  4. Grafana Zeitraum in IOBroker VIS ändern
    2.2k
    2.6k
10 Beiträge 3 Kommentatoren 917 Aufrufe 4 Beobachtet
  • O Offline
    O Offline
    okr11845
    Moin zusammen,
    ich habe folgendes Problem. Auf meinem VIS View habe ich aktuell 2 Grafana Dashboards dargestellt.
    Jetzt würde ich gerne in der VIS Oberfläche eine Möglichkeit haben den Zeitraum einzustellen.
    Dazu habe ich 2 Ideen.
    Entweder ich blende mir irgendwie die Zeitauswahl von Grafana ein und schaffe es, dass diese sich auf beide Dashboards bezieht. (bin ich irgendwie nicht so überzeugt von)
    oder
    Ich füge 2 mal das Widget ctrl - Date hinzu und verbinde den Output davon mit dem Grafana Link. Dieser sieht aktuell so aus: &from=1671063820525&to=1671085420525
    Jetzt scheitere ich allerdings an der Verbindung des ctrl Elements mit dem Grafana Dashboard
    Vielleicht kann ja jemand helfen
    • O okr11845
      Moin zusammen,
      oder
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @okr11845
      Nur so als Idee:
      Du könntest im HTML für den IFRAME Bindings verwenden und die beiden Werte für from und to aus eigenen DP lesen. Diese DP versorgst Du aus der VIS mit Daten.
      <iframe height="310" width="800" src="http://192.168.178.5:8089/d/CyILiy_7z/ubersicht?orgId=1&from={0_userdata.0.from}&to={0_userdata.0.to}&viewPanel=11&kiosk" frameborder="0"></iframe>
      Wie gesagt: Nur 'ne Idee - ungetestet!
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      O 2 Antworten Letzte Antwort
      • crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @okr11845 sagte in Grafana Zeitraum in IOBroker VIS ändern:
        Dashboards
        ganze Dashboards oder nur einzelne Panels?
        klick mal in grafana, wenn du dein dashboard offen hast, oben rechts auf cycle view mode, danach wird die Seiten Leiste links ausgeblendet, aber dein Zeitraum ist noch sichtbar, genau so könntest du es in vis einbindet, dazu hängst du das &kiosk=tv wie in deiner Browserzeile sichtbar an deinen Link den du in vis einbindest.
        O 1 Antwort Letzte Antwort
          Dashboards
          O Offline
          O Offline
          okr11845
          @crunchip ah sorry. 2 verschiedene Panels
          • CodierknechtC Codierknecht
            @okr11845
            Nur so als Idee:
            O Offline
            O Offline
            okr11845
            @codierknecht said in Grafana Zeitraum in IOBroker VIS ändern:
            eigenen
            mit DP meinst du Datenpunkte oder?
            Also ich erstelle einen eigenen Datenpunkt. Schreibe den Ctrl Output da rein und beziehe dann den Link darauf?
            könnte funktionieren ich bin nur nicht sicher wie das mit dem Zeitformat passt
              @okr11845
              Nur so als Idee:
              O Offline
              O Offline
              okr11845
              @codierknecht
              das scheint leider nicht zu funktionieren. Ich benutze iFrame und nicht iFrame 8.
              wenn ich den Link als Quelle angebe funktioniert es, aber wenn ich dann eingebe
              &from={0_userdata.0.VIS.test_var}&to=1671188525570&theme=light&viewPanel=17&kiosk
              ändert sich der Zeitraum nicht.
              test_var=1600018005570
              wenn ich die Zahl manuell eingebe funktioniert es und ich kann mir die Zahl auch auf der vis Oberfläche ausgeben lassen.
              Die Frage ist jetzt wie ich den Link manipulieren kann und danach wie ich mein "ctrl - Date" dazu kriege Werte im Unix Code auszuspucken.
              • O okr11845
                @codierknecht
                Codierknecht
                1600018005570
                Also wenn ich den Starttermin über ein Binding setze, funktioniert das fabelhaft.
                Hast Du die VIS nach dem Setzen mal neu geladen?
                  1600018005570
                  O Offline
                  O Offline
                  okr11845
                  @codierknecht Hast du das mit iFrame oder iFrame 8 eingesetzt?
                  und ich muss mal blöd fragen. Die HTML zeile von dir, wo kann man die einfügen?
                  Weil in iFrame wird ja nur nach der Quelle als Link gefragt.
                  So habe ich den Link eingebaut. ohne <iframe></iframe>
                  • O okr11845
                    Codierknecht
                    @okr11845
                    Da kommt natürlich nur der URL rein ... ohne <iframe> usw.
                    In meinem Fall steht drin:
                    http://192.168.178.5:8089/d/CyILiy_7z/ubersicht?orgId=1&from={0_userdata.0.start_date}&to=now&viewPanel=4&kiosk
                    Funktioniert mit iFrame genau so gut wie mit iFrame8. Aber erst in der Ansicht - nicht im Editor!
                    2022-12-16_13-39-09.mp4
                      @okr11845
                      O Offline
                      O Offline
                      okr11845
                      @codierknecht
                      ja funktioniert. da saß der Fehler vor dem Bildschirm. Vielen Dank
                      also muss ich jetzt nur noch herausfinden wie ich aus "ctrl - Date " eine Zeit im Unix Zeitformat kriege. Muss ja irgendwie gehen.
                      Das kann ich dann in eine Variable schreiben und fertig
                      83.2k
