  4. Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus
    6.4k
canbuscanbus adapterrotex hpsu
526 Beiträge 26 Kommentatoren 151.7k Aufrufe 21 Beobachtet
  • Elektroniker86E Elektroniker86
    Moin,
    ich habe bemerkt , dass bei mir der Datenpunkt "T Absenkung SETZEN" fehlt. Oder ich habe ihn nicht gefunden.
    Die Temperatur ABFRAGEN und IST Temperatur ist vorhanden.
    Gibt es eine Möglichkeit diesen noch hinzuzufügen?
    Vielen Dank im voraus!
    crycodeC Offline
    crycodeC Offline
    crycode
    #217
    @elektroniker86 sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
    Ist jetzt in der latest-Config drin und kann von GitHub importiert werden. Bitte mal testen. :)
    Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead
    Elektroniker86E 1 Antwort Letzte Antwort
    • hg6806H hg6806
      Und bei mir funktionieren die beiden Befehle
      canbus.0.680.fa067e-set (Max Leistung Pumpe setzen)
      und
      canbus.0.680.fa067f-set (Min Leistung Pumpe setzen)
      nicht. Wenn ich dort einen Wert eintrage und auch auf bestätigt setze, bleiben bei der Abfrage die Werte auf dem alten Stand.
      Wenn ich es direkt an dem Gerät setze funktioniert es.
      Hintergrund für die Verstellung ist, ich möchte die Pumpe im Standby Betrieb, bzw. wenn alle Stellglieder geschlossen sind, auf niedrige % setzen.
      Warum auch immer läuft die dann auf dem max. Wert.
      Zur Info. Wenn man den max. Wert von 95% auf 65% reduziert, spart man direkt 30-40W.
      crycodeC Offline
      crycodeC Offline
      crycode
      #218
      @hg6806 sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
      und
      Kannst du mal einen candump aufzeichnen und dabei die Werte am Gerät setzen?
      • hg6806H hg6806
        @cb187
        Geht bei mir nicht.
        Wie geschrieben, schaltet der Modus auf Sommer und die Betriebsart geht direkt auf Standby.
        Lt. FHEM muss noch "T Frostschutz" auf "Aus" gestellt werden.
        Ist bei mir lt. Heizung auch auf aus. Beim Wert T Frostschutz in ioBroker/CAN steht bei Wert 300.fa0a00 aber "-16" drin. Eigentlich geht der Wert nicht tiefer als -15.
        Kannst du mal schauen wie der bei dir steht?
        crycodeC Offline
        crycodeC Offline
        crycode
        #219
        fa0a00-set ist jetzt auch in der latest-Config drin mit vorgegebenen Werten von 0 bis -15 °C sowie -16 °C, was Aus bedeuten müsste wenn ich das richtig interpretiere.
        • crycodeC crycode
          @elektroniker86 Da hat irgendwas versucht den State canbus.0.680.json zu lesen, nachdem beim Stoppen des Adapters die Verbindung zur Datenbank getrennt wurde. Ist nicht weiter tragisch und sollte auch keine Probleme machen.
          Elektroniker86E Offline
          Elektroniker86
          #220
          @crycode
          O.k,
          Danke für dein Support!
          • crycodeC crycode
            Elektroniker86
            #221
            @crycode Hab getestet, läuft einwandfrei!
            Vielen Dank für die schnelle Bearbeitung!!!
            • Elektroniker86E Offline
              Elektroniker86
              schrieb am zuletzt editiert von Elektroniker86
              #222
              ich beschäftige mich derzeit sehr viel mit der Altherma 3 und mache mich mit sämtlichen Einstellungen vertraut.
              Mir ist aufgefallen das es im Menü bei Benutzer die Funktion "1x Laden" gibt .
              Hier wird das Warmwasser per Knopfdruck sofort 1x auf die eingestellte Warmwasser-Solltemperatur erwärmt.
              Wäre mega diese Funktion ebenfalls im ioBroker zu haben.
              Vielen im vorraus!
              C crycodeC 2 Antworten Letzte Antwort
                Vielen im vorraus!
                cb187
                #223
                @elektroniker86 Ich weiß nicht wie es bei dir ist aber bei meiner HPSU Compact nimmt er den Heizstab für das einmalige WW bereiten.Ich würde dir empfehlen nen eigenes Script zu schreiben was einfach nur für 5sek zb WW Soll auf 70 Grad stellt und danach wieder auf deine normale Temp.Somit vermeidest du den Heißstab
                • C cb187
                  Elektroniker86
                  #224
                  @cb187
                  Ich habe es gerade eben getestet. Die Anlage war im Heizbetrieb und hat direkt auf WWasserbereitung umgeschaltet und bis jetzt kam kein Heizstab zum Einsatz.
