<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Probleme mit Homematic Adapter]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo zusammen<br />
Seit einiger Zeit bekomme ich fehlerhafte Datenpunkte aus meinem Homematic Adapter. Die Temperaturwerte der Homematic Temperatursensoren werden in die Influxdb geschrieben. Komischerweise bekomme ich seit ein paar Tagen immer wieder Werte von + oder - 3276.7. Ich habe keine Werte vorher und warum die entstehen.<br />
In den Verlaufsdaten des Influxdb Adapters findet sich jeweils folgender Eintrag:<br />
<img src="/assets/uploads/files/1670875953668-635ce4a9-b02e-484d-85d9-754f9db0e7f6-image.png" alt="635ce4a9-b02e-484d-85d9-754f9db0e7f6-image.png" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Ack Wert=false<br />
Quelle ioT (statt hm-rpc.1)<br />
und eben ein Fehlerwert von 3276.7°C</p>
<p dir="auto">In den Logs steht dann folgendes:</p>
<pre><code>hm-rpc.1
2022-12-12 08:06:31.805	error	Cannot call setValue: XML-RPC fault: Invalid parameter or value
hm-rpc.1
2022-12-12 08:06:31.805	error	xmlrpc -&gt; setValue ["000E9A499B2E5E:1","ACTUAL_TEMPERATURE",3276.7] FLOAT
iot.0
2022-12-12 08:06:31.779	warn	Read-only state "hm-rpc.1.000E9A499B2E5E.1.ACTUAL_TEMPERATURE" has been written without ack-flag with value "3276.7"
hm-rpc.1
2022-12-12 07:53:38.071	error	Cannot call setValue: XML-RPC fault: Invalid parameter or value
hm-rpc.1
2022-12-12 07:53:38.067	error	xmlrpc -&gt; setValue ["000E9A499B2E56:1","ACTUAL_TEMPERATURE",-3276.8] FLOAT
iot.0
2022-12-12 07:53:38.040	warn	Read-only state "hm-rpc.1.000E9A499B2E56.1.ACTUAL_TEMPERATURE" has been written without ack-flag with value "-3276.8"
</code></pre>
<p dir="auto"><strong>MOD-EDIT:  Code in code-tags gesetzt!</strong></p>
<p dir="auto">Könnt ihr mir da weiterhelfen?</p>
<p dir="auto">Liebe Grüsse<br />
Markus</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/60972/probleme-mit-homematic-adapter</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Thu, 14 May 2026 17:57:24 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/60972.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Mon, 12 Dec 2022 20:14:58 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Probleme mit Homematic Adapter on Thu, 15 Dec 2022 14:13:09 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/mac_swiss" aria-label="Profile: mac_swiss">@<bdi>mac_swiss</bdi></a> sagte in <a href="/post/910005">Probleme mit Homematic Adapter</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Der ioT Adapter schreibt mir aus irgend einem Grund die genannten Werte in die Homematic Temperatursensoren in das Feld "Actual_Temperature".</p>
</blockquote>
<p dir="auto">so ist es, deswegen passt der Threadtitel auch nicht!</p>
<p dir="auto">um</p>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/andersmacher" aria-label="Profile: andersmacher">@<bdi>andersmacher</bdi></a> sagte in <a href="/post/910248">Probleme mit Homematic Adapter</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">bei der Beantwortung der Frage, warum iot versucht, einen Read-only state zu beschreiben.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">die richtigen Helfer zu finden, solltest du den Titel anpassen oder einen neuen Thread mit passendem Titel beginnen</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/910272</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/910272</guid><dc:creator><![CDATA[Homoran]]></dc:creator><pubDate>Thu, 15 Dec 2022 14:13:09 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Probleme mit Homematic Adapter on Thu, 15 Dec 2022 13:30:58 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/mac_swiss" aria-label="Profile: mac_swiss">@<bdi>mac_swiss</bdi></a> Habe leider keine Ahnung vom iot-Adapter, weil ich den bisher nicht nutze. Daher kann ich Dir da nicht seriös weiterhelfen, insbesondere nicht bei der Beantwortung der Frage, warum iot versucht, einen Read-only state zu beschreiben.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/910248</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/910248</guid><dc:creator><![CDATA[Andersmacher]]></dc:creator><pubDate>Thu, 15 Dec 2022 13:30:58 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Probleme mit Homematic Adapter on Wed, 14 Dec 2022 23:35:03 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/andersmacher" aria-label="Profile: andersmacher">@<bdi>andersmacher</bdi></a><br />
