.... Ich lass mich nur beim Filterwechsel benachrichtigen (habe den auf 4 Wochen runter gestellt) und steuere die Lüfterstufe
                • S Schimi
                  Zwei Fragen noch:
                  miki
                  @schimi
                  Krass, bei uns wird der Filter alle 6 Monate gewechselt seit die Bauphase vorbei ist und keine Bagger mehr um's Haus Staub machen.
                  Heisst aber die live Daten oder Fühler Werte hast Du nicht geschafft oder nicht versucht auszulesen?
                  Lg Michael
                  • M miki
                    @schimi
                    Lg Michael
                    S Online
                    S Online
                    Schimi
                    @miki
                    Wir wohnen hier an einer Verkehrsstraße... die Filter sind, gerade im Winter, schon recht Dunkel.... naja und so nen aufwand ist es ja nicht die mal eben auszuwaschen....
                    In 40003, 40004 und 40005 ließt er ja Temperaturen aus..... ich meine 40004 ist die Temp die aktuell gemessen wird..... Habe mich aber nicht so ausgiebig mit beschäftigt da ich kein bedarf hatte.... Bin aber natürlich dran Interessiert wenn Du (oder jemand anderes) da was rausfindet :-)
                    • S Schimi
                      @miki
                      miki
                      @schimi
                      OK, verstanden, ich beschaffe mir den Adapter und ein TP Kabel und schaue mal was ich damit hin bekomme - berichte dann wieder hier. Besten Dank für die Starthilfe soweit!
                      Ansonsten halte ich auch die Temperaturen für wichtig im iobroker. Ich habe wie Du auch "im Keller" konfiguriert und z.B. die Umluftklappe auf 5 °C. Und siehe es war um die 5°C und ich kam in den Keller und sah wie das Ding segelte. Immer auf und zu fuhr meine Umluftklappe, weil Sventibold leider nicht den Außenfühler hier abfragt, sondern den für die Zuluft. Und da es keine Hysterese einzustellen gibt, bekam der immer schön warme Luft wenn die klappe zu war und hat wieder auf gemacht. Nicht nur sinnfrei für die Hardware, auch energetisch ganz prima immer mal kurz kalte Luft zu ziehen.
                      Habe dann den Zuluft-Fühler ausgebaut aus dem Lüftungsgerät und 2m vor die Umluftklappe gesetzt. Dann segelt sie zwar weniger, aber immernoch, weil der Luftstrom mit Klappe zu natürlich abnimmt und die Temperatur auch vor der Klappe wieder hoch geht.
                      Ergo kam die Klappe weg von der Sventibold-Steuerung und bekam eine eigene China-Hardware mit Außenfühler.
                      Wenn man jetzt aber über Modbus an alles dran kommt und sich eine Logik via Script bauen kann, könnte das fast eine Idee werden zur Rück-Integration ;-)
                      Weiterhin komme ich im Sommer oft nach Hause, habe die Kühlung laufen und sehe am "Wohnzimmer-Bedienfeld", dass die Anlage den Beipass nicht mehr offen hat. Bisher konnte ich nur nicht raus finden warum, müsste wohl mal einen Sommer im Keller (ohne Fenster) verbringen ;-) oder in Zukunft im iobroker sehen was los ist. Auf jeden fall brauche ich dann vielleicht keinen Anfall mehr bekommen, weil meine schöne und begrenzte geothermische Kühl-Energie in die Fortluft geteckt wird um die Erwärmung des Planenten zu verhindern (oder das Gegenteil) gg.
                      Wie auch immer, es wird nie langweilig wie Du siehst - kannst ja mal forschen, ob Du die gleichen Probleme hast und nur zu selten im Keller bist hehe
                      Guten Rutsch, lgm
                      • M miki
                        @schimi
                        Guten Rutsch, lgm
                        S Online
                        S Online
                        Schimi
                        @miki
                        Wir haben keinen Keller (so Wohlhabend sind wir nicht :D :D :D )... spaß beiseite....
                        Unsere hängt oben im Technikraum (Ist die EuroAir 250).... Die kann eigentlich nicht viel... außer den Beipass...
