  4. Probleme bei Update auf Node.js 16.15.1 unter Windows
    5.5k
100 Beiträge 10 Kommentatoren 13.0k Aufrufe 10 Beobachtet
  • nik82N nik82
    @ritter
    Das habe ich leider nicht getestet, da ich nur die Installation gecheckt habe und ob die Adapter alle laufen.
    Habe das aber jetzt nicht als aktives System behalten.
    UweRLPU Offline
    UweRLPU Offline
    UweRLP
    Moin.
    Aktuell scheitert bei mir das NodeJS update von 16.17.1 auf die aktuelle 16.18.0.
    ioBroker basiert noch auf einer alten Instanz basierten Installation.
    Bis einschließlich der NodeJS 16.17.1 funktionierte das Update nach bewährten Schema.
    • ioBroker stoppen
    • neue Version von NodeJS in das Verzeichnis nodejs kopieren
    • und anschließen die alte nodevars.bat zurück kopieren
    Diesmal leider nicht, ioBroker beendet sich nach start wieder.
    Kopiere ich das alte Verzeichnis nodejs mit der Version 16.17.1 zurück dann läuft ioBroker wieder.
    Einer eine Idee?
    Anbei das start log
    2022-10-13 06:53:59.710  - info: host.HP-ED800(iobroker003) iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
    2022-10-13 06:53:59.712  - info: host.HP-ED800(iobroker003) Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
    2022-10-13 06:53:59.712  - info: host.HP-ED800(iobroker003) hostname: HP-ED800(iobroker003), node: v16.18.0
    2022-10-13 06:53:59.712  - info: host.HP-ED800(iobroker003) ip addresses: 2a02:810b:1fa0:39a:d55d:bc6:f0f7:82f4 2a02:810b:1fa0:39a:8cdf:7189:4034:124b fe80::d55d:bc6:f0f7:82f4 10.111.112.39
    2022-10-13 06:54:00.491  - info: host.HP-ED800(iobroker003) connected to Objects and States
    2022-10-13 06:54:00.530  - info: host.HP-ED800(iobroker003) Node.js version has changed from 16.17.1 to 16.18.0
    2022-10-13 06:54:00.531  - info: host.HP-ED800(iobroker003) added notifications configuration of host
    2022-10-13 06:54:00.681  - error: host.HP-ED800(iobroker003) uncaught exception: A system error occurred: uv_uptime returned EPERM (operation not permitted)
    2022-10-13 06:54:00.681  - error: host.HP-ED800(iobroker003) SystemError [ERR_SYSTEM_ERROR]: A system error occurred: uv_uptime returned EPERM (operation not permitted)
        at C:\Program Files\iobroker\iobroker003\node_modules\pidusage\lib\wmic.js:65:34
        at ChildProcess.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\iobroker003\node_modules\pidusage\lib\bin.js:44:5)
        at ChildProcess.emit (node:events:513:28)
        at maybeClose (node:internal/child_process:1100:16)
        at Socket.<anonymous> (node:internal/child_process:458:11)
        at Socket.emit (node:events:513:28)
        at Pipe.<anonymous> (node:net:301:12)
    2022-10-13 06:54:00.704  - info: host.HP-ED800(iobroker003) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
    2022-10-13 06:54:00.707  - error: host.HP-ED800(iobroker003) Cannot find view "system" for search "host" : Connection is closed.
    2022-10-13 06:54:00.709  - error: host.HP-ED800(iobroker003) Cannot find view "system" for search "state" : Connection is closed.
    2022-10-13 06:54:00.709  - error: host.HP-ED800(iobroker003) Cannot find view "system" for search "instance" : Connection is closed.
    2022-10-13 06:54:00.710  - error: host.HP-ED800(iobroker003) Could not collect system.host.HP-ED800(iobroker003) states to check for obsolete states: Error: Cannot find view "system"
    2022-10-13 06:54:00.710  - error: host.HP-ED800(iobroker003)  _design/system missing - call node iobroker.js setup
    2022-10-13 06:54:00.710  - info: host.HP-ED800(iobroker003)  no instances found
    2022-10-13 06:54:00.711  - info: host.HP-ED800(iobroker003) no instances found
    2022-10-13 06:54:00.712  - error: host.HP-ED800(iobroker003) Cannot write host object:Error: DB closed
    2022-10-13 06:54:00.716  - info: host.HP-ED800(iobroker003) terminated
    • UweRLPU UweRLP
      Moin.
