  4. Synology Surveillance Station API
181 Beiträge 51 Kommentatoren 84.7k Aufrufe 35 Beobachtet
  • apollon77A Online
    apollon77A Online
    Hey,
    weil bisher primär PHP Code gepostet wurde, hier mal meine Lösung die ich aktuell verwende.
    In der Synology Surveillancestation bei der "Stream Gültigkeit" habe ich "Dauerhaft" gewählt, trotzdem wird die URL nach 1-2 Wochen ungültig, also hole ich Sie jetzt täglich neu.
    var request = require('request');
    // Konfiguration
    var user = "surveillanceUser";  // Synology Benutzer mit Berechtigung die Kamera anzuzeigen
    var pass = "...";  // Passwort zu eben eingegebenem Benutzer
    var ip = "...";  // IP-Adresse eures Synology-NAS
    var port = 5000;  // default Port der Surveillance Station
    var cameraID = 1;  // ID der Kamera, welche angezeigt werden soll
    createState('javascript.' + instance + '.Anzeigen.Kamera.Eingangstuer-Stream', {'type': 'string', 'read': true, 'write': true, 'role': 'value', 'def': ""});
    // Authentifizierung an Synology Surveillance Station WebAPI und auslesen der SID
    function updateStreamUrl() {
        request('http://' + ip + ':' + port + '/webapi/auth.cgi?api=SYNO.API.Auth&method=Login&version=3&account=' + user + '&passwd=' + pass + '&session=SurveillanceStation&format=sid', function (error, response, body) {
            //console.log('error:', error); // Print the error if one occurred
            //console.log('statusCode:', response && response.statusCode); // Print the response status code if a response was received
            //console.log('body:', body); // Print the HTML for the Google homepage.
            try {
                var bodyObj = JSON.parse(body);
            catch (e) {
                console.log("Error update SurveillanceStation Stream URL: " + e);
                return;
            if (bodyObj && bodyObj.data && bodyObj.data.sid) {
                var sid = bodyObj.data.sid;
                setState('javascript.' + instance + '.Anzeigen.Kamera.Eingangstuer-Stream', 'http://' + ip + ':' + port + '/webapi/SurveillanceStation/videoStreaming.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.VideoStream&version=1&method=Stream&cameraId=' + cameraID + '&format=mjpeg&_sid=' + sid, true);
            else {
                console.log("Invalid return on SurveillanceStation Stream URL: " + JSON.stringify(bodyObj));
                return;
    schedule("0 * * * *", function() {
        updateStreamUrl();
    updateStreamUrl();
    Es gibt dann einen Datenpunkt wo ich einmal pro Stunde ne neue URL hole und reinschreibe.
    In Vis zeige ich es dann mit dem Cam-Widget an und {javascript.0.Anzeigen.Kamera.Eingangstuer-Stream} als "Source"/Quelle. Das klappt recht gut
    Ingo
    • lobomauL Offline
      lobomauL Offline
      lobomau
      EDIT: habe das Problem gefunden. Ich musste es natürlich für mich anpassen mit 2x https :)
      @apollon77:
      Hey,
      ! // Konfiguration
      ! createState('javascript.' + instance + '.Anzeigen.Kamera.Eingangstuer-Stream', {'type': 'string', 'read': true, 'write': true, 'role': 'value', 'def': ""});
      ! // Authentifizierung an Synology Surveillance Station WebAPI und auslesen der SID
      ! function updateStreamUrl() {
      try {
      catch (e) {
      return;
      else {
      return;
      ! schedule("0 * * * *", function() {
      updateStreamUrl();
      ! updateStreamUrl();
      Ingo `
      Das klingt gut. Leider ist da bei mir noch irgendwo ein Fehler.
      Anpassen muss ich oben nur die 5 Variablen, richtig?
      Ich habe ja nur https mit 5001… vielleicht macht das schon Probleme?
      Ansonsten user, pass und ip ohne die "Anführungszeichen", richtig?
      Wie bekommt man systematisch die cameraID raus? Bei mir ist es durch Ausprobieren 2 und 4, obwohl ich nur 2 cams habe.