                  Aber danke für dein Hinweis! :-)
                    Vielen im vorraus!
                    crycodeC Offline
                    crycodeC Offline
                    crycode
                    #225
                    Dann mal bitte einen (möglichst kurzen) candump mitlaufen lassen und dabei die Funktion aktivieren. Dann kann ich daraus vlt. die nötige CAN-Nachricht ableiten. :)
                    • crycodeC crycode
                      Elektroniker86
                      #226
                      @crycode Wie lautet der SSH Befehl nochmal?
                      crycodeC 1 Antwort Letzte Antwort
                        crycodeC Offline
                        crycodeC Offline
                        crycode
                        #227
                        @elektroniker86 Am besten candump -tA -x can0, damit sind dann auch gleich Zeitstempel etc. dabei.
                        Den Dump und dazu die genau Uhrzeit wann du es aktiviert hast wäre perfekt. :)
                        • crycodeC crycode
                          Elektroniker86
                          #228
                          @crycode
                          So, wie gewünscht, der dump:
                          ^Cpi@iobroker-slave-wp:~ $ candump -tA -x can0
                           (2022-12-14 19:51:46.527684)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA 06 9B 00 0D
                           (2022-12-14 19:51:46.783868)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C0 F9 00 00
                           (2022-12-14 19:51:46.789783)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C0 F9 00 00
                           (2022-12-14 19:51:46.951511)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C0 FA 00 00
                           (2022-12-14 19:51:46.957527)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C0 FA 00 00
                           (2022-12-14 19:51:47.132002)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C0 FC 00 00
                           (2022-12-14 19:51:47.145522)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C0 FC 01 13
                           (2022-12-14 19:51:47.311491)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C0 FD 00 00
                           (2022-12-14 19:51:47.317325)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C0 FD 02 34
                           (2022-12-14 19:51:47.481627)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C0 FE 00 00
                           (2022-12-14 19:51:47.487592)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C0 FE 01 1D
                           (2022-12-14 19:51:47.665264)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C1 00 00 00
                           (2022-12-14 19:51:47.671282)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C1 00 01 40
                           (2022-12-14 19:51:47.877061)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 16 00 00 00 00
                           (2022-12-14 19:51:47.883123)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 16 01 3E 00 00
                           (2022-12-14 19:51:48.051194)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA 01 12 00 00
                           (2022-12-14 19:51:48.056917)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA 01 12 03 00
                           (2022-12-14 19:51:48.241835)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C0 F6 00 00
                           (2022-12-14 19:51:48.247654)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C0 F6 00 03
                           (2022-12-14 19:51:48.385063)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 02 00 00 00 00
                           (2022-12-14 19:51:48.391089)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 02 01 90 00 00
                           (2022-12-14 19:51:48.554012)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 03 00 00 00 00
                           (2022-12-14 19:51:48.559823)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 03 02 58 00 00
                           (2022-12-14 19:51:48.731448)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA 06 9C 00 00
                           (2022-12-14 19:51:48.739638)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA 06 9C 00 45
                           (2022-12-14 19:51:48.938490)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C1 02 00 00
                           (2022-12-14 19:51:48.944314)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C1 02 01 1C
                           (2022-12-14 19:51:49.121829)  can0  TX B -  680   [7]  C1 00 0F 00 00 00 00
                           (2022-12-14 19:51:49.127544)  can0  RX - -  600   [7]  D2 00 0F 01 1B 00 00
                           (2022-12-14 19:51:49.261365)  can0  TX B -  680   [7]  A1 00 FA FD AC 00 00
                           (2022-12-14 19:51:49.267083)  can0  RX - -  500   [7]  D2 00 FA FD AC 01 00
                           (2022-12-14 19:51:49.391883)  can0  TX B -  680   [7]  A1 00 61 00 00 00 00
                           (2022-12-14 19:51:49.397740)  can0  RX - -  500   [7]  D2 00 61 01 00 00 00
                           (2022-12-14 19:51:49.541962)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C0 F6 00 00
                           (2022-12-14 19:51:49.548073)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C0 F6 00 03
                           (2022-12-14 19:51:49.721138)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 16 00 00 00 00
                           (2022-12-14 19:51:49.727153)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 16 01 3B 00 00
                           (2022-12-14 19:51:49.902330)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA 01 12 00 00
                           (2022-12-14 19:51:49.908205)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA 01 12 03 00
                           (2022-12-14 19:51:50.420686)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C0 F6 00 00
                           (2022-12-14 19:51:50.426515)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C0 F6 00 03
                           (2022-12-14 19:51:50.728828)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 0E 00 00 00 00
                           (2022-12-14 19:51:50.734546)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 0E 02 34 00 00
                           (2022-12-14 19:51:50.912999)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA 01 D6 00 00
                           (2022-12-14 19:51:50.918964)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA 01 D6 01 10
                           (2022-12-14 19:51:51.111254)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA 01 DA 00 00