      • ioBroker stoppen
      Einer eine Idee?
      Anbei das start log
      @uwerlp EPERM ist irgendwas mit Permissions, scheinbar in dem Modul was versucht die uptime des Hosts zu erfragen. Hilft Dir das?
      UweRLPU 1 Antwort Letzte Antwort
      • apollon77A apollon77
        UweRLPU Offline
        UweRLPU Offline
        UweRLP
        schrieb am zuletzt editiert von UweRLP
        @apollon77 Hilft leider nicht wirklich. Ich würde aber mal aus dem Bauch raus sagen ist ein Problem der aktuellen NodeJS 16.18.0.
        Ich werden dann mit dem Update erst mal auf eine neuere NodeJS warten.
        • UweRLPU UweRLP
          @uwerlp sagte in Probleme bei Update auf Node.js 16.15.1 unter Windows:
          NodeJS 17.8.0.
            NodeJS 17.8.0.
            UweRLPU Offline
            UweRLPU Offline
            UweRLP
            @apollon77 Sorry meinte 16.18.0
            Bernd1967B 1 Antwort Letzte Antwort
            • UweRLPU UweRLP
              Bernd1967B Offline
              Bernd1967B Offline
              Bernd1967
              schrieb am zuletzt editiert von Bernd1967
              Hab das selbe Problem.
              Bei mir steht folgendes im IOB Log:
              at C:\Software\iobroker\SmartHome\node_modules\pidusage\lib\wmic.js:65:34
              at ChildProcess.<anonymous> (C:\Software\iobroker\SmartHome\node_modules\pidusage\lib\bin.js:44:5)
              object system.meta.uuid cannot be updated: Error: DB closed
              Gibts schon eine Lösung ?
              Nachtrag:
              Hab es jetzt auch mit dem Installer von nodejs gemacht.Vorher den alten iobroker Ordner umbennant und mit "sc delete iobroker(SmartHome)" in der command von Windows den alten Dienst entfernt.
              Dann ioBroker über die node Console mit "npx @iobroker/install" neu installiert (Zielordner muß leer sein). Dies ging dann erstmal schief weil der Port 9001 durch eine java Installation blockiert war, danach lief die Installation durch.
              Anschließend IOB wieder beendet und den "iobroker-data" Ordner von der alten Installation hineinkopiert.
              Dann iob wieder gestartet und in der Firewall noch node.exe und iobroker.exe öffentlich freigeben.
              Im IOBroker wurden dann die Adapter nach und nach wieder installiert.
              • Bernd1967B Bernd1967
                Nachtrag:
                UweRLPU Offline
                UweRLPU Offline
                UweRLP
                @bernd1967 Habe Das Problem auch mit einer Neuistallation gelöst, bei mir wars dann gleich verbunden mit einem Umzug auf einen anderen Rechner. https://forum.iobroker.net/post/875377
                Habe die neue Installation mitlerweile auf Node.js: v16.18.1, NPM: 8.19.2 geupdated.
                • UweRLPU UweRLP
                  memme
                  @uwerlp
                  Ich hatte auch den fehler bei dem upgrade auf 16.19.0:
                  Danke für den tip mit der version 16.17.1. Die tut es auch erstmal. Hoffe der Fehler wird bei den nächsten versionen gefixt.
                  • GaspodeG Offline
                    GaspodeG Offline
                    Gaspode
                    Danke für diesen Thread. Hatte auch heute Morgen ein Update auf 16.19.0 versucht und dann zum Glück den Tipp hier gefunden, 16.17.1 zu versuchen. Jetzt läuft ioBroker erstmal unter 16.17.1.
                    Hat jemand eine plausible Erklärung oder gar eine Idee, wie man das für die Zukunft ohne Neuinstallation in den Griff bekommen könnte?
