  4. Probleme mit Homematic Adapter
    5.6k
12 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    Mac_Swiss
    Hallo zusammen
    Seit einiger Zeit bekomme ich fehlerhafte Datenpunkte aus meinem Homematic Adapter. Die Temperaturwerte der Homematic Temperatursensoren werden in die Influxdb geschrieben. Komischerweise bekomme ich seit ein paar Tagen immer wieder Werte von + oder - 3276.7. Ich habe keine Werte vorher und warum die entstehen.
    In den Verlaufsdaten des Influxdb Adapters findet sich jeweils folgender Eintrag:
    Ack Wert=false
    Quelle ioT (statt hm-rpc.1)
    und eben ein Fehlerwert von 3276.7°C
    In den Logs steht dann folgendes:
    hm-rpc.1
    2022-12-12 08:06:31.805	error	Cannot call setValue: XML-RPC fault: Invalid parameter or value
    hm-rpc.1
    2022-12-12 08:06:31.805	error	xmlrpc -> setValue ["000E9A499B2E5E:1","ACTUAL_TEMPERATURE",3276.7] FLOAT
    iot.0
    2022-12-12 08:06:31.779	warn	Read-only state "hm-rpc.1.000E9A499B2E5E.1.ACTUAL_TEMPERATURE" has been written without ack-flag with value "3276.7"
    hm-rpc.1
    2022-12-12 07:53:38.071	error	Cannot call setValue: XML-RPC fault: Invalid parameter or value
    hm-rpc.1
    2022-12-12 07:53:38.067	error	xmlrpc -> setValue ["000E9A499B2E56:1","ACTUAL_TEMPERATURE",-3276.8] FLOAT
    iot.0
    2022-12-12 07:53:38.040	warn	Read-only state "hm-rpc.1.000E9A499B2E56.1.ACTUAL_TEMPERATURE" has been written without ack-flag with value "-3276.8"
    Könnt ihr mir da weiterhelfen?
    Liebe Grüsse
    Markus
    sigi234S HomoranH A 3 Antworten Letzte Antwort
    • M Mac_Swiss
      Hallo zusammen
      Ack Wert=false
      hm-rpc.1
      hm-rpc.1
      iot.0
      hm-rpc.1
      hm-rpc.1
      iot.0
      Liebe Grüsse
      Markus
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @mac_swiss
      Welche Versionen der HM Adapter hast du?
      • sigi234S sigi234
        @mac_swiss
        Mac_Swiss
        @sigi234
        Nachdem ich diese Probleme hatte, habe ich per Katze (Github) auf die neuste Version geupdatet:
        hm-rpc V. 1.15.16
        rega V. 3.0.43
        Leider haben die neuen Versionen das Problem nicht behoben
        • M Mac_Swiss
          Hallo zusammen
          Ack Wert=false
          hm-rpc.1
          hm-rpc.1
          iot.0
          hm-rpc.1
          hm-rpc.1
          iot.0
          Liebe Grüsse
          Markus
          @mac_swiss sagte in Probleme mit Homematic Adapter:
          die schreibt dein iot-Adapter da rein
          da müsstest du schon wissen warum.
            Mac_Swiss
            Ja eben :-) wenn ich das wüsste...
            Ich habe alle Temperatursensoren im ioT Adapter zu den Alexa Geräten eingetragen, damit ich Alexa fragen kann wie warm es in den entsprechenden Räumen ist.
            Das funktioniert auch problemlos aber auch einmal kommen diese Einträge.
            Ich habe in diesem Forum auch schon gelesen, dass es zu Verbindungsproblemen mit der CCU3 kommen kann?
            HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
            • M Mac_Swiss
              bitte nicht jetzt alles durcheinander bringen.
              das gibtves, genauso wie auch dein Internet mal kurzzeitig nicht erreichbar sein kann.
              Hat aber mit diesem Thema nichts zu tun!
              Hier schreibt der iot-Adapter einen Wert.
              (dass der noch in falscher Syntax geschrieben wird ist auch ein anderes Thema)
              ich arbeite nicht mit Alexa, kann dir da nur sagen, dass du dort suchen musst warum um 08:06 der iot diesen Wert schreibt.