                           (2022-12-14 19:51:51.116970)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA 01 DA 08 FA
                           (2022-12-14 19:51:51.301893)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA 06 9B 00 00
                           (2022-12-14 19:51:51.307608)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA 06 9B 00 0D
                           (2022-12-14 19:51:51.491273)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C0 F9 00 00
                           (2022-12-14 19:51:51.497098)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C0 F9 00 00
                           (2022-12-14 19:51:51.715704)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C0 FA 00 00
                           (2022-12-14 19:51:51.721672)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C0 FA 00 00
                           (2022-12-14 19:51:51.978561)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C0 FC 00 00
                           (2022-12-14 19:51:51.984478)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C0 FC 01 10
                           (2022-12-14 19:51:52.213539)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C0 FD 00 00
                           (2022-12-14 19:51:52.219562)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C0 FD 02 34
                           (2022-12-14 19:51:52.375179)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C0 FE 00 00
                           (2022-12-14 19:51:52.381205)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C0 FE 01 19
                           (2022-12-14 19:51:52.544416)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C1 00 00 00
                           (2022-12-14 19:51:52.550130)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C1 00 01 3B
                           (2022-12-14 19:51:52.721006)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 16 00 00 00 00
                           (2022-12-14 19:51:52.726775)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 16 01 3B 00 00
                           (2022-12-14 19:51:52.904357)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA 01 12 00 00
                           (2022-12-14 19:51:52.910064)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA 01 12 03 00
                           (2022-12-14 19:51:53.091578)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA 06 68 00 00
                           (2022-12-14 19:51:53.097708)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA 06 68 01 2C
                           (2022-12-14 19:51:53.271820)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA 06 69 00 00
                           (2022-12-14 19:51:53.277793)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA 06 69 01 2C
                           (2022-12-14 19:51:53.441860)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA 06 6A 00 00
                           (2022-12-14 19:51:53.447982)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA 06 6A 03 84
                           (2022-12-14 19:51:53.622199)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA 06 6C 00 00
                           (2022-12-14 19:51:53.628314)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA 06 6C 00 01
                           (2022-12-14 19:51:53.801438)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA 06 6D 00 00
                           (2022-12-14 19:51:53.807346)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA 06 6D 00 32
                           (2022-12-14 19:51:54.021671)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA 06 73 00 00
                           (2022-12-14 19:51:54.027740)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA 06 73 01 F4
                           (2022-12-14 19:51:54.345206)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA 06 83 00 00
                           (2022-12-14 19:51:54.351074)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA 06 83 00 46
                           (2022-12-14 19:51:54.531241)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA 06 91 00 00
                           (2022-12-14 19:51:54.539165)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA 06 91 00 46
                           (2022-12-14 19:51:54.722495)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA 06 93 00 00
                           (2022-12-14 19:51:54.728507)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA 06 93 00 01
                           (2022-12-14 19:51:54.978310)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA 06 94 00 00
                           (2022-12-14 19:51:54.984488)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA 06 94 00 01
                           (2022-12-14 19:51:55.152054)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C0 F6 00 00
                           (2022-12-14 19:51:55.157925)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C0 F6 00 03
                           (2022-12-14 19:51:55.331643)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C0 F6 00 00
                           (2022-12-14 19:51:55.339017)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C0 F6 00 03
                           (2022-12-14 19:51:55.574678)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA 06 A4 00 00
                           (2022-12-14 19:51:55.580242)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA 06 A4 0A 19
                           (2022-12-14 19:51:55.758727)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA 06 A5 00 00
                           (2022-12-14 19:51:55.764340)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA 06 A5 04 6F
                           (2022-12-14 19:51:55.966604)  can0  RX - -  10A   [7]  30 00 FA 01 44 00 01
                           (2022-12-14 19:51:55.973046)  can0  RX - -  180   [7]  20 0A 5D 01 00 00 00
                           (2022-12-14 19:51:55.978836)  can0  RX - -  180   [7]  60 79 5D 01 00 00 00
                           (2022-12-14 19:51:55.984535)  can0  RX - -  180   [7]  20 0A 5E 01 00 00 00
                           (2022-12-14 19:51:55.990120)  can0  RX - -  600   [7]  20 0A 52 00 00 00 00
                           (2022-12-14 19:51:55.996078)  can0  RX - -  180   [7]  20 0A 53 00 00 00 00
                           (2022-12-14 19:51:56.001975)  can0  RX - -  300   [7]  20 0A 58 00 00 00 00
                           (2022-12-14 19:51:56.187990)  can0  RX - -  180   [7]  20 0A FA 01 D6 01 0B
                           (2022-12-14 19:51:56.236196)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA 06 A6 00 00
                           (2022-12-14 19:51:56.242102)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA 06 A6 00 00
