  4. Simatic S7 Adapter Fehlermeldung
    6.5k
18 Beiträge 4 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • D Darkmann2000
    Ich habe es hinbekommen :-)
    NPM neu installiert und jetzt läuft der S7 Adapter.
    Peachy
    @darkmann2000 Hallo, wie genau bist du vorgegangen? Bei mir funktioniert der Adapter seit dem js Controller Update nicht mehr.
    • P Peachy
      Darkmann2000
      @peachy
      bei mir stand im Log npm audit fix --force
      Das habe eingegeben und dann lief der Adapter wieder.
      P Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
      • D Darkmann2000
        @peachy
        Peachy
        @darkmann2000 Danke für die Rückmeldung. Bei mir scheint das dann wohl noch an was anderem zu haken.
        P 1 Antwort Letzte Antwort
        • P Peachy
          Peachy
          NPM version: 8.19.3
          Installing iobroker.s7@1.3.14... (System call)
          npm WARN deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from your dependencies.
          npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
          npm ERR! code 1
          npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/node-snap7
          npm ERR! command failed
          npm ERR! command sh -c -- prebuild-install || node-gyp rebuild
          npm ERR! sh: 1: prebuild-install: Permission denied
          npm ERR! node:internal/modules/cjs/loader:998
          npm ERR!   throw err;
          npm ERR!   ^
          npm ERR!
          npm ERR! Error: Cannot find module 'object-assign'
          npm ERR! Require stack:
          npm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/gauge/render-template.js
          npm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/gauge/plumbing.js
          npm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/gauge/index.js
          npm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/npmlog/log.js
          npm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/node-gyp.js
          npm ERR! - /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js
          npm ERR!     at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:995:15)
          npm ERR!     at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:841:27)
          npm ERR!     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1067:19)
          npm ERR!     at require (node:internal/modules/cjs/helpers:103:18)
          npm ERR!     at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/gauge/render-template.js:4:20)
          npm ERR!     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1165:14)
          npm ERR!     at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1219:10)
          npm ERR!     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1043:32)
          npm ERR!     at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:878:12)
          npm ERR!     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1067:19) {
          npm ERR!   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
          npm ERR!   requireStack: [
          npm ERR!     '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/gauge/render-template.js',
          npm ERR!     '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/gauge/plumbing.js',
          npm ERR!     '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/gauge/index.js',
          npm ERR!     '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/npmlog/log.js',
          npm ERR!     '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/node-gyp.js',
          npm ERR!     '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js'
          npm ERR!   ]
          npm ERR! }
          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-12-24T13_58_16_365Z-debug-0.log
          host.raspberrypi Cannot install iobroker.s7@1.3.14: 1
          • D Darkmann2000
            VraanaaV Offline
            VraanaaV Offline
            Vraanaa
            @darkmann2000 Ich habe ganz Neue Iobroker und NPM installiert...alle anderes siehst gut, aber kann nicht S7 Adapter installieren..
