  4. Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus
    6.4k
canbuscanbus adapterrotex hpsu
526 Beiträge 26 Kommentatoren 151.7k Aufrufe 21 Beobachtet
  • hg6806H Offline
    hg6806H Offline
    hg6806
    schrieb am zuletzt editiert von hg6806
    #211
    Und bei mir funktionieren die beiden Befehle
    canbus.0.680.fa067e-set (Max Leistung Pumpe setzen)
    und
    canbus.0.680.fa067f-set (Min Leistung Pumpe setzen)
    nicht. Wenn ich dort einen Wert eintrage und auch auf bestätigt setze, bleiben bei der Abfrage die Werte auf dem alten Stand.
    Wenn ich es direkt an dem Gerät setze funktioniert es.
    Hintergrund für die Verstellung ist, ich möchte die Pumpe im Standby Betrieb, bzw. wenn alle Stellglieder geschlossen sind, auf niedrige % setzen.
    Warum auch immer läuft die dann auf dem max. Wert.
    Zur Info. Wenn man den max. Wert von 95% auf 65% reduziert, spart man direkt 30-40W.
    C crycodeC 2 Antworten Letzte Antwort
    • hg6806H hg6806
      und
      cb187
      #212
      @hg6806 jo bei mir läuft die immer sturr auf 60% min und max.Bei FBH wie ich immer wieder lese soll die Pumpe eh nicht modulieren.
      hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
      • C cb187
        hg6806H Offline
        hg6806H Offline
        hg6806
        #213
        @cb187
        Hmmm, gefühlt wäre doch eine höher Pumpenleistung besser bei etwas geringerer Vorlauftemperatur um die gleiche Heizleistung einer FBH zu bekommen.
        C 1 Antwort Letzte Antwort
        • hg6806H hg6806
          @cb187
          cb187
          #214
          @hg6806 wenn alle Heizkreise auf sind dann geht bei 60% bei mir schon mindestens 920ltr die std durch.Ich benutze aber Straka Ego die den hydraulischen abgleich selber machen und da kann es auch weniger sein.Regelt sich alles von selbst.
          • Elektroniker86E Offline
            Elektroniker86
            schrieb am zuletzt editiert von Elektroniker86
            #215
            Moin,
            ich habe nach einem Neustart des Adapters ein Paar Warnungen und Fehler:
            canbus.0
            2022-12-13 18:03:21.740	info	starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.canbus, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
            host.iobroker-slave-wp
            2022-12-13 18:03:18.105	info	instance system.adapter.canbus.0 started with pid 8433
            2022-12-13 18:03:16.472	info	instance system.adapter.canbus.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            canbus.0
            2022-12-13 18:03:15.762	warn	Could not perform strict object check of state canbus.0.680.json: DB closed
            canbus.0
            2022-12-13 18:03:15.756	warn	Failed parsing JSON from canbus.0.680.json: No state found
            canbus.0
            2022-12-13 18:03:15.747	error	DB closed
            canbus.0
            2022-12-13 18:03:15.746	error	Error: DB closed at Redis.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:636:24) at Redis.get (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:122:25) at StateRedisClient.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:657:40) at CanBusAdapter.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:6485:35)
            canbus.0
            2022-12-13 18:03:15.744	error	unhandled promise rejection: DB closed
            canbus.0
            2022-12-13 18:03:15.744	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            canbus.0
            2022-12-13 18:03:15.743	warn	redis get canbus.0.680.json, error - Connection is closed.
            canbus.0
            2022-12-13 18:03:15.740	warn	get state error: Connection is closed.
            canbus.0
            2022-12-13 18:03:15.739	warn	Could not perform strict object check of state canbus.0.680.json: DB closed
            canbus.0
            2022-12-13 18:03:15.725	warn	Failed parsing JSON from canbus.0.680.json: No state found
            canbus.0
            2022-12-13 18:03:15.688	error	DB closed
            canbus.0
            2022-12-13 18:03:15.688	error	Error: DB closed at Redis.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:636:24) at Redis.get (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:122:25) at StateRedisClient.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:657:40) at CanBusAdapter.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:6485:35)
            canbus.0
            2022-12-13 18:03:15.020	error	unhandled promise rejection: DB closed
            canbus.0
            2022-12-13 18:03:15.019	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            2022-12-13 18:03:15.391	info	stopInstance system.adapter.canbus.0 killing pid 647
            canbus.0
            2022-12-13 18:03:15.015	warn	redis get canbus.0.680.json, error - Connection is closed.
            canbus.0
            2022-12-13 18:03:15.013	warn	get state error: Connection is closed.
            canbus.0
            2022-12-13 18:03:15.007	warn	Failed parsing JSON from canbus.0.680.json: No state found
            canbus.0
            2022-12-13 18:03:15.002	warn	redis get canbus.0.680.json, error - Connection is closed.
            canbus.0
            2022-12-13 18:03:14.488	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2022-12-13 18:03:14.387	info	stopInstance system.adapter.canbus.0 send kill signal
            canbus.0
            2022-12-13 18:03:14.486	info	terminating
            canbus.0
            2022-12-13 18:03:14.385	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            Läuft da irgendwas nicht richtig ?