Hallo Andersmacher, besten Dank für deinen Kommentar. Ich sitze gerade wieder an der Ursachenforschung. Jedoch komme ich nicht weiter.<br />
Der ioT Adapter schreibt mir aus irgend einem Grund die genannten Werte in die Homematic Temperatursensoren in das Feld "Actual_Temperature". Diesen Datenpunkte habe ich im ioT-Adapter unter "Alexa Geräte" eingetragen, damit ich Alexa nach der Temperatur in den entsprechenden Räumen fragen kann, was auch funktioniert.<br />
Heute Morgen um 07:50 z.B. hat er wieder in alle Datenpunkte den Wert +3276 eingetragen, die unter Alexa Geräte eingetragen wurden. Ich habe definitiv keine Scripte am Laufen, welche diese Datenpunkte beschreiben, ich lese die Werte nur aus und schreibe sie in die Influx DB</p>
<pre><code>hm-rpc.1
2022-12-14 07:50:31.985	error	Cannot call setValue: XML-RPC fault: Invalid parameter or value
hm-rpc.1
2022-12-14 07:50:31.984	error	xmlrpc -&gt; setValue ["000E9A499B2E47:1","ACTUAL_TEMPERATURE",-3276.8] FLOAT
iot.0
2022-12-14 07:50:31.961	warn	Read-only state "hm-rpc.1.000E9A499B2E47.1.ACTUAL_TEMPERATURE" has been written without ack-flag with value "-3276.8"
hm-rpc.1
2022-12-14 07:50:02.190	error	Cannot call setValue: XML-RPC fault: Invalid parameter or value
hm-rpc.1
2022-12-14 07:50:02.190	error	xmlrpc -&gt; setValue ["000E9D898AD95A:1","ACTUAL_TEMPERATURE",-3276.8] FLOAT
hm-rpc.1
2022-12-14 07:49:36.364	error	Cannot call setValue: XML-RPC fault: Invalid parameter or value
hm-rpc.1
2022-12-14 07:49:36.363	error	xmlrpc -&gt; setValue ["000E9A499B2E47:1","ACTUAL_TEMPERATURE",-3276.8] FLOAT
iot.0
2022-12-14 07:49:36.084	warn	Read-only state "hm-rpc.1.000E9A499B2E47.1.ACTUAL_TEMPERATURE" has been written without ack-flag with value "-3276.8"
hm-rpc.1
2022-12-14 07:49:24.784	error	Cannot call setValue: XML-RPC fault: Invalid parameter or value
hm-rpc.1
2022-12-14 07:49:24.783	error	xmlrpc -&gt; setValue ["000E9A499B2E5C:1","ACTUAL_TEMPERATURE",-3276.8] FLOAT
hm-rpc.1
2022-12-14 07:49:18.503	error	Cannot call setValue: XML-RPC fault: Invalid parameter or value
hm-rpc.1
2022-12-14 07:49:18.502	error	xmlrpc -&gt; setValue ["000E9A499B2E56:1","ACTUAL_TEMPERATURE",-3276.8] FLOAT
iot.0
2022-12-14 07:49:18.374	warn	Read-only state "hm-rpc.1.000E9A499B2E56.1.ACTUAL_TEMPERATURE" has been written without ack-flag with value "-3276.8"
hm-rpc.1
2022-12-14 07:49:03.847	error	Cannot call setValue: XML-RPC fault: Invalid parameter or value
hm-rpc.1
2022-12-14 07:49:03.847	error	xmlrpc -&gt; setValue ["000E9A499B2E5E:1","ACTUAL_TEMPERATURE",-3276.8] FLOAT
hm-rpc.1
2022-12-14 07:49:03.844	error	Cannot call setValue: XML-RPC fault: Invalid parameter or value
hm-rpc.1
2022-12-14 07:49:03.843	error	xmlrpc -&gt; setValue ["000E9BE99F0C8D:1","ACTUAL_TEMPERATURE",-3276.8] FLOAT
iot.0
2022-12-14 07:49:03.823	warn	Read-only state "hm-rpc.1.000E9A499B2E5E.1.ACTUAL_TEMPERATURE" has been written without ack-flag with value "-3276.8"
hm-rpc.1
2022-12-14 07:49:03.794	error	Cannot call setValue: XML-RPC fault: Invalid parameter or value
hm-rpc.1
2022-12-14 07:49:03.794	error	xmlrpc -&gt; setValue ["000E9BE99F0C94:1","ACTUAL_TEMPERATURE",-3276.8] FLOAT
hm-rpc.1
2022-12-14 07:49:02.494	error	Cannot call setValue: XML-RPC fault: Invalid parameter or value
hm-rpc.1
2022-12-14 07:49:02.494	error	xmlrpc -&gt; setValue ["000E9A499B2E49:1","ACTUAL_TEMPERATURE",-3276.8] FLOAT
hm-rpc.1
2022-12-14 07:49:02.491	error	Cannot call setValue: XML-RPC fault: Invalid parameter or value
hm-rpc.1
2022-12-14 07:49:02.490	error	xmlrpc -&gt; setValue ["000E9BE99F0C67:1","ACTUAL_TEMPERATURE",-3276.8] FLOAT
hm-rpc.1
2022-12-14 07:49:02.489	error	Cannot call setValue: XML-RPC fault: Invalid parameter or value
hm-rpc.1
2022-12-14 07:49:02.488	error	xmlrpc -&gt; setValue ["000E9D898AD943:1","ACTUAL_TEMPERATURE",-3276.8] FLOAT