            habe NPM V9
            $ iobroker add s7 0 --host raspberrypi --debug
            NPM version: 9.2.0
            Installing iobroker.s7@1.3.15... (System call)
            npm ERR! code 1
            npm ERR! command sh -c prebuild-install || node-gyp rebuildnpm ERR! make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/node-snap7/build'npm ERR! CXX(target) Release/obj.target/snap7/deps/snap7/src/sys/snap_msgsock.onpm ERR! CXX(target) Release/obj.target/snap7/deps/snap7/src/sys/snap_sysutils.o
            npm ERR! CXX(target) Release/obj.target/snap7/deps/snap7/src/sys/snap_tcpsrvr.onpm ERR! CXX(target) Release/obj.target/snap7/deps/snap7/src/sys/snap_threads.onpm ERR! CXX(target) Release/obj.target/snap7/deps/snap7/src/core/s7_client.onpm ERR! CXX(target) Release/obj.target/snap7/deps/snap7/src/core/s7_isotcp.onpm ERR! CXX(target) Release/obj.target/snap7/deps/snap7/src/core/s7_partner.onpm ERR! CXX(target) Release/obj.target/snap7/deps/snap7/src/core/s7_peer.onpm ERR! CXX(target) Release/obj.target/snap7/deps/snap7/src/core/s7_server.onpm ERR! CXX(target) Release/obj.target/snap7/deps/snap7/src/core/s7_text.onpm ERR! CXX(target) Release/obj.target/snap7/deps/snap7/src/core/s7_micro_client.onpm ERR! CXX(target) Release/obj.target/snap7/deps/snap7/src/lib/snap7_libmain.onpm ERR! rm -f Release/obj.target/snap7.a Release/obj.target/snap7.a.ar-file-list; mkdir -p `dirname Release/obj.target/snap7.a`npm ERR! ar crs Release/obj.target/snap7.a @Release/obj.target/snap7.a.ar-file-listnpm ERR! COPY Release/snap7.a
            npm ERR! CXX(target) Release/obj.target/node_snap7/src/node_snap7.onpm ERR! make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/node-snap7/build'npm ERR! prebuild-install WARN install No prebuilt binaries found (target=19.3.0 runtime=node arch=arm64 libc= platform=linux)npm ERR! gyp info it worked if it ends with oknpm ERR! gyp info using node-gyp@9.3.0npm ERR! gyp info using node@19.3.0 | linux | arm64npm ERR! gyp info find Python using Python version 3.9.2 found at "/usr/bin/python3"npm ERR! gyp info spawn /usr/bin/python3npm ERR! gyp info spawn args [npm ERR! gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',npm ERR! gyp info spawn args 'binding.gyp',npm ERR! gyp info spawn args '-f',npm ERR! gyp info spawn args 'make',npm ERR! gyp info spawn args '-I',npm ERR! gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/node-snap7/build/config.gypi',npm ERR! gyp info spawn args '-I',npm ERR! gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/addon.gypi',npm ERR! gyp info spawn args '-I',npm ERR! gyp info spawn args '/home/iobroker/.cache/node-gyp/19.3.0/include/node/common.gypi',npm ERR! gyp info spawn args '-Dlibrary=shared_library',npm ERR! gyp info spawn args '-Dvisibility=default',npm ERR! gyp info spawn args '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/19.3.0',npm ERR! gyp info spawn args '-Dnode_gyp_dir=/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp',npm ERR! gyp info spawn args '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/19.3.0/<(target_arch)/node.lib',npm ERR! gyp info spawn args '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/node-snap7',npm ERR! gyp info spawn args '-Dnode_engine=v8',npm ERR! gyp info spawn args '--depth=.',
