  4. ZigbeeStick CC2531 verliert ab und an Verbindung
    5.6k
20 Beiträge 4 Kommentatoren 654 Aufrufe 3 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @kusselin ich kann dir da leider keine Hoffnung machen. Ich hatte auch 2 CC2531 und nach ca. 1 Jahr sind beide kaputt gegangen. Das hat sich genauso geäußert wie bei Dir. Erst ist sporadisch keine Verbindung mehr zustande gekommen bis es dann gar nicht mehr ging. Seit dem hab ich ein conbee2 im Einsatz und bin damit zufrieden
    KusselinK Offline
    KusselinK Offline
    Kusselin
    schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
    @mickym Hi Mick...danke für die Info....jetzt hatte ich 2 mal den Container neugestartet....jetzt hat er wieder zufällig die verbindung...mal sehen wie lange?
    conbee2 stick...hab ich schon gehört :-)
    Kann ich den fertig geflasht kaufen ev hier im Board ein Verkäufer?
    Wie verhalte ich mich dann wenn ich den conbee2 stick habe? Kann ich den einfach wieder verwenden (natürlich wieder das durchschleifen erstellen ) aber meine iobroker pairing geschichte...muss ich die wiederholen mit allen Geräten?
    Viele Grüße
    • KusselinK Kusselin
      Viele Grüße
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @kusselin ich hab mir den bei Amazon gekauft und flashen mit aktueller Firmware kannst Du zumindest mit einem Windowsrechner selbst. Die Geräte wirst du wohl neu anlernen müssen.
      https://www.amazon.de/ConBee-das-universelle-Zigbee-USB-Gateway/dp/B07PZ7ZHG5/ref=sr_1_1_sspa?keywords=conbee+ii+stick&qid=1671006906&sr=8-1-spons&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9hdGY&psc=1
      KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
      • KusselinK Offline
        KusselinK Offline
        Kusselin
        Ohjeee, wenn ich auf conbee2 wechsle alles neu anlernen :-(
        Mick hat hier auch was gepostet das man mit dem Protokoll zigbeetomqtt bzw. mit dem mqtt Adapter arbeiten kann udn dem conbee2 stick... das ändert aber auch nichts am neu anlernen....
        heisst jetzt definitiv...beim wechsel auf conbee2 alles neu anlernen..richtig?
        • mickymM mickym
          KusselinK Offline
          KusselinK Offline
          Kusselin
          @mickym sagte in ZigbeeStick CC2531 verliert ab und an Verbindung:
          https://www.amazon.de/ConBee-das-universelle-Zigbee-USB-Gateway/dp/B07PZ7ZHG5/ref=sr_1_1_sspa?keywords=conbee+ii+stick&qid=1671006906&sr=8-1-spons&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9hdGY&psc=1>
          Krass...da gibts ne Firma Dresden Elektronic...die verscherbeln den für 45 €
          In good old germany muss man halt immer suchen....danke für den Link.
          Hast du noch ne Info ob hier im Board jemand den conbee schon fertig mit aktueller Soft verkauft?
          Und wo findet man die Anleitung zum flashen udn die richtige Soft Mick?
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @kusselin du musst davon ausgehen, dass du neu anlernen musst. Bei mir waren es zwar nicht alle Geräte, sondern nur ein paar. Ich fand aber dass es besser als mit dem cc2531 ging, da die Reichweite besser war.
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @kusselin also der Stick ist direkt so einsetzbar wie er ist. Du musst eigentlich nichts flashen, um den Stick zu benutzen.
              • mickymM mickym
                KusselinK Offline
                KusselinK Offline
                Kusselin
                @kusselin Bei mir waren es zwar nicht alle Geräte, sondern nur ein paar.
                Heisst, du hast den conbee angesteckt....(durchschleifen udn das ganze gedöns muss ich natürlich wieder machen vorher richtig?) und dann waren die Geräte weider da ?
                • mickymM mickym
                  KusselinK Offline
                  KusselinK Offline
                  Kusselin
                  Wieso schreibst du oben dann das ich die Soft flashen muss mit WIN rechner?
