  4. js-controller 4.0.24 Update (Stable)
    5.4k
108 Beiträge 36 Kommentatoren 24.9k Aufrufe 34 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    Hi All,
    da wir uns für den js-controller 5.0 gern noch etwas Zeit lassen wollen, haben wir beschlossen noch ein Update für den js-controller 4.0 rauszubringen, um noch kleinere Issues, welche seit dem Release im März/April 2022 aufgefallen sind, zu beheben.
    Seit 30.12. auch im Stable.
    Der js-controller 4.0.24 enthält folgende Fixes:
    • Korrekturen, damit die Konfiguration von Adaptern über die Pro-Cloud problemlog funktionieren und verschlüsselte Passwort-Felder korrekt übernommen werden
    • Optimierung bei der JSONL-Komprimierung, da es hier zu teilweise sehr großen DB Files gekommen ist. Darüber hinaus komprimiert iob fix jetzt auch JSONL-Dateien um Problemen beim Neustart im Rahmen dieses Problems vorzubeugen!
    • Optimierung bei der interen Erzeugung einer eundeutigen Message-ID, da es fälle gab wo in der gleichen Nanosekunde (oder nicht ganz akkurate RTC Chips im Raspi) gleiche IDs erzeugt wurden
    • Verbesserung der Kompatibilität mit Node.js 18+: IPv4 wird weiterhin als Standard DNS-Loookup Methode genutzt.
    • Erweitern der Docker-Erkennung für neue Debian Versionen
    Auch wenn Ihr (vermeindlich) von keinem der Issues betroffen seid bitte aktualisiert Euer System, um vorzubeugen das sich das ändert :-)
    Die neue Version sollte im Laufe des Abend im Beta Repository auftauchen.
    Das Update erfolgt wie üblich über die Verfahren wkie unter https://forum.iobroker.net/topic/52886/js-controller-4-0-x-jetzt-für-alle-user-im-stable beschrieben, zusammengefasst (für Linux):
    • iobroker update (Repository aktualisieren)
    • iobroker stop
    • prüfen das keine Prozesse (Adapter, Backups) mehr laufen (ps auxww|grep io und auch ps auxww|grep backup ). Es passiert manchmal das trotz dem Stoppen noch Zombies zurückbleiben
    • iobroker fix (Alle Rechte im Dateisystem, Linux-Pakete u.ä. aktualisieren, JSONL-Files ggf komprimieren)
    • iobroker upgrade self (Ausführung des Updates)
    • iobroker start
    Falls bei dem Update ein NPM Fehler kommt, dann bitte ggf. die Anweisungen unter https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-oder-217-bei-adapter-install-update-mit-npm8 befolgen.
    Ingo
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @apollon77
    proxmox lxc, states in redis - keine auffälligkeiten während und nach der installation - danke
      Hi All,
      • iobroker stop
      • iobroker start
      Ingo
      O Abwesend
      O Abwesend
      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
      @apollon77
      Upgrade lief einwandfrei durch (Container/Redis/Redis). Bisher keine Probleme festgestellt.
        Hi All,
        • iobroker stop
        • iobroker start
        Ingo
        amg_666A Offline
        amg_666A Offline
        amg_666
        @apollon77 Das lief bei mir alles problemlos durch (Master iob als Container unter proxmox, Slave auf raspberry 3b).
        Kleiner Verbesserungshinweis: Die Anleitung hier im Post von dir wie man richtig updatet (die ja auch im Admin erscheint wenn man unter Hosts das Update-Symbol klickt) enthält nicht den Hinweis, dass man vorher ins Directory opt/iobroker wechseln muss.
        Ich könnte mir vorstellen, dass das bei Neulingen zu (vermeidbaren) Fehlern führen kann.
        Vielleicht spendierst du die Zeile "cd /opt/iobroker" noch :-)
        Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
        • amg_666A amg_666
          @amg_666 sagte in js-controller 4.0.24 Update (Beta):
          Muss man ja auch nicht.