                           (2022-12-14 19:51:56.439235)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA 06 A7 00 00
                           (2022-12-14 19:51:56.445146)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA 06 A7 0F 4F
                           (2022-12-14 19:51:56.622072)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA 09 1C 00 00
                           (2022-12-14 19:51:56.627887)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA 09 1C 01 26
                           (2022-12-14 19:51:56.801566)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA 09 20 00 00
                           (2022-12-14 19:51:56.807226)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA 09 20 00 07
                           (2022-12-14 19:51:56.992199)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA 09 2C 00 00
                           (2022-12-14 19:51:56.997814)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA 09 2C 08 76
                           (2022-12-14 19:51:57.234842)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA 09 30 00 00
                           (2022-12-14 19:51:57.240700)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA 09 30 16 9C
                           (2022-12-14 19:51:57.411613)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA 0A 06 00 00
                           (2022-12-14 19:51:57.417489)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA 0A 06 01 F4
                           (2022-12-14 19:51:57.628466)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 16 00 00 00 00
                           (2022-12-14 19:51:57.634330)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 16 01 36 00 00
                           (2022-12-14 19:51:57.820843)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA 01 12 00 00
                           (2022-12-14 19:51:57.826560)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA 01 12 03 00
                           (2022-12-14 19:51:57.991931)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 0E 00 00 00 00
                           (2022-12-14 19:51:57.997950)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 0E 02 34 00 00
                           (2022-12-14 19:51:58.171374)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA 01 D6 00 00
                           (2022-12-14 19:51:58.177145)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA 01 D6 01 09
                           (2022-12-14 19:51:58.371914)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA 01 DA 00 00
                           (2022-12-14 19:51:58.377537)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA 01 DA 09 3C
                           (2022-12-14 19:51:58.593798)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA 06 9B 00 00
                           (2022-12-14 19:51:58.599467)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA 06 9B 00 0D
                           (2022-12-14 19:51:58.833733)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C0 F9 00 00
                           (2022-12-14 19:51:58.839661)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C0 F9 00 00
                           (2022-12-14 19:51:59.053715)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C0 FA 00 00
                           (2022-12-14 19:51:59.059682)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C0 FA 00 00
                           (2022-12-14 19:51:59.220803)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C0 FC 00 00
                           (2022-12-14 19:51:59.226474)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C0 FC 01 09
                           (2022-12-14 19:51:59.402095)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C0 FD 00 00
                           (2022-12-14 19:51:59.407909)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C0 FD 02 34
                           (2022-12-14 19:51:59.574434)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C0 FE 00 00
                           (2022-12-14 19:51:59.580250)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C0 FE 01 14
                           (2022-12-14 19:51:59.772381)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C1 00 00 00
                           (2022-12-14 19:51:59.778247)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C1 00 01 36
                           (2022-12-14 19:51:59.787853)  can0  RX - -  180   [7]  20 0A FA 0A 5D 00 02
                           (2022-12-14 19:51:59.793295)  can0  RX - -  180   [7]  20 0A FA 0A 2B 02 32
                           (2022-12-14 19:51:59.799042)  can0  RX - -  180   [7]  20 0A 0E 02 32 00 00
                           (2022-12-14 19:52:00.104800)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C0 FB 00 00
                           (2022-12-14 19:52:00.110766)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C0 FB 00 64
                           (2022-12-14 19:52:00.280990)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C0 FF 00 00
                           (2022-12-14 19:52:00.287012)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C0 FF FF E1
                           (2022-12-14 19:52:00.387802)  can0  RX - -  180   [7]  20 0A 0D 01 12 00 00
                           (2022-12-14 19:52:00.393649)  can0  RX - -  180   [7]  20 0A FA 08 22 01 12
                           (2022-12-14 19:52:00.640859)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C1 03 00 00
                           (2022-12-14 19:52:00.646728)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C1 03 00 14
                           (2022-12-14 19:52:00.878558)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C1 04 00 00
                           (2022-12-14 19:52:00.884321)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C1 04 01 36
                           (2022-12-14 19:52:01.072129)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C1 06 00 00
                           (2022-12-14 19:52:01.077973)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C1 06 02 32
                           (2022-12-14 19:52:01.251911)  can0  TX B -  680   [7]  61 00 04 00 00 00 00
                           (2022-12-14 19:52:01.257689)  can0  RX - -  300   [7]  D2 00 04 01 39 00 00
                           (2022-12-14 19:52:01.421916)  can0  TX B -  680   [7]  61 00 05 00 00 00 00
                           (2022-12-14 19:52:01.427735)  can0  RX - -  300   [7]  D2 00 05 00 DC 00 00
                           (2022-12-14 19:52:01.582056)  can0  TX B -  680   [7]  61 00 06 00 00 00 00
                           (2022-12-14 19:52:01.587877)  can0  RX - -  300   [7]  D2 00 06 00 DC 00 00
                           (2022-12-14 19:52:01.751638)  can0  TX B -  680   [7]  61 00 07 00 00 00 00