hm-rpc.1
2022-12-14 07:49:02.473	error	Cannot call setValue: XML-RPC fault: Invalid parameter or value
hm-rpc.1
2022-12-14 07:49:02.472	error	xmlrpc -&gt; setValue ["000E9BE99F0C98:1","ACTUAL_TEMPERATURE",-3276.8] FLOAT
hm-rpc.1
2022-12-14 07:49:02.467	error	Cannot call setValue: XML-RPC fault: Invalid parameter or value
hm-rpc.1
2022-12-14 07:49:02.466	error	xmlrpc -&gt; setValue ["000E9A499B2A99:1","ACTUAL_TEMPERATURE",-3276.8] FLOAT
hm-rpc.1
2022-12-14 07:49:02.463	error	Cannot call setValue: XML-RPC fault: Invalid parameter or value
hm-rpc.1
2022-12-14 07:49:02.463	error	xmlrpc -&gt; setValue ["000E9D898AD95D:1","ACTUAL_TEMPERATURE",-3276.8] FLOAT
hm-rpc.1
2022-12-14 07:49:02.457	error	Cannot call setValue: XML-RPC fault: Invalid parameter or value
hm-rpc.1
2022-12-14 07:49:02.456	error	xmlrpc -&gt; setValue ["000E9A499B2BFA:1","ACTUAL_TEMPERATURE",-3276.8] FLOAT
iot.0
2022-12-14 07:49:02.429	warn	Read-only state "hm-rpc.1.000E9A499B2E49.1.ACTUAL_TEMPERATURE" has been written without ack-flag with value "-3276.8"
iot.0
2022-12-14 07:49:02.383	warn	Read-only state "hm-rpc.1.000E9BE99F0C67.1.ACTUAL_TEMPERATURE" has been written without ack-flag with value "-3276.8"
hm-rpc.1
2022-12-14 07:47:48.366	error	Cannot call setValue: XML-RPC fault: Invalid parameter or value
hm-rpc.1
2022-12-14 07:47:48.361	error	xmlrpc -&gt; setValue ["000E9A499B2E5C:1","ACTUAL_TEMPERATURE",-3276.8] FLOAT'''
</code></pre>
<p dir="auto">Natürlich kann ich diese Werte in der DB rausfiltern, sodass sie nicht mehr in den Diagrammen erscheinen, trotzdem würde ich gerne verstehen, weshalb der ioT Adapter diese Einträge generiert.<br />
Vielleicht habt ihr Experten noch den entscheidenden Hinweis :-)<br />
Lg Markus</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/910005</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/910005</guid><dc:creator><![CDATA[Mac_Swiss]]></dc:creator><pubDate>Wed, 14 Dec 2022 23:35:03 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Probleme mit Homematic Adapter on Wed, 14 Dec 2022 12:48:34 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/mac_swiss" aria-label="Profile: mac_swiss">@<bdi>mac_swiss</bdi></a> Ich kann Dir nicht genau sagen, woran das bei Dir liegt. Auf Grund des von Dir angegebenen Wertes +-3276.7 tippe ich aber ganz stark auf ein Typen- oder Zahlenbereichs-Problem. Hattest Du vielleicht irgendwelche Updates, in denen sich (die Behandlung von) Zahlenwert-Datenpunkte(n) verändert haben? Vielleicht von Integer auf Real oder von Long- auf Short-irgendwas oder von 16bit auf 32bit oder von nicht vorzeichenbehaftet auf vorzeichenbehaftet, ...<br />
Ignoriert man das Komma, liegt 32767 auffällig nahe bei (2^16)/2.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/909690</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/909690</guid><dc:creator><![CDATA[Andersmacher]]></dc:creator><pubDate>Wed, 14 Dec 2022 12:48:34 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Probleme mit Homematic Adapter on Mon, 12 Dec 2022 20:54:40 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/mac_swiss" aria-label="Profile: mac_swiss">@<bdi>mac_swiss</bdi></a> sagte in <a href="/post/908963">Probleme mit Homematic Adapter</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Was bedeutet eigentlich wenn der Ack Wert auf false gestellt wird?</p>
</blockquote>
<p dir="auto">da wird nix gestellt, ist wie ich eben dchrieb für die Ursachenforschung unerheblich.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/908965</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/908965</guid><dc:creator><![CDATA[Homoran]]></dc:creator><pubDate>Mon, 12 Dec 2022 20:54:40 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Probleme mit Homematic Adapter on Mon, 12 Dec 2022 20:53:30 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Was bedeutet eigentlich wenn der Ack Wert auf false gestellt wird?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/908963</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/908963</guid><dc:creator><![CDATA[Mac_Swiss]]></dc:creator><pubDate>Mon, 12 Dec 2022 20:53:30 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Probleme mit Homematic Adapter on Mon, 12 Dec 2022 20:53:29 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/mac_swiss" aria-label="Profile: mac_swiss">@<bdi>mac_swiss</bdi></a> sagte in <a href="/post/908958">Probleme mit Homematic Adapter</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Ich habe in diesem Forum auch schon gelesen, dass es zu Verbindungsproblemen mit der CCU3 kommen kann?</p>