          Der wrapper iobroker setzt die Pfade richtig.
          amg_666A BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
          • L Offline
            luie
            Upgrade im Docker ohne Probleme.
            debian13-x64, docker, SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS, Admin 7.8.29, Node.js v22.22.2, NPM 10.9.7, js-controller 7.1.2
            • amg_666A amg_666
              @amg_666 das ist nur relevant wenn man manuell mit npm „rumfummelt“ was in dem Fall hier nicht relevant ist. Da wo wir solche Alpha Tests machen steht es immer dabei ;-)
                Josh
                @apollon77 Bei mir verlief das Update auch unauffällig. Details zur Hardware siehe Signatur.
                Intel NUC10i5-32GB-1TB_SSD - Proxmox 9.2 - LXC Debian 13
                RPi3B - ZigBee2MQTT - CC2652P
                RPi3B - ZigBee2MQTT - CC2538+CC2592
                node.js 22.22.3 / NPM 10.9.8
                  amg_666A Offline
                  amg_666A Offline
                  amg_666
                  @thomas-braun ok, wieder was gelernt :-)
                  • NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    @apollon77
                    Update funktionierte 1A. War im nu erledigt.
                    Was bedeutet das (am Ende des Updates)?
                    183 packages are looking for funding
                      run `npm fund` for details
                    ° Fixer ---> iob fix
                    • NegaleinN Negalein
                      @apollon77
                      @negalein Die Projekte möchten finanziell unterstützt werden.
                        @apollon77
                        @negalein Ich dachte mit nem aktuellen "iob fix" hatten wir das mal ausgeschaltet ... hhmm ... Naja vllt hängts von der npm Version ab
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          @apollon77 sagte in js-controller 4.0.24 Update (Beta):
                          gerade gesehn, dass bei mir jetzt NPM 8.19.2 anstatt 8.11.0 ist.
                            @negalein Wie meinst Du das?
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              Wie meinst Du das?
                              dass ich NPM 8.19.2 habe.
                              Schätze, das ist beim wöchentlichem Systemupdate geschehen.
                              Aber das dürfte passen?
                                Wie meinst Du das?
                                @negalein sagte in js-controller 4.0.24 Update (Beta):
                                Das kommt Huckepack bei einem nodejs Update mit.
                                  Hi All,
                                  • iobroker stop
                                  • iobroker start
                                  Ingo
                                  mrbungle64M Offline
                                  mrbungle64M Offline
                                  mrbungle64
                                  @apollon77
                                  Sieht bei mir soweit im Multihost Betrieb stabil aus.
                                    Hi All,
                                    • iobroker stop
                                    • iobroker start
                                    Ingo
                                    SteffS Offline
                                    SteffS Offline
                                    Steff
                                    @apollon77
                                    Update ohne Probleme durchgelaufen - bisher alles unauffällig. 👍
                                    Gruß Steffen
                                    ioBroker auf Intel NUC 7CJYH / Debian 13 "Trixie" / States & Objects in JSONL / Repo --> Beta / HM CCU2 V2.61.7 / Siemens LOGO! (0BA7 / 0BA8)
                                    Admin V7.8.24 / Node V22.22.2 / NPM V10.9.7 / JSC V7.1.2 / JSE V9.2.2
                                    • SteffS Steff
                                      @apollon77
                                      Gruß Steffen
                                      Marty56
                                      @steff dito. keine Probleme.
                                      HW:NUC (16 GB Ram)
                                      OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoe
                                        @thomas-braun sagte in js-controller 4.0.24 Update (Beta):
                                        Mir ist sogar - hinterher - aufgefallen das er nach iobroker fix nicht im /opt/iobroker Verzeichnis stand sondern im Homeverzeichnis. Den iobroker upgrade self Befehl hatte ich somit auch von einem anderen Pfad ausgeführt (hat aber trotzdem funktioniert)
                                        • BananaJoeB Offline
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoe
                                          Einen "Fehler" habe ich noch, ich meine das diese Meldung erst seit dem Update des JS-Controllers auf 4.0.24 kommt.
                                          Wenn ich den Admin-Adapter neu starte kommt immer einmal:
                                          2022-12-18 14:17:56.974  - warn: admin.2 (1314328) Cannot check node.js versions: Error: unexpected end of file
                                          Wobei er mir unter Info die richtige Version anzeigt:
                                          Ubuntu selbst bietet mir das Update auf v16.19.0 noch nicht an, das war in der Vergangenheit aber auch schon mal so.