            Hatte heute auch ein Ausfall der Heizung. (Fehlercode 81 Kommunikationsfehler)
            Kann das dadurch kommen?
            Vielen Dank im voraus!
            crycodeC 1 Antwort Letzte Antwort
            • Elektroniker86E Elektroniker86
              Moin,
              canbus.0
              canbus.0
              canbus.0
              canbus.0
              canbus.0
              canbus.0
              canbus.0
              canbus.0
              canbus.0
              canbus.0
              canbus.0
              canbus.0
              canbus.0
              canbus.0
              canbus.0
              canbus.0
              canbus.0
              canbus.0
              canbus.0
              canbus.0
              canbus.0
              canbus.0
              crycodeC Offline
              crycodeC Offline
              crycode
              #216
              @elektroniker86 Da hat irgendwas versucht den State canbus.0.680.json zu lesen, nachdem beim Stoppen des Adapters die Verbindung zur Datenbank getrennt wurde. Ist nicht weiter tragisch und sollte auch keine Probleme machen.
              Meine Adapter: discord | canbus | ds18b20 | odl | radiohead
              Elektroniker86E 1 Antwort Letzte Antwort
                Moin,
                ich habe bemerkt , dass bei mir der Datenpunkt "T Absenkung SETZEN" fehlt. Oder ich habe ihn nicht gefunden.
                Die Temperatur ABFRAGEN und IST Temperatur ist vorhanden.
                Gibt es eine Möglichkeit diesen noch hinzuzufügen?
                crycodeC Offline
                crycodeC Offline
                crycode
                #217
                @elektroniker86 sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
                Ist jetzt in der latest-Config drin und kann von GitHub importiert werden. Bitte mal testen. :)
                • hg6806H hg6806
                  und
                  crycodeC Offline
                  crycodeC Offline
                  crycode
                  #218
                  @hg6806 sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
                  und
                  Kannst du mal einen candump aufzeichnen und dabei die Werte am Gerät setzen?
                  • hg6806H hg6806
                    @cb187
                    Geht bei mir nicht.
                    Wie geschrieben, schaltet der Modus auf Sommer und die Betriebsart geht direkt auf Standby.
                    Lt. FHEM muss noch "T Frostschutz" auf "Aus" gestellt werden.
                    Ist bei mir lt. Heizung auch auf aus. Beim Wert T Frostschutz in ioBroker/CAN steht bei Wert 300.fa0a00 aber "-16" drin. Eigentlich geht der Wert nicht tiefer als -15.
                    Kannst du mal schauen wie der bei dir steht?
                    crycodeC Offline
                    crycodeC Offline
                    crycode
                    #219
                    fa0a00-set ist jetzt auch in der latest-Config drin mit vorgegebenen Werten von 0 bis -15 °C sowie -16 °C, was Aus bedeuten müsste wenn ich das richtig interpretiere.
                    • crycodeC crycode
                      Elektroniker86
                      #220
                      @crycode
                      O.k,
                      Danke für dein Support!
                      • crycodeC crycode
                        Elektroniker86
                        #221
                        @crycode Hab getestet, läuft einwandfrei!
                        Vielen Dank für die schnelle Bearbeitung!!!
                          Elektroniker86
                          #222
                          ich beschäftige mich derzeit sehr viel mit der Altherma 3 und mache mich mit sämtlichen Einstellungen vertraut.
                          Mir ist aufgefallen das es im Menü bei Benutzer die Funktion "1x Laden" gibt .
                          Hier wird das Warmwasser per Knopfdruck sofort 1x auf die eingestellte Warmwasser-Solltemperatur erwärmt.
                          Wäre mega diese Funktion ebenfalls im ioBroker zu haben.
                          Vielen im vorraus!
                            Vielen im vorraus!
                            cb187
                            #223
                            @elektroniker86 Ich weiß nicht wie es bei dir ist aber bei meiner HPSU Compact nimmt er den Heizstab für das einmalige WW bereiten.Ich würde dir empfehlen nen eigenes Script zu schreiben was einfach nur für 5sek zb WW Soll auf 70 Grad stellt und danach wieder auf deine normale Temp.Somit vermeidest du den Heißstab
                            • C cb187
                              Elektroniker86
                              #224
                              @cb187
                              Ich habe es gerade eben getestet. Die Anlage war im Heizbetrieb und hat direkt auf WWasserbereitung umgeschaltet und bis jetzt kam kein Heizstab zum Einsatz.
                              Aber danke für dein Hinweis! :-)
                                Vielen im vorraus!
                                crycodeC Offline
                                crycodeC Offline
                                crycode
                                #225
                                Dann mal bitte einen (möglichst kurzen) candump mitlaufen lassen und dabei die Funktion aktivieren. Dann kann ich daraus vlt. die nötige CAN-Nachricht ableiten. :)
                                • crycodeC crycode
                                  Elektroniker86
                                  #226
                                  @crycode Wie lautet der SSH Befehl nochmal?
                                    crycodeC Offline
                                    crycodeC Offline
                                    crycode
                                    #227
                                    @elektroniker86 Am besten candump -tA -x can0, damit sind dann auch gleich Zeitstempel etc. dabei.