                    • GaspodeG Gaspode
                      UweRLPU Offline
                      UweRLPU Offline
                      UweRLP
                      @gaspode Ich habe mittlerweile auf Node v16.19.0 geupdatet. Wichtig zuvor iobroker zu stoppen. Dann habe ich die alte Node Version deinstalliert und die neue installiert. Läuft...
                      surfer09S GaspodeG 2 Antworten Letzte Antwort
                      • UweRLPU UweRLP
                        surfer09S Offline
                        surfer09S Offline
                        surfer09
                        Also ich habe auch vor ein paar Tagen auf die 16.19.0 upgedatet. Ich mache das immer wie folgt:
                        • iobroker Dienst stoppen
                        • Neue Node Version herunterladen (https://nodejs.org/en/download/releases/) und einfach in das gleiche Verzeichnis installieren, wo es vorher auch lag (Standardverzeichnis bei mir: C:\Program Files\nodejs)
                        Ich starte dann nach der Installation einmal den kompletten Server durch, so hat es die letzten Male immer funktioniert bei mir. Die NPM Version hängt ja immer mit an der Node Installation und ist nach der Installation auf 16.19.0 auch auf 8.19.3 gesprungen.
                        • UweRLPU UweRLP
                          GaspodeG Offline
                          GaspodeG Offline
                          Gaspode
                          @uwerlp, @surfer09
                          Das Problem scheint ja nur Instanzen zu betreffen, die mit dem "alten" Installer von @Stabilostick installiert wurden. Da wurde Node.js nicht installiert, sondern wohl nur kopiert. Auf diese Weise kann man auf dem gleichen Rechner mehrere ioBroker Instanzen mit unterschiedlichen Node.js Versionen laufen haben. Es gibt also kein Node.js, das man deinstallieren und neu installieren könnte.
                          Daher musste man Node.js manuell austauschen, und bis Version 16.17.1 hat das auch problemlos funktioniert. Seit 16.18.1 funktioniert das seltsamerweise nicht mehr. die Frage ist: Warum?
                          • GaspodeG Gaspode
                            @uwerlp, @surfer09
                            UweRLPU Offline
                            UweRLPU Offline
                            UweRLP
                            @gaspode sagte in Probleme bei Update auf Node.js 16.15.1 unter Windows:
                            Ja stimmt, bei der alten Installation hatte ich auch das Problem mit dem Node Update. Bin dann umgezogen auf einen neuen Rechner mit neuer Installationsmethode (nicht mehr Instanzen) dort ist das Update wie oben beschrieben dann möglich.
                            • GaspodeG Offline
                              GaspodeG Offline
                              Gaspode
                              schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
                              Die Lösung ohne Neuinstallation gibt es hier:
                              https://forum.iobroker.net/post/924525
                              Edit: Das betrifft leider nur die, die Probleme mit Node.js Versionen neuer als 16.17.1 haben. Für das Ausgangsproblem in diesem Thread ist das auch nicht die Lösung. Sorry für die Verwirrung.
                              • nik82N Offline
                                nik82N Offline
                                nik82
                                da ich jetzt dann meine alte Windows Iobroker Version doch irgendwann mal auf Node 16 bringen will, wollte ich nochmal fragen.
                                Also ich habe ja wie gesagt eine alte Installation, Nodejs wurde nicht mit einer MSI installiert.
                                Wie bist du genau vorgegangen?
                                • ioBroker stoppen
                                • Node.js downloaden und die MSI installieren
                                  (In welches Verzeichnis? Das vorhande C:\iobroker\nodjs oder das vorgeschlagene unter c:\programme?)
                                • In Windows das Dienste-Fenster ("Services") als Admin öffnen und den ioBroker Dienst suchen.
                                  Eigenschaften des Dienstes öffnen und auf die Seite "Anmelden" wechseln.
                                  Dort das Häkchen bei "Lokales Systemkonto" setzen, "Dieses Konto" wird dadurch deselektiert
                                • Iobroker neustarten
                                Danke im Voraus.
                                GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
                                • nik82N nik82
                                  • ioBroker stoppen
                                  Danke im Voraus.