              • M Mac_Swiss
                Mac_Swiss
                Was bedeutet eigentlich wenn der Ack Wert auf false gestellt wird?
                • M Mac_Swiss
                  da wird nix gestellt, ist wie ich eben dchrieb für die Ursachenforschung unerheblich.
                  • M Mac_Swiss
                    Hallo zusammen
                    Ack Wert=false
                    hm-rpc.1
                    hm-rpc.1
                    iot.0
                    hm-rpc.1
                    hm-rpc.1
                    iot.0
                    Liebe Grüsse
                    Markus
                    Andersmacher
                    @mac_swiss Ich kann Dir nicht genau sagen, woran das bei Dir liegt. Auf Grund des von Dir angegebenen Wertes +-3276.7 tippe ich aber ganz stark auf ein Typen- oder Zahlenbereichs-Problem. Hattest Du vielleicht irgendwelche Updates, in denen sich (die Behandlung von) Zahlenwert-Datenpunkte(n) verändert haben? Vielleicht von Integer auf Real oder von Long- auf Short-irgendwas oder von 16bit auf 32bit oder von nicht vorzeichenbehaftet auf vorzeichenbehaftet, ...
                    Ignoriert man das Komma, liegt 32767 auffällig nahe bei (2^16)/2.
                    ioBroker auf Raspi4B 8GB Debian(12) 64Bit
                    • A Andersmacher
                      Mac_Swiss
                      schrieb am zuletzt editiert von Mac_Swiss
                      @andersmacher
                      Hallo Andersmacher, besten Dank für deinen Kommentar. Ich sitze gerade wieder an der Ursachenforschung. Jedoch komme ich nicht weiter.
                      Der ioT Adapter schreibt mir aus irgend einem Grund die genannten Werte in die Homematic Temperatursensoren in das Feld "Actual_Temperature". Diesen Datenpunkte habe ich im ioT-Adapter unter "Alexa Geräte" eingetragen, damit ich Alexa nach der Temperatur in den entsprechenden Räumen fragen kann, was auch funktioniert.
                      Heute Morgen um 07:50 z.B. hat er wieder in alle Datenpunkte den Wert +3276 eingetragen, die unter Alexa Geräte eingetragen wurden. Ich habe definitiv keine Scripte am Laufen, welche diese Datenpunkte beschreiben, ich lese die Werte nur aus und schreibe sie in die Influx DB
                      hm-rpc.1
                      2022-12-14 07:50:31.985	error	Cannot call setValue: XML-RPC fault: Invalid parameter or value
                      hm-rpc.1
                      2022-12-14 07:50:31.984	error	xmlrpc -> setValue ["000E9A499B2E47:1","ACTUAL_TEMPERATURE",-3276.8] FLOAT
                      iot.0
                      2022-12-14 07:50:31.961	warn	Read-only state "hm-rpc.1.000E9A499B2E47.1.ACTUAL_TEMPERATURE" has been written without ack-flag with value "-3276.8"
                      hm-rpc.1
                      2022-12-14 07:50:02.190	error	Cannot call setValue: XML-RPC fault: Invalid parameter or value
                      hm-rpc.1
                      2022-12-14 07:50:02.190	error	xmlrpc -> setValue ["000E9D898AD95A:1","ACTUAL_TEMPERATURE",-3276.8] FLOAT
                      hm-rpc.1
                      2022-12-14 07:49:36.364	error	Cannot call setValue: XML-RPC fault: Invalid parameter or value
                      hm-rpc.1
                      2022-12-14 07:49:36.363	error	xmlrpc -> setValue ["000E9A499B2E47:1","ACTUAL_TEMPERATURE",-3276.8] FLOAT
                      iot.0
                      2022-12-14 07:49:36.084	warn	Read-only state "hm-rpc.1.000E9A499B2E47.1.ACTUAL_TEMPERATURE" has been written without ack-flag with value "-3276.8"
                      hm-rpc.1
                      2022-12-14 07:49:24.784	error	Cannot call setValue: XML-RPC fault: Invalid parameter or value
                      hm-rpc.1
                      2022-12-14 07:49:24.783	error	xmlrpc -> setValue ["000E9A499B2E5C:1","ACTUAL_TEMPERATURE",-3276.8] FLOAT
                      hm-rpc.1
                      2022-12-14 07:49:18.503	error	Cannot call setValue: XML-RPC fault: Invalid parameter or value
                      hm-rpc.1
