  4. Empfehlung für Hutschienen-Stromzähler?
    5.4k
18 Beiträge 8 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 8 Beobachtet
  • T toralt
    @samson71
    Ich glaube hier war die Größenordnung generell nicht klar. Ich vermute, da wurde mit vllt einem drittel des Preises gerechnet. Daher der leichte Schock. Ob es dann 150 oder 120 Euro sind macht dann keinen Unterschied. Ein normaler digitaler (Marken-)Zähler hat vor 2 Jahren ca 40 bis 50 Euro gekostet, ein geeichter um die 80. ich denke das war die Preisrange.
    Samson71S Offline
    Samson71S Offline
    Samson71
    Den "Schock" verstehe ich trotzdem nicht, wenn ich mir die genannten Anforderungen a) bis c) aus dem Eingangspost ansehe. Ich kenne die "billigen" Hutschienenzähler auch und deren Preise. Die sind da aber von vornherein raus.
    Markus
    Bitte beachten:
    -1
    • Samson71S Samson71
      T Nicht stören
      T Nicht stören
      toralt
      @samson71 Naja, wenn ich weiß, das ein ungeeichter Eltako 50 Euro kostet und ein geeichter 80, dann könnte man schon annehmen, das irgendwas völlig unbekanntes, ungeeichtes aber smartes in etwa das gleiche kostet. Shelly ist nun auch niemand unbekanntes.
      Bei Aliexpress würde ich vermuten findet man da was, was Zigbee spricht und von Zigbee1MQTT auch erkannt wird. Würde mal dort recherchieren.
      Ob man das dann im Zählerschrank haben will sei mal dahingestellt :)
      << ioBroker im Docker auf Synology DS1821+, 10GBit, 32GB RAM>>
        Es ist zu Beginn nie etwas von 3-phasig gefordert gewesen.
        Meine Glaskugel meint, dass der TE den Preis einer Billigsteckdose mit Leistungsmessung (ca. 10€) jetzt auch für Hutschiene erwartet hat.
        Und ja, 3-phasige Zähler mit Modbus liegen zwischen 50 und 150€, auch je nach Umfang des Protokolls, einige auch bei 350, wenn sie sich EnergyMeter schimpfen)
        Aber Modbus ist erst einmal nicht per Funk, und fiel deshalb aus dem Anforderungsprofil.
        BertDerKleineB Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
          BertDerKleineB Offline
          BertDerKleine
          schrieb am zuletzt editiert von BertDerKleine
          Ich möchte gerne mehrere oder viele oder gar alle meine Stromkreise separat messen. Also kommt da ein Faktor drauf.
          3phasig ist - wie man lesen kann - keine Anforderung.
          Zwischen 10 und 150 EUR gibts ja noch viel Luft.
          Und wenn ich z.B. 10 Stromkreise messen will und keinen Funk habe wird's auch eher lästig mit Modbus, oder?
          HomoranH F 2 Antworten Letzte Antwort
          • BertDerKleineB BertDerKleine
            @bertderkleine sagte in Empfehlung für Hutschienen-Stromzähler?:
            wobei 10€ für zulässige Zählerschrankinstallation ein Witz ist. Ich verstehe nicht wo immer diese Ansprüche herkommen! Sorgfältig produziert und gute Qualität ist dafür nicht möglich!
            Und wenn du die dreiphasigen ungeeichten für drei getrennte Phasen/Leitungen (sofern sie dafpr geeignet sind) einbauen lässt, kommst du schon verdammt dicht dahin.
            Warum steht das nicht im Eröffnungspost?
            Ich glaube den Link poste ich dir nicht das erste Mal.
              Samson71S Offline
              Samson71S Offline
              Samson71
              @homoran sagte in Empfehlung für Hutschienen-Stromzähler?:
              Wenn man es so liest und drüber nachdenkt - stimmt - macht den Eindruck. Auf die Idee wäre ich aber nie gekommen, schon gar nicht wenn man alle/viele Stromkreise separat haben will. War meine Glaskugel leider auch kaputt. Allein der Platzbedarf von nur 1 TE pro zu messendem Stromkreis muss bei Hutschiene ja erstmal vorhanden sein.
              Markus
              Bitte beachten:
              -1
                @samson71 sagte in Empfehlung für Hutschienen-Stromzähler?:
                mindestens 1TE, die HM Teile brauchen 2
                Aberces gibt auch kleiderschrankgoße Zählerschränke
                  F-io
                  @bertderkleine Benutze einen modbus RTU auf modbus TCP ETH/Wifi Adapter, da ich leider keine Möglichkeit hatte elegant Netzwerk in die Unterverteilung zu bekommen.
                  • Waveshare RS485 TO WIFI/ETH
                    @bananajoe
                    Danke. 150 USD sind natürlich fett.
                    Ich werde mal drüber nachdenken.
                    da_WoodyD Online
                    da_WoodyD Online
                    @bertderkleine
                    direkt bei shelly: https://www.shelly.cloud/de-at
                    • da_WoodyD da_Woody
                      @bertderkleine
                      Samson71S Offline
                      Samson71S Offline
                      Samson71
                      @da_woody
                      Ob ein Shelly Pro (durch den der Strom selbst für eine Messung ja "fließen" muss) für die Messung ganzer Stromkreise (da könnten dann ja diverse Steckdosen/Geräte dranhängen) geeignet ist, wage ich anzuzweifeln.
                      Markus
                      Bitte beachten:
                        @da_woody
                        da_WoodyD Online
                        da_WoodyD Online
                        @samson71 dazu ist das ding ja da, daß ein stromkreis gemessen wird. egal, wieviele Steckdosen/Geräte dran hängen. deine stromkreise werden eher nicht mit mehr als 16A abgesichert sein.