                        Der sollte ja nur "aktiviert" (sieht man an der gelben LED im Bedienfeld) sein wenn es draußen Kühler ist als innen.....
                        z.B.:
                        • Ich möchte 22C haben.... im Haus sind es 24 und draußen 25.... bypass bleibt "zu" um die einströmende Luft zu kühlen (die Fortluft ist ja Kühler als zuluft)
                        • Ich möchte 22C haben... im Haus sind es 24 und draußen 23.... bypass ist "auf" um die kühlere Luft von draußen direkt durchzulassen und nicht mit der Fortluft zu erwärmen...
                        Aber hier geht´s ja eigentlich um die Modbus Ansteuerung :-)
                        • S Schimi
                          @miki
                          z.B.:
                          miki
                          @schimi
                          Hi & gutes neues Jahr zunächst mal...
                          Der Adapter ist heute gekommen, leider habe ich keinen Urlaub, daher nur in aller kürze ein Test mit fliegender Installation.
                          Es scheint alles zu gehen, s. Screenshot unten.
                          Allerdings bekomme ich Deine Register nicht importiert. Könnte wohl daran liegen, dass ich mit einer alten Version arbeite. Allerdings habe ich die Daten in eine CSV konvertiert und um die neuen Spalten bereinigt. Heisst import geht, ist auch alles korrekt nur wenn ich 1x auf speichern gehe, ändert er alle Adressen auf 0. Vielleicht mag er irgendwo ein Zeichen nicht. Werde also wohl Zeile für Zeile manuell anlegen.
                          Melde mich dann auf jeden Fall nochmal, dies nur als Zwischenstand...
                          lgm
                          • M miki
                            @schimi
                            lgm
                            miki
                            So, nachdem alles prima läuft (Import der Daten von @Schimi hat dann doch noch geklappt), würde ich im Folgenden nochmal eine Step-by-Step Anleitung schreiben, vielleicht hilft das jemandem, der neu zu dem Thema kommt.
                            Zunächst aber herzlichen Dank @Prince3k, der mich mit dem Beitrag überhaupt auf die Idee gebracht hat und @Schimi für's "an die Hand nehmen" und Bereitstellung der Datenbasis.
                            Anleitung:
                            1. Diesen Adapter bestellen:
                              Laut Hersteller hat dieser den Vorteil einer elektrischen Trennung und die Terminierung des RS485 Bus ist direkt durch Jumper (im Lieferumfang) möglich.
                            2. Sofern der Bus nur aus diesen beiden Geräten besteht, auf beiden Seiten die Terminierung aktiviern durch Jumper (also je 2x beim o.g. Adapter und je 2x auf der Comfort oder Modbus Platine der Swentibold Euroair.
                            3. Kabel zwischen beiden Geräten verziehen, korrekt wäre wohl ein sog. KNX Kabel oder EIB-Y(St)Y 2x2x0,8 zu verwenden. Leider hatte der schlecht sortierte Baumarkt mit dem Nagetier in meinem Fall nur ein überteuertes JY(St)Y 2x2x0,6. Meine online Recherche erbrachte, dass dies zwar eigentlich nicht korrekt ist, aber noch nie nicht funktioniert hat. Dies kann ich bestätigen 10m Länge kein Problem.
                            4. Kabel auflegen 1:1 an beiden Enden. Hierzu fand ich im Netz sei folgendes Schema korrekt: b-Ader schwarz; a-Ader rot und dann bleibt für Ground weiss und gelb. Ich habe weiss verwendet und dann später im Swentibold Handbuch gelesen, es sollen beide Adern (weiss + gelb) auf Ground gelegt werden. Kann man machen, war bei mir schon zu spät.
                            5. Swentibold Menü 4 P90 von 0 auf 1 stellen um Modbus zu aktivieren und dem Gerät die ID 1 zuzuweisen.
                            6. Am iobroker PI unter Linux einfach den USB Adapter einstecken, manuelle Treiber Installation, wie jemand von Windows kennen mag, nicht nötig.
