    6.3k
4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @damrak2022 Dann mach halt vorne auch noch eine debug NOde dran und schau ob alles durchkommt oder ob Nachrichten verschluckt werden.
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #2671
    @mickym Die debug 38 liefert mir das:
    Die meinst Du doch mit "vorne dran", oder?
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #2672
      @damrak2022 Nein ganz vorne - also direkt was aus der iobroker IN Node rauskommt. Ansonsten starte mal den Shelly Adapter neu.
      • mickymM mickym
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #2673
        @mickym So Shelly Adapter neu gestartet:
        Das ist die Debug Ausgabe:
        Habe im Protokoll gerade diese Meldung entdeckt:
        State value to set for "shelly.0.SHPLG-S#EA1400#1.Relay0.Switch" has to be type "boolean" but received type "number"
        Mit besten Grüßen
        Andy
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #2674
          @damrak2022 Dann stellst den Datenpunkt auf boolean um - weiss nicht wieso da number drin steht. Aber ich sehe aus Deinem Screeshot nicht, ob andere Geräte sich gemeldet haben. Dann geh ich halt mal davon aus - das musst schon selbst prüfen - das kann ich nicht.
          • mickymM mickym
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #2675
            @mickym Nein, eben nicht - immer nur der 1400
            Ich starte mal das Skript neu was meine Shellys ausliest.
            Mit besten Grüßen
            Andy
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #2676
              @damrak2022 dann schalte halt mal den Ventilator ein und aus
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #2677
                Nein das hat damit nichts zu tun - wir greifen ja auf den Datenpunkt des Shelly Adapters zu und nicht auf irgendwas von einem Skript.
                • mickymM mickym
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #2678
                  @mickym Habe Wasserkocher und Ventilator ein und ausgeschaltet. Die Debug 39 Ausgabe beschränkt sich auf den Shelly 1400
                  Kann das irgendwas mit der Wildcard zu tun haben?
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #2679
                    @damrak2022 Na das ist doch alles schon mal rausgekommen. Mach mal das ack=true raus - und filtere nichts raus.
                    Damrak2022D mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #2680
                      @mickym Habe ich bleibt bei dem 1400
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                      • mickymM mickym
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #2681
                        @mickym Schau mal wann die Datenpunkte erneuert wurden?
                        • mickymM mickym
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          #2682
                          @mickym Alle am 22.12
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #2683
                            @damrak2022 Na der 22.12 ist 2 Stunden und 6 Minuten alt. Aktualisieren den Switch datenpunkt und schau gleichzeitig ob eine Nachricht rauskommt.
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #2684
                              @mickym Wenn ich den Ventilator auf false und dann true setze wird auch sofort die aktuelle Uhrzeit angezeigt
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #2685
                                @damrak2022 Dann muss auch die Nachricht rauskommen - wenn der Pfad auch mit Relay0/Switch endet - müsste alles aus 39 rauskommen - da haben wir ja noch gar nichts gemacht. Ich seh schon bei manchen steht nicht Relay0 dran, sondern nur Relay warum auch immer - dann mach das Relay0 raus und nur Switch in den Topic Pfad.
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #2686
                                  @mickym Moment
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    @mickym Moment
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #2687
                                    @mickym Moment
                                    Ich verstehe es nicht - was Du oder was da passiert: Hier am 17.12. hat alles geklappt:
                                    https://forum.iobroker.net/post/911233
                                    Das ist doch alles Relay0 -
                                    stell einfach den Zustand wieder her
                                    • mickymM mickym
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #2688
                                      @mickym Das habe ich angepasst:
                                      Der Drucker ist aus, genau wie der Shelly wo der Drucker angeschlossen ist.
                                      Trotzdem werde ich mit Meldungen vom 1400 überflutet:
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #2689
                                        @damrak2022 Wie gesagt ich habe keine Ahnung am 17.12. hats funktioniert.
                                        • mickymM mickym
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #2690
                                          @mickym dann nimm halt mal den power Datenpunkt - der sollte ja dauernd Nachrichten liefern.