</blockquote>
<p dir="auto">bitte nicht jetzt alles durcheinander bringen.<br />
das gibtves, genauso wie auch dein Internet mal kurzzeitig nicht erreichbar sein kann.<br />
Hat aber mit diesem Thema nichts zu tun!</p>
<p dir="auto">Hier schreibt der iot-Adapter einen Wert.<br />
(dass der noch in falscher Syntax geschrieben wird ist auch ein anderes Thema)</p>
<p dir="auto">ich arbeite nicht mit Alexa, kann dir da nur sagen, dass du dort suchen musst warum um 08:06 der iot diesen Wert schreibt.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/908962</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/908962</guid><dc:creator><![CDATA[Homoran]]></dc:creator><pubDate>Mon, 12 Dec 2022 20:53:29 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Probleme mit Homematic Adapter on Mon, 12 Dec 2022 20:48:24 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/homoran" aria-label="Profile: homoran">@<bdi>homoran</bdi></a><br />
Ja eben :-) wenn ich das wüsste...<br />
Ich habe alle Temperatursensoren im ioT Adapter zu den Alexa Geräten eingetragen, damit ich Alexa fragen kann wie warm es in den entsprechenden Räumen ist.</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/1670878005502-16235da0-7366-4a7a-95a7-4609f849ff67-image-resized.png" alt="16235da0-7366-4a7a-95a7-4609f849ff67-image.png" class=" img-fluid img-markdown" /><br />
Das funktioniert auch problemlos aber auch einmal kommen diese Einträge.<br />
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/908958</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/908958</guid><dc:creator><![CDATA[Mac_Swiss]]></dc:creator><pubDate>Mon, 12 Dec 2022 20:48:24 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Probleme mit Homematic Adapter on Mon, 12 Dec 2022 20:40:49 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/mac_swiss" aria-label="Profile: mac_swiss">@<bdi>mac_swiss</bdi></a> sagte in <a href="/post/908929">Probleme mit Homematic Adapter</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Ich habe keine Werte vorher und warum die entstehen.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">die schreibt dein iot-Adapter da rein</p>
<p dir="auto">da müsstest <strong>du</strong> schon wissen warum.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/908950</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/908950</guid><dc:creator><![CDATA[Homoran]]></dc:creator><pubDate>Mon, 12 Dec 2022 20:40:49 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Probleme mit Homematic Adapter on Mon, 12 Dec 2022 20:34:48 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/sigi234" aria-label="Profile: sigi234">@<bdi>sigi234</bdi></a><br />
Nachdem ich diese Probleme hatte, habe ich per Katze (Github) auf die neuste Version geupdatet:<br />
hm-rpc V. 1.15.16<br />
rega V. 3.0.43</p>
<p dir="auto">Leider haben die neuen Versionen das Problem nicht behoben</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/908947</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/908947</guid><dc:creator><![CDATA[Mac_Swiss]]></dc:creator><pubDate>Mon, 12 Dec 2022 20:34:48 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Probleme mit Homematic Adapter on Mon, 12 Dec 2022 20:26:58 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/mac_swiss" aria-label="Profile: mac_swiss">@<bdi>mac_swiss</bdi></a><br />
Welche Versionen der HM Adapter hast du?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/908941</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/908941</guid><dc:creator><![CDATA[sigi234]]></dc:creator><pubDate>Mon, 12 Dec 2022 20:26:58 GMT</pubDate></item></channel></rss>