                            7. Modbus Adapter installieren im ioBroker oder neue Instanz hinzufügen.
                            8. Modbus Adapter Konfigurieren, den korrekten USB Adapter Auswählen (bei mir USB1), folgende Konfiguration läuft bei mir stabil:
                            9. Die Holding- und Input-Register gemäß anliegender Dateien importieren (Holding ist nahezu vollständig courtesy of @Schimi; Input ist von mir, allerdings denglisch.)
                              Input.txt
                              Holding.txt
                            10. Speichern, den Adapter ggf. starten und sich freuen.
                            Geplant habe ich, mir dazu noch eine VIS zu bauen, wenn's die dann irgendwann gibt, werde ich hier nochmal einen Screenshot posten.
                            Good luck & lg Michael
                            P 1 Antwort Letzte Antwort
                            • M miki
                              Anleitung:
                                Input.txt
                                Holding.txt
                              Prince3k
                              @miki @Schimi
                              Vielen Dank für die Vollendung meiner Idee. Ich saß danach an meiner Abschlussarbeit fest, deshalb konnte ich nicht mitwirken.
                              Hier packe ich die aktuellen Register für die Modbus Version 6.3.2 rein:
                              Eingangsregister
                              _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
                              30001	Fortluft nach aussen	-30.0 .. 80.0 °C	°C	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                              30002	Zuluft in Raeume	-30.0 .. 80.0 °C	°C	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                              30003	Abluft aus Raeumen	-30.0 .. 80.0 °C	°C	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                              30004	"Aussenansaugluft		"	-30.0 .. 80.0 °C	°C	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                              30005	"Aussenfuehler		"	-30.0 .. 80.0 °C	°C	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                              30006	"Raumtemperatur 		"	-30.0 .. 80.0 °C	°C	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                              30007	rotational speed fresh air (Zuluft)	0 .. rpm max	rpm	uint16be	1	10	0		value		false	false
                              30008	rotational speed exhausted air (Abluft)	0 .. rpm max	rpm	uint16be	1	10	0		value		false	false
                              30009	Setpoint rpm fresh air (Zuluft)	0 .. rpm max	rpm	uint16be	1	10	0		value		false	false
                              30010	Setpoint rpm exhausted air (Abluft)	0 .. rpm max	rpm	uint16be	1	10	0		value		false	false
                              30011	speedcontrol fresh air (Zuluft)	0 .. 100 %	%	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                              30012	speedcontrol exhaused air (Abluft)	0 .. 100 %	%	uint16be	1	0.1	0		value		false	false
                              Holding- Register
                              40001	Type_R	1 = Basis 2 = Bypass 3 = Comfort		uint16be	1	1	1		value		true	false	false	false
                              40002	"On/Off_R/W	"	1 = An, 0 = Aus		uint16be	1	1	1		value		true	false	false	false
                              40003	Bypass open Temperatur	15.0 .. 30.0	°C	uint16be	1	0.1	0		value	true	true	false	false	false
                              40004	Recirculation temperature	-15.0 .. 30.0	°C	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                              40005	Comfort Temperatur	setp min .. setp max	°C	uint16be	1	0.1	0		value		true	false	false	false
                              40006	turn on delay Hygr	0 .. 120	min	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                              40007	turn off delay Hygr	0 .. 120	min	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                              40008	Filter-Schmutz-Zeit	"1 .. 99	Wochen"		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                              40009	Filterzeit zurücksetzen	0 = Nein 1 = Ja		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                              40010	Start Montag Tag	0:00 .. 23:50, OFF	min*1	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                              40011	Start Montag Nacht	0:00 .. 23:50, OFF	min*1	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                              40012	Start Dienstag Tag	0:00 .. 23:50, OFF	min*1	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                              40013	Start Dienstag Nacht	0:00 .. 23:50, OFF	min*1	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                              40014	Start Mittwoch Tag	0:00 .. 23:50, OFF	min*1	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                              40015	Start Mittwoch Nacht	0:00 .. 23:50, OFF	min*1	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                              40016	Start Donnerstag Tag	0:00 .. 23:50, OFF	min*1	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                              40017	Start Donnerstag Nacht	0:00 .. 23:50, OFF	min*1	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                              40018	Start Freitag Tag	0:00 .. 23:50, OFF	min*1	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                              40019	Start Freitag Nacht	0:00 .. 