    6.3k
4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #2847
    @damrak2022 Sehr gut - und nachdem es keinen Adapter bestätigt, kannst Du die Daten auch bestätigt, also als value schreiben. Dann wirds grün. ;)
    • mickymM mickym
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #2848
      @mickym Habe ich gemacht
      Mit besten Grüßen
      Andy
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #2849
        @damrak2022 Gut dann kannst Du diese Punkte zum einmaligen Initialisieren einlesen. Also eine Inject Node machen, die einmal triggert und mit zwei iob get Nodes die beiden Datenpunkte auslesen und dann spliten.
        • mickymM mickym
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #2850
          Mit besten Grüßen
          Andy
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #2851
            @damrak2022 Genau und die Nachricht splittest Du nun wieder in einzelne Nachrichten auf und fütterst die switch Node wieder, so dass die Objekte einmal wiederhergestellt werden, wenn der Adapter neu gestartet wurde.
            • mickymM mickym
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #2852
              @mickym Bildschirm­foto 2022-12-26 um 21.43.13.png Bildschirm­foto 2022-12-26 um 21.43.04.png
              Oder doch mit 7 Ausgängen?
              Mit besten Grüßen
              Andy
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #2853
                @damrak2022 Na du nimmst die vorhandene Switch Node - aber vorher musst das Objekt in einzelne Nachrichten wieder aufsplitten.
                Du fütterst die vorhanden Switch NOde zum initialisieren.
                Die Switch Node wird also einmalig beim Adapterstart mit Nachrichten aus den Datenpunkten initialisiert und ansonsten über die iobroker In Nodes mit den Wildcards und den Shelly Datenpunkten.
                • mickymM mickym
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #2854
                  @mickymDas muss ich mir morgen erst nochmal in Ruhe anschauen, wie ich das Objekt in die einzelnen Nachrichten zerlege. Momentan ist mir das zuviel. Ich weiß das wir das schon 100 mal gemacht haben.
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #2855
                    Wollte ich gerade schreiben. ;) - Aber nimm Dir soviel Zeit wie Du willst. Das macht eine einzige Node. ;)
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #2856
                      @mickym Okay
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        @mickym Okay
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #2857
                        @damrak2022 So ich habe mir überlegt, dass wir das mit der Initialisierung nicht brauchen. Also lösch die Init und die beiden iobroker Get Nodes wieder. Die beiden iobroker-Out Nodes trennst Du bitte von den JSON Nodes - die beiden JSON Nodes brauchen wir auch nicht mehr. Allerdings werden wir in die beiden Datenpunkte das Gesamtergebnis schreiben. Bei den Datenpunkten änderst Du den typ noch als Boolean und löscht den Inhalt am Besten. Wenn das alles erledigt ist, dann postest Du den Flow am Besten nochmals.
                        • mickymM mickym
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          #2858
                          @mickym Meinst Du so:
                          Boolean wird mir nicht angezeigt:
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #2859
                            @damrak2022 Ja so. :) Und Boolean ist ein Logikwert. ;)
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #2860
                              @mickym Habe ich auf Boolean umgestellt
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #2861
                                @damrak2022 Gut dann trennst Du nun das Objekt nach der JOIN Node wieder auf und fügst es wieder zusammen, mit Sequenz reduzieren. Wie Du es gemacht hast, also Du aus den 4 Buchstaben damals Deinen Namen zusammengesetzt hast, aber dieses Mal werden wir einmal die Nachrichten mit UND und einmal mit ODER verknüpfen.
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #2862
                                  Bildschirm­foto 2022-12-27 um 21.15.04.png Bildschirm­foto 2022-12-27 um 21.14.42.png
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #2863
                                    @damrak2022 Nein Du musst doch vorher das Objekt erst wieder in einzelne Nachrichten aufteilen, bevor Du sie wieder zusammenfügst.
                                    • mickymM mickym
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #2864
                                      @mickym Gib mir mal einen Tipp. Ich bekomme es nicht mehr zusammen, wie ich das damals gemacht habe.
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #2865
                                        @damrak2022 Du hast den Flow nicht mehr?
