    6.3k
4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @mickym Dann sollten wir sie speichern, oder?
    Müssen wir nicht aber können wir. Du kannst ja direkt die Datenpunkte erstellen lassen, wenn Du im Adapter angehakt hast, dass Fremdobjekte erstellt werden dürfen.
    Dann kannst Du die topics direkt eingeben und die Datenpunkte werden automatisch erstellt. Also json Node - (aber keine Debug dahinter) und dann via iobroker-Out Node in den Datenpunkt schreiben. Damit der Datenpunkt automatisch erstellt wird, falls er nicht existiert, musst Du das in der iobroker Out Node angeben. Also auf "create states if not exist"
    Du kannst Dir je eine Struktur überlegen. Also einen Ordner shellies und dann ein Datenpunkt - fertigZumWeggehen - immerAn erstellen.
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #2840
    @mickym sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
    Das suche ich
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      @mickym Noch nicht, ich habe im Shelly Adapter den Punkt für Fremdobjekte nicht, oder habe ich Dich falsch verstanden?
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #2841
      @damrak2022 Nein im Node Red Adapter muss das eingeschaltet sein. Und dann musst Du das in der iobroker Node angeben, dass der State erstellt werden soll, falls nicht vorhanden.
      • mickymM mickym
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #2842
        @mickym Okay, habe ich
        Mit besten Grüßen
        Andy
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #2843
          @damrak2022 Gut dann schau, ob das Objekt in die Datenpunkte geschrieben werden.
          • mickymM mickym
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #2844
            Mit besten Grüßen
            Andy
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #2845
              @damrak2022 Ja aber steht noch nichts drin. Also nochmal einen DP aktualisieren oder Gerät einschalten.
              • mickymM mickym
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #2846
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #2847
                  @damrak2022 Sehr gut - und nachdem es keinen Adapter bestätigt, kannst Du die Daten auch bestätigt, also als value schreiben. Dann wirds grün. ;)
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #2848
                    @mickym Habe ich gemacht
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #2849
                      @damrak2022 Gut dann kannst Du diese Punkte zum einmaligen Initialisieren einlesen. Also eine Inject Node machen, die einmal triggert und mit zwei iob get Nodes die beiden Datenpunkte auslesen und dann spliten.
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #2850
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #2851
                          @damrak2022 Genau und die Nachricht splittest Du nun wieder in einzelne Nachrichten auf und fütterst die switch Node wieder, so dass die Objekte einmal wiederhergestellt werden, wenn der Adapter neu gestartet wurde.
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #2852
                            @mickym Bildschirm­foto 2022-12-26 um 21.43.13.png Bildschirm­foto 2022-12-26 um 21.43.04.png
                            Oder doch mit 7 Ausgängen?
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #2853
                              @damrak2022 Na du nimmst die vorhandene Switch Node - aber vorher musst das Objekt in einzelne Nachrichten wieder aufsplitten.
                              Du fütterst die vorhanden Switch NOde zum initialisieren.
                              Die Switch Node wird also einmalig beim Adapterstart mit Nachrichten aus den Datenpunkten initialisiert und ansonsten über die iobroker In Nodes mit den Wildcards und den Shelly Datenpunkten.
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #2854
                                @mickymDas muss ich mir morgen erst nochmal in Ruhe anschauen, wie ich das Objekt in die einzelnen Nachrichten zerlege. Momentan ist mir das zuviel. Ich weiß das wir das schon 100 mal gemacht haben.
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #2855
                                  Wollte ich gerade schreiben. ;) - Aber nimm Dir soviel Zeit wie Du willst. Das macht eine einzige Node. ;)
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #2856
                                    @mickym Okay
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      @mickym Okay
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #2857
                                      @damrak2022 So ich habe mir überlegt, dass wir das mit der Initialisierung nicht brauchen. Also lösch die Init und die beiden iobroker Get Nodes wieder. Die beiden iobroker-Out Nodes trennst Du bitte von den JSON Nodes - die beiden JSON Nodes brauchen wir auch nicht mehr. Allerdings werden wir in die beiden Datenpunkte das Gesamtergebnis schreiben. Bei den Datenpunkten änderst Du den typ noch als Boolean und löscht den Inhalt am Besten. Wenn das alles erledigt ist, dann postest Du den Flow am Besten nochmals.
                                      • mickymM mickym
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #2858
                                        @mickym Meinst Du so:
                                        Boolean wird mir nicht angezeigt:
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #2859
                                          @damrak2022 Ja so. :) Und Boolean ist ein Logikwert. ;)