                                    Den Dump und dazu die genau Uhrzeit wann du es aktiviert hast wäre perfekt. :)
                                    • crycodeC crycode
                                      Elektroniker86
                                      #228
                                      @crycode
                                      So, wie gewünscht, der dump:
                                      ^Cpi@iobroker-slave-wp:~ $ candump -tA -x can0
                                       (2022-12-14 19:51:46.527684)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA 06 9B 00 0D
                                       (2022-12-14 19:51:46.783868)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C0 F9 00 00
                                       (2022-12-14 19:51:46.789783)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C0 F9 00 00
                                       (2022-12-14 19:51:46.951511)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C0 FA 00 00
                                       (2022-12-14 19:51:46.957527)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C0 FA 00 00
                                       (2022-12-14 19:51:47.132002)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C0 FC 00 00
                                       (2022-12-14 19:51:47.145522)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C0 FC 01 13
                                       (2022-12-14 19:51:47.311491)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C0 FD 00 00
                                       (2022-12-14 19:51:47.317325)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C0 FD 02 34
                                       (2022-12-14 19:51:47.481627)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C0 FE 00 00
                                       (2022-12-14 19:51:47.487592)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C0 FE 01 1D
                                       (2022-12-14 19:51:47.665264)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C1 00 00 00
                                       (2022-12-14 19:51:47.671282)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C1 00 01 40
                                       (2022-12-14 19:51:47.877061)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 16 00 00 00 00
                                       (2022-12-14 19:51:47.883123)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 16 01 3E 00 00
                                       (2022-12-14 19:51:48.051194)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA 01 12 00 00
                                       (2022-12-14 19:51:48.056917)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA 01 12 03 00
                                       (2022-12-14 19:51:48.241835)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C0 F6 00 00
                                       (2022-12-14 19:51:48.247654)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C0 F6 00 03
                                       (2022-12-14 19:51:48.385063)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 02 00 00 00 00
                                       (2022-12-14 19:51:48.391089)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 02 01 90 00 00
                                       (2022-12-14 19:51:48.554012)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 03 00 00 00 00
                                       (2022-12-14 19:51:48.559823)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 03 02 58 00 00
                                       (2022-12-14 19:51:48.731448)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA 06 9C 00 00
                                       (2022-12-14 19:51:48.739638)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA 06 9C 00 45
                                       (2022-12-14 19:51:48.938490)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C1 02 00 00
                                       (2022-12-14 19:51:48.944314)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C1 02 01 1C
                                       (2022-12-14 19:51:49.121829)  can0  TX B -  680   [7]  C1 00 0F 00 00 00 00
                                       (2022-12-14 19:51:49.127544)  can0  RX - -  600   [7]  D2 00 0F 01 1B 00 00
                                       (2022-12-14 19:51:49.261365)  can0  TX B -  680   [7]  A1 00 FA FD AC 00 00
                                       (2022-12-14 19:51:49.267083)  can0  RX - -  500   [7]  D2 00 FA FD AC 01 00
                                       (2022-12-14 19:51:49.391883)  can0  TX B -  680   [7]  A1 00 61 00 00 00 00
                                       (2022-12-14 19:51:49.397740)  can0  RX - -  500   [7]  D2 00 61 01 00 00 00
                                       (2022-12-14 19:51:49.541962)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C0 F6 00 00
                                       (2022-12-14 19:51:49.548073)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C0 F6 00 03
                                       (2022-12-14 19:51:49.721138)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 16 00 00 00 00
                                       (2022-12-14 19:51:49.727153)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 16 01 3B 00 00
                                       (2022-12-14 19:51:49.902330)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA 01 12 00 00
                                       (2022-12-14 19:51:49.908205)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA 01 12 03 00
                                       (2022-12-14 19:51:50.420686)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C0 F6 00 00
                                       (2022-12-14 19:51:50.426515)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C0 F6 00 03
                                       (2022-12-14 19:51:50.728828)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 0E 00 00 00 00
                                       (2022-12-14 19:51:50.734546)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 0E 02 34 00 00
                                       (2022-12-14 19:51:50.912999)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA 01 D6 00 00
                                       (2022-12-14 19:51:50.918964)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA 01 D6 01 10
                                       (2022-12-14 19:51:51.111254)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA 01 DA 00 00
                                       (2022-12-14 19:51:51.116970)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA 01 DA 08 FA
                                       (2022-12-14 19:51:51.301893)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA 06 9B 00 00
                                       (2022-12-14 19:51:51.307608)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA 06 9B 00 0D
                                       (2022-12-14 19:51:51.491273)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C0 F9 00 00
                                       (2022-12-14 19:51:51.497098)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C0 F9 00 00
                                       (2022-12-14 19:51:51.715704)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C0 FA 00 00
                                       (2022-12-14 19:51:51.721672)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C0 FA 00 00
                                       (2022-12-14 19:51:51.978561)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C0 FC 00 00
