  4. Fensterkontakte, nur welche??
    5.1k
19 Beiträge 10 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 8 Beobachtet
  • qqolliQ qqolli
    @nashra
    ich benutze seit ein paar Jahren die von Xiaomi:
    Xiaomi Fensterkontakt
    Da der Magnet recht klein ist, konnte ich ihn in meinem Fall unauffällig im Fensterrahmen "verstecken". Von außen ist dann nur der eigentliche Sensor zu sehen. Die funktionieren bei mir seit über 2 Jahren sehr zuverlässig.
    Die Lebensdauer der Batterie hängt natürlich auch davon ab, wie oft das Fenster geöffnet wird. Bei mir wird es täglich mehrmals geöffnet und die Batterielebensdauer liegt bei mir bei etwas über einem Jahr.
    FredFF Offline
    FredFF Offline
    FredF
    Most Active Forum Testing
    schrieb am zuletzt editiert von FredF
    @qqolli sagte in Fensterkontakte, nur welche??:
    @Nashra Genau die habe ich auch und (nicht nur) im Außenbereich als Türüberwachung. Funktioniert bisher einwandfrei. Wurde zwar mal feucht innen, aber nach Trocknung funktioniert er wieder. Batterie hält locker ein Jahr.
    Brauchst halt ein Zigbee Coordinator.
    Edit: Temperatur überträgt er auch, wenn auch nur als Schätzeisen (derzeit 1,1°C der Xiaomi sagt 4°C) zu gebrauchen und sendet in großen Zeitabständen.
      klassisch
      schrieb am zuletzt editiert von klassisch
      Wie @Great-SUN nutze ich auch recht viele der billigen 433MHz Sensoren (WDS07), allerdings mit RFLink als Brücke.
      Die Sensoren haben eine AAA Batterie, die sich auch ziemlich gut ausnutzen. Und 433MHz hat auch eine gute Reichweite.
      Wenn man schon eine Zigbee Infrastruktur hat, gäbe es auch Sonoff Zigbee Tür-Fenstersensoren.
      • NashraN Offline
        NashraN Offline
        Nashra
        Hi, erstmal euch ein Danke für die Infos. Werde mir das mal alles durch den Kopf gehen lassen.
        Da ich keine Zigbee und Sonoff habe brauche ich da wohl dann noch eine Bridge
        um das in ioBroker zu bekommen.
        Ok, die Idee mit einem kleinen Trafo hatte ich auch schon nur ist in der Ecke kein Strom.
        Ach, ich schau mal was ich mache.
        Schönen Sonntag noch...
        Gruß Ralf
        K D Great SUNG Dr. BakteriusD 4 Antworten Letzte Antwort
        • NashraN Nashra
          klassisch
          @nashra Noch eine Möglichkeit, die ich bei anderen Sensoren (aqara Bewegungsmelder) verwende: Betrieb mit externem Batteriekasten. Man kann - je nach Sensor - mit Alkali-Mangan Zellen (z.B. "Baby") oder Lithium Primär oder LiFeO4 Akkus eine längere Laufzeit erreichen.
          • NashraN Nashra
            Dieter_P
            @nashra
            für einen Kurzeindruck vielleicht ganz nett https://youtu.be/nwNpTvdFkKI
            ab 7:40. gerade selbst erst gesehen.
            @klassisch
            guter Tip der Gedanke ist mir eben auch noch aufgekommen. die verbauten CR123 haben ~1430mAh und sind in Reihe geschaltet somit erzielst du mit allem was 6V Nennspannung hat und mehr als 1430mAh Kapazität speichert eine längere Laufzeit. Lithium_ion mit 3,7V müßte wieder angepasst werden um nicht zu testen was der DW2 so praktisch aushält.
            • D Dieter_P
              @nashra
              @klassisch
              klassisch
              @dieter_p sagte in Fensterkontakte, nur welche??:
              Nennspannung. Ladeschlußspannung ist 4.2V
              • NashraN Nashra
                Great SUNG Offline
                Great SUNG Offline
                Great SUN
                @nashra Vorteil der 433Mhz Sensoren ist eben, dass sie nicht regelmäßig senden müssen. Nachteil ist im Grunde, dass sie keine Überwachung haben (Batterie), dafür hält die Batterie aber auch entsprechend länger, je nach dem, wie oft jetzt auf und zu gemacht wird.
                Klar brauchst Du einen Empfänger für die RF-Signale, das muss keine Sonoff RFBridge sein. Das ist nur das, was ich einsetze.
                Für 433Mhz gibt es dann auch noch Taster etc. mit denen man wieder andere Funktionalitäten realisieren kann.
                Zigbee ist echt nett, aber wenn Du nicht eh ganz viele davon hast, ist der Verbrauch gerade auf Entfernung sehr viel höher und damit die Batterie schneller leer. Das Gleiche dürfte für Deinen Shelly gelten, der natürlich draußen auch einen schlechteren Empfang hat und damit mehr Energie verbraucht.