      Fehler:
      javascript.0	2017-08-09 15:56:46.989	error	script.js.common.cam.cam_innen compile failed: SyntaxError: Unexpected token !
      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
      • Slave: Pi4
      • apollon77A Online
        apollon77A Online
        Hm … schau mal ob da wirklich nichts reingerutzt ist. Such mal in deinem Skript nach einem "!" ;)
        • lobomauL Offline
          lobomauL Offline
          lobomau
          @apollon77:
          Hm … schau mal ob da wirklich nichts reingerutzt ist. Such mal in deinem Skript nach einem "!" ;) `
          Im Passwort ist eins. Bitte nicht weitersagen ;)
          • Slave: Pi4
          • lobomauL Offline
            lobomauL Offline
            lobomau
            Hmm… will immer noch nicht. Habe neuen User. Nun meckert er bei der IP:
            javascript.0	2017-08-09 19:04:46.571	error	script.js.common.cam.cam_aussen compile failed: SyntaxError: Unexpected number
            Die Zeile mit IP wird auch innerhalb des Adapters rot markiert. "a leading decimal can be confused…"
            • Slave: Pi4
            • apollon77A Online
              apollon77A Online
              Hast Du die ID etwa als Zahl geschrieben? Das muss ein String sein, also
              "192.168.111.111"
              mit Anführungszeichen drumrum
              • lobomauL Offline
                lobomauL Offline
                lobomau
                Edit: nee, leider weiterhin unexpected token :(
                @apollon77:
                "192.168.111.111"
                mit Anführungszeichen drumrum `
                OK. Wir kommen der Sache schon näher mit "…":
                // Konfiguration
                var user = "user";  // Synology Benutzer mit Berechtigung die Kamera anzuzeigen
                var pass = "pass";  // Passwort zu eben eingegebenem Benutzer
                var ip = "192.168.178.24";  // IP-Adresse eures Synology-NAS
                var port = 5001;  // default Port der Surveillance Station
                var cameraID = 4;  // ID der Kamera
                Habe jetzt keinen Fehler mehr. Aber immer noch einen Hinweis. Vielleicht füllt er die value korrekt zur vollen Stunden!?
                javascript.0	2017-08-09 21:15:43.482	info	script.js.common.cam.cam_innen: Error update SurveillanceStation Stream URL: SyntaxError: Unexpected token u in JSON at position 0
                javascript.0	2017-08-09 21:15:43.383	info	script.js.common.cam.cam_innen: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                javascript.0	2017-08-09 21:15:43.248	info	Start javascript script.js.common.cam.cam_innen
                • Slave: Pi4
                • lobomauL Offline
                  lobomauL Offline
                  lobomau
                  Nun klappt es mit dem Script. Habe umgestellt auf port 5000 und http.
                  Welches cam widget soll ich nun nehmen wo die source eingestellt wird?
                  Bei denen kann ich es nicht eintragen:
                  jqui-mfd Cam/Video (Object)
                  jqui-mfd Cam/Video (img)
                  basic image
                  jqui-mfd Cam/ Snapshot dialog
                  • Slave: Pi4
                    andyb
                    @lobomau:
                    Welches cam widget soll ich nun nehmen wo die source eingestellt wird? `
                    basic - string img src
                      deifel
                      ich verfolge den Thread schon ein paar Tage und bin gerade auch dran, meine Synology in IOBroker einzubauen. Ich habe 9 Kameras und möchte gerne ein View mit allen Kameras erstellen.
                      Die einzelnen Standbilder sollen sich alle 10 Sekunden erneuern (egal ob Bewegung oder nicht). Bei Bewegung soll ein Live-Video zu sehen sein mit 30 Sekunden Nachlaufzeit.
                      Wenn man auf eine der Kameras im View klickt, dann sollte grundsätzlich ein Live-Video laufen - am besten im Vollbild.
                      Soweit die Wünsche :lol: Ist das darstellbar?