                                       (2022-12-14 19:51:51.984478)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C0 FC 01 10
                                       (2022-12-14 19:51:52.213539)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C0 FD 00 00
                                       (2022-12-14 19:51:52.219562)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C0 FD 02 34
                                       (2022-12-14 19:51:52.375179)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C0 FE 00 00
                                       (2022-12-14 19:51:52.381205)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C0 FE 01 19
                                       (2022-12-14 19:51:52.544416)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C1 00 00 00
                                       (2022-12-14 19:51:52.550130)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C1 00 01 3B
                                       (2022-12-14 19:51:52.721006)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 16 00 00 00 00
                                       (2022-12-14 19:51:52.726775)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 16 01 3B 00 00
                                       (2022-12-14 19:51:52.904357)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA 01 12 00 00
                                       (2022-12-14 19:51:52.910064)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA 01 12 03 00
                                       (2022-12-14 19:51:53.091578)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA 06 68 00 00
                                       (2022-12-14 19:51:53.097708)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA 06 68 01 2C
                                       (2022-12-14 19:51:53.271820)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA 06 69 00 00
                                       (2022-12-14 19:51:53.277793)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA 06 69 01 2C
                                       (2022-12-14 19:51:53.441860)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA 06 6A 00 00
                                       (2022-12-14 19:51:53.447982)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA 06 6A 03 84
                                       (2022-12-14 19:51:53.622199)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA 06 6C 00 00
                                       (2022-12-14 19:51:53.628314)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA 06 6C 00 01
                                       (2022-12-14 19:51:53.801438)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA 06 6D 00 00
                                       (2022-12-14 19:51:53.807346)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA 06 6D 00 32
                                       (2022-12-14 19:51:54.021671)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA 06 73 00 00
                                       (2022-12-14 19:51:54.027740)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA 06 73 01 F4
                                       (2022-12-14 19:51:54.345206)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA 06 83 00 00
                                       (2022-12-14 19:51:54.351074)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA 06 83 00 46
                                       (2022-12-14 19:51:54.531241)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA 06 91 00 00
                                       (2022-12-14 19:51:54.539165)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA 06 91 00 46
                                       (2022-12-14 19:51:54.722495)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA 06 93 00 00
                                       (2022-12-14 19:51:54.728507)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA 06 93 00 01
                                       (2022-12-14 19:51:54.978310)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA 06 94 00 00
                                       (2022-12-14 19:51:54.984488)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA 06 94 00 01
                                       (2022-12-14 19:51:55.152054)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C0 F6 00 00
                                       (2022-12-14 19:51:55.157925)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C0 F6 00 03
                                       (2022-12-14 19:51:55.331643)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C0 F6 00 00
                                       (2022-12-14 19:51:55.339017)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C0 F6 00 03
                                       (2022-12-14 19:51:55.574678)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA 06 A4 00 00
                                       (2022-12-14 19:51:55.580242)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA 06 A4 0A 19
                                       (2022-12-14 19:51:55.758727)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA 06 A5 00 00
                                       (2022-12-14 19:51:55.764340)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA 06 A5 04 6F
                                       (2022-12-14 19:51:55.966604)  can0  RX - -  10A   [7]  30 00 FA 01 44 00 01
                                       (2022-12-14 19:51:55.973046)  can0  RX - -  180   [7]  20 0A 5D 01 00 00 00
                                       (2022-12-14 19:51:55.978836)  can0  RX - -  180   [7]  60 79 5D 01 00 00 00
                                       (2022-12-14 19:51:55.984535)  can0  RX - -  180   [7]  20 0A 5E 01 00 00 00
                                       (2022-12-14 19:51:55.990120)  can0  RX - -  600   [7]  20 0A 52 00 00 00 00
                                       (2022-12-14 19:51:55.996078)  can0  RX - -  180   [7]  20 0A 53 00 00 00 00
                                       (2022-12-14 19:51:56.001975)  can0  RX - -  300   [7]  20 0A 58 00 00 00 00
                                       (2022-12-14 19:51:56.187990)  can0  RX - -  180   [7]  20 0A FA 01 D6 01 0B
                                       (2022-12-14 19:51:56.236196)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA 06 A6 00 00
                                       (2022-12-14 19:51:56.242102)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA 06 A6 00 00
                                       (2022-12-14 19:51:56.439235)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA 06 A7 00 00
                                       (2022-12-14 19:51:56.445146)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA 06 A7 0F 4F
                                       (2022-12-14 19:51:56.622072)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA 09 1C 00 00
                                       (2022-12-14 19:51:56.627887)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA 09 1C 01 26
                                       (2022-12-14 19:51:56.801566)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA 09 20 00 00
                                       (2022-12-14 19:51:56.807226)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA 09 20 00 07
                                       (2022-12-14 19:51:56.992199)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA 09 2C 00 00
                                       (2022-12-14 19:51:56.997814)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA 09 2C 08 76
