  4. js-controller 4.0.24 Update (Stable)
    5.4k
108 Beiträge 36 Kommentatoren 24.9k Aufrufe 34 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    Hi All,
    da wir uns für den js-controller 5.0 gern noch etwas Zeit lassen wollen, haben wir beschlossen noch ein Update für den js-controller 4.0 rauszubringen, um noch kleinere Issues, welche seit dem Release im März/April 2022 aufgefallen sind, zu beheben.
    Seit 30.12. auch im Stable.
    Der js-controller 4.0.24 enthält folgende Fixes:
    • Korrekturen, damit die Konfiguration von Adaptern über die Pro-Cloud problemlog funktionieren und verschlüsselte Passwort-Felder korrekt übernommen werden
    • Optimierung bei der JSONL-Komprimierung, da es hier zu teilweise sehr großen DB Files gekommen ist. Darüber hinaus komprimiert iob fix jetzt auch JSONL-Dateien um Problemen beim Neustart im Rahmen dieses Problems vorzubeugen!
    • Optimierung bei der interen Erzeugung einer eundeutigen Message-ID, da es fälle gab wo in der gleichen Nanosekunde (oder nicht ganz akkurate RTC Chips im Raspi) gleiche IDs erzeugt wurden
    • Verbesserung der Kompatibilität mit Node.js 18+: IPv4 wird weiterhin als Standard DNS-Loookup Methode genutzt.
    • Erweitern der Docker-Erkennung für neue Debian Versionen
    Auch wenn Ihr (vermeindlich) von keinem der Issues betroffen seid bitte aktualisiert Euer System, um vorzubeugen das sich das ändert :-)
    Die neue Version sollte im Laufe des Abend im Beta Repository auftauchen.
    Das Update erfolgt wie üblich über die Verfahren wkie unter https://forum.iobroker.net/topic/52886/js-controller-4-0-x-jetzt-für-alle-user-im-stable beschrieben, zusammengefasst (für Linux):
    • iobroker update (Repository aktualisieren)
    • iobroker stop
    • prüfen das keine Prozesse (Adapter, Backups) mehr laufen (ps auxww|grep io und auch ps auxww|grep backup ). Es passiert manchmal das trotz dem Stoppen noch Zombies zurückbleiben
    • iobroker fix (Alle Rechte im Dateisystem, Linux-Pakete u.ä. aktualisieren, JSONL-Files ggf komprimieren)
    • iobroker upgrade self (Ausführung des Updates)
    • iobroker start
    Falls bei dem Update ein NPM Fehler kommt, dann bitte ggf. die Anweisungen unter https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-oder-217-bei-adapter-install-update-mit-npm8 befolgen.
    Ingo
    @apollon77
    upgrade lief ohne Fehler durch, System läuft anschließend ohne Auffälligkeiten.
    Datenbank redis/redis, Node 16, NPM 8, System auf Beta, letzte Woche neu aufgesetzt auf Synology VM (im Cluster) mit Debian Bullseye.(kein Backup eingespielt, Adapter einzeln installiert, nur die json hochgeladen wenn es sein musste).
    77 Adapter installiert, 77000 Objekte, 66000 Zustände, Einzelsystem.
    Influx V1 und V2, Redis und Grafana laufen im Docker auf der Syno.
    CPU: 0,33 %
    RAM: 68,3 %
    Betriebszeit: 0h
    Verfügbar: 4.0.24
    Installiert: 4.0.24
    Ereignisse: ⇥68 / ↦13
    Plattform: linux
    Betriebssystem: linux
    Architektur: x64
    CPUs: 4
    Geschwindigkeit: 2199 MHz
    Modell: Intel(R) Xeon(R) CPU D-1527 @ 2.20GHz
    RAM: 15.6 GB
    System-Betriebszeit: 2 T. 00:16:42
    Node.js: v16.18.1
    time: 1671174259262
    timeOffset: -60
    Adapter-Anzahl: 537
    NPM: 8.19.2
    Datenträgergröße: 14.7 GB
    Freier Festplattenspeicher: 7.7 GB
    Betriebszeit: 2 T. 00:16:34
    Aktive Instanzen: 69
    Pfad: /opt/iobroker/
    aktiv: true
      Hi All,
      • iobroker stop
      • iobroker start
      Ingo
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @apollon77
      proxmox lxc, states in redis - keine auffälligkeiten während und nach der installation - danke
        Hi All,
        • iobroker stop
        • iobroker start
        Ingo
        O Abwesend
        O Abwesend
        oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
        @apollon77
        Upgrade lief einwandfrei durch (Container/Redis/Redis). Bisher keine Probleme festgestellt.
