    6.3k
4.8k Beiträge 4 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 4 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #2634
    @damrak2022 Eben Du siehst also dass Du ein Array definiert hast mit den Objekten.
    Wenn Du dann auch noch die Texteingabefelder benutzt, dann brauchst Dich auch nicht um die Gänsefüsschen kümmern, das erledigt alles der visuelle Editor für Dich. Zumindest solange bist Du soweit geübt bist, es selbst einzugeben. Also in dem Texteingabefeld ist ja String definiert - deswegen brauchst Du da keine Anführungszeichen mehr eingeben.
    • mickymM mickym
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #2635
      @mickym Ja, mit dem sollte ich morgen mal üben.
      Mit besten Grüßen
      Andy
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #2636
        @damrak2022 Gut - dafür brauchst Du mich ja nicht. Ich gehe nun mal davon aus, dass Du Objekte und Arrays definieren kannst. Freue Dich über Deinen heutigen Erfolg und morgen werden wir uns dann wieder mit der JOIN Node beschäftigen und die Objekte, die wir nun mit unserer Change Node geändert haben, zusammenfassen.
        • mickymM mickym
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #2637
          @mickym Jetzt kommt bestimmt was einfaches, oder😄
          Mit besten Grüßen
          Andy
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #2638
            @damrak2022 Na - nachdem Du mit Arrays und Objekten umgehen kannst und Du das ja alles ausprobiert hast, ist der Rest heute sicher erst mal ein Kinderspiel. 😁
            • mickymM mickym
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #2639
              @mickym Ich kam noch nicht dazu etwas auszuprobieren
              Mit besten Grüßen
              Andy
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #2640
                @damrak2022 Gut willst Du trotzdem weiter machen?
                • mickymM mickym
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #2641
                  @mickym Ja
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    @mickym Ja
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #2642
                    @damrak2022 Gut dann hast Du ja nun 2 typen von Shellies - die wir unterschiedlich untersuchen wollen. Die Geräte, die permanent eingeschaltet bleiben sollen und die, die wenn Du außer Haus gehst ausgeschaltet sein sollten. Diese beiden Gruppen trennst Du nun mal voneinander.
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #2643
                      @mickym Na Du fängst ja lustig an. Wie soll ich die trennen? Wir fragen doch alle per Wildcard ab
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #2644
                        @damrak2022 Na komm, das hast Du doch schon mal gefiltert ;) - und nun filterst Du halt nicht mehr nach kryptischen Kennungen sondern nun haben ja unsere topics sprechende Namen.
                        • mickymM mickym
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          #2645
                          @mickym Also auf diesem Weg?
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #2646
                            @damrak2022 Sehr gut - wobei jetzt brauchst Du ja nicht mehr enthält sondern kannst mit == ja genau abprüfen.
                            Ich werde Dir dann 2 Weg zeigen - den einfachen nutzt Du jetzt erstmal und dann zeige ich Dir noch einen, OK?
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #2647
                              @mickym Ich frage mich gerade, ob ich den iMac da mit rein nehmen soll? Denn wenn ich nur mal für 10 Minuten weg bin, macht es ja keinen Sinn. Und der Drucker ist vom Status des iMac abhängig.
                              Kühlschrank, Router und FeFoTV müssen sowieso anbleiben.
                              Also bleiben eigentlich nur Ventilator und Smart_Kettle_Pro, die ausgeschaltet werden können. Und der Ventilator Shelly kann eigentlich bis Frühling komplett ausbleiben.
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #2648
                                @damrak2022 Nein - wir schalten nichts. Es geht auch nicht um 10 Minuten - es ist ein Beispiel. Mach das mal ruhig so, dass Du die 3 Geräte die immer anbleiben müssen gruppierst und den Rest, wenn Du länger als 10 oder 11 Minuten weg bist.
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #2649
                                  @mickym Die zweite Gruppe dann in eine zweite Switch Node?
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #2650
                                    @damrak2022 Nein natürlich nicht. Du hast wie immer erstmal für jedes Gerät einen Ausgang. Nun hast Du ja dies neuen Kreuzungsnodes und kannst doch die Ausgänge entsprechend gruppieren. Ordne die Geräte die immer anbleiben sollen oben zusammen und den Rest unten.
                                    • mickymM mickym
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #2651
                                      @mickym Ah, okay - Moment
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #2652
                                        Die obere Kreuzung - Gerät können ausgeschaltet werden
                                        Die untere Kreuzung - Geräte müssen anbleiben
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #2653
                                          @damrak2022 Wieso sind das nur 2 zum Ausschalten?
                                          Es sind doch nur die 3 Kühlschrank, Router und FeFoTV, die immer anbleiben müssen? - Alle anderen werden doch zumindest wenn Du länger als 10 Minuten weg gehst ausgeschaltet.