                                       (2022-12-14 19:51:57.234842)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA 09 30 00 00
                                       (2022-12-14 19:51:57.240700)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA 09 30 16 9C
                                       (2022-12-14 19:51:57.411613)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA 0A 06 00 00
                                       (2022-12-14 19:51:57.417489)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA 0A 06 01 F4
                                       (2022-12-14 19:51:57.628466)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 16 00 00 00 00
                                       (2022-12-14 19:51:57.634330)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 16 01 36 00 00
                                       (2022-12-14 19:51:57.820843)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA 01 12 00 00
                                       (2022-12-14 19:51:57.826560)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA 01 12 03 00
                                       (2022-12-14 19:51:57.991931)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 0E 00 00 00 00
                                       (2022-12-14 19:51:57.997950)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 0E 02 34 00 00
                                       (2022-12-14 19:51:58.171374)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA 01 D6 00 00
                                       (2022-12-14 19:51:58.177145)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA 01 D6 01 09
                                       (2022-12-14 19:51:58.371914)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA 01 DA 00 00
                                       (2022-12-14 19:51:58.377537)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA 01 DA 09 3C
                                       (2022-12-14 19:51:58.593798)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA 06 9B 00 00
                                       (2022-12-14 19:51:58.599467)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA 06 9B 00 0D
                                       (2022-12-14 19:51:58.833733)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C0 F9 00 00
                                       (2022-12-14 19:51:58.839661)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C0 F9 00 00
                                       (2022-12-14 19:51:59.053715)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C0 FA 00 00
                                       (2022-12-14 19:51:59.059682)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C0 FA 00 00
                                       (2022-12-14 19:51:59.220803)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C0 FC 00 00
                                       (2022-12-14 19:51:59.226474)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C0 FC 01 09
                                       (2022-12-14 19:51:59.402095)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C0 FD 00 00
                                       (2022-12-14 19:51:59.407909)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C0 FD 02 34
                                       (2022-12-14 19:51:59.574434)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C0 FE 00 00
                                       (2022-12-14 19:51:59.580250)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C0 FE 01 14
                                       (2022-12-14 19:51:59.772381)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C1 00 00 00
                                       (2022-12-14 19:51:59.778247)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C1 00 01 36
                                       (2022-12-14 19:51:59.787853)  can0  RX - -  180   [7]  20 0A FA 0A 5D 00 02
                                       (2022-12-14 19:51:59.793295)  can0  RX - -  180   [7]  20 0A FA 0A 2B 02 32
                                       (2022-12-14 19:51:59.799042)  can0  RX - -  180   [7]  20 0A 0E 02 32 00 00
                                       (2022-12-14 19:52:00.104800)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C0 FB 00 00
                                       (2022-12-14 19:52:00.110766)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C0 FB 00 64
                                       (2022-12-14 19:52:00.280990)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C0 FF 00 00
                                       (2022-12-14 19:52:00.287012)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C0 FF FF E1
                                       (2022-12-14 19:52:00.387802)  can0  RX - -  180   [7]  20 0A 0D 01 12 00 00
                                       (2022-12-14 19:52:00.393649)  can0  RX - -  180   [7]  20 0A FA 08 22 01 12
                                       (2022-12-14 19:52:00.640859)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C1 03 00 00
                                       (2022-12-14 19:52:00.646728)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C1 03 00 14
                                       (2022-12-14 19:52:00.878558)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C1 04 00 00
                                       (2022-12-14 19:52:00.884321)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C1 04 01 36
                                       (2022-12-14 19:52:01.072129)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C1 06 00 00
                                       (2022-12-14 19:52:01.077973)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C1 06 02 32
                                       (2022-12-14 19:52:01.251911)  can0  TX B -  680   [7]  61 00 04 00 00 00 00
                                       (2022-12-14 19:52:01.257689)  can0  RX - -  300   [7]  D2 00 04 01 39 00 00
                                       (2022-12-14 19:52:01.421916)  can0  TX B -  680   [7]  61 00 05 00 00 00 00
                                       (2022-12-14 19:52:01.427735)  can0  RX - -  300   [7]  D2 00 05 00 DC 00 00
                                       (2022-12-14 19:52:01.582056)  can0  TX B -  680   [7]  61 00 06 00 00 00 00
                                       (2022-12-14 19:52:01.587877)  can0  RX - -  300   [7]  D2 00 06 00 DC 00 00
                                       (2022-12-14 19:52:01.751638)  can0  TX B -  680   [7]  61 00 07 00 00 00 00
                                       (2022-12-14 19:52:01.757657)  can0  RX - -  300   [7]  D2 00 07 00 DC 00 00
                                       (2022-12-14 19:52:01.920776)  can0  TX B -  680   [7]  61 00 08 00 00 00 00
                                       (2022-12-14 19:52:01.926842)  can0  RX - -  300   [7]  D2 00 08 00 D2 00 00
                                       (2022-12-14 19:52:02.092722)  can0  TX B -  680   [7]  61 00 FA 01 0E 00 00
                                       (2022-12-14 19:52:02.098694)  can0  RX - -  300   [7]  D2 00 FA 01 0E 00 28
                                       (2022-12-14 19:52:02.272417)  can0  TX B -  680   [7]  A1 00 FA 06 D2 00 00
                                       (2022-12-14 19:52:02.278079)  can0  RX - -  500   [7]  D2 00 FA 06 D2 00 01
                                       (2022-12-14 19:52:02.411244)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA 13 88 00 00
                                       (2022-12-14 19:52:02.417163)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA 13 88 00 00
