  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Orange Pi 5 | Installation IOBroker schlägt fehl
18 Beiträge 3 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • L LaplaceII
    ich habe mir mal den Orange PI 5 mit 8GB RAM und M.2 Schnittstelle raus gelassen. Mein jetziger SBC stößt mit 4GB RAM an seine Grenzen und von der M.2 Schnittstelle erhoffe ich mir noch einen Geschwindigkeitsgewinn. Auf dem Gerät habe ich die von Orange bereit gestellt Debian Version installiert. Anschließend habe ich versucht IOBroker über das Installationsskript zu installieren. Leider ohne Erfolg. Folgende Meldung wurde während der Installation ausgegeben:
        Installing ioBroker (3/4)
    npm ERR! code EBADENGINE
    npm ERR! engine Unsupported engine
    npm ERR! engine Not compatible with your version of node/npm: fs-extra@11.1.0
    npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: fs-extra@11.1.0
    npm ERR! notsup Required: {"node":">=14.14"}
    npm ERR! notsup Actual:   {"npm":"7.5.2","node":"v12.22.12"}
    npm ERR!     /root/.npm/_logs/2022-12-21T08_47_56_215Z-debug.log
    Am Ende der Routine kommt noch die Meldung, dass IOBroker erfolgreich installiert wurde, aber er läuft nicht.
    iobroker status liefert:
    internal/modules/cjs/loader.js:818
      throw err;
    Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
        at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:815:15)
        at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:667:27)
        at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:60:12)
        at internal/main/run_main_module.js:17:47 {
      code: 'MODULE_NOT_FOUND',
      requireStack: []
    root@orangepi5:/home/orangepi#
    Ich gehe mal davon aus, dass die Installationsroutine bereits nodejs16 installiert. Node -v wirft aber Version 12 aus. Auch ein nachträgliches installieren von nodejs16 funktioniert nicht.
    Hat hier jemand eine Idee, oder wird schlichtweg der Orange PI 5 noch nicht unterstützt?
    @laplaceii sagte in Orange Pi 5 | Installation IOBroker schlägt fehl:
    node":"v12.22.12"
    Zu alt. Installier da nodeJS@16.
    Evtl. musst du das 'zu Fuß' machen. Siehe meine Signatur.
    Und hampel da NICHT als root herum!!!111!!!
    L 1 Antwort Letzte Antwort
      node":"v12.22.12"
      LaplaceII
      @thomas-braun Danke für die schnelle Rückmeldung. Der manuelle Weg funktioniert nicht:
      orangepi@orangepi5:~$ cd /opt/iobroker && npm prune
      npm ERR!     /home/orangepi/.npm/_logs/2022-12-21T09_55_14_784Z-debug.log
      orangepi@orangepi5:/opt/iobroker$ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E bash
      [sudo] password for orangepi:
      ## Installing the NodeSource Node.js 16.x repo...
      ## Populating apt-get cache...
      + apt-get update
      Hit:1 https://repo.huaweicloud.com/debian bullseye InRelease
      Hit:2 https://repo.huaweicloud.com/debian bullseye-updates InRelease
      Hit:3 https://repo.huaweicloud.com/debian bullseye-backports InRelease
      Hit:4 https://repo.huaweicloud.com/debian-security bullseye-security InRelease
      Get:5 https://repo.huaweicloud.com/docker-ce/linux/debian bullseye InRelease [43.3 kB]
      Get:6 https://repo.huaweicloud.com/docker-ce/linux/debian bullseye/stable arm64 Packages [16.6 kB]
      Get:7 https://repo.huaweicloud.com/docker-ce/linux/debian bullseye/stable arm64 Contents (deb) [1,375 B]
      Err:7 https://repo.huaweicloud.com/docker-ce/linux/debian bullseye/stable arm64 Contents (deb)
        Hash Sum mismatch
        Hashes of expected file:
         - Filesize:1375 [weak]
         - SHA512:cb21325e11979c44e4dcf4d9932dd86bcdc87711ea58081e46dd0482875f5816f9ab411f156a6786ae2ad53d39d3126d2bdfd00c95ce5ecffcd6063bed886700
         - SHA256:e28e16fb2a8521f8de3d1085cb35bc456b4286ccf8b516c7485347fbf2f5895f
         - SHA1:a038fc45299b05fa2b7d15fbc5d1fe5f80811627 [weak]
         - MD5Sum:086018c06f94126b2293ea617923ccd4 [weak]
        Hashes of received file:
         - SHA512:8ed8b58b0663e1fb87640077060bce0e5c2d247da20e02f4ff3e37649fae7aecd6df367a42f0be03e0453cc0a28b20918a2a58ad6df32ae862b540d93fa804da
         - SHA256:2d57ca917e5f742aa894464e7eff23652c2ed93740e90148a34f543c09a13828
         - SHA1:82c78b8a6a4c9deecf6ae1523b2e31cf8cfeffb1 [weak]
         - MD5Sum:d43060e29468dfa49485ae2671fb2439 [weak]
        Last modification reported: Fri, 25 Nov 2022 10:12:41 +0000
        Release file created at: Mon, 19 Dec 2022 12:12:36 +0000
      Fetched 1,375 B in 2s (696 B/s)
      Reading package lists... Done
      E: Failed to fetch https://repo.huaweicloud.com/docker-ce/linux/debian/dists/bullseye/stable/Contents-arm64.gz  Hash Sum mismatch
      E: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
      Error executing command, exiting
      orangepi@orangepi5:/opt/iobroker$ sudo apt install nodejs
      nodejs is already the newest version (12.22.12~dfsg-1~deb11u1).