                           (2022-12-14 19:52:01.757657)  can0  RX - -  300   [7]  D2 00 07 00 DC 00 00
                           (2022-12-14 19:52:01.920776)  can0  TX B -  680   [7]  61 00 08 00 00 00 00
                           (2022-12-14 19:52:01.926842)  can0  RX - -  300   [7]  D2 00 08 00 D2 00 00
                           (2022-12-14 19:52:02.092722)  can0  TX B -  680   [7]  61 00 FA 01 0E 00 00
                           (2022-12-14 19:52:02.098694)  can0  RX - -  300   [7]  D2 00 FA 01 0E 00 28
                           (2022-12-14 19:52:02.272417)  can0  TX B -  680   [7]  A1 00 FA 06 D2 00 00
                           (2022-12-14 19:52:02.278079)  can0  RX - -  500   [7]  D2 00 FA 06 D2 00 01
                           (2022-12-14 19:52:02.411244)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA 13 88 00 00
                           (2022-12-14 19:52:02.417163)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA 13 88 00 00
                           (2022-12-14 19:52:02.591433)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C0 F6 00 00
                           (2022-12-14 19:52:02.597498)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C0 F6 00 03
                           (2022-12-14 19:52:02.792186)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 02 00 00 00 00
                           (2022-12-14 19:52:02.798208)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 02 02 58 00 00
                           (2022-12-14 19:52:03.022505)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 03 00 00 00 00
                           (2022-12-14 19:52:03.028331)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 03 02 58 00 00
                           (2022-12-14 19:52:03.211247)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA 06 9C 00 00
                           (2022-12-14 19:52:03.217069)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA 06 9C 00 45
                           (2022-12-14 19:52:03.392841)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C1 02 00 00
                           (2022-12-14 19:52:03.398709)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C1 02 01 11
                           (2022-12-14 19:52:03.565679)  can0  TX B -  680   [7]  C1 00 0F 00 00 00 00
                           (2022-12-14 19:52:03.571696)  can0  RX - -  600   [7]  D2 00 0F 01 11 00 00
                           (2022-12-14 19:52:03.721159)  can0  TX B -  680   [7]  A1 00 FA FD AC 00 00
                           (2022-12-14 19:52:03.726882)  can0  RX - -  500   [7]  D2 00 FA FD AC 01 00
                           (2022-12-14 19:52:03.861711)  can0  TX B -  680   [7]  A1 00 61 00 00 00 00
                           (2022-12-14 19:52:03.867479)  can0  RX - -  500   [7]  D2 00 61 01 00 00 00
                           (2022-12-14 19:52:04.078770)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 16 00 00 00 00
                           (2022-12-14 19:52:04.084699)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 16 01 32 00 00
                           (2022-12-14 19:52:04.291431)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA 01 12 00 00
                           (2022-12-14 19:52:04.297243)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA 01 12 03 00
                           (2022-12-14 19:52:04.503767)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C0 F6 00 00
                           (2022-12-14 19:52:04.509874)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C0 F6 00 03
                           (2022-12-14 19:52:04.679409)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C0 F6 00 00
                           (2022-12-14 19:52:04.685435)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C0 F6 00 03
                           (2022-12-14 19:52:04.861949)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 0E 00 00 00 00
                           (2022-12-14 19:52:04.867971)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 0E 02 32 00 00
                           (2022-12-14 19:52:05.062136)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA 01 D6 00 00
                           (2022-12-14 19:52:05.067854)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA 01 D6 01 05
                           (2022-12-14 19:52:05.231218)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA 01 DA 00 00
                           (2022-12-14 19:52:05.237694)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA 01 DA 09 12
                           (2022-12-14 19:52:05.461767)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA 06 9B 00 00
                           (2022-12-14 19:52:05.467529)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA 06 9B 00 10
                           (2022-12-14 19:52:05.711189)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C0 F9 00 00
                           (2022-12-14 19:52:05.717163)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C0 F9 00 00
                           (2022-12-14 19:52:05.901427)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C0 FA 00 00
                           (2022-12-14 19:52:05.907552)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C0 FA 00 00
                           (2022-12-14 19:52:06.071420)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C0 FC 00 00
                           (2022-12-14 19:52:06.077288)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C0 FC 01 05
                           (2022-12-14 19:52:06.251403)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C0 FD 00 00
                           (2022-12-14 19:52:06.257179)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C0 FD 02 32
                           (2022-12-14 19:52:06.441704)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C0 FE 00 00
                           (2022-12-14 19:52:06.447419)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C0 FE 01 10
                           (2022-12-14 19:52:06.631793)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C1 00 00 00
                           (2022-12-14 19:52:06.643560)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C1 00 01 31
                           (2022-12-14 19:52:06.821833)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 16 00 00 00 00
                           (2022-12-14 19:52:06.827751)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 16 01 31 00 00
                           (2022-12-14 19:52:07.014167)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA 01 12 00 00
                           (2022-12-14 19:52:07.020070)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA 01 12 03 00
