  4. Batteriezustand in Apple Home anzeigen
    5.6k
8 Beiträge 5 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • KeromidaK Offline
    KeromidaK Offline
    Keromida
    Hallo zusammen!
    Ich habe diese Woche mehrere Tradfri Dimmer in mein Heimsystem integriert. Ich habe aktuell das Problem, dass mir der Batteriezustand nicht angezeigt wird. Aktuell sind die Taster über deCONZ implementiert. In yahka sieht es wie folgt aus.
    Könnte mir jemand sagen wo das Problem ist mit der Anzeige des Batteriezustandes? Dimmen, On / Off geht alles ohne Probleme bei allen Tastern, lediglich die Batterieanzeige stellt ein Problem dar.
    Viele Grüße
    Keromida
    AsgothianA ? 2 Antworten Letzte Antwort
    • KeromidaK Keromida
      Hallo zusammen!
      Viele Grüße
      Keromida
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @keromida sagte in Batteriezustand in Apple Home anzeigen:
      Hallo zusammen!
      Viele Grüße
      Keromida
      Wieso stellt das ein Problem dar ? Yahka erwartet eine 1 wenn die Batteriespannung zu niedrig ist, sonst eine 0. Wenn ich deconz recht erinnere bekommst du da die Batteriespannung oder Batteriestatus in % geliefert.
      Dann sollte es also in etwa so gehen:
      In diesem Fall wird oberhalb von 35% eine 0 gesendet, unterhalb von 35% eine 1
      Ansonsten musst du schauen. Was für Zahlen liefert deconz bei battery, und was erwartet Yahka. Mittels scaleint lässt sich da üblicherweise was basteln.
      A.
      KeromidaK 1 Antwort Letzte Antwort
      • AsgothianA Asgothian
        Hallo zusammen!
        Viele Grüße
        Keromida
        A.
        KeromidaK Offline
        KeromidaK Offline
        Keromida
        @asgothian Danke für die Rückmeldung. Den BatteryLow Status habe ich ebenfalls bereits abgebildet. Ich habe es jedoch in der Vergangenheit so gehabt, dass mein Hue Taster als Prozentangabe vermerkt hatte in der Apple Home App, wie voll noch die Batterie ist. D.h. bei 80% Batterielevel steht in der HomeApp 80% in der Ecke. Das vermisse ich hier etwas.
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @keromida
          Siehe Edit in meinem Post. Die Frage ist was liefert deconz. Spannung oder % ? Das musst du dann auf die % des battery level abbilden.
          A.
            Hallo zusammen!
            Viele Grüße
            Keromida
            @keromida
            Hi für was hast du da einen eigenen State angelegt? Hast du das über Blockly gemacht?
            julz22x4J 1 Antwort Letzte Antwort
              @keromida
              julz22x4J Offline
              julz22x4J Offline
              julz22x4
              ich bin auch recht neu bei iobroker aber habe einen am laufen und erfolgreich mit nem Phoscon Conbee 2 sowie mit Homekit über yahka verbunden.
              Ich möchte auch den Batteriezustand eines Fensterkontakts von Aqara in Homekit anzeigen aber bekomme es nicht hin.
              ContactSensorState, StatusLowBattery und StatusActive funktionieren einwandfrei.
              Aber ich möchte auch den Batteriezustand sehen.
              Angezeigt wird er im deconz in %. Also Wert: 0 - 100
              Woher weis ich jetzt eigentlich wie es Homekit will?
              Ist es da auch 0-100? also passthrough. Oder 0.00 - 1.00? Wie weis man das?
              Und unterstützt ein Fensterkontakt überhaupt die Anzeige eines Batterielevels in Homekit? Woher weis ich das?
              Danke für Hilfe
              • julz22x4J julz22x4
                Danke für Hilfe
                CodierknechtC Online
                Codierknecht
                @julz22x4 sagte in Batteriezustand in Apple Home anzeigen:
                https://stefans-itblog.de/liste-aller-homekit-characteristics/
                Funktioniert einwandfrei.
                Dazu wird ein "BatteryService" benötigt.
                HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                Zabbix Certified Specialist
                • CodierknechtC Codierknecht
                  julz22x4J Offline
                  julz22x4J Offline
                  julz22x4
                  schrieb am zuletzt editiert von julz22x4
                  @codierknecht
                  OK vielen dank! das hilft und funktioniert.
                  Mein Fehler war, das ich dem Service-Typ ContactSensor eine Custom Characteristic BatteryLevel hinzugefügt hatte.
                  Jetzt frage ich mich nurnoch wie man jetzt weis, in welchem Service-Typ man welche Characteristics findet, bzw. hinzufügen muss?
                  Ich mein, aus der Logik ergibt sich ja vieles, aber auch nicht alles.
                  Zum beispiel hat ja der ContactSensor und der BatteryService die Characteristic StatusLowBattery.
                  Spielt es da eine Rolle welchem Service man die Characteristic jetzt zuweist?
                  Danke soweit!
                  // EDIT: Noch eine frage.
                  sind die values 0 mit false und 1 mit true gleichzusetzen? oder muss es wie in dem link beschrieben immer eine zahl sein?
                  -> ok hab ich mir selbst beantwortet. kann man gleichsetzen!