                      2022-12-14 07:49:18.502	error	xmlrpc -> setValue ["000E9A499B2E56:1","ACTUAL_TEMPERATURE",-3276.8] FLOAT
                      iot.0
                      2022-12-14 07:49:18.374	warn	Read-only state "hm-rpc.1.000E9A499B2E56.1.ACTUAL_TEMPERATURE" has been written without ack-flag with value "-3276.8"
                      hm-rpc.1
                      2022-12-14 07:49:03.847	error	Cannot call setValue: XML-RPC fault: Invalid parameter or value
                      hm-rpc.1
                      2022-12-14 07:49:03.847	error	xmlrpc -> setValue ["000E9A499B2E5E:1","ACTUAL_TEMPERATURE",-3276.8] FLOAT
                      hm-rpc.1
                      2022-12-14 07:49:03.844	error	Cannot call setValue: XML-RPC fault: Invalid parameter or value
                      hm-rpc.1
                      2022-12-14 07:49:03.843	error	xmlrpc -> setValue ["000E9BE99F0C8D:1","ACTUAL_TEMPERATURE",-3276.8] FLOAT
                      iot.0
                      2022-12-14 07:49:03.823	warn	Read-only state "hm-rpc.1.000E9A499B2E5E.1.ACTUAL_TEMPERATURE" has been written without ack-flag with value "-3276.8"
                      hm-rpc.1
                      2022-12-14 07:49:03.794	error	Cannot call setValue: XML-RPC fault: Invalid parameter or value
                      hm-rpc.1
                      2022-12-14 07:49:03.794	error	xmlrpc -> setValue ["000E9BE99F0C94:1","ACTUAL_TEMPERATURE",-3276.8] FLOAT
                      hm-rpc.1
                      2022-12-14 07:49:02.494	error	Cannot call setValue: XML-RPC fault: Invalid parameter or value
                      hm-rpc.1
                      2022-12-14 07:49:02.494	error	xmlrpc -> setValue ["000E9A499B2E49:1","ACTUAL_TEMPERATURE",-3276.8] FLOAT
                      hm-rpc.1
                      2022-12-14 07:49:02.491	error	Cannot call setValue: XML-RPC fault: Invalid parameter or value
                      hm-rpc.1
                      2022-12-14 07:49:02.490	error	xmlrpc -> setValue ["000E9BE99F0C67:1","ACTUAL_TEMPERATURE",-3276.8] FLOAT
                      hm-rpc.1
                      2022-12-14 07:49:02.489	error	Cannot call setValue: XML-RPC fault: Invalid parameter or value
                      hm-rpc.1
                      2022-12-14 07:49:02.488	error	xmlrpc -> setValue ["000E9D898AD943:1","ACTUAL_TEMPERATURE",-3276.8] FLOAT
                      hm-rpc.1
                      2022-12-14 07:49:02.473	error	Cannot call setValue: XML-RPC fault: Invalid parameter or value
                      hm-rpc.1
                      2022-12-14 07:49:02.472	error	xmlrpc -> setValue ["000E9BE99F0C98:1","ACTUAL_TEMPERATURE",-3276.8] FLOAT
                      hm-rpc.1
                      2022-12-14 07:49:02.467	error	Cannot call setValue: XML-RPC fault: Invalid parameter or value
                      hm-rpc.1
                      2022-12-14 07:49:02.466	error	xmlrpc -> setValue ["000E9A499B2A99:1","ACTUAL_TEMPERATURE",-3276.8] FLOAT
                      hm-rpc.1
                      2022-12-14 07:49:02.463	error	Cannot call setValue: XML-RPC fault: Invalid parameter or value
                      hm-rpc.1
                      2022-12-14 07:49:02.463	error	xmlrpc -> setValue ["000E9D898AD95D:1","ACTUAL_TEMPERATURE",-3276.8] FLOAT
                      hm-rpc.1
                      2022-12-14 07:49:02.457	error	Cannot call setValue: XML-RPC fault: Invalid parameter or value
                      hm-rpc.1
                      2022-12-14 07:49:02.456	error	xmlrpc -> setValue ["000E9A499B2BFA:1","ACTUAL_TEMPERATURE",-3276.8] FLOAT
                      iot.0
                      2022-12-14 07:49:02.429	warn	Read-only state "hm-rpc.1.000E9A499B2E49.1.ACTUAL_TEMPERATURE" has been written without ack-flag with value "-3276.8"
                      iot.0
                      2022-12-14 07:49:02.383	warn	Read-only state "hm-rpc.1.000E9BE99F0C67.1.ACTUAL_TEMPERATURE" has been written without ack-flag with value "-3276.8"
                      hm-rpc.1