                           (2022-12-14 19:52:07.186004)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C0 F6 00 00
                           (2022-12-14 19:52:07.191815)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C0 F6 00 03
                           (2022-12-14 19:52:07.361439)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 13 00 00 00 00
                           (2022-12-14 19:52:07.367253)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 13 02 58 00 00
                           (2022-12-14 19:52:07.628531)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 16 00 00 00 00
                           (2022-12-14 19:52:07.634537)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 16 01 31 00 00
                           (2022-12-14 19:52:07.801312)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA 01 12 00 00
                           (2022-12-14 19:52:07.807133)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA 01 12 03 00
                           (2022-12-14 19:52:07.982006)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C0 F6 00 00
                           (2022-12-14 19:52:07.987771)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C0 F6 00 03
                           (2022-12-14 19:52:08.180486)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 0E 00 00 00 00
                           (2022-12-14 19:52:08.186552)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 0E 02 32 00 00
                           (2022-12-14 19:52:08.351570)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA 01 D6 00 00
                           (2022-12-14 19:52:08.357488)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA 01 D6 01 03
                           (2022-12-14 19:52:08.532063)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA 01 DA 00 00
                           (2022-12-14 19:52:08.538079)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA 01 DA 08 FA
                           (2022-12-14 19:52:08.724702)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA 06 9B 00 00
                           (2022-12-14 19:52:08.730512)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA 06 9B 00 10
                           (2022-12-14 19:52:08.891282)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C0 F9 00 00
                           (2022-12-14 19:52:08.897257)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C0 F9 00 00
                           (2022-12-14 19:52:09.071783)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C0 FA 00 00
                           (2022-12-14 19:52:09.077650)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C0 FA 00 00
                           (2022-12-14 19:52:09.261662)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C0 FC 00 00
                           (2022-12-14 19:52:09.267327)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C0 FC 01 03
                           (2022-12-14 19:52:09.451761)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C0 FD 00 00
                           (2022-12-14 19:52:09.457719)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C0 FD 02 32
                           (2022-12-14 19:52:09.741345)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C0 FE 00 00
                           (2022-12-14 19:52:09.747258)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C0 FE 01 0D
                           (2022-12-14 19:52:09.933203)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C1 00 00 00
                           (2022-12-14 19:52:09.938977)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C1 00 01 2D
                           (2022-12-14 19:52:10.151569)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C0 F6 00 00
                           (2022-12-14 19:52:10.157383)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C0 F6 00 03
                           (2022-12-14 19:52:10.236541)  can0  RX - -  10A   [7]  31 00 FA 06 95 00 00
                           (2022-12-14 19:52:10.242527)  can0  RX - -  180   [7]  22 0A FA 06 95 00 00
                           (2022-12-14 19:52:10.256532)  can0  RX - -  10A   [7]  61 00 FA 01 1A 00 00
                           (2022-12-14 19:52:10.262424)  can0  RX - -  300   [7]  22 0A FA 01 1A 00 00
                           (2022-12-14 19:52:10.276479)  can0  RX - -  10A   [7]  61 00 FA 13 58 00 00
                           (2022-12-14 19:52:10.282215)  can0  RX - -  300   [7]  22 0A FA 13 58 00 00
                           (2022-12-14 19:52:10.296569)  can0  RX - -  10A   [7]  61 00 FA 01 EC 00 00
                           (2022-12-14 19:52:10.302563)  can0  RX - -  300   [7]  22 0A FA 01 EC 00 00
                           (2022-12-14 19:52:10.316517)  can0  RX - -  10A   [7]  61 00 FA 01 1E 00 00
                           (2022-12-14 19:52:10.322515)  can0  RX - -  300   [7]  22 0A FA 01 1E 00 00
                           (2022-12-14 19:52:10.336462)  can0  RX - -  10A   [7]  61 00 FA 13 53 00 00
                           (2022-12-14 19:52:10.342463)  can0  RX - -  300   [7]  22 0A FA 13 53 00 00
                           (2022-12-14 19:52:10.356566)  can0  RX - -  10A   [7]  31 00 FA C0 C4 00 00
                           (2022-12-14 19:52:10.362461)  can0  RX - -  180   [7]  22 0A FA C0 C4 00 01
                           (2022-12-14 19:52:10.376668)  can0  RX - -  10A   [7]  61 00 FA 0A 0C 00 00
                           (2022-12-14 19:52:10.382710)  can0  RX - -  300   [7]  22 0A FA 0A 0C FF E7
                           (2022-12-14 19:52:10.396681)  can0  RX - -  10A   [7]  31 00 0C 00 00 00 00
                           (2022-12-14 19:52:10.402509)  can0  RX - -  180   [7]  22 0A 0C FF E7 00 00
                           (2022-12-14 19:52:10.682025)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 16 00 00 00 00
                           (2022-12-14 19:52:10.687789)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 16 01 2C 00 00
                           (2022-12-14 19:52:10.888057)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA 01 12 00 00
                           (2022-12-14 19:52:10.893924)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA 01 12 03 00
                           (2022-12-14 19:52:11.114004)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA 01 3E 00 00
                           (2022-12-14 19:52:11.119760)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA 01 3E 01 F4
                           (2022-12-14 19:52:11.301428)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C1 01 00 00
                           (2022-12-14 19:52:11.307394)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C1 01 09 18
                           (2022-12-14 19:52:11.482903)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 02 00 00 00 00
