    6.3k
4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym So Shelly Adapter neu gestartet:
    Das ist die Debug Ausgabe:
    Habe im Protokoll gerade diese Meldung entdeckt:
    State value to set for "shelly.0.SHPLG-S#EA1400#1.Relay0.Switch" has to be type "boolean" but received type "number"
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #2674
    @damrak2022 Dann stellst den Datenpunkt auf boolean um - weiss nicht wieso da number drin steht. Aber ich sehe aus Deinem Screeshot nicht, ob andere Geräte sich gemeldet haben. Dann geh ich halt mal davon aus - das musst schon selbst prüfen - das kann ich nicht.
    • mickymM mickym
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #2675
      @mickym Nein, eben nicht - immer nur der 1400
      Ich starte mal das Skript neu was meine Shellys ausliest.
      Mit besten Grüßen
      Andy
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #2676
        @damrak2022 dann schalte halt mal den Ventilator ein und aus
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #2677
          Nein das hat damit nichts zu tun - wir greifen ja auf den Datenpunkt des Shelly Adapters zu und nicht auf irgendwas von einem Skript.
          • mickymM mickym
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #2678
            @mickym Habe Wasserkocher und Ventilator ein und ausgeschaltet. Die Debug 39 Ausgabe beschränkt sich auf den Shelly 1400
            Kann das irgendwas mit der Wildcard zu tun haben?
            Mit besten Grüßen
            Andy
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #2679
              @damrak2022 Na das ist doch alles schon mal rausgekommen. Mach mal das ack=true raus - und filtere nichts raus.
              Damrak2022D mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
              • mickymM mickym
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #2680
                @mickym Habe ich bleibt bei dem 1400
                Mit besten Grüßen
                Andy
                • mickymM mickym
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #2681
                  @mickym Schau mal wann die Datenpunkte erneuert wurden?
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #2682
                    @mickym Alle am 22.12
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #2683
                      @damrak2022 Na der 22.12 ist 2 Stunden und 6 Minuten alt. Aktualisieren den Switch datenpunkt und schau gleichzeitig ob eine Nachricht rauskommt.
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #2684
                        @mickym Wenn ich den Ventilator auf false und dann true setze wird auch sofort die aktuelle Uhrzeit angezeigt
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #2685
                          @damrak2022 Dann muss auch die Nachricht rauskommen - wenn der Pfad auch mit Relay0/Switch endet - müsste alles aus 39 rauskommen - da haben wir ja noch gar nichts gemacht. Ich seh schon bei manchen steht nicht Relay0 dran, sondern nur Relay warum auch immer - dann mach das Relay0 raus und nur Switch in den Topic Pfad.
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #2686
                            @mickym Moment
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              @mickym Moment
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #2687
                              @mickym Moment
                              Ich verstehe es nicht - was Du oder was da passiert: Hier am 17.12. hat alles geklappt:
                              https://forum.iobroker.net/post/911233
                              Das ist doch alles Relay0 -
                              stell einfach den Zustand wieder her
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #2688
                                @mickym Das habe ich angepasst:
                                Der Drucker ist aus, genau wie der Shelly wo der Drucker angeschlossen ist.
                                Trotzdem werde ich mit Meldungen vom 1400 überflutet:
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #2689
                                  @damrak2022 Wie gesagt ich habe keine Ahnung am 17.12. hats funktioniert.
                                  • mickymM mickym
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #2690
                                    @mickym dann nimm halt mal den power Datenpunkt - der sollte ja dauernd Nachrichten liefern.
                                    • mickymM mickym
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #2691
                                      @mickym Wo kommen die Werte 70 - 80 usw. her, wenn doch der Drucker und der Shelly aus ist.
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                      • mickymM mickym
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #2692
                                        @mickym Der Switch Datenpunkt vom Drucker sieht so aus:
                                        Lass uns mal aufhören und ich schaue. mal ob es eventuell ein Firmware Update für die Shellys gibt
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #2693
                                          @damrak2022 Der Shelly Adapter hat doch einen Schlag - da stimmt doch was nicht. Seit wann steht im Switch Datenpunkt eine Wattzahl? - Da ist doch an Deinem System was im Argen.
