    6.3k
4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym Ich kam noch nicht dazu etwas auszuprobieren
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #2640
    @damrak2022 Gut willst Du trotzdem weiter machen?
    • mickymM mickym
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #2641
      @mickym Ja
      Mit besten Grüßen
      Andy
        @mickym Ja
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #2642
        @damrak2022 Gut dann hast Du ja nun 2 typen von Shellies - die wir unterschiedlich untersuchen wollen. Die Geräte, die permanent eingeschaltet bleiben sollen und die, die wenn Du außer Haus gehst ausgeschaltet sein sollten. Diese beiden Gruppen trennst Du nun mal voneinander.
        • mickymM mickym
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #2643
          @mickym Na Du fängst ja lustig an. Wie soll ich die trennen? Wir fragen doch alle per Wildcard ab
          Mit besten Grüßen
          Andy
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #2644
            @damrak2022 Na komm, das hast Du doch schon mal gefiltert ;) - und nun filterst Du halt nicht mehr nach kryptischen Kennungen sondern nun haben ja unsere topics sprechende Namen.
            • mickymM mickym
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #2645
              @mickym Also auf diesem Weg?
              Mit besten Grüßen
              Andy
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #2646
                @damrak2022 Sehr gut - wobei jetzt brauchst Du ja nicht mehr enthält sondern kannst mit == ja genau abprüfen.
                Ich werde Dir dann 2 Weg zeigen - den einfachen nutzt Du jetzt erstmal und dann zeige ich Dir noch einen, OK?
                • mickymM mickym
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #2647
                  @mickym Ich frage mich gerade, ob ich den iMac da mit rein nehmen soll? Denn wenn ich nur mal für 10 Minuten weg bin, macht es ja keinen Sinn. Und der Drucker ist vom Status des iMac abhängig.
                  Kühlschrank, Router und FeFoTV müssen sowieso anbleiben.
                  Also bleiben eigentlich nur Ventilator und Smart_Kettle_Pro, die ausgeschaltet werden können. Und der Ventilator Shelly kann eigentlich bis Frühling komplett ausbleiben.
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #2648
                    @damrak2022 Nein - wir schalten nichts. Es geht auch nicht um 10 Minuten - es ist ein Beispiel. Mach das mal ruhig so, dass Du die 3 Geräte die immer anbleiben müssen gruppierst und den Rest, wenn Du länger als 10 oder 11 Minuten weg bist.
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #2649
                      @mickym Die zweite Gruppe dann in eine zweite Switch Node?
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #2650
                        @damrak2022 Nein natürlich nicht. Du hast wie immer erstmal für jedes Gerät einen Ausgang. Nun hast Du ja dies neuen Kreuzungsnodes und kannst doch die Ausgänge entsprechend gruppieren. Ordne die Geräte die immer anbleiben sollen oben zusammen und den Rest unten.
                        • mickymM mickym
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          #2651
                          @mickym Ah, okay - Moment
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #2652
                            Die obere Kreuzung - Gerät können ausgeschaltet werden
                            Die untere Kreuzung - Geräte müssen anbleiben
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #2653
                              @damrak2022 Wieso sind das nur 2 zum Ausschalten?
                              Es sind doch nur die 3 Kühlschrank, Router und FeFoTV, die immer anbleiben müssen? - Alle anderen werden doch zumindest wenn Du länger als 10 Minuten weg gehst ausgeschaltet.
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #2654
                                Okay, ich ziehe iMac und Drucker noch nach oben, dann sind es 4
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #2655
                                  Es sind alle Kabel dran - nicht irritieren lassen
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                  mickymM Damrak2022D 2 Antworten Letzte Antwort
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #2656
                                    @damrak2022 Und der in der Mitte kommt auch nach oben. ;)
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #2657
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                      • mickymM mickym
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #2658
                                        @mickym Ok - ;) Dann hänge mal überall Debug Nodes dran und schau ob richtig aufgeteilt wird.
                                        • mickymM mickym
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #2659
                                          @mickym Wie initiiere ich denn eine Debug Ausgabe, da sonst nichts angezeigt wird.
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