                           (2022-12-14 19:52:11.488769)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 02 02 58 00 00
                           (2022-12-14 19:52:11.691109)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 03 00 00 00 00
                           (2022-12-14 19:52:11.697165)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 03 02 58 00 00
                           (2022-12-14 19:52:11.861443)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA 06 9C 00 00
                           (2022-12-14 19:52:11.867210)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA 06 9C 00 4B
                           (2022-12-14 19:52:12.051486)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C1 02 00 00
                           (2022-12-14 19:52:12.057256)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C1 02 01 0B
                           (2022-12-14 19:52:12.241524)  can0  TX B -  680   [7]  C1 00 0F 00 00 00 00
                           (2022-12-14 19:52:12.247341)  can0  RX - -  600   [7]  D2 00 0F 01 0B 00 00
                           (2022-12-14 19:52:12.382171)  can0  TX B -  680   [7]  A1 00 FA FD AC 00 00
                           (2022-12-14 19:52:12.387885)  can0  RX - -  500   [7]  D2 00 FA FD AC 01 00
                           (2022-12-14 19:52:12.535167)  can0  TX B -  680   [7]  A1 00 61 00 00 00 00
                           (2022-12-14 19:52:12.540920)  can0  RX - -  500   [7]  D2 00 61 01 00 00 00
                           (2022-12-14 19:52:12.681903)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C0 F6 00 00
                           (2022-12-14 19:52:12.687668)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C0 F6 00 03
                           (2022-12-14 19:52:12.881631)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 16 00 00 00 00
                           (2022-12-14 19:52:12.887603)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 16 01 2C 00 00
                           (2022-12-14 19:52:13.138076)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA 01 12 00 00
                           (2022-12-14 19:52:13.143839)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA 01 12 03 00
                           (2022-12-14 19:52:13.332202)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C0 F6 00 00
                           (2022-12-14 19:52:13.338325)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C0 F6 00 03
                           (2022-12-14 19:52:13.514805)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 0E 00 00 00 00
                           (2022-12-14 19:52:13.520663)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 0E 02 32 00 00
                           (2022-12-14 19:52:13.701629)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA 01 D6 00 00
                           (2022-12-14 19:52:13.707551)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA 01 D6 00 FF
                           (2022-12-14 19:52:13.902171)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA 01 DA 00 00
                           (2022-12-14 19:52:13.907943)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA 01 DA 09 06
                           (2022-12-14 19:52:14.143564)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA 06 9B 00 00
                           (2022-12-14 19:52:14.149636)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA 06 9B 00 14
                           (2022-12-14 19:52:14.321440)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C0 F9 00 00
                           (2022-12-14 19:52:14.327253)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C0 F9 00 00
                           (2022-12-14 19:52:14.501862)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C0 FA 00 00
                           (2022-12-14 19:52:14.507731)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C0 FA 00 00
                           (2022-12-14 19:52:14.801020)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C0 FC 00 00
                           (2022-12-14 19:52:14.806990)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C0 FC 00 FF
                           (2022-12-14 19:52:14.984098)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C0 FD 00 00
                           (2022-12-14 19:52:14.989908)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C0 FD 02 32
                           (2022-12-14 19:52:15.161588)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C0 FE 00 00
                           (2022-12-14 19:52:15.167251)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C0 FE 01 0A
                           (2022-12-14 19:52:15.333010)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C1 00 00 00
                           (2022-12-14 19:52:15.338961)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C1 00 01 2C
                           (2022-12-14 19:52:15.541811)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C0 F6 00 00
                           (2022-12-14 19:52:15.547736)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C0 F6 00 03
                           (2022-12-14 19:52:15.783942)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 16 00 00 00 00
                           (2022-12-14 19:52:15.789758)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 16 01 2C 00 00
                           (2022-12-14 19:52:16.012634)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA 01 12 00 00
                           (2022-12-14 19:52:16.018604)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA 01 12 03 00
                           (2022-12-14 19:52:16.191321)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C0 F6 00 00
                           (2022-12-14 19:52:16.197196)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C0 F6 00 03
                           (2022-12-14 19:52:16.382068)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 0E 00 00 00 00
                           (2022-12-14 19:52:16.387845)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 0E 02 32 00 00
                           (2022-12-14 19:52:16.438092)  can0  RX - -  180   [7]  20 0A FA 01 D6 00 FC
                           (2022-12-14 19:52:16.621540)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA 01 D6 00 00
                           (2022-12-14 19:52:16.627464)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA 01 D6 00 FC
                          Ich habe die Funktion um 19:51:55 Sekunden bestätigt.
                          Ich weiß allerdings nicht ob es geklappt hat da die Anlage gerade abgetaut hat. Das hat ja Vorrang. Im Anschluss ist sie dann auf die Warmwasserbereitung gewechselt. Den dump hatte ich aber vorher schon beendet.