                                       (2022-12-14 19:52:02.591433)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C0 F6 00 00
                                       (2022-12-14 19:52:02.597498)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C0 F6 00 03
                                       (2022-12-14 19:52:02.792186)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 02 00 00 00 00
                                       (2022-12-14 19:52:02.798208)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 02 02 58 00 00
                                       (2022-12-14 19:52:03.022505)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 03 00 00 00 00
                                       (2022-12-14 19:52:03.028331)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 03 02 58 00 00
                                       (2022-12-14 19:52:03.211247)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA 06 9C 00 00
                                       (2022-12-14 19:52:03.217069)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA 06 9C 00 45
                                       (2022-12-14 19:52:03.392841)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C1 02 00 00
                                       (2022-12-14 19:52:03.398709)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C1 02 01 11
                                       (2022-12-14 19:52:03.565679)  can0  TX B -  680   [7]  C1 00 0F 00 00 00 00
                                       (2022-12-14 19:52:03.571696)  can0  RX - -  600   [7]  D2 00 0F 01 11 00 00
                                       (2022-12-14 19:52:03.721159)  can0  TX B -  680   [7]  A1 00 FA FD AC 00 00
                                       (2022-12-14 19:52:03.726882)  can0  RX - -  500   [7]  D2 00 FA FD AC 01 00
                                       (2022-12-14 19:52:03.861711)  can0  TX B -  680   [7]  A1 00 61 00 00 00 00
                                       (2022-12-14 19:52:03.867479)  can0  RX - -  500   [7]  D2 00 61 01 00 00 00
                                       (2022-12-14 19:52:04.078770)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 16 00 00 00 00
                                       (2022-12-14 19:52:04.084699)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 16 01 32 00 00
                                       (2022-12-14 19:52:04.291431)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA 01 12 00 00
                                       (2022-12-14 19:52:04.297243)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA 01 12 03 00
                                       (2022-12-14 19:52:04.503767)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C0 F6 00 00
                                       (2022-12-14 19:52:04.509874)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C0 F6 00 03
                                       (2022-12-14 19:52:04.679409)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C0 F6 00 00
                                       (2022-12-14 19:52:04.685435)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C0 F6 00 03
                                       (2022-12-14 19:52:04.861949)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 0E 00 00 00 00
                                       (2022-12-14 19:52:04.867971)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 0E 02 32 00 00
                                       (2022-12-14 19:52:05.062136)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA 01 D6 00 00
                                       (2022-12-14 19:52:05.067854)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA 01 D6 01 05
                                       (2022-12-14 19:52:05.231218)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA 01 DA 00 00
                                       (2022-12-14 19:52:05.237694)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA 01 DA 09 12
                                       (2022-12-14 19:52:05.461767)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA 06 9B 00 00
                                       (2022-12-14 19:52:05.467529)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA 06 9B 00 10
                                       (2022-12-14 19:52:05.711189)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C0 F9 00 00
                                       (2022-12-14 19:52:05.717163)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C0 F9 00 00
                                       (2022-12-14 19:52:05.901427)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C0 FA 00 00
                                       (2022-12-14 19:52:05.907552)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C0 FA 00 00
                                       (2022-12-14 19:52:06.071420)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C0 FC 00 00
                                       (2022-12-14 19:52:06.077288)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C0 FC 01 05
                                       (2022-12-14 19:52:06.251403)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C0 FD 00 00
                                       (2022-12-14 19:52:06.257179)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C0 FD 02 32
                                       (2022-12-14 19:52:06.441704)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C0 FE 00 00
                                       (2022-12-14 19:52:06.447419)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C0 FE 01 10
                                       (2022-12-14 19:52:06.631793)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C1 00 00 00
                                       (2022-12-14 19:52:06.643560)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C1 00 01 31
                                       (2022-12-14 19:52:06.821833)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 16 00 00 00 00
                                       (2022-12-14 19:52:06.827751)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 16 01 31 00 00
                                       (2022-12-14 19:52:07.014167)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA 01 12 00 00
                                       (2022-12-14 19:52:07.020070)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA 01 12 03 00
                                       (2022-12-14 19:52:07.186004)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C0 F6 00 00
                                       (2022-12-14 19:52:07.191815)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C0 F6 00 03
                                       (2022-12-14 19:52:07.361439)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 13 00 00 00 00
                                       (2022-12-14 19:52:07.367253)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 13 02 58 00 00
                                       (2022-12-14 19:52:07.628531)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 16 00 00 00 00
                                       (2022-12-14 19:52:07.634537)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 16 01 31 00 00
                                       (2022-12-14 19:52:07.801312)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA 01 12 00 00
                                       (2022-12-14 19:52:07.807133)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA 01 12 03 00
                                       (2022-12-14 19:52:07.982006)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C0 F6 00 00