                  • KusselinK Offline
                    KusselinK Offline
                    Kusselin
                    Hier gibts noch ne Kompatibilitätsliste für den Conbee3 Stick
                    https://www.phoscon.de/de/compatible
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @kusselin du kannst flashen, wenn du selbst die neueste Frimware drauf haben willst.
                      Ist alles hier mit den Quellen beschrieben- du musst nur den gccflasher und die Firmware runterladen
                      https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/wiki/Update-deCONZ-manually
                      Die phoscon Software brauchst nicht, du arbeitest ja mit dem Zigbee Adapter
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @kusselin sagte in ZigbeeStick CC2531 verliert ab und an Verbindung:
                        Es wird die gleiche Hardware unterstützt, wie bei zigbee2mqtt.
                        https://www.zigbee2mqtt.io/guide/adapters/
                        Du kannst aber auch einen Koordinator von der Seite nehmen. Viele nehmen auch die Sonoff bridge
                        https://www.amazon.de/ZBDongle-EFR32MG21-USB-Stick-Coordinator-Zigbee2MQTT/dp/B0BCVXK2KG/ref=sr_1_4?crid=XA6OD3MKBIQR&keywords=sonos+zigbee+3.0+usb&qid=1671008055&sprefix=Sonos+zig%2Caps%2C100&sr=8-4
                        Der wie auch eher von den Zigbee Adapter Entwicklern empfohlen, aber ich hab keine Erfahrung damit.
                        Und klar, dass sind meine Erfahrungen, wenn die Fachleute Dir abraten, dann musst Du entscheiden. Das Neuanlernen, wird Dir aber wahrscheinlich nicht erspart bleiben auch wenn es sich bei mir in Grenzen hielt.Buch finde den Stick halt auch optisch schöner, als die angeschraubte Antenne oder die Platine mit einem Kunststoff Schlauch wie bei CC3531.
                        • KusselinK Offline
                          KusselinK Offline
                          Kusselin
                          O.K. Mick..ich kaufe mir den conbee2 stick so WIE IM LINK OBEN..und stecke Ihn ohne neu zu flashen in den USB Port des NUC....dann mach ich das ganze gedöns wieder mit dem Durchreichen...denke wohl nicht das das die gleichen Parameter sind wie beim CC2531....wenn das geklappt hat mit dem durchschleifen in den Proxmox-Container sollte der Adapter ja grün sein...
                          Und dann alles neu anlernen wie schon mit dem CC2531 stick mit Pairing button usw...richtig?
                          Und dann meine ganzen Xiaomi Devices neu anlernen mit dem Paring Button wie geohnt...richtig?
                          • KusselinK Offline
                            KusselinK Offline
                            Kusselin
                            Wäre dieser net auch ok..ist per LAN eingebunden..so würde ich mir das Durchreichen ersparen..
                            https://forum.iobroker.net/topic/48312/verkaufe-zigbee-lan-usb-wlan-gateway-cc2652p
                            arteckA Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              @kusselin JA
                              und wenn du glück hast musst du nix neu anlernen im gegenteil zu dem conbee
                                @kusselin
                                Würde ich dem Conbee jedenfalls vorziehen.
                                  @kusselin
                                  KusselinK Offline
                                  KusselinK Offline
                                  Kusselin
                                  @thomas-braun sagte in ZigbeeStick CC2531 verliert ab und an Verbindung:
                                  @kusselin
                                  und dann sag doch bitte auch warum du den conbee2 vorziehen würest??
                                    @kusselin
                                    @kusselin
                                    Tu ich doch nicht. Ich würde den Stick mit dem LAN-Anschluss nehmen und eben NICHT den conbee.
                                      @kusselin
                                      KusselinK Offline
                                      KusselinK Offline
                                      Kusselin
                                      @kusselin
                                      Tu ich doch nicht. Ich würde den Stick mit dem LAN-Anschuss nehmen und eben NICHT den conbee.
                                      Deutsche Sprache, schwere Sprache…😆 sorry
