  4. Proxmox Iobroker Root oder Sudo funktioniert nicht
    5.6k
proxmox iobroker root
15 Beiträge 5 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Z zgadgeter
    @Homoran said in Proxmox Iobroker Root oder Sudo funktioniert nicht:
    @zgadgeter
    Wenn du in die VM willst müsstest du als den von dir angelegtem VM-User mit sudo arbeiten können
    Danke für die schnelle Antwort. Leider funktioniert genau das nicht. Wenn ich mich ueber putty in die Iobroker VM einlogge, und probiere ein update zu machen, kommt folgendes.
    Wenn das selbe mache in meiner FHEM VM unter proxmox, kann ich ueber "su" alle root Rechte bekommen. Beides basieren auf Debian.
    tyrone@Iobroker:~$ sudo apt-get update
    [sudo] Passwort für tyrone:
    Leider darf der Benutzer tyrone »/usr/bin/apt-get update« als root auf Iobroker nicht ausführen.
    @zgadgeter
    Hast du in beiden Fällen den user identisch angelegt?
    auch den sudoern zugeordnet?
    EDIT:
    was machst du in /usr/bin?
    Z 1 Antwort Letzte Antwort
      @zgadgeter
      EDIT:
      Z Offline
      Z Offline
      zgadgeter
      @zgadgeter
      Bei "beiden Fällen" meinst Du FHEM VM und Iobroker VM? Dann ja. Ich glaube nicht das ich das den sodern zugeordnet habe.
      EDIT:
      Das ist wo ich lande wenn ich ueber Putty verbinde. Habe da nicht rein gewechselt.
      • Z zgadgeter
        ich habe Iobroker in einer VM unter Proxmox. Jetzt wollte ich mal ueber SSH den Iobroker updaten....habe aber die rechte nicht mit dem normalem account.
        Also Sudo probiert...darf ich aber nicht laut system.
        Frage: kann ich mich als root einloggen, und wenn ja, welches Passwort? Gibt es bei der Iobroker Proxmox installation ein standard root passwort?
        danke
        FredFF Offline
        FredFF Offline
        FredF
        Most Active Forum Testing
        @zgadgeter
        Vermutlich hast du dem user tyrone keine sudo rechte gegeben.
        Dann kannst du über die Proxmox Konsole nachholen...
        VM anklicken und dann hier klicken und dich als root anmelden:
        und mit
        adduser tyrone sudo
        dem user tyrone sudo rechte geben.
        Oder aber du machst das update über die Proxmox Konsole...
        • Z Offline
          Z Offline
          zgadgeter
          @FredF said in Proxmox Iobroker Root oder Sudo funktioniert nicht:
          adduser tyrone sudo
          OK, vielen danke. Hat funktioniert!
          • Z zgadgeter
            adduser tyrone sudo
            FredFF Offline
            FredFF Offline
            FredF
            @zgadgeter 👍 Wenn dir mein Beitrag geholfen hat, hier kannst du gerne Feedback geben:
            • JB_SullivanJ Offline
              JB_Sullivan
              Ich habe irgendwie das gleiche Problem, allerdings bekomme ich als Antwort ein "Kommando nicht gefunden" zurück.
              • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                @jb_sullivan sagte in Proxmox Iobroker Root oder Sudo funktioniert nicht:
                Hast du?
                ich sehe in dem Mikrofilmbildchen weder root noch sudo!
                Text immer als Text in code-tags posten!
                Außerdem ist der Thread über 2 1/2 Jahre alt.
                Bitte neuen Thread mit passendem Titel aufmachen!
                  Hast du?
                  JB_Sullivan
                  @homoran sagte in Proxmox Iobroker Root oder Sudo funktioniert nicht:
                  Läßt sich aber aus dem Proxmox Konsolen Fenster nicht heraus kopieren ;)
                  FeuersturmF HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    FeuersturmF Offline
                    FeuersturmF Offline
                    Feuersturm
                    @jb_sullivan Na klar geht das :-)
                    Text markieren und dann rechte Maustaste und kopieren auswählen und danach der Empfehlung von Homoran folgen https://forum.iobroker.net/topic/31392/proxmox-iobroker-root-oder-sudo-funktioniert-nicht/10
                    Linux pve 5.15.83-1-pve #1 SMP PVE 5.15.83-1 (2022-12-15T00:00Z) x86_64
                    permitted by applicable law.
                    Last login: Sun Dec 25 08:06:12 CET 2022 on tty1
                    root@pve:~#
                      und warum nicht?
                      hab's lang nicht mehr gemacht, aber geht!
                        und warum nicht?
                        JB_Sullivan
                        und warum nicht?
                        Ich rede von dem Proxmox Konsolen Fenster. Da gibt es keine Reaktion auf die Rechte Maustaste o.ä. Auch copy & past geht da nicht. Wird im Web auch mehrfach beschrieben, das das in Proxmox nicht geht und man das mit Putty machen soll.
                        Das ist jetzt aber nicht das Hauptproblem. Ich verwende diese Test Installation auf dem Proxmox System einfach zu selten, als das ich alle Tools auf dem Rechner habe. Mein Produktivsystem läuft nämlich unter Windows.
                        IoB auf Proxmox und Linux war nur mal ein Test und wird seit Monaten nicht benutzt. Habe es gestern nur mal wieder reaktiviert, weil es für einen Adapter ein großer Update mit weitreichenden Änderungen gab und da wollte ich mir mein Produktiv System nicht zerschießen.
                        Dabei habe ich festgestellt, das diese Testinstalltion noch auf npm 14.x läuft. Da dachte ich "ziehts du es mal schnell auf npm 16.x hoch". MAL SCHNELL - war schon der erste Gedankenfehler :( Da ich von Linux Null Ahnung habe, muss ich mich jetzt erst wieder langwierig in die Thematik einlesen - dafür fehlt mir aber die Zeit.
                          ich mach dann hier mal zu!
                          Wir helfen dir gerne in deinem neuen Thread mit allen notwendigen Informationen.
