    6.3k
4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @damrak2022 Na komm, das hast Du doch schon mal gefiltert ;) - und nun filterst Du halt nicht mehr nach kryptischen Kennungen sondern nun haben ja unsere topics sprechende Namen.
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #2645
    @mickym Also auf diesem Weg?
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #2646
      @damrak2022 Sehr gut - wobei jetzt brauchst Du ja nicht mehr enthält sondern kannst mit == ja genau abprüfen.
      Ich werde Dir dann 2 Weg zeigen - den einfachen nutzt Du jetzt erstmal und dann zeige ich Dir noch einen, OK?
      • mickymM mickym
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #2647
        @mickym Ich frage mich gerade, ob ich den iMac da mit rein nehmen soll? Denn wenn ich nur mal für 10 Minuten weg bin, macht es ja keinen Sinn. Und der Drucker ist vom Status des iMac abhängig.
        Kühlschrank, Router und FeFoTV müssen sowieso anbleiben.
        Also bleiben eigentlich nur Ventilator und Smart_Kettle_Pro, die ausgeschaltet werden können. Und der Ventilator Shelly kann eigentlich bis Frühling komplett ausbleiben.
        Mit besten Grüßen
        Andy
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #2648
          @damrak2022 Nein - wir schalten nichts. Es geht auch nicht um 10 Minuten - es ist ein Beispiel. Mach das mal ruhig so, dass Du die 3 Geräte die immer anbleiben müssen gruppierst und den Rest, wenn Du länger als 10 oder 11 Minuten weg bist.
          • mickymM mickym
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #2649
            @mickym Die zweite Gruppe dann in eine zweite Switch Node?
            Mit besten Grüßen
            Andy
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #2650
              @damrak2022 Nein natürlich nicht. Du hast wie immer erstmal für jedes Gerät einen Ausgang. Nun hast Du ja dies neuen Kreuzungsnodes und kannst doch die Ausgänge entsprechend gruppieren. Ordne die Geräte die immer anbleiben sollen oben zusammen und den Rest unten.
              • mickymM mickym
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #2651
                @mickym Ah, okay - Moment
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #2652
                  Die obere Kreuzung - Gerät können ausgeschaltet werden
                  Die untere Kreuzung - Geräte müssen anbleiben
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #2653
                    @damrak2022 Wieso sind das nur 2 zum Ausschalten?
                    Es sind doch nur die 3 Kühlschrank, Router und FeFoTV, die immer anbleiben müssen? - Alle anderen werden doch zumindest wenn Du länger als 10 Minuten weg gehst ausgeschaltet.
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #2654
                      Okay, ich ziehe iMac und Drucker noch nach oben, dann sind es 4
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #2655
                        Es sind alle Kabel dran - nicht irritieren lassen
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                        mickymM Damrak2022D 2 Antworten Letzte Antwort
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #2656
                          @damrak2022 Und der in der Mitte kommt auch nach oben. ;)
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #2657
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                            • mickymM mickym
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #2658
                              @mickym Ok - ;) Dann hänge mal überall Debug Nodes dran und schau ob richtig aufgeteilt wird.
                              • mickymM mickym
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #2659
                                @mickym Wie initiiere ich denn eine Debug Ausgabe, da sonst nichts angezeigt wird.
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #2660
                                  @damrak2022 Wieso werden die Datenpunkte nicht aktualisiert? Dauert vielleicht bisschen?
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #2661
                                    @mickym Sieht momentan so aus:
                                    Neustart des Javascript Adapters hat auch nicht geholfen
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #2662
                                      @damrak2022 Gut kommen wenn du die ausschaltbaren Geräte schaltest in 40 raus und die anderen wenn sie sich melden in 41? Du kannst ja einfach den Datenpunkt im iobroker nochmal schreiben. Also nochmal on rein schreiben - dann wird ja nicht ausgeschaltet.
                                      • mickymM mickym
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #2663
                                        @mickym Was willst Du mit dem Javascript-Adapter?
                                        • mickymM mickym
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #2664
                                          @mickym Du kannst doch einfach in dem Shelly Datenpunkt nochmal true reinschreiben.