                • Great SUNG Great SUN
                  klassisch
                  @great-sun sagte in Fensterkontakte, nur welche??:
                  Die Golden Security GS - WDS07 haben auch eine Batterieüberwachung, die manchmal auch funktioniert.
                  • NashraN Nashra
                    Dr. BakteriusD Offline
                    Dr. Bakterius
                    @nashra sagte in Fensterkontakte, nur welche??:
                    Eventuell ein kleines Solarmodul das dir 1,2V Zellen auflädt, die den Fensterkontakt versorgen?
                    • NashraN Offline
                      NashraN Offline
                      Nashra
                      Hi, also ich nehme die einfache Variante...ich lege mir Strom dahin und dann mit einem kleinen 6V Netzteil
                      wird das dann versorgt. Einfachste und preiswerteste Lösung, da ich noch genug Kabel usw. habe.
                      Ich danke euch für die vielen Tipps/Infos zu der Sache.
                      Gruß Ralf
                      • NashraN Nashra
                        Dieter_P
                        @nashra
                        Lt. einem Netzbeitrag läuft der DW2 von 4,5V bis 6V. Ich würde mit nem USB Netzteil 5V starten sowas fliegt als "Bastelware" öfters bei mir rum. Vlt. auch was für dich um nix extra kaufen zu müssen 😀
                        • NashraN Nashra
                          seit Monaten ärgere ich mich schon über einen Shelly DW2 da die Batterie max. 3-4 Monate hält.
                          Muß dabei sagen das dieser sich innen im Hühnerstall an der Hühnerklappe befindet und somit
                          natürlich großen Temperaturschwankungen ausgesetzt ist. Der andere in der Wohnung läuft seit
                          fast 1 Jahr ohne Probleme. Daher meine Frage an euch ob ihr mir was empfehlen könnt in dieser
                          Richtung und wo auch nicht schon nach 3 Monaten die Batterie schlapp macht.
                          Das gute an den DW2 war natürlich auch die Temperatur die mit übertragen wurde.
                          Habe schon einiges gesucht z.B. Sonoff und was es sonst noch so gibt, aber ich weiß einfach
                          nicht was für einen Anbieter ich da nehmen soll.
                          Würde mich freuen wenn Ihr mir da was empfehlen könntet, gerade für den Außenbereich und der
                          auch bezahlbar ist wenn da noch ein Hub oder so gebraucht wird.
                          B Nicht stören
                          B Nicht stören
                          bob der 1.
                          schrieb am zuletzt editiert von bob der 1.
                          @nashra
                          Für einen Bekannten habe ich das mit einem Magnetkontakt gelöst....inkl Shelly 1.
                          Falls du doch Strom verlegen solltest,ist das einfach die alternative zur Batterie.
                          Wir haben einige dort verbaut,Wasserheizer,Licht,Temp außen/innen.Sogar sein Balkonkraftwerk im Garten messen wir mit einem Shelly1PM....
                          Ok etwas übertrieben aber das sind so Viecher die Geld kosten.....Onakatoki Ableger oder so,originale bekommt man wohl nirgends in Europa
                          Deswegen kann ich auch keine Bilder posten oder so davon.Die Viecher sind ihm heilig und es wurde schon mal Eingebrochen weil die wohl so wertvoll wären.
                          • NashraN Nashra
                            Michael UrayM Offline
                            Michael Uray
                            schrieb am zuletzt editiert von Michael Uray
                            @nashra
                            Ich habe mir versehentlich Sonoff DW2 WiFi Kontakte anstatt Zigbee Kontakten gekauft.
                            Wie lassen sich diese DW2 denn am besten in den ioBroker integrieren?
                            • Michael UrayM Michael Uray
                              @nashra
                              NashraN Offline
                              NashraN Offline
                              Nashra
                              schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                              @michael-uray sagte in Fensterkontakte, nur welche??:
                              @nashra
                              Da kann ich dir leider nicht helfen da ich kein Sonoff/Zigbee habe, nutze die Shelly DW2
                              Gruß Ralf
                              • NashraN Nashra
                                Rette70R Offline
                                Rette70R Offline
                                Rette70
                                @nashra Hallo, ich nutze Homematic Fenstersensoren auch draußen. In einem Anschlusskasten vom Schiebetor und der hält mit seien kleinen Batterien schon min 1 Jahr. auch bei der Kälte. Er meldet zwar schon seit ein Monat, Batterien sind Alle, bis jetzt funktioniert es aber.
                                Generell finde ich alles was ich habe von Homematic/Shelly sehr zuverlässig. Habe aber keine BW von denen. Zigbee ist bei mir irgendwie immer ein gefummle.