23:50, OFF	min*1	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                              40020	Start Samstag Tag	0:00 .. 23:50, OFF	min*1	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                              40021	Start Samstag Nacht	0:00 .. 23:50, OFF	min*1	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                              40022	Start Sonntag Tag	0:00 .. 23:50, OFF	min*1	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                              40023	Start Sonntag Nacht	0:00 .. 23:50, OFF	min*1	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                              40024	Aut Som/Win Zeit	1 = Ja, 0 = Nein		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                              40025	Ferienmodus aktiv	1 = Ja, 0 = Nein		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                              40026	Betriebsstunden Stufe-low_R	Std		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                              40027	Betriebsstunden Stufe-mid_R	Std		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                              40028	Betriebsstunden Stufe-max_R	Std		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                              40029	"Betriebsstunden-Filter_R	"	Std		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                              40030	Status_R	Bit 0 = Reserved Bit 1 = Midden vent Bit 2 = Hoog vent Bit 3 .. 16 reserved		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                              40031	Digin_R	Bit 0 = dp_la Bit 1 = dp_bla Bit 2 = Hygrostaat Bit 3 = Fan hoog (3- s) Bit 4 = Fan mid (3-s) Bit 5 = aan/uit Bit 6 = Lucht onderdr Bit 7 = Lucht kwal Bit 8 = reserved		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                              40032	Bypass status	1 = Offen, 0 = Zu		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                              40033	earth cooler status	1 = Offen, 0 = Zu		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                              40034	Uhr: SEK	59	sek	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                              40035	Uhr: MIN	59	min	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                              40036	Uhr: STD	23	std	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                              40037	Uhr: Wochentag_R	0=Mo..6=So		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                              40038	Datum: Tag	1 .. 31		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                              40039	Datum: Monat	1 .. 12		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                              40040	Datum: Jahr	xxxx		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                              40041	Fehler	"status-1	Bit 0 = Reserved Bit 1 = E1 Bit 2 = E2 Bit 3 = E3 Bit 4 = E4 Bit 5 = E5 Bit 6 = Et Bit 7 = Ea Bit 8 = Ft Bit 9 = Fa Bit 10 = oO Bit 11 = Tijd Bit 12 = EP"		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                              40042	Fehler	"status-2	Reserved"		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                              40043	Lüfter Stufe	0 = auto 1 = min 2 = mid 3 = max		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                              40044	Rezirkulationsstatus_R	1 = Offen, 0 = Zu		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                              40045	Kühlzustand_R	1 = An, 0 = Aus		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                              40046	Heizstatus_R	1 = An, 0 = Aus		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                              40047	Kühlprozentsatz_R	0 .. 100 %	%	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                              40048	Heizprozentsatz_R	0 .. 100 %	%	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                              40049	-unbekannt-			uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                              • KukusseK Offline
                                KukusseK Offline
                                Kukusse
                                Hallo @Prince3k, @miki
                                Ich have vor kuzr eine EuroAir180 gekauft und installiert. Es geht um die Version der Maschine mit schon installiertem ByPass, RS485-Schnittstelle, und micro USB Schnittstelle:
                                https://www.swentibold.com/_files/ugd/cab2d0_dc6cb579ece84272b592bbadf732ffce.pdf
                                Ich habe von Swentibold das Software gekriegt, um (theoritisch) alle Parameter mit dem Laptop durch den Micro-USB schnittstelle zu lesen:
                                Leider hat das Software nie eine Verbinding gefunden.
                                Die Anleitung von @miki ober betrifft diese Version der EuroAir, oder die altere (https://www.swentibold.com/_files/ugd/cab2d0_2890962617614345b1f612810ca182a6.pdf?lang=de) ?
                                Ich kann das Parameter "Swentibold Menü 4 P90 von 0 auf 1 " gar nicht auf dem Display finden eigentlich, also ich gehe davon aus es sollte immer angeschaltet sein.
                                Ich werde probieren, durch die RS485 - Schnittstelle und ein Tasmota auf ESP32 mit der Maschinen zuerst zu kommunizieren, und werde mich melden. Wenn es funktionniert werde ich zu einem Raspberry Pi / IoBroker wenden.