            npm ERR! gyp info spawn args '--no-parallel',npm ERR! gyp info spawn args '--generator-output',npm ERR! gyp info spawn args 'build',npm ERR! gyp info spawn args '-Goutput_dir=.'npm ERR! gyp info spawn args ]npm ERR! gyp info spawn makenpm ERR! gyp info spawn args [ 'BUILDTYPE=Release', '-C', 'build' ]npm ERR! ../deps/snap7/src/sys/snap_tcpsrvr.cpp: In member function ‘int TCustomMsgServer::StartTo(const char*, word)’:npm ERR! ../deps/snap7/src/sys/snap_tcpsrvr.cpp:429:12: warning: ‘char* strncpy(char*, const char*, size_t)’ specified bound 16 equals destination size [-Wstringop-truncation]npm ERR! 429 | strncpy(FLocalAddress, Address, 16);npm ERR! | ~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~npm ERR! ../deps/snap7/src/core/s7_isotcp.cpp: In member function ‘int TIsoTcpSocket::IsoConfirmConnection(u_char)’:npm ERR! ../deps/snap7/src/core/s7_isotcp.cpp:163:10: warning: variable ‘TempRef’ set but not used [-Wunused-but-set-variable]npm ERR! 163 | u_short TempRef;npm ERR! | ^~~~~~~npm ERR! ../deps/snap7/src/core/s7_partner.cpp: In member function ‘int TConnectionServer::StartTo(const char*)’:npm ERR! ../deps/snap7/src/core/s7_partner.cpp:252:12: warning: ‘char* strncpy(char*, const char*, size_t)’ specified bound 16 equals destination size [-Wstringop-truncation]npm ERR! 252 | strncpy(FLocalAddress,Address,16);npm ERR! | ~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~npm ERR! ../deps/snap7/src/core/s7_server.cpp: In member function ‘byte TS7Worker::WriteArea(PReqFunWriteDataItem, PReqFunWriteItem, TEv&)’:npm ERR! ../deps/snap7/src/core/s7_server.cpp:626:5: warning: this ‘if’ clause does not guard... [-Wmisleading-indentation]npm ERR! 626 | if ((ReqItemPar->Area==S7AreaTM) ^ (ReqItemPar->TransportSize==S7WLTimer))npm ERR! | ^~npm ERR! ../deps/snap7/src/core/s7_server.cpp:629:2: note: ...this statement, but the latter is misleadingly indented as if it were guarded by the ‘if’npm ERR! 629 | if ((ReqItemPar->Area==S7AreaCT) ^ (ReqItemPar->TransportSize==S7WLCounter))npm ERR! | ^~npm ERR! ../deps/snap7/src/core/s7_server.cpp: In member function ‘void TS7Worker::SZLSystemState()’:npm ERR! ../deps/snap7/src/core/s7_server.cpp:1247:11: warning: ‘void* memcpy(void*, const void*, size_t)’ forming offset [4, 5] is out of the bounds [0, 4] of object ‘SZLNotAvail’ with type ‘byte [4]’ {aka ‘unsigned char [4]’} [-Warray-bounds]
            npm ERR! 1247 | memcpy(SZL.ResData,&SZLNotAvail,sizeof(SZLSysState));npm ERR! | ~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~npm ERR! In file included from ../deps/snap7/src/core/s7_server.cpp:27:npm ERR! ../deps/snap7/src/core/s7_firmware.h:36:8: note: ‘SZLNotAvail’ declared herenpm ERR! 36 | byte SZLNotAvail[4] = {npm ERR! | ^~~~~~~~~~~npm ERR! ../deps/snap7/src/core/s7_server.cpp: In member function ‘word TS7Worker::ReadArea(PResFunReadItem, PReqFunReadItem, int&, TEv&)’:npm ERR! ../deps/snap7/src/core/s7_server.cpp:454:34: warning: ‘BitIndex’ may be used uninitialized in this function [-Wmaybe-uninitialized]npm ERR! 454 | if ((ByteVal & BitMask[BitIndex])!=0)npm ERR! | ^~~~~~~~npm ERR! ../deps/snap7/src/core/s7_server.cpp: In member function ‘byte TS7Worker::WriteArea(PReqFunWriteDataItem, PReqFunWriteItem, TEv&)’:npm ERR! ../deps/snap7/src/core/s7_server.cpp:698:32: warning: ‘BitIndex’ may be used uninitialized in this function [-Wmaybe-uninitialized]npm ERR! 698 | *Target=*Target | BitMask[BitIndex];npm ERR! | ^~~~~~~~npm ERR! ../deps/snap7/src/core/s7_text.cpp: In function ‘char* EvtSrvText(TSrvEvent&, char*, int)’:npm ERR! ../deps/snap7/src/core/s7_text.cpp:782:5: warning: this ‘else’ clause does not guard... [-Wmisleading-indentation]npm ERR! 782 | elsenpm ERR! | ^~~~npm ERR! ../deps/snap7/src/core/s7_text.cpp:785:2: note: ...this statement, but the latter is misleadingly indented as if it were guarded by the ‘else’npm ERR! 785 | strncpy(Result, S, TextLen);npm ERR! | ^~~~~~~npm ERR! ../deps/snap7/src/core/s7_micro_client.cpp: In member function ‘void TSnap7MicroClient::SetConnectionParams(const char*, word, word)’:npm ERR! ../deps/snap7/src/core/s7_micro_client.cpp:2675:13: warning: ‘char* strncpy(char*, const char*, size_t)’ specified bound 16 equals destination size [-Wstringop-truncation]npm ERR! 2675 | strncpy(RemoteAddress, RemAddress, 16);npm ERR! | ~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~npm ERR! ../deps/snap7/src/core/s7_micro_client.cpp: In member function ‘int TSnap7MicroClient::SetSessionPassword(char*)’:npm ERR! ../deps/snap7/src/core/s7_micro_client.cpp:3306:16: warning: ‘char* strncpy(char*, const char*, size_t)’ output truncated before terminating nul copying as many bytes from a string as its length [-Wstringop-truncation]npm ERR! 3306 | strncpy((char*)&opData,Password,L);npm ERR! | ~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~npm ERR! ../deps/snap7/src/core/s7_micro_client.cpp:3298:26: note: length computed herenpm ERR! 3298 | size_t L = strlen(Password);npm ERR! | ~~~~~~^~~~~~~~~~npm ERR! In file included from ../node_modules/nan/nan.h:176,npm ERR! from ../src/node_snap7_client.h:11,npm ERR! from ../src/node_snap7.cpp:6:npm ERR! ../node_modules/nan/nan_callbacks.h:55:23: error: ‘AccessorSignature’ is not a member of ‘v8’
            npm ERR! 55 | typedef v8::Local<v8::AccessorSignature> Sig;npm ERR! | ^~~~~~~~~~~~~~~~~npm ERR! ../node_modules/nan/nan_callbacks.h:55:40: error: template argument 1 is invalidnpm ERR! 55 | typedef v8::Local<v8::AccessorSignature> Sig;npm ERR! | ^npm ERR! In file included from ../src/node_snap7_client.h:11,npm ERR! from ../src/node_snap7.cpp:6:npm ERR! ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘void Nan::SetAccessor(v8::Local<v8::ObjectTemplate>, v8::Local<v8::String>, Nan::GetterCallback, Nan::SetterCallback, v8::Local<v8::Value>, v8::AccessControl, v8::PropertyAttribute, Nan::imp::Sig)’:npm ERR! ../node_modules/nan/nan.h:2549:16: error: no matching function for call to ‘v8::ObjectTemplate::SetAccessor(v8::Local<v8::String>&, void (*&)(v8::Local<v8::Name>, const v8::PropertyCallbackInfo<v8::Value>&), void (*&)(v8::Local<v8::Name>, v8::Local<v8::Value>, const v8::PropertyCallbackInfo<void>&), v8::Local<v8::Object>&, v8::AccessControl&, v8::PropertyAttribute&, Nan::imp::Sig&)’npm ERR! 2549 | , signature);npm ERR! | ^npm ERR! In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/19.3.0/include/node/v8-function.h:15,npm ERR! from /home/iobroker/.cache/node-gyp/19.3.0/include/node/v8.h:33,npm ERR! from /home/iobroker/.cache/node-gyp/19.3.0/include/node/node.h:73,npm ERR! from ../src/node_snap7_client.h:10,npm ERR! from ../src/node_snap7.cpp:6:npm ERR! /home/iobroker/.cache/node-gyp/19.3.0/include/node/v8-template.h:807:8: note: candidate: ‘void v8::ObjectTemplate::SetAccessor(v8::Local<v8::String>, v8::AccessorGetterCallback, v8::AccessorSetterCallback, v8::Local<v8::Value>, v8::AccessControl, v8::PropertyAttribute, v8::SideEffectType, v8::SideEffectType)’npm ERR! 807 | void SetAccessor(npm ERR! | ^~~~~~~~~~~npm ERR! /home/iobroker/.cache/node-gyp/19.3.0/include/node/v8-template.h:812:22: note: no known conversion for argument 7 from ‘Nan::imp::Sig’ {aka ‘int’} to ‘v8::SideEffectType’npm ERR! 812 | SideEffectType getter_side_effect_type = SideEffectType::kHasSideEffect,npm ERR! | ~~~~~~~~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~npm ERR! /home/iobroker/.cache/node-gyp/19.3.0/include/node/v8-template.h:814:8: note: candidate: ‘void v8::ObjectTemplate::SetAccessor(v8::Local<v8::Name>, v8::AccessorNameGetterCallback, v8::AccessorNameSetterCallback, v8::Local<v8::Value>, v8::AccessControl, v8::PropertyAttribute, v8::SideEffectType, v8::SideEffectType)’npm ERR! 814 | void SetAccessor(npm ERR! | ^~~~~~~~~~~npm ERR! /home/iobroker/.cache/node-gyp/19.3.0/include/node/v8-template.h:819:22: note: no known conversion for argument 7 from ‘Nan::imp::Sig’ {aka ‘int’} to ‘v8::SideEffectType’npm ERR! 819 | SideEffectType getter_side_effect_type = SideEffectType::kHasSideEffect,npm ERR! | ~~~~~~~~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~npm ERR! In file included from ../src/node_snap7_client.h:10,npm ERR! from ../src/node_snap7.cpp:6:npm ERR! ../src/node_snap7.cpp: At global scope:npm ERR! /home/iobroker/.cache/node-gyp/19.3.0/include/node/node.h:993:7: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]npm ERR! 993 | (node::addon_register_func) (regfunc), \npm ERR! | ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~npm ERR! /home/iobroker/.cache/node-gyp/19.3.0/include/node/node.h:1027:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’npm ERR! 1027 | NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0) // NOLINT (readability/null_usage)npm ERR! | ^~~~~~~~~~~~~npm ERR! ../src/node_snap7.cpp:16:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’npm ERR! 16 | NODE_MODULE(node_snap7, InitAll)
            npm ERR! | ^~~~~~~~~~~npm ERR! make: *** [node_snap7.target.mk:119: Release/obj.target/node_snap7/src/node_snap7.o] Error 1npm ERR! gyp ERR! build error npm ERR! gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2npm ERR! gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:203:23)npm ERR! gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (node:events:513:28)npm ERR! gyp ERR! stack at ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:293:12)npm ERR! gyp ERR! System Linux 5.15.76-v8+npm ERR! gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"npm ERR! gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/node-snap7npm ERR! gyp ERR! node -v v19.3.0npm ERR! gyp ERR! node-gyp -v v9.3.0npm ERR! gyp ERR! not ok
            npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-12-29T01_06_46_239Z-debug-0.log
            host.raspberrypi Cannot install iobroker.s7@1.3.15: 1
            ERROR: Process exited with code 25
            Thomas BraunT D 2 Antworten Letzte Antwort
            • VraanaaV Vraanaa
              habe NPM V9
              NPM version: 9.2.0
              npm ERR! code 1
              @vraanaa
              Versuch es mit der zur Zeit empfohlenen nodejs16.
              Warum eierst du da mit der Entwicklerversion v19 herum?
              VraanaaV 1 Antwort Letzte Antwort
              • VraanaaV Vraanaa
                habe NPM V9
                NPM version: 9.2.0
                npm ERR! code 1
                Darkmann2000
                @vraanaa
                Mein System ist auf folgenden Stand:
                Admin Version 6.3.5
                JS Controller Version 4.0.23
                Node JS version 16.19.0
                NPM 8.19.3
                Damit läuft es ohne Probleme
                  @vraanaa
                  VraanaaV Offline
                  VraanaaV Offline
                  Vraanaa
                  schrieb am zuletzt editiert von Vraanaa
                  @thomas-braun Danke fuer Antwort...Hmm, ja - hab ich ganz neue Image in Pi installiert und dachte alles UpToDate ist besser...is es moeglich jetzt und Problemloss zu Downgrade?
