    6.4k
4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #2668
    @damrak2022 😁 Und funktioniert es nun?
    • mickymM mickym
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #2669
      @mickym Ja, bis jetzt nur Meldungen vom Drucker
      Mit besten Grüßen
      Andy
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #2670
        @damrak2022 Dann mach halt vorne auch noch eine debug NOde dran und schau ob alles durchkommt oder ob Nachrichten verschluckt werden.
        • mickymM mickym
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #2671
          @mickym Die debug 38 liefert mir das:
          Die meinst Du doch mit "vorne dran", oder?
          Mit besten Grüßen
          Andy
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #2672
            @damrak2022 Nein ganz vorne - also direkt was aus der iobroker IN Node rauskommt. Ansonsten starte mal den Shelly Adapter neu.
            • mickymM mickym
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #2673
              @mickym So Shelly Adapter neu gestartet:
              Das ist die Debug Ausgabe:
              Habe im Protokoll gerade diese Meldung entdeckt:
              State value to set for "shelly.0.SHPLG-S#EA1400#1.Relay0.Switch" has to be type "boolean" but received type "number"
              Mit besten Grüßen
              Andy
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #2674
                @damrak2022 Dann stellst den Datenpunkt auf boolean um - weiss nicht wieso da number drin steht. Aber ich sehe aus Deinem Screeshot nicht, ob andere Geräte sich gemeldet haben. Dann geh ich halt mal davon aus - das musst schon selbst prüfen - das kann ich nicht.
                • mickymM mickym
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #2675
                  @mickym Nein, eben nicht - immer nur der 1400
                  Ich starte mal das Skript neu was meine Shellys ausliest.
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #2676
                    @damrak2022 dann schalte halt mal den Ventilator ein und aus
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #2677
                      Nein das hat damit nichts zu tun - wir greifen ja auf den Datenpunkt des Shelly Adapters zu und nicht auf irgendwas von einem Skript.
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #2678
                        @mickym Habe Wasserkocher und Ventilator ein und ausgeschaltet. Die Debug 39 Ausgabe beschränkt sich auf den Shelly 1400
                        Kann das irgendwas mit der Wildcard zu tun haben?
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #2679
                          @damrak2022 Na das ist doch alles schon mal rausgekommen. Mach mal das ack=true raus - und filtere nichts raus.
                          Damrak2022D mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #2680
                            @mickym Habe ich bleibt bei dem 1400
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                            • mickymM mickym
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #2681
                              @mickym Schau mal wann die Datenpunkte erneuert wurden?
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #2682
                                @mickym Alle am 22.12
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #2683
                                  @damrak2022 Na der 22.12 ist 2 Stunden und 6 Minuten alt. Aktualisieren den Switch datenpunkt und schau gleichzeitig ob eine Nachricht rauskommt.
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #2684
                                    @mickym Wenn ich den Ventilator auf false und dann true setze wird auch sofort die aktuelle Uhrzeit angezeigt
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #2685
                                      @damrak2022 Dann muss auch die Nachricht rauskommen - wenn der Pfad auch mit Relay0/Switch endet - müsste alles aus 39 rauskommen - da haben wir ja noch gar nichts gemacht. Ich seh schon bei manchen steht nicht Relay0 dran, sondern nur Relay warum auch immer - dann mach das Relay0 raus und nur Switch in den Topic Pfad.
                                      • mickymM mickym
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #2686
                                        @mickym Moment
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          @mickym Moment
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #2687
                                          @mickym Moment
                                          Ich verstehe es nicht - was Du oder was da passiert: Hier am 17.12. hat alles geklappt:
                                          https://forum.iobroker.net/post/911233
                                          Das ist doch alles Relay0 -
                                          stell einfach den Zustand wieder her