                                       (2022-12-14 19:52:07.987771)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C0 F6 00 03
                                       (2022-12-14 19:52:08.180486)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 0E 00 00 00 00
                                       (2022-12-14 19:52:08.186552)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 0E 02 32 00 00
                                       (2022-12-14 19:52:08.351570)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA 01 D6 00 00
                                       (2022-12-14 19:52:08.357488)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA 01 D6 01 03
                                       (2022-12-14 19:52:08.532063)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA 01 DA 00 00
                                       (2022-12-14 19:52:08.538079)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA 01 DA 08 FA
                                       (2022-12-14 19:52:08.724702)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA 06 9B 00 00
                                       (2022-12-14 19:52:08.730512)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA 06 9B 00 10
                                       (2022-12-14 19:52:08.891282)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C0 F9 00 00
                                       (2022-12-14 19:52:08.897257)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C0 F9 00 00
                                       (2022-12-14 19:52:09.071783)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C0 FA 00 00
                                       (2022-12-14 19:52:09.077650)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C0 FA 00 00
                                       (2022-12-14 19:52:09.261662)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C0 FC 00 00
                                       (2022-12-14 19:52:09.267327)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C0 FC 01 03
                                       (2022-12-14 19:52:09.451761)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C0 FD 00 00
                                       (2022-12-14 19:52:09.457719)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C0 FD 02 32
                                       (2022-12-14 19:52:09.741345)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C0 FE 00 00
                                       (2022-12-14 19:52:09.747258)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C0 FE 01 0D
                                       (2022-12-14 19:52:09.933203)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C1 00 00 00
                                       (2022-12-14 19:52:09.938977)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C1 00 01 2D
                                       (2022-12-14 19:52:10.151569)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C0 F6 00 00
                                       (2022-12-14 19:52:10.157383)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C0 F6 00 03
                                       (2022-12-14 19:52:10.236541)  can0  RX - -  10A   [7]  31 00 FA 06 95 00 00
                                       (2022-12-14 19:52:10.242527)  can0  RX - -  180   [7]  22 0A FA 06 95 00 00
                                       (2022-12-14 19:52:10.256532)  can0  RX - -  10A   [7]  61 00 FA 01 1A 00 00
                                       (2022-12-14 19:52:10.262424)  can0  RX - -  300   [7]  22 0A FA 01 1A 00 00
                                       (2022-12-14 19:52:10.276479)  can0  RX - -  10A   [7]  61 00 FA 13 58 00 00
                                       (2022-12-14 19:52:10.282215)  can0  RX - -  300   [7]  22 0A FA 13 58 00 00
                                       (2022-12-14 19:52:10.296569)  can0  RX - -  10A   [7]  61 00 FA 01 EC 00 00
                                       (2022-12-14 19:52:10.302563)  can0  RX - -  300   [7]  22 0A FA 01 EC 00 00
                                       (2022-12-14 19:52:10.316517)  can0  RX - -  10A   [7]  61 00 FA 01 1E 00 00
                                       (2022-12-14 19:52:10.322515)  can0  RX - -  300   [7]  22 0A FA 01 1E 00 00
                                       (2022-12-14 19:52:10.336462)  can0  RX - -  10A   [7]  61 00 FA 13 53 00 00
                                       (2022-12-14 19:52:10.342463)  can0  RX - -  300   [7]  22 0A FA 13 53 00 00
                                       (2022-12-14 19:52:10.356566)  can0  RX - -  10A   [7]  31 00 FA C0 C4 00 00
                                       (2022-12-14 19:52:10.362461)  can0  RX - -  180   [7]  22 0A FA C0 C4 00 01
                                       (2022-12-14 19:52:10.376668)  can0  RX - -  10A   [7]  61 00 FA 0A 0C 00 00
                                       (2022-12-14 19:52:10.382710)  can0  RX - -  300   [7]  22 0A FA 0A 0C FF E7
                                       (2022-12-14 19:52:10.396681)  can0  RX - -  10A   [7]  31 00 0C 00 00 00 00
                                       (2022-12-14 19:52:10.402509)  can0  RX - -  180   [7]  22 0A 0C FF E7 00 00
                                       (2022-12-14 19:52:10.682025)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 16 00 00 00 00
                                       (2022-12-14 19:52:10.687789)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 16 01 2C 00 00
                                       (2022-12-14 19:52:10.888057)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA 01 12 00 00
                                       (2022-12-14 19:52:10.893924)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA 01 12 03 00
                                       (2022-12-14 19:52:11.114004)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA 01 3E 00 00
                                       (2022-12-14 19:52:11.119760)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA 01 3E 01 F4
                                       (2022-12-14 19:52:11.301428)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C1 01 00 00
                                       (2022-12-14 19:52:11.307394)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C1 01 09 18
                                       (2022-12-14 19:52:11.482903)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 02 00 00 00 00
                                       (2022-12-14 19:52:11.488769)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 02 02 58 00 00
                                       (2022-12-14 19:52:11.691109)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 03 00 00 00 00
                                       (2022-12-14 19:52:11.697165)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 03 02 58 00 00
                                       (2022-12-14 19:52:11.861443)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA 06 9C 00 00
                                       (2022-12-14 19:52:11.867210)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA 06 9C 00 4B
                                       (2022-12-14 19:52:12.051486)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C1 02 00 00
                                       (2022-12-14 19:52:12.057256)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C1 02 01 0B
                                       (2022-12-14 19:52:12.241524)  can0  TX B -  680   [7]  C1 00 0F 00 00 00 00
                                       (2022-12-14 19:52:12.247341)  can0  RX - -  600   [7]  D2 00 0F 01 0B 00 00