                      2022-12-14 07:47:48.366	error	Cannot call setValue: XML-RPC fault: Invalid parameter or value
                      hm-rpc.1
                      2022-12-14 07:47:48.361	error	xmlrpc -> setValue ["000E9A499B2E5C:1","ACTUAL_TEMPERATURE",-3276.8] FLOAT'''
                      Natürlich kann ich diese Werte in der DB rausfiltern, sodass sie nicht mehr in den Diagrammen erscheinen, trotzdem würde ich gerne verstehen, weshalb der ioT Adapter diese Einträge generiert.
                      Vielleicht habt ihr Experten noch den entscheidenden Hinweis :-)
                      Lg Markus
                      A HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M Mac_Swiss
                        @andersmacher
                        hm-rpc.1
                        hm-rpc.1
                        iot.0
                        hm-rpc.1
                        hm-rpc.1
                        hm-rpc.1
                        hm-rpc.1
                        iot.0
                        hm-rpc.1
                        hm-rpc.1
                        hm-rpc.1
                        hm-rpc.1
                        iot.0
                        hm-rpc.1
                        hm-rpc.1
                        hm-rpc.1
                        hm-rpc.1
                        iot.0
                        hm-rpc.1
                        hm-rpc.1
                        hm-rpc.1
                        hm-rpc.1
                        hm-rpc.1
                        hm-rpc.1
                        hm-rpc.1
                        hm-rpc.1
                        hm-rpc.1
                        hm-rpc.1
                        hm-rpc.1
                        hm-rpc.1
                        hm-rpc.1
                        hm-rpc.1
                        hm-rpc.1
                        hm-rpc.1
                        iot.0
                        iot.0
                        hm-rpc.1
                        hm-rpc.1
                        Lg Markus
                        Andersmacher
                        @mac_swiss Habe leider keine Ahnung vom iot-Adapter, weil ich den bisher nicht nutze. Daher kann ich Dir da nicht seriös weiterhelfen, insbesondere nicht bei der Beantwortung der Frage, warum iot versucht, einen Read-only state zu beschreiben.
                        • M Mac_Swiss
                          @andersmacher
                          hm-rpc.1
                          hm-rpc.1
                          iot.0
                          hm-rpc.1
                          hm-rpc.1
                          hm-rpc.1
                          hm-rpc.1
                          iot.0
                          hm-rpc.1
                          hm-rpc.1
                          hm-rpc.1
                          hm-rpc.1
                          iot.0
                          hm-rpc.1
                          hm-rpc.1
                          hm-rpc.1
                          hm-rpc.1
                          iot.0
                          hm-rpc.1
                          hm-rpc.1
                          hm-rpc.1
                          hm-rpc.1
                          hm-rpc.1
                          hm-rpc.1
                          hm-rpc.1
                          hm-rpc.1
                          hm-rpc.1
                          hm-rpc.1
                          hm-rpc.1
                          hm-rpc.1
                          hm-rpc.1
                          hm-rpc.1
                          hm-rpc.1
                          hm-rpc.1
                          iot.0
                          iot.0
                          hm-rpc.1
                          hm-rpc.1
                          Lg Markus
                          so ist es, deswegen passt der Threadtitel auch nicht!
                          um
                          @andersmacher sagte in Probleme mit Homematic Adapter:
                          die richtigen Helfer zu finden, solltest du den Titel anpassen oder einen neuen Thread mit passendem Titel beginnen