                                  GaspodeG Offline
                                  GaspodeG Offline
                                  Gaspode
                                  @nik82 said in Probleme bei Update auf Node.js 16.15.1 unter Windows:
                                  Das hängt davon ab, wie du ioBroker installiert hast. Hier geht es ja um den "alten Installer" von Stabilostick.
                                  Wenn du den verwendet hast, dann darfst du node.js NICHT per Installer installieren, sonder noed.js als ZIP File herunterladen.
                                  Ich habe hier einiges dazu beschrieben: ioBroker unter Windows - Eine Anleitung und ein Rückblick
                                  Da ist allerdings die komplette Neuinstallation beschrieben, ich habe dir mal die Schritte für das reine Nofe.js Update zusammengefasst:
                                  Ich habe mich bemüht, die manuellen Schritte möglichst einfach mit wenig Potential für Missverständnisse zu beschreiben. Deshalb nutze ich bevorzugt Kommandos, die in der ioBroker Kommandozeile einzutippen sind.
                                  In diesem Beispiel ist ioBroker im Verzeichnis F:\iobroker\SmartHome mit dem Namen SmartHome installiert.
                                  Diese Anleitung geht davon aus, dass ein aktuelles Windows 10 System verwendet wird. Bei (sehr viel) älteren Windows 10 Versionen oder gar Windows 7 werden die unten verwendeten Tools tar und curl nicht funktionieren. Diese Schritte müsstet ihr dann "per Hand" ausführen. Aber wie gesagt, auf einem aktuellen System ist alles an Bord, was man für diese Anleitung braucht.
                                  Im Startmenü gibt es einen neuen Eintrag im Ordner ioBroker mit dem Namen "ioBroker(<Name der Instanz>) Kommandozeile". In meinem Fall heißt der Eintrag also "ioBroker (SmartHome) Kommandozeile".
                                  Diesen Startmenü-Eintrag starten wir jetzt, es erscheint ein Cmd Fenster (evtl. müssen wir zunächst das Administrator Passwort des PCs eingeben, da die ioBroker Kommandozeile als Administrator ausgeführt wird).
                                  ***               Welcome to ioBroker.                 ***
                                  ***   Type 'iobroker help' for list of instructions.   ***
                                  ***                For more help see                   ***
                                  ***     https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs      ***
                                  Your environment has been set up for using Node.js 10.17.0 (x64) and npm.
                                  F:\iobroker\SmartHome>
                                  Zunächst stoppen wir ioBroker:
                                  iob stop
                                  Da sich seit Node.js 18.0 etwas in den Berechtigungen geändert hat, müssen wir dem Windows Dienst jetzt einmalig LocalSystem als Konto zuweisen, das machen wir mit
                                  sc config iobroker(<Name der Instanz >) obj=LocalSystem
                                  In meinem Beispiel also mit
                                  F:\iobroker\SmartHome>sc config iobroker(SmartHome) obj=LocalSystem
                                  [SC] ChangeServiceConfig ERFOLG
                                  Wichtig ist die Erfolgsmeldung, ansonsten habt ihr euch wahrscheinlich vertippt.
                                  Jetzt aktualisieren wir Node.js, dazu benennen wir zunächst die alte Version um
                                  rename nodejs nodejs_org
                                  Und laden die aktuell empfohlene Node.js Version herunter (derzeit 16.19.0, Stand 21.02.2023)
                                  Für 64 Bit Systeme (und das sollten die allermeisten sein) geht das mit
                                  curl --output .\nodejs.zip --url https://nodejs.org/dist/v16.19.0/node-v16.19.0-win-x64.zip
                                  Für 32 Bit Systeme die URL https://nodejs.org/dist/v16.19.0/node-v16.19.0-win-x86.zip verwenden.