      0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 5 not upgraded.
      Es scheint so als wenn beim apt update Befehl schon was schief läuft...
      Irgendeine Idee, um das fixen?
      • L LaplaceII
        + apt-get update
          Hash Sum mismatch
        @laplaceii
        Ich meinte auch die Installation von nodejs, nicht vom ioBroker.
        Und der Docker-Scheiß macht halt Ärger. Warum man das überhaupt verwendet ist mir immer noch ein Rätsel...
          @laplaceii
          LaplaceII
          @thomas-braun Die manuelle Installation von nodejs entlang der Anleitung funktioniert auch nicht. Oder muss ich hier warten bis das apt update funktioniert bzw. gibt es ggf. eine Möglichkeit das zu umgehen?
          + apt-get update
          Get:1 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease [4,586 B]
          Err:1 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
            The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
          Hit:2 https://repo.huaweicloud.com/debian bullseye InRelease
          Hit:3 https://repo.huaweicloud.com/debian bullseye-updates InRelease
          Hit:4 https://repo.huaweicloud.com/debian bullseye-backports InRelease
          Hit:5 https://repo.huaweicloud.com/debian-security bullseye-security InRelease
          Get:6 https://repo.huaweicloud.com/docker-ce/linux/debian bullseye InRelease [43.3 kB]
          Get:7 https://repo.huaweicloud.com/docker-ce/linux/debian bullseye/stable arm64 Packages [16.6 kB]
          Get:8 https://repo.huaweicloud.com/docker-ce/linux/debian bullseye/stable arm64 Contents (deb) [1,375 B]
          Err:8 https://repo.huaweicloud.com/docker-ce/linux/debian bullseye/stable arm64 Contents (deb)
            Hash Sum mismatch
          W: GPG error: https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 1655A0AB68576280
          E: The repository 'https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease' is not signed.
          N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
          N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
          orangepi@orangepi5:/opt/iobroker$ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
          • L LaplaceII
            + apt-get update
              Hash Sum mismatch
            @laplaceii
            1. Frage: Wozu brauchst du den Docker überhaupt?
            Nicht benötigte Software schleppt man auch nicht durch.
              @laplaceii
              LaplaceII
              @thomas-braun ich brauchs nicht. Das steckt in der apt update routine drin....kann ich das los werden?
              • L LaplaceII
                @laplaceii
                Dann lösch die entsprechende .list-Datei. Dürfte sich in /etc/apt/sources.list.d/ finden. Wie die heißt weiß ich allerdings nicht.
                ls -lA /etc/apt/sources.list.d/
                sagt?
                  @laplaceii
                  sagt?
                  LaplaceII
                  @thomas-braun perfekt das war die Ursache. Ich habe die docker.list gelöscht und danach ist alles durch gelaufen. Also issue solved! Vielen Dank und happy xmas
                  • L LaplaceII
                    @laplaceii
                    Gut. Was sagt jetzt
                    uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                    • L LaplaceII
                      hä?
                      Huaweicloud?
                      wo kommt die denn her?
                      Was machst du da überhaupt?