                            @crycode
                            crycodeC Offline
                            crycodeC Offline
                            crycode
                            #229
                            Das müsste der entsprechende Eintrag sein und somit die ID fa0144. Diese ist sogar bereits als "WW Install" mit Wert, Abfragen und Setzen vorhanden. :)
                            Wenn das deine gesuchte Funktion ist, dann könnte man die Bezeichnung von fa0144 auf etwas verständlicheres ändern.
                            • crycodeC crycode
                              Elektroniker86
                              #230
                              @crycode Sorry für die verspätete Antwort. Ich hatte keine Zeit um es zu testen .
                              Was soll ich sagen.... TIP TOP! LÄUFT! wusste nicht, das die Funktion so heißt.
                              Vielen Dank für dein Support!!! :-)
                              Quatsch umbenennen ist für mich jetzt nicht notwendig. Wenn ich es weiß dann passt es ja. Vielleicht für neu User interessant.
                              • hg6806H Offline
                                hg6806H Offline
                                hg6806
                                schrieb am zuletzt editiert von hg6806
                                #231
                                @crycode Ich bin dir noch was wegen dem "canbus.0.680.fa067x-set" schuldig. Wenn ich die Tage mal Zeit habe, mache ich einen entspr. Dump.
                                An alle (etwas Offtopic):
                                Eben gerade konnte ich die Rotex wieder nicht über CAN bedienen.
                                Auf dem Display stand "Keine Kommunikation". Das hatte ich mal als ich noch ein anderes CAN Kabel dran hatte.
                                Naja, jetzt eben wieder. Ich habe die ganze Heizung über die Sicherung ausgeschaltet und wieder an.
                                Jetzt läuft es wieder.
                                Wenn sowas im Urlaub passiert wäre natürlich übel.
                                Kann man die auch irgendwie "remote" aus und wieder einschalten, oder müssen das alle 3 Phasen sein?
                                Welche Leitung wäre das?
                                Nachtrag:
                                Die Phase L1 vom Stecker J6 müsste kurz abgeschaltet werden. Ich würde das über einen Tasmota SONOFF z.B. tun.
                                Hat das schon mal jemand gemacht?
                                Kann das schädlich für den Rest sein, der ja noch weiterläuft?
                                • C Offline
                                  Cicatrix
                                  #232
                                  Gibt es die Möglichkeit alle Werte die abgefragt werden können auf einmal auf Abfragen zu setzen oder muss man in den Parsern tatsächlich jede Abfrage einzeln aktivieren?
                                  • C Cicatrix
                                    crycodeC Offline
                                    crycodeC Offline
                                    crycode
                                    #233
                                    @cicatrix Über ein Script kannst du kannst sicherlich alle Abfragen auf einmal triggern, ist nur die Frage, wie dann die Steuerung damit umgeht/klar kommt. Sind ja immerhin eine ganze Menge an Werten.
                                    Ich denke da macht es mehr Sinn, bei den Daten die dich interessieren das in den Parsern zu aktivieren.
                                    • C Offline
                                      Cicatrix
                                      #234
                                      Ich hatte jetzt endlich mal ein wenig Zeit die Daten auch in eine InfluxDB zu pumpen und in Grafana darzustellen. Ich versuche aktuell die Betriebsart ordentlich zu visualisieren, habt ihr da eine Idee wie man das gut umsetzen kann, am besten noch mit den Zeiten dabei, damit man die länge der Abtauphasen sehen kann?
                                      • RaspiUserR Online
                                        RaspiUserR Online
                                        RaspiUser
                                        #235
                                        @crycode
                                        Hallo crycode, ich habe (auch) eine ROTEX HPSU 516 und finde das Thema sehr interessant und spiele mit dem Gedanken das nachzubauen ... mal eine AnfängerEinsteigerVerständnisFrage.
                                        Ich besorge mir einen "RS485 CAN HAT for Raspberry Pi, z.B. von Waveshare", stöpsele das Teil auf einen Raspberry Zero (wenn man noch einen hat, ggf. einen Pi, oder eine Einkaufsquelle findet) und verkable das dann mit dem ROTEX Bedienteil wie das DAIKIN Original "Gateway RoCon G1". Der Raspberry wird ins Heimnetz (ohne DAIKIN Cloud !) eingebunden, deinen Adapter installieren und los gehts ?!
                                        • RaspiUserR RaspiUser
                                          @crycode
                                          crycodeC Offline
                                          crycodeC Offline
                                          crycode
                                          #236
                                          @raspiuser Genau so. :)
                                          Ich habe bereits von ein paar Nutzern gehört, dass neuere Rotex Wärmepumpen nicht mehr den CAN-Bus, sondern einen anderen Bus nutzen. Du solltest also vorher am besten prüfen, ob deine noch mit dem CAN-Bus arbeitet.
                                          Den Adapter musst du dann auf dem Raspi installieren. Wenn du bereits eine wo anders laufende ioBroker-Installation hast, dann kannst du den Raspi als Slave einbinden und den Adapter auf dem Slave installieren.
                                          Dann einfach die Config von GitHub laden und los geht's. :)
                                          RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
