  4. Probleme mit Vis Adapter
    5.6k
6 Beiträge 4 Kommentatoren 281 Aufrufe 2 Beobachtet
    Kippe
    Habe mein ioBroker System vom Raspberry pi 4 auf Proxmox per BackitUp Adapter wieder hergestellt. Es ist alles so weit am laufen bis der Vis Adapter. Der ist nicht installiert worden.
    File edit.html not found: {}
    Wenn ich Vis unter Adapter installieren möchte, zeigt er mir einen Fehler an.
    Wie kann ich in der Konsole eine bestimmte Version von Vis installieren.
    Welche Schritte muss ich da machen
    • K Kippe
      @kippe sagte in Probleme mit Vis Adapter:
      hast du, bevor du
      hast, den vis-Adapter manuell installiert.
      Wegen eines aktuellen Bugs ist das im Moment notwendig.
      • crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @kippe falls wie schon gefragt, den Adapter vis nicht vor dem backup einspielen, manuell installiert hast, hilft nur manuell per Konsole eine älter Version zu installieren und anschließend wieder hoch auf die aktuelle zu gehen.
        iobroker install vis@1.4.0
          Kippe
          Also so in die Konsole eingeben
          iobroker install vis 1.4.0
          • K Kippe
            @kippe
            Nein, so:
              @kippe
              Nein, so:
              Kippe
              Super hat geklappt 👍
              Geht wieder alles👏