                      Ich bin leider noch Anfänger und bekomme aktuell nicht mal das Bild der ersten Kamera hin :/
                      Bin wie folgt vorgegangen:
                      Im Reiter Scripte unter global habe ich ein Javascript erzeugt und die Ip-Adressen, Ports und Kamera-ID ersetzt. Außerdem habe ich einfach mal einen Bewegungssensor als variable genommen (ganz unten im Script). Das Script sieht jetzt so aus:
                      var request = require("request");
                      var fs = require('fs');
                      var myJson = {};
                      var sid = 0;
                      function parseJson(text) {
                      if (text === "") return {};
                      try {
                      json = JSON.parse(text);
                      } catch (ex) {
                      json = {};
                      if(!json) json = {};
                      return json;
                      function readJson(url, callback) {
                      request(url, function (err, state, body){
                      if (body) {
                      var json = parseJson(body);
                      callback(null, json);
                      } else {
                      var error = "(" + err + ") ERROR bei Abfrage von: " + url;
                      log(error, "warn");
                      callback(error, null);
                      var url_login ='https://externAdress.myfritz.net:5001/webapi/auth.cgi?api=SYNO.API.Auth&method=Login&version=2&account=admin&passwd=Synopasswort&session=SurveillanceStation&format=sid';
                      var url_logout = 'https://externAdress.myfritz.net:5001/webapi/auth.cgi? api=SYNO.API.Auth&method=Logout&version=2&session=SurveillanceStation';
                      var url_snapshot = 'https://externAdress.myfritz.net:5001/webapi/entry.cgi?camStm=1&version=8&cameraId=1&api=SYNO.SurveillanceStation.Camera&preview=true&method=GetSnapshot';
                      function main() {
                      readJson(url_login, function(err,json) {
                      if(!err) {
                      myJson = json;
                      sid = myJson.data.sid;
                      url_snapshot += '&_sid='+sid;
                      url_logout += '&_sid='+sid;
                      request.get({url: url_snapshot, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                      fs.writeFile("/tmp/snap.jpg", body, 'binary', function(err) {
                      if (err) {
                      console.error(err);
                      } else {
                      console.log('Snapshot sent');
                      sendTo('telegram.0', '/tmp/snap.jpg');
                      request.get({url: url_logout, encoding: 'binary'})
                      } else {
                      log("Fehler beim Auslesen des JSON. Keine Daten erhalten.","warn");
                      myJson = {};
                      on({id: "hm-rpc.0.LEQ0987565.1.MOTION"/* variable aktualiseren um snapshot zu versenden*/}, main);
                      Dann habe ich das Script gestartet und im Vis-Editor das Widget basic-String-igm-scr genommen und dort unter Objekt das Script ausgewählt.
                      War das richtig?? Ich bekomme leider kein Bild angezeigt.
                      Gehe ich mit dem Browser auf https://externAdress.myfritz.net:5001/w … etSnapshot
                      dann bekomme ich einen Snapshot von der Kamera - das scheint also zu funktionieren.
                      Würde mich freuen, wenn mir jemand auf die Sprünge helfen könnte.
                      Herzlichen Dank dafür und Grüße
                      Frank
                      • lobomauL Offline
                        lobomauL Offline
                        lobomau
                        @andyb:
                        @lobomau:
                        Welches cam widget soll ich nun nehmen wo die source eingestellt wird? basic - string img src Danke. Probiere ich mal aus.
                        @deifel: das Script speicherst du unter common, nicht global. Ansonsten sieht es so richtig aus wie du es gemacht hast.
                        Unter Objekte wird auch die IP Adresse dargestellt mit dem token?
                        • Slave: Pi4
                        • lobomauL Offline
                          lobomauL Offline
                          lobomau
                          @deifel: habe jetzt erst gesehen, dass du beim Script bist um Bilder auf telegram zu senden.
                          Wir reden aber zuletzt über das Script von apollon77. Das musst du dafür nehmen.
                          • Slave: Pi4
                            deifel
                            Hi Lobomau,
                            danke für Deine Hilfe. Habe es kapiert und bin jetzt auf das Script von Apollon gegangen und habe dieses unter Common angelegt und die jeweiligen Daten korrigiert.
                            Leider bleibt das Bild noch immer dunkel… :(
                            Hast Du eine Idee, wo mein Fehler sein könnte?
                            Unter Objekte sehe ich den Status "true".