                  In Info steht auch Warning 😬 :
                  Platform
                  linux
                  OS
                  linux
                  Architecture
                  arm64
                  CPUs
                  Speed
                  1200 MHz
                  Model
                  Cortex-A72
                  RAM
                  3.71 GB
                  System uptime
                  08:43:59
                  Node.js
                  v19.3.0 (Version v19.x of Node.js is currently not fully supported. - Recommended version v16.19.0)
                  time
                  1672308932441
                  timeOffset
                  -60
                  Number of adapters
                  537
                  NPM
                  9.2.0
                  Disk size
                  28.76 GB
                  Disk free
                  23.78 GB
                  Uptime
                  08:26:28
                  Active instances
                  12
                  path
                  /opt/iobroker/
                  Hostname
                  raspberrypi
                  • VraanaaV Vraanaa
                    Platform
                    linux
                    OS
                    linux
                    Architecture
                    arm64
                    CPUs
                    Speed
                    1200 MHz
                    Model
                    Cortex-A72
                    RAM
                    3.71 GB
                    System uptime
                    08:43:59
                    Node.js
                    time
                    1672308932441
                    timeOffset
                    -60
                    Number of adapters
                    537
                    NPM
                    9.2.0
                    Disk size
                    28.76 GB
                    Disk free
                    23.78 GB
                    Uptime
                    08:26:28
                    Active instances
                    12
                    path
                    /opt/iobroker/
                    Hostname
                    raspberrypi
                    @vraanaa
                    Schau in meiner Signatur.
                    • VraanaaV Vraanaa
                      Platform
                      linux
                      OS
                      linux
                      Architecture
                      arm64
                      CPUs
                      Speed
                      1200 MHz
                      Model
                      Cortex-A72
                      RAM
                      3.71 GB
                      System uptime
                      08:43:59
                      Node.js
                      time
                      1672308932441
                      timeOffset
                      -60
                      Number of adapters
                      537
                      NPM
                      9.2.0
                      Disk size
                      28.76 GB
                      Disk free
                      23.78 GB
                      Uptime
                      08:26:28
                      Active instances
                      12
                      path
                      /opt/iobroker/
                      Hostname
                      raspberrypi
                      @vraanaa
                      https://github.com/mathiask88/node-snap7/issues/88
                      Aber mit der empfohlenen nodeJS@16 und npm@8 funktioniert es noch.
                      • D Darkmann2000
                        @peachy
                        @darkmann2000 sagte in Simatic S7 Adapter Fehlermeldung:
                        Der Befehl ist allerdings brandgefährlich. Besser die Finger davon lassen. Der zieht dir das System komplett auf Links.
                          @vraanaa
                          VraanaaV Offline
                          VraanaaV Offline
                          Vraanaa
                          @thomas-braun Kann ich kleine Hilfe noch Versuchen - ich habe V16 installiert - aber steht im falsche Pfad (/usr/local/bin/node). Wie kann ich jetzt Aktivieren - sorry bin ich nicht so experienced mit Linux :/
                          pi@raspberrypi:~ $ type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/local/bin/node
                          /usr/local/bin/npm
                          v19.3.0
                          v16.19.0
                          8.19.3
                          nodejs:
                            Installed: 19.3.0-deb-1nodesource1
                            Candidate: 19.3.0-deb-1nodesource1
                            Version table:
                           *** 19.3.0-deb-1nodesource1 500
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_19.x bullseye/main arm64 Packages
                               12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                                  500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                               12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                          N: Ignoring file 'nodesource.list.save.1' in directory '/etc/apt/sources.list.d/' as it has an invalid filename extension
                          • VraanaaV Vraanaa
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/local/bin/node
                            /usr/local/bin/npm
                            v19.3.0
                            v16.19.0
                            8.19.3
                            nodejs:
                              Version table:
                            @vraanaa
                            Lies das HowTo nochmal.