          Hi All,
          • iobroker stop
          • iobroker start
          Ingo
          amg_666A Offline
          amg_666A Offline
          amg_666
          @apollon77 Das lief bei mir alles problemlos durch (Master iob als Container unter proxmox, Slave auf raspberry 3b).
          Kleiner Verbesserungshinweis: Die Anleitung hier im Post von dir wie man richtig updatet (die ja auch im Admin erscheint wenn man unter Hosts das Update-Symbol klickt) enthält nicht den Hinweis, dass man vorher ins Directory opt/iobroker wechseln muss.
          Ich könnte mir vorstellen, dass das bei Neulingen zu (vermeidbaren) Fehlern führen kann.
          Vielleicht spendierst du die Zeile "cd /opt/iobroker" noch :-)
          Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
          • amg_666A amg_666
            @amg_666 sagte in js-controller 4.0.24 Update (Beta):
            Muss man ja auch nicht.
            Der wrapper iobroker setzt die Pfade richtig.
            amg_666A BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
            • L Offline
              luie
              Upgrade im Docker ohne Probleme.
              debian13-x64, docker, SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS, Admin 7.8.29, Node.js v22.22.2, NPM 10.9.7, js-controller 7.1.2
              • amg_666A amg_666
                @amg_666 das ist nur relevant wenn man manuell mit npm „rumfummelt“ was in dem Fall hier nicht relevant ist. Da wo wir solche Alpha Tests machen steht es immer dabei ;-)
                  Josh
                  @apollon77 Bei mir verlief das Update auch unauffällig. Details zur Hardware siehe Signatur.
                  Intel NUC10i5-32GB-1TB_SSD - Proxmox 9.2 - LXC Debian 13
                  RPi3B - ZigBee2MQTT - CC2652P
                  RPi3B - ZigBee2MQTT - CC2538+CC2592
                  node.js 22.22.3 / NPM 10.9.8
                    amg_666A Offline
                    amg_666A Offline
                    amg_666
                    @thomas-braun ok, wieder was gelernt :-)
                    • NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      @apollon77
                      Update funktionierte 1A. War im nu erledigt.
                      Was bedeutet das (am Ende des Updates)?
                      183 packages are looking for funding
                        run `npm fund` for details
                      ° Fixer ---> iob fix
                      • NegaleinN Negalein
                        @apollon77
                        @negalein Die Projekte möchten finanziell unterstützt werden.
                          @apollon77
                          @negalein Ich dachte mit nem aktuellen "iob fix" hatten wir das mal ausgeschaltet ... hhmm ... Naja vllt hängts von der npm Version ab
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            @apollon77 sagte in js-controller 4.0.24 Update (Beta):
                            gerade gesehn, dass bei mir jetzt NPM 8.19.2 anstatt 8.11.0 ist.
                              @negalein Wie meinst Du das?
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                Wie meinst Du das?
                                dass ich NPM 8.19.2 habe.
                                Schätze, das ist beim wöchentlichem Systemupdate geschehen.
                                Aber das dürfte passen?
                                  Wie meinst Du das?
                                  @negalein sagte in js-controller 4.0.24 Update (Beta):
                                  Das kommt Huckepack bei einem nodejs Update mit.
                                    Hi All,
                                    • iobroker stop
                                    • iobroker start
                                    Ingo
                                    mrbungle64M Offline
                                    mrbungle64M Offline
                                    mrbungle64
                                    @apollon77
                                    Sieht bei mir soweit im Multihost Betrieb stabil aus.
                                      Hi All,
                                      • iobroker stop
                                      • iobroker start
                                      Ingo
                                      SteffS Offline
                                      SteffS Offline
                                      Steff
                                      @apollon77
                                      Update ohne Probleme durchgelaufen - bisher alles unauffällig. 👍
                                      Gruß Steffen
                                      ioBroker auf Intel NUC 7CJYH / Debian 13 "Trixie" / States & Objects in JSONL / Repo --> Beta / HM CCU2 V2.61.7 / Siemens LOGO! (0BA7 / 0BA8)
                                      Admin V7.8.24 / Node V22.22.2 / NPM V10.9.7 / JSC V7.1.2 / JSE V9.2.2
                                      • SteffS Steff
                                        @apollon77
                                        Gruß Steffen
                                        Marty56
                                        @steff dito. keine Probleme.
                                        HW:NUC (16 GB Ram)
                                        OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoe
                                          @thomas-braun sagte in js-controller 4.0.24 Update (Beta):
                                          Mir ist sogar - hinterher - aufgefallen das er nach iobroker fix nicht im /opt/iobroker Verzeichnis stand sondern im Homeverzeichnis. Den iobroker upgrade self Befehl hatte ich somit auch von einem anderen Pfad ausgeführt (hat aber trotzdem funktioniert)