                            // Konfiguration
                            var user = "Admin";  // Synology Benutzer mit Berechtigung die Kamera anzuzeigen
                            var pass = "Passwort";  // Passwort zu eben eingegebenem Benutzer
                            var ip = "externeAdresse.net";  // IP-Adresse eures Synology-NAS
                            var port = 8881;  // default Port der Surveillance Station
                                request('https://' + ip + ':' + port + '/webapi/auth.cgi?api=SYNO.API.Auth&method=Login&version=3&account=' + user + '&passwd=' + pass + '&session=SurveillanceStation&format=sid', function (error, response, body) {
                                    try {
                                    catch (e) {
                                        return;
                                    else {
                                        return;
                                updateStreamUrl();
                            updateStreamUrl();
                              deifel
                              Bekomme folgenden Fehler im Log:
                              11:46:53.789 [info] javascript.0 script.js.common.Kamera_Pavillion: Error update SurveillanceStation Stream URL: SyntaxError: Unexpected token u
                                deifel
                                Habe umgestellt auf http wie Du auch und jetzt klappt es :)
                                Danke!
                                  deifel
                                  Da habe ich mich wohl ein bisschen zu früh gefreut. Nachdem jetzt von extern alles läuft, wollte ich auf zuhause auf die internen IPs umstellen.
                                  Da bekomme ich aber (auch beim Aufuf mit dem Browser) folgenden Fehler:
                                  {"error":{"code":105},"success":false}
                                  Das besagt wohl, dass man eine Session-ID angeben muss. Weiß jemand, wo ich diese ID finde und wie ich die in den Aufruf mit einbaue - sowohl im Browser als auch über das Script?
                                  Oder geht das bei Euch ohne Session ID aus dem internen Netz??
                                  Vielen Dank im Voraus!
                                  • lobomauL Offline
                                    lobomauL Offline
                                    lobomau
                                    @deifel:
                                    Vielen Dank im Voraus! `
                                    Interessant. Ich habe es andersrum am Laufen.
                                    Ich habe die lokale IP von NAS angegeben und kann nur die Bilder sehen, wenn ich im eigenen Netz bin oder unterwegs VPN dazu nehme. So gefällt mir das ganz gut.
                                    • Slave: Pi4
                                    • P Offline
                                      PrinzEisenherz1
                                      Hi zusammen, mal kurz ne Frage an die Fachleute
                                      Wie kann ich mit ioBroker durch einen z.b. BWM eine Aufnahme auf der Synology Surveillance Station starten (also mit Vorlauf und Nachlauf)
                                      Ich verwende die SSS 7.2.
                                      Brauche ich da auch immer ne neue SID?
                                      Die Syno schlägt mir solch einen Link vor
                                      http://<ip>:<port>/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.ExternalEvent&method="Trigger"&version=1&eventId=1&eventName="ExtAlarm"&account="username"&password="userpassword"</port></ip>
                                      Wie ist da eure Erfahrung?
                                      Kann ich das in nem Javascript einfach mit nem request anstoßen?
                                      z.B.
                                      function record() {
                                      request('http://<ip>:<port>/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.ExternalEvent&method="Trigger"&version=1&eventId=1&eventName="ExtAlarm"&account="username"&password="userpassword");
                                      on({id: "hm-rpc.0.XXXXXXXXXXXX.1.MOTION"}, record);</port></ip>
                                      Johnny
                                      Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
                                        andyb
                                        Sollte gehen. Ich würde aber noch, wie in die vorherigen Beispielen die SID mit in das Skript einbauen.
                                        Anderer Ansatz wäre noch, den Homemodus zu deaktivieren und entsprechende Aufnahmeregeln auf der SSS zu erstellen. Dafür hab ich aber den api Befehl noch nicht rausgefunden.
                                        Ebenfalls eine Alternative, per Request die Cam per Skript zu aktivieren bzw deaktivieren. Hat halt den Nachteil, wenn deaktiviert alle Regeln der SSS ausser Kraft gesetzt.
                                          ACE76
                                          @deifel:
                                          ich bekomme einen ähnlichen Fehler.
                                          {"error":{"code":400},"success":false}
                                          Hat jemand vielleicht schon eine Lösung hierzu gefunden?