                                        Wenn ich nicht alles für Dich aufheben würde. ;)
                                               "id": "06f078839c4a3e62",
                                               "type": "inject",
                                               "z": "289f539dcc33814e",
                                               "name": "Array in payload",
                                               "props": [
                                                       "p": "payload"
                                               "repeat": "",
                                               "crontab": "",
                                               "once": false,
                                               "onceDelay": 0.1,
                                               "topic": "",
                                               "payload": "[\"A\",\"n\",\"d\",\"y\"]",
                                               "payloadType": "json",
                                               "x": 2500,
                                               "y": 1220,
                                               "wires": [
                                                       "5fb2037cc82456a9",
                                                       "6cd003b9f6e813f8",
                                                       "08ef860ee820edba"
                                               "id": "5e9b8fb2f4a07204",
                                               "type": "debug",
                                               "name": "Ergebnis",
                                               "active": true,
                                               "tosidebar": true,
                                               "console": false,
                                               "tostatus": false,
                                               "complete": "payload",
                                               "targetType": "msg",
                                               "statusVal": "",
                                               "statusType": "auto",
                                               "x": 3260,
                                               "y": 1220,
                                               "wires": []
                                               "id": "5fb2037cc82456a9",
                                               "type": "split",
                                               "name": "",
                                               "splt": "\\n",
                                               "spltType": "str",
                                               "arraySplt": 1,
                                               "arraySpltType": "len",
                                               "stream": false,
                                               "addname": "",
                                               "x": 2670,
                                               "y": 1220,
                                               "wires": [
                                                       "16eec1b48bf24e21",
                                                       "6299663e446a21c2"
                                               "id": "6cd003b9f6e813f8",
                                               "type": "debug",
                                               "name": "Ausgabe Array",
                                               "active": true,
                                               "tosidebar": true,
                                               "console": false,
                                               "tostatus": false,
                                               "statusVal": "",
                                               "x": 2700,
                                               "y": 1120,
                                               "wires": []
                                               "id": "5d3dbb02f84f1ae9",
                                               "type": "join",
                                               "name": "",
                                               "mode": "reduce",
                                               "build": "object",
                                               "property": "payload",
                                               "propertyType": "msg",
                                               "key": "topic",
                                               "joiner": "\\n",
                                               "joinerType": "str",
                                               "accumulate": true,
                                               "timeout": "",
                                               "count": "",
                                               "reduceRight": false,
                                               "reduceExp": "$A & payload",
                                               "reduceInit": "",
                                               "reduceInitType": "str",
                                               "reduceFixup": "",
                                               "x": 3110,
                                               "y": 1220,
                                               "wires": [
                                                       "5e9b8fb2f4a07204"
                                               "id": "6299663e446a21c2",
                                               "type": "change",
                                               "name": "Ändern in Großbuchstaben",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "payload",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "to": "$uppercase(payload)\t",
                                                       "tot": "jsonata"
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "topic",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "to": "Name",
                                                       "tot": "str"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 2900,
                                               "y": 1220,
                                               "wires": [
                                                       "5d3dbb02f84f1ae9"
                                        • mickymM mickym
                                                 "type": "inject",
                                                 "props": [
                                                         "p": "payload"
                                                 "repeat": "",
                                                 "crontab": "",
                                                 "once": false,
                                                 "onceDelay": 0.1,
                                                 "topic": "",
                                                 "x": 2500,
                                                 "y": 1220,
                                                 "wires": [
                                                         "5fb2037cc82456a9",
                                                         "6cd003b9f6e813f8",
                                                         "08ef860ee820edba"
                                                 "type": "debug",
                                                 "name": "Ergebnis",
                                                 "active": true,
                                                 "tosidebar": true,
                                                 "console": false,
                                                 "tostatus": false,
                                                 "statusVal": "",
                                                 "x": 3260,
                                                 "y": 1220,
                                                 "wires": []
                                                 "type": "split",
                                                 "name": "",
                                                 "splt": "\\n",
                                                 "spltType": "str",
                                                 "arraySplt": 1,
                                                 "stream": false,
                                                 "addname": "",
                                                 "x": 2670,
                                                 "y": 1220,
                                                 "wires": [
                                                         "16eec1b48bf24e21",
                                                         "6299663e446a21c2"
                                                 "type": "debug",
                                                 "active": true,
                                                 "tosidebar": true,
                                                 "console": false,
                                                 "tostatus": false,
                                                 "statusVal": "",
                                                 "x": 2700,
                                                 "y": 1120,
                                                 "wires": []
                                                 "type": "join",
                                                 "name": "",
                                                 "mode": "reduce",
                                                 "build": "object",
                                                 "key": "topic",
                                                 "joiner": "\\n",
                                                 "accumulate": true,
                                                 "timeout": "",
                                                 "count": "",
                                                 "reduceInit": "",
                                                 "reduceFixup": "",
                                                 "x": 3110,
                                                 "y": 1220,
                                                 "wires": [
                                                         "5e9b8fb2f4a07204"
                                                 "type": "change",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "payload",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "tot": "jsonata"
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "topic",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "to": "Name",
                                                         "tot": "str"
                                                 "action": "",
                                                 "property": "",
                                                 "from": "",
                                                 "to": "",
                                                 "reg": false,
                                                 "x": 2900,
                                                 "y": 1220,
                                                 "wires": [
                                                         "5d3dbb02f84f1ae9"
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #2866
                                          @mickym Das hatte ich sogar noch:
                                          Also kommt eine Split node dahin und eine change node dahinter
                                          Aber wie muss ich dann die Change node konfigurieren?
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