                                       (2022-12-14 19:52:12.382171)  can0  TX B -  680   [7]  A1 00 FA FD AC 00 00
                                       (2022-12-14 19:52:12.387885)  can0  RX - -  500   [7]  D2 00 FA FD AC 01 00
                                       (2022-12-14 19:52:12.535167)  can0  TX B -  680   [7]  A1 00 61 00 00 00 00
                                       (2022-12-14 19:52:12.540920)  can0  RX - -  500   [7]  D2 00 61 01 00 00 00
                                       (2022-12-14 19:52:12.681903)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C0 F6 00 00
                                       (2022-12-14 19:52:12.687668)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C0 F6 00 03
                                       (2022-12-14 19:52:12.881631)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 16 00 00 00 00
                                       (2022-12-14 19:52:12.887603)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 16 01 2C 00 00
                                       (2022-12-14 19:52:13.138076)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA 01 12 00 00
                                       (2022-12-14 19:52:13.143839)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA 01 12 03 00
                                       (2022-12-14 19:52:13.332202)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C0 F6 00 00
                                       (2022-12-14 19:52:13.338325)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C0 F6 00 03
                                       (2022-12-14 19:52:13.514805)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 0E 00 00 00 00
                                       (2022-12-14 19:52:13.520663)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 0E 02 32 00 00
                                       (2022-12-14 19:52:13.701629)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA 01 D6 00 00
                                       (2022-12-14 19:52:13.707551)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA 01 D6 00 FF
                                       (2022-12-14 19:52:13.902171)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA 01 DA 00 00
                                       (2022-12-14 19:52:13.907943)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA 01 DA 09 06
                                       (2022-12-14 19:52:14.143564)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA 06 9B 00 00
                                       (2022-12-14 19:52:14.149636)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA 06 9B 00 14
                                       (2022-12-14 19:52:14.321440)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C0 F9 00 00
                                       (2022-12-14 19:52:14.327253)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C0 F9 00 00
                                       (2022-12-14 19:52:14.501862)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C0 FA 00 00
                                       (2022-12-14 19:52:14.507731)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C0 FA 00 00
                                       (2022-12-14 19:52:14.801020)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C0 FC 00 00
                                       (2022-12-14 19:52:14.806990)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C0 FC 00 FF
                                       (2022-12-14 19:52:14.984098)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C0 FD 00 00
                                       (2022-12-14 19:52:14.989908)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C0 FD 02 32
                                       (2022-12-14 19:52:15.161588)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C0 FE 00 00
                                       (2022-12-14 19:52:15.167251)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C0 FE 01 0A
                                       (2022-12-14 19:52:15.333010)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C1 00 00 00
                                       (2022-12-14 19:52:15.338961)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C1 00 01 2C
                                       (2022-12-14 19:52:15.541811)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C0 F6 00 00
                                       (2022-12-14 19:52:15.547736)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C0 F6 00 03
                                       (2022-12-14 19:52:15.783942)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 16 00 00 00 00
                                       (2022-12-14 19:52:15.789758)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 16 01 2C 00 00
                                       (2022-12-14 19:52:16.012634)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA 01 12 00 00
                                       (2022-12-14 19:52:16.018604)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA 01 12 03 00
                                       (2022-12-14 19:52:16.191321)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA C0 F6 00 00
                                       (2022-12-14 19:52:16.197196)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA C0 F6 00 03
                                       (2022-12-14 19:52:16.382068)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 0E 00 00 00 00
                                       (2022-12-14 19:52:16.387845)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 0E 02 32 00 00
                                       (2022-12-14 19:52:16.438092)  can0  RX - -  180   [7]  20 0A FA 01 D6 00 FC
                                       (2022-12-14 19:52:16.621540)  can0  TX B -  680   [7]  31 00 FA 01 D6 00 00
                                       (2022-12-14 19:52:16.627464)  can0  RX - -  180   [7]  D2 00 FA 01 D6 00 FC
                                      Ich habe die Funktion um 19:51:55 Sekunden bestätigt.
                                      Ich weiß allerdings nicht ob es geklappt hat da die Anlage gerade abgetaut hat. Das hat ja Vorrang. Im Anschluss ist sie dann auf die Warmwasserbereitung gewechselt. Den dump hatte ich aber vorher schon beendet.
                                        @crycode
                                        crycodeC Offline
                                        crycodeC Offline
                                        crycode
                                        #229
                                        Das müsste der entsprechende Eintrag sein und somit die ID fa0144. Diese ist sogar bereits als "WW Install" mit Wert, Abfragen und Setzen vorhanden. :)
                                        Wenn das deine gesuchte Funktion ist, dann könnte man die Bezeichnung von fa0144 auf etwas verständlicheres ändern.
                                        • crycodeC crycode
                                          Elektroniker86
                                          #230
                                          @crycode Sorry für die verspätete Antwort. Ich hatte keine Zeit um es zu testen .
                                          Was soll ich sagen.... TIP TOP! LÄUFT! wusste nicht, das die Funktion so heißt.
                                          Vielen Dank für dein Support!!! :-)
                                          Quatsch umbenennen ist für mich jetzt nicht notwendig. Wenn ich es weiß dann passt es ja. Vielleicht für neu User interessant.