                            Die nodesource.list ist nicht geändert und die Pfade sind falsch.
                            Dafür gibt es jetzt eine Datei nodesource.list.save.1 .
                            Die muss raus.
                            • VraanaaV Vraanaa
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/local/bin/node
                              /usr/local/bin/npm
                              v19.3.0
                              v16.19.0
                              8.19.3
                              nodejs:
                                Version table:
                              @vraanaa sagte in Simatic S7 Adapter Fehlermeldung:
                              Aber nicht nach dem HowTo sondern 'irgendwie'.
                              Mit dem Paketmanager landet das auch alles in den richtigen Verzeichnissen.
                                @vraanaa
                                Die muss raus.
                                VraanaaV Offline
                                VraanaaV Offline
                                Vraanaa
                                @thomas-braun jetzt habe ich bei Node - v Antwort fuer Version V16 - jetzt S7 Adapter habe ich problemloss in IO Broker installiert.
                                Aber wie ich kann die Datei 'nodesource.list.save.1', 'nodesource.list.save.2', 'nodesource.list.save.3' loeschen?
                                Weiss nicht ob alles siehst wie es soll?
                                pi@raspberrypi:~ $ apt policy nodejs
                                nodejs:
                                  Version table:
                                 *** 19.3.0-deb-1nodesource1 100
                                     16.19.0-deb-1nodesource1 500
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
                                        500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main ar        m64 Packages
                                N: Ignoring file 'nodesource.list.save.2' in directory '/etc/apt/sources.list.d/        ' as it has an invalid filename extension
                                N: Ignoring file 'nodesource.list.save.3' in directory '/etc/apt/sources.list.d/        ' as it has an invalid filename extension
                                N: Ignoring file 'nodesource.list.save.1' in directory '/etc/apt/sources.list.d/        ' as it has an invalid filename extension
                                pi@raspberrypi:~ $ node -v
                                v16.19.0
                                pi@raspberrypi:~ $ sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                  GNU nano 5.4                                              /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye main
                                deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye main
                                Platform
                                linux
                                OS
                                linux
                                Architecture
                                arm64
                                CPUs
                                Speed
                                1800 MHz
                                Model
                                Cortex-A72
                                RAM
                                3.71 GB
                                System uptime
                                00:51:06
                                Node.js
                                v16.19.0
                                time
                                1672326436528
                                timeOffset
                                -60
                                Number of adapters
                                537
                                NPM
                                8.19.3
                                Disk size
                                28.76 GB
                                Disk free
                                22.29 GB
                                Uptime
                                00:09:39
                                Active instances
                                12
                                path
                                /opt/iobroker/
                                Hostname
                                raspberrypi
                                • VraanaaV Vraanaa
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                  v16.19.0
                                  Platform
                                  linux
                                  OS
                                  linux
                                  Architecture
                                  arm64
                                  CPUs
                                  Speed
                                  1800 MHz
                                  Model
                                  Cortex-A72
                                  RAM
                                  3.71 GB
                                  System uptime
                                  00:51:06
                                  Node.js
                                  v16.19.0
                                  time
                                  1672326436528
                                  timeOffset
                                  -60
                                  Number of adapters
                                  537
                                  NPM
                                  8.19.3
                                  Disk size
                                  28.76 GB
                                  Disk free
                                  22.29 GB
                                  Uptime
                                  00:09:39
                                  Active instances
                                  12
                                  path
                                  /opt/iobroker/
                                  Hostname
                                  raspberrypi
                                  @vraanaa
                                  Das ist immer noch alles krumm und schief.
                                  sudo rm /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list.*
                                  räumt die überflüssigen Versionen schon mal weg.