                        @laplaceii
                        Gut. Was sagt jetzt
                        LaplaceII
                        @thomas-braun Hier das Ergebnis der Befehle:
                        orangepi@orangepi5:~$ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
                        orangepi@orangepi5:~$ uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                        aarch64
                        Kein Docker
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/bin/node
                        /usr/bin/npm
                        v16.19.0
                        v16.19.0
                        8.19.3
                        4.0.23
                        orangepi
                        orangepi tty disk dialout sudo audio video plugdev games users systemd-journal input netdev ssh docker iobroker
                        tty
                        /home/orangepi
                        Hit:1 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                        All packages are up to date.
                        nodejs:
                          Installed: 16.19.0-deb-1nodesource1
                          Candidate: 16.19.0-deb-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 16.19.0-deb-1nodesource1 500
                                500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
                             12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                                500 https://repo.huaweicloud.com/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                             12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                                500 https://repo.huaweicloud.com/debian bullseye/main arm64 Packages
                        • L LaplaceII
                          aarch64
                          Kein Docker
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/bin/node
                          /usr/bin/npm
                          v16.19.0
                          v16.19.0
                          8.19.3
                          4.0.23
                          orangepi
                          tty
                          /home/orangepi
                          nodejs:
                            Version table:
                          @laplaceii
                          Passt. Der huawei-Mirror irritiert mich immer noch. Sehr ungewöhnlich.
                            hä?
                            Huaweicloud?
                            LaplaceII
                            @homoran Die Verbindung zur Huaweicloud kommt aus der Debian Installation für den OrangePi5, welche ich von der Internetseite für den OrangePi5 heruntergeladen habe. Folgende Verbindungen werden dort aufgebaut:
                            +deb https://repo.huaweicloud.com/debian bullseye main contrib non-free
                            #deb-src https://repo.huaweicloud.com/debian bullseye main contrib non-free
                            deb https://repo.huaweicloud.com/debian bullseye-updates main contrib non-free
                            #deb-src https://repo.huaweicloud.com/debian bullseye-updates main contrib non-free
                            deb https://repo.huaweicloud.com/debian bullseye-backports main contrib non-free
                            #deb-src https://repo.huaweicloud.com/debian bullseye-backports main contrib non-free
                            deb https://repo.huaweicloud.com/debian-security bullseye-security main contrib non-free
                            #deb-src https://repo.huaweicloud.com/debian-security bullseye-security main contrib non-free
                            Die Huaweicloud ist auch bei Debian als offizieller mirror geführt https://www.debian.org/mirror/list.de.html
                            Kann ich den Mirror einfach wechseln, indem ich repo.huaweicloud.com durch z.B. ftp-stud.hs-esslingen.de austausche? Bzw. welchen Mirror würdet Ihr empfehlen?
                              @laplaceii
                              LaplaceII
                              @thomas-braun mich auch...
                              • L LaplaceII
                                @laplaceii
                                apt sucht sich eigentlich von alleine den besten Mirror.
                                Jedenfalls wenn nicht ein fixer Mirror in die .list-Files hart eingetragen wurde.
                                Kann sein das für deinen Standort der Server der nächste ist. Häufiger sieht man halt Esslingen, Halifax oder Uni Graz usw.
                                  @laplaceii
                                  LaplaceII
                                  @thomas-braun Wohne am Bodensee. Esslingen sollte näher sein ;-)
                                  In der sources.list sind die Huawaiserver eingetragen...Kann man das einfach rausnehmen oder besser ersetzen?
                                  • L LaplaceII
                                    @laplaceii
                                    Last login: Wed Dec 21 17:27:28 2022 from 100.75.198.95
                                    echad@chet:~ $ cat /etc/apt/sources.list
                                    deb http://deb.debian.org/debian bullseye main contrib non-free
                                    deb http://security.debian.org/debian-security bullseye-security main contrib non-free
                                    deb http://deb.debian.org/debian bullseye-updates main contrib non-free
                                    deb http://deb.debian.org/debian bullseye-backports main contrib non-free
                                    # Uncomment deb-src lines below then 'apt-get update' to enable 'apt-get source'
                                    #deb-src http://deb.debian.org/debian bullseye main contrib non-free
                                    #deb-src http://security.debian.org/debian-security bullseye-security main contrib non-free
                                    #deb-src http://deb.debian.org/debian bullseye-updates main contrib non-free
                                    #deb-src http://deb.debian.org/debian bullseye-backports main contrib non-free
                                    echad@chet:~ $
                                    deb.debian.org wird dann entsprechend an den besten Mirror umgeleitet.