                                  Jetzt packen wir das Zip File aus und benennen den nodejs Ordner passend um (Bei Verwendung der 32 Bit Variante bitte den Pfad im rename Kommando selbst anpassen):
                                  tar xf nodejs.zip
                                  rename node-v16.19.0-win-x64 nodejs
                                  Und schließlich müssen wir noch die angepasste Datei nodevars.bat übernehmen:
                                  copy /Y nodejs_org\nodevars.bat nodejs\nodevars.bat
                                  Anschließend starten wir ioBroker wieder mit
                                  iob start
                                  nik82N 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • GaspodeG Gaspode
                                    iob stop
                                    tar xf nodejs.zip
                                    iob start
                                    nik82N Offline
                                    nik82N Offline
                                    nik82
                                    schrieb am zuletzt editiert von nik82
                                    @gaspode
                                    Ah ok, also quasi so wie immer (siehe mein Start-Post in diesem Thema).
                                    Das ging ja damals nicht, aber da hab ich auch das Recht vom Iobroker nicht geändert.
                                    Also sollte es quasi wie immer gehen, nur eben das Recht vom Dienst auf "Lokales Systemkonto" ändern.
                                    Das wäre ja perfekt, wenn das so klappt.
                                    Vielen Dank für die ausführliche Info.
                                    Das Ganze werde ich nächstes Wochenende durchziehen, gebe dann Bescheid obs klappt.
                                    Danke👍
                                    • GaspodeG Gaspode
                                      iob stop
                                      tar xf nodejs.zip
                                      iob start
                                      nik82N Offline
                                      nik82N Offline
                                      nik82
                                      @gaspode
                                      so wie besprochen habe ich das jetzt so wie du gesagt hast getestet.
                                      Und es stimmt, der Iobroker startet tätsächlich!
                                      ABER: Mein Problem (siehe Startpost) ist dadurch nicht erledigt:
                                      npm -v bring immer noch einen Fehler:
                                      C:\iobroker\SmartHome>npm -v
                                      C:\iobroker\SmartHome\nodejs\node_modules\npm\node_modules\socks-proxy-agent\dist\index.js:110
                                      class SocksProxyAgent extends agent_base_1.Agent {
                                      TypeError: Class extends value undefined is not a constructor or null
                                          at Object.<anonymous> (C:\iobroker\SmartHome\nodejs\node_modules\npm\node_modules\socks-proxy-agent\dist\index.js:110:44)
                                          at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1165:14)
                                          at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1219:10)
                                          at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1043:32)
                                          at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:878:12)
                                          at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1067:19)
                                          at require (node:internal/modules/cjs/helpers:103:18)
                                          at Object.<anonymous> (C:\iobroker\SmartHome\nodejs\node_modules\npm\node_modules\make-fetch-happen\lib\agent.js:174:29)
                                          at Object.<anonymous> (C:\iobroker\SmartHome\nodejs\node_modules\npm\node_modules\make-fetch-happen\lib\remote.js:7:18)
                                      Nun weiß ich aber gar nicht wie sich das auswirkt, da der Iobroker läuft, ich muss jetzt mal schauen was nicht läuft, aber ich denke, dass kann nicht in Ordnung sein und wird mir Probleme bereiten.
                                      Hat hier jemand noch eine Idee?
                                      Danke im Voraus.
                                      nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • nik82N nik82
                                        @gaspode
                                        Danke im Voraus.
                                        nik82N Offline
                                        nik82N Offline
                                        nik82
                                        Fängt schon an, keine Updates möglich:
                                        $ iobroker upgrade daswetter@3.1.4 --debug
                                        host.IOBROKER(SmartHome) Adapter "system.adapter.daswetter.0" is stopped.
                                        Aborting install because the npm version could not be checked!Please check that npm is installed correctly.Use "npm install -g npm@4" or "npm install -g npm@latest" to install a supported version.You need to make sure to repeat this step after installing an update to NodeJS and/or npm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                                        ERROR: Process exited with code 30
                                        • nik82N nik82
                                          GaspodeG Offline
                                          GaspodeG Offline
                                          Gaspode
                                          @nik82
                                          Hmm, sorry. Bin erst in der Mitte des Threads eingestiegen, als es darum ging, dass Node.js 16.17.1 funktioniert, neuere Versionen aber nicht. Du hast ja zusätzlich noch ein anderes Problem.
                                          Offensichtlich hast du ein Problem mit dem Paket "socks-proxy-agent".
                                          Was sagt denn
                                          npm ls
